德州仪器BCD到七段译码器/驱动器:设计与应用指南
在电子电路设计中,将二进制编码十进制(BCD)信号转换为七段数码管显示信号是一项常见且关键的任务。德州仪器(TI)的SN54246、SN54247、SN54LS247、SN54LS248、SN74246、SN74247、SN74LS247和SN74LS248系列BCD到七段译码器/驱动器,为这一任务提供了强大而可靠的解决方案。本文将深入探讨这些器件的特性、功能及应用,帮助电子工程师更好地了解和使用它们。
文件下载:sn74ls247.pdf
一、产品概述
这些译码器/驱动器分为不同的型号,其中'246和'247在电气和功能上分别与SN5446A/SN7446A、SN5447A/SN7447A相同,'LS247和'LS248则分别与SN54LS47/SN74LS47、SN54LS48/SN74LS48相同,且引脚分配一致。它们为设计师提供了两种不同的数码管字体选择,可在当前或未来的设计中互换使用。
二、产品特性
2.1 输出特性
- '246、'247和'LS247:具有低电平有效输出,可直接驱动数码管。这种设计使得它们能够与多种类型的数码管兼容,简化了电路设计。
- 'LS248:具有高电平有效输出,用于驱动灯缓冲器。高电平输出在某些应用场景中能够提供更好的驱动能力。
2.2 功能特性
- 全纹波消隐输入/输出控制:通过RBI和RBO引脚实现自动前导和/或后导零消隐控制,可有效消除不必要的零显示,使显示更加清晰。
- 灯测试输入:在任何时候,当BI/RBO节点处于高电平时,都可以进行灯测试(LT),方便检测数码管是否正常工作。
- 覆盖消隐输入:Bl引脚可用于通过脉冲控制灯的亮度,或抑制输出,增加了设计的灵活性。
2.3 其他特性
- 内部上拉电阻:部分型号内部集成了上拉电阻,消除了对外部电阻的需求,减少了电路板空间和成本。
- 灯强度调制能力:所有电路类型都具备灯强度调制能力,可根据需要调整显示亮度。
三、电气参数
3.1 电源电压和温度范围
- 54系列:适用于军事温度范围(-55°C至125°C),具有更高的稳定性和可靠性,可满足恶劣环境下的应用需求。
- 74系列:适用于商业温度范围(0°C至70°C),更适合一般的民用和工业应用。
3.2 典型功耗
不同型号的典型功耗有所不同,如SN54246和SN74246的典型功耗为320mW,而SN54LS247和SN74LS247的典型功耗仅为35mW。低功耗型号在电池供电或对功耗敏感的应用中具有明显优势。
3.3 输出电流和电压
- 输出电流:不同型号的输出电流能力不同,如SN54246和SN74246的灌电流能力为40mA,而SN54LS248和SN74LS248的拉电流能力为2mA或6mA。
- 输出电压:输出电压也因型号而异,如SN54246的最大输出电压为30V,而SN54LS248的最大输出电压为5.5V。
四、功能表分析
4.1 '246、'247和'LS247功能表
该功能表详细列出了不同BCD输入对应的七段数码管显示状态,以及各种控制输入(如LT、RBI、BI/RBO)对输出的影响。例如,当LT为低电平时,所有段输出都为高电平,用于灯测试;当BI/RBO为低电平时,所有段输出都为低电平,实现消隐功能。
4.2 'LS248功能表
与'246、'247和'LS247功能表类似,但由于'LS248的输出为高电平有效,其显示状态和控制逻辑有所不同。通过功能表,工程师可以准确地根据输入信号和控制要求来确定输出状态。
五、应用注意事项
5.1 温度范围选择
根据实际应用环境选择合适的温度范围系列,如军事或工业应用可选择54系列,而民用或一般工业应用可选择74系列。
5.2 输出驱动能力
在选择型号时,需要考虑数码管的驱动要求,确保译码器/驱动器的输出电流和电压能够满足数码管的正常工作。
5.3 消隐控制
合理使用RBI和RBO引脚进行前导和后导零消隐控制,可提高显示的清晰度和可读性。同时,注意BI引脚的使用,可实现对显示的灵活控制。
六、总结
德州仪器的SN54246、SN54247、SN54LS247、SN54LS248、SN74246、SN74247、SN74LS247和SN74LS248系列BCD到七段译码器/驱动器具有丰富的功能和良好的电气性能,能够满足不同应用场景的需求。电子工程师在设计时,应根据具体的应用要求,综合考虑温度范围、输出驱动能力、消隐控制等因素,选择合适的型号。你在使用这些译码器/驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
德州仪器
123文章
2060浏览量
145793 -
数码管显示
64浏览量
14426
7446/7447中文资料 (七段显示器译码器/驱动器IC)
BCD七段数码管显示译码器电路
七段LED显示译码器,七段LED显示译码器原理分析
T337七段字形译码器的应用电路图
C3065 BCD-七段译码液晶显示驱动器的应用电路图
七段译码器连接方式有哪些_其电路详解
