占用网络为什么让自动驾驶感知更精准?
智驾最前沿 来源:智驾最前沿 作者:智驾最前沿 2026-01-19 09:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
[首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶技术的演进过程,本质上是人类试图赋予机器“理解物理世界几何结构”能力的过程。在过去很长一段时间里,感知系统高度依赖于对特定目标的“分类与识别”。如果系统在训练集中见过某种车辆或行人,它就能在道路上通过拉出二维或三维的边界框(Bounding Box)对其进行定位。然而,这种基于目标识别的方法在面对真实世界无穷无尽的“奇葩”障碍物时,逐渐显露出疲态。
为了打破这一瓶颈,感知算法开始从识别目标转向感知空间,占用网络(Occupancy Network)便是在这种背景下应运而生的一种算法。它不再纠结于物体“是什么”,而是直接回答空间“是否被占用”,这种视角的转变不仅将感知维度从2D升维至3D,更极大地提升了自动驾驶系统的泛化能力和安全性
为什么自动驾驶需要理解“空间”
在自动驾驶感知的早期阶段,主要使用“HydraNet”的架构,利用多摄像头融合以及Transformer技术将二维图像转化为对周围环境的3D感知。虽然这种方式已经能够生成鸟瞰图(BEV)视角的感知结果,但它依然深受“方盒子”模型的束缚。
图片源自:网络
传统的感知系统倾向于用规则的长方体包裹目标,但现实世界中的物体形状极不规则,像是带有细长吊臂的起重机、满载货物且形状奇特的板车,或者是道路上散落的纸箱和破碎轮胎皮等非常常见。如果模型仅仅被训练识别轿车和卡车,那么对于这些从未见过的异形障碍物,它很可能会因为无法分类而选择视而不见,这就是行业内常说的感知漏检问题。
此外,早期的BEV视角主要关注地面的横向和纵向空间,却在Z轴方向上缺失关键的高度信息。这导致车辆在面对如立交桥的边缘、限高杆或者是倾斜的电线杆等半空中的物体时,难以做出精准的判断。
占用网络通过将世界划分为微小的体素(Voxel),即三维空间里的像素点,彻底解决了这一痛点。系统会预测每一个微小体素是“空闲”状态还是“被占用”状态,这种基于体积感知的方式不仅能精准识别物体的运动状态差异,还能捕捉到物体极其细微的几何结构。可以说,占用网络让自动驾驶车辆拥有了一种“空间直觉”,即便它不认识眼前的物体到底是什么,但只要它占据了空间,系统就能感知到它的物理存在并进行避让。
感知维度 传统边界 占用网络
感知目标 预定义的特定类别(车/人/物) 任意形状的物理存在(体素占用)
空间表达 2D/3D框,缺乏内部及边缘细节 3D体积空间,精细描绘几何形状
异形物体处理 极差,容易漏检未见过的物体 优秀,只要有体积就能感知
悬挂物感知 难以获取高度信息,常误判 精准捕捉Z轴占用,可识别悬空物
遮挡鲁棒性 依赖目标完整性,易丢失遮挡目标 结合时序预测,可推测遮挡空间的占用
占用网络与传统边界框感知方案优势对比
这种从“目标导向”到“空间导向”的转变,实际上是机器人学中占用网格映射(Occupancy Grid Mapping)思想在深度学习时代的体现。它不再追求对物体语义的完美解读,而是确保对物理世界几何连续性的准确把握。这种策略在处理“长尾场景”(Edge Cases)时可以表现出极强的韧性,因为无论外界环境如何变化,物理法则是不变的,即任何实体都必须占据一定的空间。
占用网络的底层架构
要支撑起如此庞大的实时三维感知任务,占用网络背后的神经网络架构极其复杂。以特斯拉AI Day 2022上公开的技术方案为例,其流程始于高效的骨干网络(如RegNet)和特征融合模块(如BiFPN),其从多个环视摄像头中提取高维的二维图像特征。随后,模型通过引入空间注意力机制(Spatial Attention),利用带有3D空间位置信息的空间查询(Spatial Query)在多相机生成的图像特征中进行跨相机融合。这个过程可以被视为一种数学上的升维操作,能将离散的、存在畸变的二维图像数据重构到统一的三维向量空间中。
在这个3D向量空间内,系统引入了时序融合(Temporal Fusion)来处理动态环境。特斯拉的方案设计了两套特征队列,时序特征队列每27毫秒更新一次特征,用于捕捉快速运动目标的连贯性;而空间特征队列则根据车辆行驶的固定距离来更新,这在车辆停止(如等红绿灯)时尤为重要,能防止模型因为静止而“忘记”之前的空间信息。为了整合这些时序信息,通过使用空间RNN(Spatial RNN)模块,将隐状态(Hidden State)组织成一个二维或三维网格,随着车辆的移动不断更新周围环境的“记忆”。
在解码阶段,占用网络并不只是输出一张体格化的地图。为了打破固定分辨率的限制,模型引入了隐式坐标查询(Implicit Queryable MLP Decoder)。这意味着,对于空间中的任意坐标(x, y, z),模型都能解码出该点的多种信息。这种设计赋予了感知系统极高的灵活性,它既能提供粗略的全景感知,也能在关键区域进行高密度的细粒度采样。
图片源自:网络
除了特斯拉的路径,还衍生出了如OccNet和TPVFormer等不同的变体。OccNet采用了级联体素解码器(Cascade Voxel Decoder),这种架构不再是一次性生成高分辨率的3D体积,而是通过多级细化的方式逐步丰富高度信息和体素细节,从而在计算效率和感知精度之间找到了平衡。它还使用了专门为3D空间优化的三维可变形注意力机制(3D Deformable Attention),这使得系统在处理行人、交通锥等细小障碍物时的mIoU(平均交并比)表现显著优于传统的BEV方法。
为了进一步提升感知的准确性,像是理想、华为等国内厂商则选择了视觉与激光雷达的深度融合。理想的BEV融合算法在摄像头采集的丰富语义基础上,加入了激光雷达的高精度测距数据。激光雷达能够在200米外提前探测到危险目标,并利用智能滤噪算法识别雨雾、前车尾气等环境噪点,其反应速度通常仅为0.1秒,远超人类驾驶员的0.6 秒。在这种融合架构下,占用网络被赋予了更强的鲁棒性,即便在黑夜、隧道烟雾或极端天气下摄像头失效时,基于激光雷达点云生成的空间占用信息依然能确保AEB等安全功能的正常触发。
下表对比了主流占用网络技术实现路径的差异:
技术名称 核心机制 优势 局限性
特斯拉占用网络 纯视觉+隐式MLP解码 运行效率极高(100+FPS),硬件成本低 对极端光照敏感,极度依赖数据闭环
OccNet(级联解码器) 级联体素细化+时序自注意力 小物体感知极其精准,处理细微几何出色 训练过程复杂,对算力资源有一定要求
华为GOD网络 激光雷达+视觉多模态融合 3D世界模型构建更真实,异形物体识别强 硬件成本较高,异构数据融合挑战大
TPVFormer 三视角平面表征(Tri-Perspective) 内存开销小,在大物体识别上表现稳健 细粒度几何恢复能力弱于密集占用网络
这些算法演进的背后,其实是在“计算成本”与“信息密度”之间进行取舍。虽然三维体素能提供最丰富的信息,但如果将空间划分得太细,计算量会呈指数级爆炸。隐式查询和级联解码等技术的出现,正是为了在有限的车载算力下,实现对三维世界的高质量重构。
占用网络如何改变车辆的“大脑决策”
如果说感知是自动驾驶的“眼睛”,那么规划与控制(PnC)就是车辆的“大脑”。在过去,感知与规控之间存在一条很深的鸿沟,感知输出的是一堆带有噪声的标签,而规控则基于一套硬编码的逻辑规则。占用网络的引入,正在通过一种“统一表征”的方式填补这一鸿沟。由于占用网络直接输出物理世界的几何占用状态,规划模型可以利用这些数据生成代价地图(Cost Map),而不再需要复杂的中间转换层。
图片源自:网络
在局部路径规划中,系统需要评估成千上万条候选轨迹的安全性。传统的做法是针对每个识别出的物体进行碰撞检测,这在物体数量众多的拥堵路口将非常耗时。而基于占用网络,规划器可以使用时空占用网格图(SOGM)来预测周围空间在未来短时间内的状态演变。这种预测不再是简单的线性外推,而是结合了物体的运动流信息(Flow),能准确预判行人的走位或车辆的加塞。通过在Frenet坐标系中进行轨迹采样,并结合动态占用地图进行实时评估,车辆通过这种方式可以选出一条既舒适又安全的最佳路径。
占用网络带来的更深层次的变革在于规划算法的“物理化”。一些技术方案提出将人工势场法(APF)作为物理启发引导嵌入到神经网络的训练中。这意味着预测出的占用图不仅要符合视觉特征,还要符合物理规律。例如,物体不能瞬间位移,两个实体不能在同一时间占据同一空间。这种物理约束的加入,使得规划生成的轨迹更加平滑且符合人类驾驶直觉。在复杂的城市环境中,系统甚至可以利用软行为博弈(Soft Actor-Critic,SAC)算法,通过多频道代价地图观察(M-COST)来学习处理不可预见的障碍物行为,从而实现在动态环境中的实时自适应规划。
此外,占用网络产生的连续几何表示(如神经带符号距离场ONDP)为避障提供了毫米级的精度。这种高精度的几何反馈对于狭窄空间的穿行至关重要。规划器通过差异化距离查询,可以快速计算车辆边缘与最近障碍物之间的梯度信息,引导控制系统做出微小的转向修正,这在自动泊车或在狭窄巷道通行中具有巨大的应用价值。
占用网络对规控系统的赋能主要体现在以下几个环节:
统一的输入源:将静态道路结构(如护栏、马路牙子)与动态障碍物(行人、车辆)统一在同一个体素空间中,消除了跨模块处理产生的误差累积。
预测与感知的解耦:感知模块输出的Flow信息直接包含了物体的速度和运动趋势,使得规划模块在做短时预测(通常为2秒时域)时更加精准。
安全性闭环:通过物理启发式学习,系统能识别出“不可通行区域”的边界,即便这些区域是由未分类的异形物体构成的,也能确保车辆维持足够的安全余量。
这种感知与规控的融合,正是端到端(End-to-End)自动驾驶的必经之路。在特斯拉的FSD V12架构中,占用网络提供的3D空间理解作为底层基础,支撑起了一个单一的深度学习模型,实现了从原始图像输入到驾驶指令输出的直接映射。这种架构不再依赖于数百万行的人写规则,而是通过学习海量优秀人类驾驶员的行为数据,自动习得在复杂空间环境下的驾驶策略。
产业落地与未来图景
占用网络虽然在理论上极具吸引力,但在实际的大规模产业落地中,却面临着数据标注和实时算力的双重挑战。在传统感知时代,人工拉框标注障碍物还是可行的,但对于三维空间的每一个体素进行分类标注,显然超出了人工的极限。为此,行业开发出了4D自动标注技术。特斯拉利用Dojo超级计算机和定制的D1芯片,通过离线重构技术(如NeRF)对行驶过的历史路径进行全量3D重建,可以生成极高精度的真值(Ground Truth)来监督在线网络的训练。这种自动标注系统只需12小时就能处理10,000次驾驶行程的数据,其效率相当于500万小时的人工劳动。
图片源自:网络
在硬件层面,运行高帧率的占用网络需要极其强大的计算底座。特斯拉的FSD芯片通过分布式并行计算,将神经网络执行分配到独立的系统上,从而保证了实时性。而像理想等厂商采用的双英伟达Orin-X平台,则提供了高达508TOPS的总算力,为复杂的BEV融合算法和舒适度COST预测模型提供了充足的余量。这种“算力换空间理解”的逻辑,正是当前智能汽车硬件竞赛的核心驱动力。
未来,自动驾驶的感知将进一步细粒度化与通用化。随着OpenOcc等高质量3D占用基准测试集的发布,算法模型对细小物体的捕捉能力将持续提升。同时,占用网络将不再局限于感知障碍物,而是会朝着语义占据(Semantic Occupancy)方向演进,即不仅可以知道车辆前方有东西,还知道那是草地、水坑还是坚硬的岩石,从而指导车辆在非铺装路面上进行决策。
最后的话
回望自动驾驶的发展史,我们正在经历一个从“看图识字”到“空间感知”的变革期。占用网络不仅是一项技术的发明,更是一种人工智能解决物理世界问题方式的最新解法。其实想让机器像人一样驾驶,要做的就是要让机器建立起对“存在”与“虚空”最直观、最准确的把握。而在这一进程中,占用网络无疑是那颗点亮3D世界感知的灯泡,让自动驾驶普及成为可能。
  • 自动驾驶
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    自动驾驶占据感知网络越精细越好吗?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶感知领域,占据感知网络(Occupancy Network,简称OCC)已成为理解三维世界的主流方案。它就像是将车身周围的空间切割成无数个细小
    的头像 发表于 05-06 09:14 533次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>占据<b class='flag-5'>感知</b><b class='flag-5'>网络</b>越精细越好吗?
    自动驾驶有了占用网络还需要卷积神经网络吗?
    占用网络流行之前,自动驾驶的主流感知方案是基于CNN的目标检测。你可以把它想象成给摄像头拍到的每一张照片画框。
    的头像 发表于 05-04 18:05 3526次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>有了<b class='flag-5'>占用</b><b class='flag-5'>网络</b>还需要卷积神经<b class='flag-5'>网络</b>吗?
    自动驾驶占用网络还需要数据标注吗?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶领域,占据网络(Occupancy Network,简称OCC)一直是近年来的热点技术。不知道大家在了解占用网络时,是否会有这么一个想法,那就是
    的头像 发表于 04-17 08:53 576次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>占用</b><b class='flag-5'>网络</b>还需要数据标注吗?
    自动驾驶中占据感知网络是如何识别障碍物的?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶中,如何车辆“看见”并“理解”周遭环境始终是核心难题。早期的感知方案大多依赖于目标检测,也就是给摄像头捕捉到的画面里的汽车、行人或自行车画上一个个方框。这种
    的头像 发表于 04-15 09:37 344次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>中占据<b class='flag-5'>感知</b><b class='flag-5'>网络</b>是如何识别障碍物的?
    卷积神经网络如何自动驾驶识别障碍物?
    自动驾驶的发展过程中,感知系统一直承担车辆“眼睛”的角色,其核心任务是计算机理解复杂多变的物理世界。卷积神经网络(CNN)作为一种专门用于处理图像和视频等网格状数据结构的深度学习模型
    的头像 发表于 04-11 09:59 1631次阅读
    卷积神经<b class='flag-5'>网络</b>如何<b class='flag-5'>让</b><b class='flag-5'>自动驾驶</b>识别障碍物?
    自动驾驶占用网络处理天空和路面的逻辑一样吗?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶领域,如何准确地感知和理解周围的三维环境始终是技术核心。早期的感知方案主要依赖于二维目标检测,即通过图像识别出车辆、行人和交通标志,并在其周围画出矩形框
    的头像 发表于 03-25 08:48 685次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>占用</b><b class='flag-5'>网络</b>处理天空和路面的逻辑一样吗?
    时间同步如何自动驾驶感知系统认知统一?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]在探讨自动驾驶时,人们关注比较多的是算法的先进性或算力的强弱,但在其底层,有一个决定了系统成败的基础设施,即时间同步。 自动驾驶感知系统之所以必须高度重视时间同步
    的头像 发表于 03-22 09:33 1335次阅读
    时间同步如何<b class='flag-5'>让</b><b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>感知</b>系统认知统一?
    占用网络是怎么自动驾驶识别异形障碍物的?
    感知系统对于自动驾驶来说,就像是眼睛和翻译官的角色。这套系统不仅要捕捉到周围环境的光影信号,更需要将这些支离破碎的像素点转化为计算机能够理解的物理实体。
    的头像 发表于 03-14 13:46 2280次阅读
    <b class='flag-5'>占用</b><b class='flag-5'>网络</b>是怎么<b class='flag-5'>让</b><b class='flag-5'>自动驾驶</b>识别异形障碍物的?
    自动驾驶中常提的占用网络检测存在哪些问题?
    自动驾驶感知技术在过去几年中经历了很大的变化,从最初的二维图像检测到鸟瞰图投影,再到如今备受关注的占用网络感知技术的提升,
    的头像 发表于 02-24 15:53 1308次阅读
    德州仪器这些技术推动自动驾驶迈向新高度
    2026 年 CES 展会上,自动驾驶成为热议焦点!AI 融合 4D 成像雷达与高性能芯片,实现了更精准感知与实时决策。区域架构和 48V 系统车辆更聪明高效。这些技术已规模化落地
    的头像 发表于 01-26 10:12 2737次阅读
    索尼FCB-EV9520L机芯如何赋能自动驾驶安全
    中不可或缺的视觉核心。这款机芯通过多维度技术突破,为自动驾驶系统提供了更稳定、更精准的环境感知支持。 自动驾驶场景中,夜间或光线不足的环境是技术落地的关键挑战。传统摄像头在低照度条件下
    的头像 发表于 10-14 15:35 593次阅读
    自动驾驶感知不一致是怎么发生的?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]为了自动驾驶汽车能够安全行驶,很多技术方案中会将多个感知硬件加装到车辆上,以确保自动驾驶汽车感知冗余,但
    的头像 发表于 09-17 12:45 1073次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>感知</b>不一致是怎么发生的?
    想实现自动驾驶,哪些技术非常关键?
    近年来,随着人工智能、车载计算平台、传感器技术的快速进步,自动驾驶已从实验室走向实际道路。而支撑这一切的,是一套庞大且精密的技术架构系统。这套架构就像一辆自动驾驶汽车的大脑与神经网络,既要能
    的头像 发表于 08-30 09:40 2873次阅读
    如何确保自动驾驶汽车感知的准确性?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶汽车想要自动驾驶,首先要做的就是能对周边环境实现精准感知,也就是能“看”清道路,那自动驾驶汽车如何在复
    的头像 发表于 08-23 15:06 1961次阅读
    如何确保<b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车<b class='flag-5'>感知</b>的准确性?
    SONY FCB-CR8530,如何重塑自动驾驶视觉感知格局?
    自动驾驶技术快速发展的当下,车辆对周围环境的精准感知是确保安全与高效运行的关键。凯茉锐电子SONY FCB-CR8530摄像机凭借其卓越性能,正逐渐成为自动驾驶领域视觉
    的头像 发表于 06-25 17:54 849次阅读
