汽车级DirectDrive耳机放大器MAX13330/MAX13331:革新技术,卓越性能
h1654155282.3538 2026-01-19 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在汽车音频应用领域,一款优秀的耳机放大器至关重要,它不仅要保证音质输出的高质量,还要具备强大的保护和诊断功能。Maxim Integrated推出的MAX13330/MAX13331立体声耳机放大器就是这样一款出色的产品,今天我们就来深入了解一下它。
文件下载:MAX13331.pdf
一、产品概览
MAX13330/MAX13331专为汽车应用而设计,这些应用需要输出短路和ESD保护,并具备诊断功能。它采用了Maxim独特的DirectDrive®架构,能从单电源产生接地参考输出,省去了大型直流阻断电容,节省了电路板空间和元件高度。该系列放大器有两种型号,MAX13330的增益内部设定为 -1.5V/V,而MAX13331的增益可通过外部电阻进行调整。
二、主要特性剖析
2.1 电源与输出性能
  • 单电源工作:支持4V至5.5V的单电源工作,能适应多种电源环境。
  • 输出功率:每个通道可向16Ω负载提供120mW功率,向32Ω负载提供135mW功率,且总谐波失真加噪声(THD+N)低至0.01%,保证了高音质输出。
  • 低输出阻抗:能够驱动低至8Ω的负载,可使用小型扬声器,拓展了应用范围。
  • 高电源抑制比(PSRR):在217Hz时PSRR达到80dB,可在嘈杂的数字电源下工作,无需额外的线性稳压器
2.2 保护与诊断功能
  • ESD保护:具备±15kV人体模型ESD保护,有效防止静电对输出引脚的损坏。
  • 短路保护:耳机输出端具有高达+45V的短路保护,以及负载突降保护,提高了产品的可靠性。
  • 短路诊断输出:可提供短路诊断信息,方便工程师及时发现和解决问题。
2.3 其他特性
  • 消除直流阻断电容:接地参考输出消除了笨重的直流阻断电容,降低了成本和电路板空间需求。
  • 集成咔嗒声抑制:全面的咔嗒声和噗噗声抑制电路,可抑制启动和关闭时的可听噪声。
  • 低功耗关机模式:关机模式下,电源电流可降低至3μA(典型值),节省能源。
三、技术原理详解
3.1 DirectDrive架构优势
传统单电源耳机放大器的输出通常偏置在标称直流电压(通常为电源的一半),需要大型耦合电容来阻断直流偏置,否则会有大量直流电流流入耳机,造成不必要的功耗和设备损坏。而MAX13330/MAX13331的DirectDrive架构通过电荷泵创建内部负电源电压,使输出偏置在SGND附近,无需大型直流阻断电容,只需两个小型陶瓷电容,节省了电路板空间,降低了成本,还改善了耳机放大器的频率响应。
3.2 电荷泵作用
电荷泵是MAX13330/MAX13331的关键组成部分,其典型开关频率为2.2MHz,远超出音频范围,不会干扰音频信号,也避免了AM频段干扰。开关驱动器的开关速度可控,可减少开启和关闭瞬变产生的噪声,同时通过限制电荷泵的开关速度,可将寄生键合线和走线电感引起的di/dt噪声降至最低。
3.3 诊断输出机制
该系列放大器提供模拟诊断输出,其电压为模拟电源电压VDD的一部分。诊断输出电压会根据系统中存在的最高优先级故障条件而变化,当两个耳机输出同时出现故障时,诊断输出仅会报告OUTR的故障,直到该故障清除后才会报告OUTL的故障。
3.4 咔嗒声和噗噗声抑制
在传统单电源音频放大器中,输出耦合电容是产生可听咔嗒声和噗噗声的主要原因。而MAX13330/MAX13331无需输出耦合电容,避免了这一问题。同时,它还具备广泛的咔嗒声和噗噗声抑制功能,可消除设备内部的任何可听瞬态源。
四、应用与设计注意事项
4.1 应用场景
主要应用于汽车娱乐系统和汽车后座娱乐系统,为用户提供高品质的音频体验。
4.2 功率耗散
线性功率放大器在正常工作条件下会消耗大量功率,MAX13330/MAX13331的最大功耗可通过公式计算。如果应用中的功耗超过特定封装的最大允许值,可通过降低VDD、增加负载阻抗、降低环境温度或添加散热片等方式来解决。
4.3 组件选择
  • 增益设置电阻(仅MAX13331):MAX13330的增益内部设置为 -1.5V/V,而MAX13331的增益可通过外部电阻设置,建议选择10kΩ的反馈电阻值,以减少输出失调电压。
  • 输入滤波:输入电容和输入电阻形成高通滤波器,可去除输入信号的直流偏置。选择合适的电容值,使 -3dB点远低于感兴趣的最低频率,并使用低电压系数的电容,如钽或铝电解电容
  • 电荷泵电容选择:使用ESR小于100mΩ的电容,建议选择X7R电介质的陶瓷电容,以获得最佳性能。
  • 飞跨电容(C1)和保持电容(C2):C1的值会影响电荷泵的负载调节和输出电阻,C2的值和ESR直接影响CPVSS的纹波。
  • 电源旁路电容(C3):C3可降低电源的输出阻抗,减少电荷泵开关瞬变的影响,应将其放置在靠近CPVDD和PGND引脚的位置。
4.4 布局和接地
正确的布局和接地对于实现最佳性能至关重要。应将CPVDD和VDD、CPVSS和VSS在设备处连接在一起,并使用电荷泵电容C2和C3进行旁路。将电容C2和C3尽可能靠近设备放置,并将其旁路到PGND平面。同时,要保持PGND和所有携带开关瞬变的走线尽可能短,以减少EMI。
4.5 ESD保护
为了满足模块级ESD要求,可能需要在MAX13330/MAX13331的输出端添加ESD二极管,将阳极连接到CPVSS电源,阴极连接到输出引脚。
五、总结
MAX13330/MAX13331汽车级DirectDrive耳机放大器凭借其独特的架构、卓越的性能和全面的保护功能,为汽车音频应用提供了理想的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择组件,优化布局和接地,以充分发挥该系列放大器的优势。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX4322运算放大器卓越性能
    探索MAX4322/MAX4323/MAX4326/MAX4327/MAX4329系列运算放大器
    的头像 发表于 01-28 16:55 526次阅读
    探索MAX4257:低噪声、低失真运算放大器卓越性能
    探索MAX4249–MAX4257:低噪声、低失真运算放大器卓越性能 在电子设计领域,对于高性能、低功耗的运算
    的头像 发表于 01-28 16:10 367次阅读
    探索MAX417单电源运算放大器卓越性能
    探索MAX406/MAX407/MAX409/MAX417 - MAX419单电源运算放大器
    的头像 发表于 01-28 11:40 608次阅读
    探索MAX4454单电源运算放大器卓越性能
    探索MAX4452/MAX4352系列单电源运算放大器卓越性能 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入了解MAX
    的头像 发表于 01-27 16:00 413次阅读
    探索MAX4238:超低失调/漂移、低噪声精密放大器卓越性能
    探索MAX4238/MAX4239:超低失调/漂移、低噪声精密放大器卓越性能 在电子设计领域,放大器是至关重要的基础元件。而今天我们要深入
    的头像 发表于 01-26 17:35 929次阅读
    探索 MAX9503:DirectDrive 视频放大器卓越性能
    探索 MAX9503:DirectDrive 视频放大器卓越性能 在视频处理领域,对于高质量、紧凑且低功耗的视频放大器的需求日益增长。Ma
    的头像 发表于 01-25 16:35 658次阅读
    MAX9722A/MAX9722B:高性能立体声耳机放大器卓越之选
    MAX9722A/MAX9722B:高性能立体声耳机放大器卓越之选 在当今的便携式设备市场中,
    的头像 发表于 01-19 15:15 550次阅读
    MAX9720:集成 SmartSense 的 50mW 立体声耳机放大器卓越设计与应用
    MAX9720:集成 SmartSense 的 50mW 立体声耳机放大器卓越设计与应用 在当今便携式音频设备飞速发展的时代,高性能、小体
    的头像 发表于 01-19 15:05 439次阅读
    探索MAX4409:80mW DirectDrive立体声耳机放大器卓越性能与设计要点
    探索MAX4409:80mW DirectDrive立体声耳机放大器卓越性能与设计要点 在音频设备的设计领域,
    的头像 发表于 01-19 14:35 608次阅读
    MAX9723:立体声耳机放大器卓越之选
    MAX9723:立体声耳机放大器卓越之选 在便携式音频应用领域,空间和性能是两个至关重要的因素。今天,我们就来详细探讨一款专为解决这些问题
    的头像 发表于 01-19 10:45 601次阅读
    解析MAX9725:1V低功耗立体声耳机放大器卓越之选
    解析MAX9725:1V低功耗立体声耳机放大器卓越之选 在便携式设备设计中,耳机放大器
    的头像 发表于 01-19 10:45 578次阅读
    汽车音频新选择:MAX13330/MAX13331耳机放大器
    汽车音频新选择:MAX13330/MAX13331耳机放大器汽车音频应用领域,对高
    的头像 发表于 01-19 09:25 571次阅读
    深入剖析MAX97200:低功耗耳机放大器卓越之选
    深入剖析MAX97200:低功耗耳机放大器卓越之选 电子工程师在进行音频设备设计时,常常需要在低功耗、高性能和小尺寸之间寻找平衡。而Max
    的头像 发表于 01-19 09:20 416次阅读
    MAX9820:DirectDrive立体声耳机放大器卓越之选
    MAX9820:DirectDrive立体声耳机放大器卓越之选 在当今便携式设备飞速发展的时代,对于板载空间和音频
    的头像 发表于 01-16 16:40 436次阅读
    探索MAX4208/MAX4209:超精密仪表放大器卓越性能与创新应用
    探索MAX4208/MAX4209:超精密仪表放大器卓越性能与创新应用 在电子工程领域,对于能够提供高精度、低功耗和高稳定性的放大器的需求
    的头像 发表于 01-16 10:25 355次阅读
