ISO604x数字隔离器:高性能与多功能的结合
大家好,作为一名资深电子工程师,今天我要和大家分享一款高性能的数字隔离器——ISO604x。这款产品在电子设计领域有着广泛的应用前景,下面我将从多个方面为大家详细介绍。
文件下载:iso6041.pdf
一、ISO604x的特性亮点
功能安全与文档支持
ISO604x具备功能安全能力(计划中),并且提供相关文档帮助进行IEC 61508系统设计。这对于需要高安全性的应用场景来说至关重要,让工程师在设计过程中更加放心。
高带宽与时钟敏感应用支持
它能够支持高达200Mbps的数据速率,低传播延迟(5V时最大9ns,3.3V时最大10ns),SPI速率在5V时可达27.75MHz,3.3V时可达25MHz。这些特性使得它在高带宽和时钟敏感的应用中表现出色,比如数据采集和测试测量设备。
低噪声与低失真特性
低脉冲宽度失真(5V和3.3V时最大均为1.2ns)、低抖动(3.3V时最大5ps RMS)以及低通道间和器件间偏差,这些特性有助于减少信号失真,提高系统的稳定性和准确性,对ADC和DAC的SNR影响较小。
高通道密度与低功耗设计
支持高通道密度应用,每个通道在1Mbps和3.3V时最大电流仅为0.635mA,实现了低功耗运行,适合对功耗有严格要求的应用。
强大的隔离性能与宽温度范围
采用坚固的(SiO{2})隔离屏障,在(1061V RMS)工作电压下有较长的使用寿命,宽温度范围为 - 40°C至125°C,隔离等级高达(5000 ~V{RMS}),浪涌能力高达10.4kV,最小CMTI为±50kV/μs,能在恶劣环境下稳定工作。
电源范围与过压容忍输入
电源范围为1.71V至5.5V,输入具有过压容忍能力,同时提供默认输出高(ISO604xH)和低(ISO604xL)的选项,并且具备强大的电磁兼容性,包括系统级ESD、EFT和浪涌抗扰性以及低辐射。
安全认证(计划中)
计划获得DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577 组件认可程序、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1、IEC 60601 - 1和GB 4943.1等认证,进一步保障了产品的安全性和可靠性。
二、应用领域广泛
ISO604x适用于多个领域,包括测试与测量、数据采集、工厂自动化以及医疗保健等。在这些领域中,它能够提供可靠的信号隔离和传输,确保系统的稳定运行。大家在这些领域的设计中,是否考虑过使用这样的数字隔离器呢?
三、产品详细描述
工作原理
ISO604x系列设备采用基于边缘的方案,通过二氧化硅隔离屏障传输数字数据。输入信号由发射器采样,在数据边缘发送相应的差分信号,通过隔离屏障后,接收器将其转换为单端信号输出。如果信号丢失或断电,超时逻辑会将输出驱动到默认电平。
功能模式
其功能模式包括正常运行、默认模式和高阻抗模式等。在不同的电源和输入条件下,输出会呈现不同的状态。例如,当输入电源未供电时,输出会根据所选的默认选项呈现相应的逻辑状态。大家在实际应用中,要根据具体需求合理选择功能模式哦。
输入输出特性
输入引脚(INx和ENx)具有过压容忍能力,能够支持超过输入侧电源电压的信号,并且可以将输入信号电压向下转换。输出则根据不同的电源和输入条件进行相应的逻辑输出。
四、参数与规格
绝对最大额定值
包括电源电压、数字输入输出电压、电流和温度等方面的限制。在设计时,必须严格遵守这些额定值,否则可能会导致设备永久性损坏。
ESD额定值
人体模型(HBM)为±3500V,带电设备模型(CDM)为±1500V。这表明产品在静电放电方面有一定的防护能力,但在实际操作中,我们还是要采取适当的ESD防护措施,避免因静电问题影响产品性能。
推荐工作条件
涵盖了电源电压、输入输出电压、电流、数据速率和环境温度等方面的推荐范围。在这些条件下工作,能够保证设备的最佳性能和可靠性。
电气特性
不同的电源电压(如5V、3.3V、2.5V和1.8V)下,设备的输出电压、输入电流、CMTI和输入电容等特性有所不同。工程师在设计时需要根据具体的电源情况选择合适的参数。
开关特性
包括传播延迟时间、脉冲宽度失真、通道间和器件间偏差、输出信号上升和下降时间等。这些特性对于信号的传输质量和系统的稳定性有着重要影响。
五、应用与实现
应用信息
ISO604x是高性能、低功耗的四通道数字隔离器,可用于并行驱动应用,将输出置于高阻抗状态。它采用单端CMOS逻辑开关技术,电源电压范围为1.71V至5.5V,两侧电源可独立供电,还可作为逻辑电平转换器使用。但需要注意的是,由于其单端设计结构,它不遵循特定的接口标准,仅用于隔离单端CMOS或TTL数字信号线。
典型应用
以隔离串行外设接口(SPI)为例,它可以用于模拟输入,实现最小化的SPI连接或所有数字IO和SPI的隔离。在设计时,需要注意一些参数,如电源电压为1.71V至5.5V,(V{CC1})和(GND1)、(V{CC2})和(GND2)之间需要使用0.1µF的去耦电容。
电源供应与布局
为了保证设备的可靠运行,建议在输入和输出电源引脚((V{CC1})和(V{CC2}))使用0.1μF的旁路电容,并尽量靠近电源引脚。在布局方面,建议使用至少两层的PCB设计,四层板可以进一步提高EMI性能。高速信号层应避免使用过孔,接地平面和电源平面的合理布局可以提高信号传输的质量和稳定性。
六、设备与文档支持
文档资源
提供了丰富的相关文档,如技术文档、设计指南、隔离术语表和应用笔记等。这些文档对于工程师理解和使用该产品非常有帮助。
文档更新通知
可以通过ti.com上的设备产品文件夹注册通知,每周获取产品信息的更新摘要。
支持资源
TI E2E™支持论坛是获取快速、准确答案和设计帮助的好地方,大家可以在这里与专家交流,解决设计中遇到的问题。
设备命名规则
ISO604x的命名规则包含了通道总数、反向通道数、默认输出电平、封装类型等信息,通过了解命名规则,我们可以快速识别不同型号的产品特性。
总结
ISO604x数字隔离器以其高性能、多功能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其特性和参数,合理应用到实际项目中。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
数字隔离器
17文章
918浏览量
79016 -
电子设计
42文章
2954浏览量
49921
