核聚变电源系统的功能架构、技术演进与碳化硅MOSFET的应用
BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 全球核聚变能源转型与电源系统的战略地位
在全球应对气候变化、追求碳中和目标的大背景下,受控核聚变被公认为人类解决能源危机的终极方案。核聚变反应通过模拟太阳内部的物理过程,将轻核(如氘、氚)在极高温度与压力下聚合成重核,释放出巨大的能量 。相较于传统的化石能源与裂变核能,核聚变具有燃料储量无限、不产生长寿命放射性废物、固有安全性高等显著优势 。
然而,实现受控核聚变的物理与工程挑战是空前的。为了在实验室及未来的聚变堆中维持等离子体的平稳运行,必须建立一套极其复杂且庞大的支撑体系。在这一体系中,电源系统(Power Supply System)扮演着“心脏”与“循环系统”的关键角色 。作为能源转换与分配的中枢,电源系统不仅要将来自电网或储能装置的能量高效转化为等离子体约束与加热所需的特定电气形态,还必须具备微秒级的响应速度以实时调控等离子体位形 。
随着国际热核聚变实验堆(ITER)项目的深入推进以及近年来私营聚变企业的爆发式增长,电源技术正经历从“实验支撑”向“工程商业化”的跨越 。在这一过程中,传统的硅基(Si)功率器件已逐渐难以满足超大电流、兆伏级高压以及极高能量密度转换的要求。以碳化硅(SiC)为代表的宽禁带半导体,凭借其优异的物理特性,正成为推动核聚变电源系统架构创新与性能跨越的核心驱动力 。
2. 核聚变电源系统的主要功能与技术内涵
核聚变装置(如托卡马克、仿星器、场反位装置)对电源系统的需求具有高度的专业性与严苛性。其核心功能可以概括为磁体驱动、辅助加热、系统保护以及辅助设施支撑四大模块 。
2.1 磁体供电电源:等离子体位形控制的核心
磁约束核聚变(MCF)的核心逻辑是利用强磁场将上亿摄氏度的等离子体悬浮在真空室中心,避免其与第一壁材料直接接触 。这就要求电源系统能够为不同类型的超导磁体提供极为精准的电流调控。
第一,环向场(TF)电源系统。TF线圈产生的稳态磁场是等离子体约束的基础。TF电源通常要求输出极大的稳态电流(达数万安培),且必须具备极低的纹波指标,以维持磁场的时空精度,防止等离子体发生宏观不稳定性 。
第二,极向场(PF)与中心电磁体(CS)电源系统。这是聚变电源中最具挑战性的部分。PF和CS电源不仅负责感应出等离子体电流(欧姆加热阶段),还承担着控制等离子体形状、平衡、垂直位移以及电流驱动的重任 。在放电初期,该系统需要提供数千伏的高击穿电压;在运行阶段,则需根据等离子体反馈信号进行四象限的高动态调节 。
2.2 辅助加热电源系统:点燃聚变的“打火机”
为了使等离子体达到聚变所需的“自持燃烧”状态,单纯依靠等离子体自身的欧姆损耗加热是不够的,必须引入外部加热手段 。
中性束注入(NBI)电源是其中的代表。NBI电源必须为离子源和加速极提供高稳定性的直流电能。例如,ITER的NBI系统要求电源在 1MV 的超高压下稳定运行,且持续时间需达到一小时以上 。这不仅考验变流器的电压跌落耐受能力,更对绝缘设计提出了极限挑战。
射频加热电源(包括ECRH电子回旋加热和ICRF离子回旋加热)则需要将工频电能转换为高频射频能量。这些电源系统的核心是基于高性能功率器件的变频器,其开关频率和转换效率直接影响等离子体的吸收功率密度 。
2.3 失超保护与安全功能
由于现代聚变装置普遍采用低温超导或高温超导磁体,其储能可达数十亿焦耳。一旦磁体发生“失超”(Superconducting Quench),即失去超导性产生电阻,巨大的磁能会瞬间转化为热能,若不及时泄放,将造成不可逆的设备损毁 。失超保护电源系统(QPC)必须具备在毫秒级时间内切断兆安级直流电流并将其安全引导至耗能电阻的能力。
3. 核聚变电源拓扑架构的演进趋势
核聚变电源系统的拓扑架构正从传统的“直接整流器”模式向“模块化、储能化、智能化”的方向深刻演进 。
3.1 传统整流器拓扑及其局限性
在早期的聚变实验中,电源系统通常直接采用多相可控硅(SCR)整流器从电网获取能量 。这种架构虽然技术成熟、单体容量大,但面临诸多弊端:
电网冲击严重:聚变反应的脉冲特性导致其瞬时功率需求远超平均功率,给电网带来严重的有功功率波动和无功功率冲击,可能诱发电网电压大幅波动甚至放电中断 。
谐波污染大:低频相控整流会产生大量低次谐波,需要配套庞大且昂贵的无功补偿与滤波装置 。
效率与体积瓶颈:由于开关频率极低(通常为工频),变压器和滤波元件体积巨大,系统冗余设计严重。
3.2 混合式储能新型拓扑的崛起
为了实现脉冲负荷与电网的深度解耦,混合式新型电源拓扑(Hybrid Topology)成为了行业研究的热点 。其核心理念在于引入中间储能环节,将电网提供的平滑能量与负载所需的脉冲能量进行时域缓冲。
在典型的混合式架构中,系统由主变压器(MT)、整流变压器(RT)、储能装置(ESP)以及磁体负载组成。具体工作机制如下:
稳态/脉冲功率解耦:电网通过主变压器仅提供平滑后的平均功率,而峰值脉冲功率由超级电容或蓄电池组等储能装置(ESP)实时补足 。
功率互补磁体共用:利用不同极向场磁体之间电流峰值的时间差(互补性),使多个磁体负载共用一套储能系统和整流设备,从而大幅减小整流变压器的装机容量需求 。
根据针对ITER电源系统的仿真研究,混合式拓扑可将主变压器容量需求降低约40%,整流变压器成本降低约66%,整个电源系统的综合成本可节约20%左右 15。
3.3 模块化多电平变换器(MMC)的应用推广
MMC技术因其在柔性直流输电领域的成功应用,正逐步渗透入聚变电源设计中 。
电压质量优异:通过多电平波形叠加,输出电压具有极低的谐波含量。
高可靠性冗余:MMC具有“故障容错”能力,单个子模块故障时可自动旁路,不影响整体脉冲放电的完成,这对于造价极高的聚变实验至关重要 。
可扩展性:能够通过模块级联灵活应对从 1kV 到 1MV 的不同电压等级需求 。
4. 技术挑战与电力电子器件的性能约束
在核聚变电源系统的工程实现中,底层功率半导体器件的性能瓶颈是制约系统升级的核心因素。
| 挑战维度 | 具体工程要求 | 传统硅(Si)器件的局限 |
| 极端电流密度 | 毫秒级内承受数倍额定电流的冲击 | 硅基IGBT电流上升速率(di/dt)有限,易触发热击穿 |
| 超快开关速度 | NBI与射频电源需要 kHz 至 MHz 级的开关能力 | 硅器件存在明显的关断尾电流,高频下损耗呈指数级增长 |
| 严苛的热环境 | 装置周边受强磁场和热辐射影响,环境温度高 | 硅器件在150°C以上可靠性急剧下降,导通损耗大幅增加 |
| 强辐射耐受性 | 中子流(14MeV)及伽马射线可能诱发器件失效 | 硅基氧化层对总电离剂量(TID)敏感,易发生阈值电压漂移 |
5. 碳化硅(SiC)MOSFET在核聚变电源中的应用价值
碳化硅作为第三代宽禁带半导体的杰出代表,其带隙宽度(3.26eV)约为硅的3倍,击穿电场(2.8MV/cm)约为硅的10倍,热导率则是硅的3倍以上 。这些本征材料特性的优势,为聚变电源带来了系统级的价值提升。
5.1 极速开关与低损耗带来的系统小型化
SiC MOSFET是单极型多数载流子器件,完全消除了硅基IGBT在关断过程中由少数载流子复合产生的“尾电流”(Tail Current) 19。实验表明,在相同功率等级下,SiC MOSFET的开关损耗(Eon+Eoff)仅为Si IGBT的20%-30% 。
这种低损耗特性对核聚变电源有两大重大利好:
开关频率大幅提升:允许变流器工作在 100kHz 以上的频率,这使得输出滤波器中的电感、电容体积可缩小 50%-80%,从而极大优化了聚变装置极其有限的空间布局 。
效率红利:在大型聚变变流器中,效率提升1%意味着减少了兆瓦级的热量排放,显著减轻了液氮或水冷系统的制冷压力 。
5.2 优异的高温工作能力与热稳定性
核聚变装置运行环境极端,电源子系统往往需要在紧凑的屏蔽空间内运行。SiC MOSFET 具有出色的导通电阻(RDS(on))温度稳定性。
传统的硅基器件,其导通电阻随温度升高会迅速翻倍,导致正反馈式的发热甚至热失控 。而先进的 SiC MOSFET(如基本半导体的产品)通过优化设计,在 175∘C 下的 RDS(on) 增幅可控制在较低范围内 。
例如,基本半导体的 BMF540R12MZA3 模块,在 25∘C 时的典型 RDS(on) 为 2.2mΩ,而在 175∘C 的结温下仅为 3.8mΩ 27。这种极低的电阻漂移确保了系统在长时间脉冲放电过程中的输出电流精度与安全性。
5.3 在强磁场与辐射环境下的高可靠性
核环境对半导体的原子结构具有破坏性。研究表明,SiC 晶圆在耐总电离剂量(TID)辐照方面优于硅 。
TID耐受性:SiC MOSFET 的陷阱电荷积累速度较慢,使得在长时间接收核辐射的环境下,器件的阈值电压漂移更小,控制特性更为稳定 。
低寄生参数:SiC 模块通常采用先进封装(如低感氮化硅衬底),能更好地抵御由聚变装置强交变磁场感应出的涡流干扰,降低误触发风险 。
6. 核心应用场景深度剖析
6.1 FRC(场反位)聚变装置中的双向功率流控制
FRC 聚变路径(如 TAE、Helion 等公司的方案)近年来备受瞩目,其核心优势在于等离子体 β 值接近 100%,且能实现直接能量回收 。
在该方案中,θ−pinch 线圈通过极高速的磁场反转产生并加速等离子体。电源系统必须在微秒级时间内完成能量从电容器组到线圈、再从线圈回收到电容器组的转换 。
SiC MOSFET 在此场景下的应用价值体现为:
双向功率控制:半导体开关的受控开断能力是实现磁能回收(Direct Magnetic Energy Recovery)的唯一手段,而 SiC 的超快翻转速度确保了能量回收效率最大化 。
取代昂贵的气体开关:传统方案采用氢晶闸管(Thyratrons),但其寿命短、同步性差。SiC 固态开关的使用,使 FRC 装置的脉冲重复频率显著提高,加速了商业发电进程 。
6.2 LTD(线性变压器驱动器)与高压脉冲源
LTD 是聚变物理实验中产生兆伏级、兆安级脉冲的主要手段。传统的 LTD 依赖大规模电容阵列和火花隙开关 。
通过引入 SiC MOSFET 并联技术,日本 JAEA 等机构已开发出基于固态开关的 LTD 系统。其优势在于:
波形精细调节:可以利用触发脉冲的时序偏移(纳秒级),对输出电压波形进行实时补偿,其调节分辨率可达 ±0.1% 。
紧凑化设计:无需繁琐的脉冲形成网络(PFN),系统的功率密度提升了数倍 。
6.3 固态 Marx 发生器在辅助加热中的应用
在聚变装置的中性束注入(NBI)或注入器驱动中,Marx 发生器用于产生陡前沿高压脉冲。
基于 SiC MOSFET 的固态 Marx 发生器通过脉冲变压器同步驱动,实现了 10路以上开关的亚微秒级同步控制。这种高同步精度直接提升了 NBI 的束流品质,使得能量注入等离子体的效率更高 。
7. 基本半导体(BASiC)功率模块技术参数与对比分析
针对核聚变电源系统对功率模块的极端需求,基本半导体(BASiC)开发的一系列 SiC MOSFET 模块展现了极强的适配性 。
7.1 核心型号性能对比
以下表格系统梳理了基本半导体 BMF 系列模块的关键技术参数,这些模块已成为高功率工业应用的标杆。
| 参数项 | BMF008MR12E2G3 | BMF160R12RA3 | BMF360R12KA3 | BMF540R12MZA3 |
| 耐压等级 (VDSS) | 1200 V | 1200 V | 1200 V | 1200 V |
| 额定电流 (ID @80/90°C) | 160 A | 160 A | 360 A | 540 A |
| 脉冲电流 (IDM) | 320 A | 320 A | 720 A | 1080 A |
| 典型 RDS(on) (25°C) | 8.1 mΩ | 7.5 mΩ | 3.7 mΩ | 2.2 mΩ |
| 典型 RDS(on) (175°C) | 13.5 mΩ | 13.3 mΩ | 6.4 mΩ | 3.8 mΩ |
| 栅极电荷 (Qg) | 401 nC | 440 nC | 880 nC | 1320 nC |
| 封装类型 | Pcore™ 2 E2B | 34mm 半桥 | 62mm 半桥 | Pcore™ 2 ED3 |
| 衬底材料 | Si3N4 (氮化硅) | Al2O3 (氧化铝) | Si3N4 (氮化硅) | Si3N4 (氮化硅) |
7.2 关键工艺红利分析
第一,Si3N4 氮化硅陶瓷衬底。在核聚变电源的脉冲工况下,器件面临剧烈的热循环应力。Si3N4 衬底不仅导热性能优于传统的 Al2O3,其机械强度更高,功率循环寿命(Power Cycling Capability)可提升数倍 。这对于需要高频次、长时间运行的聚变装置实验至关重要。
第二,低感设计与杂散电感抑制。基本半导体的 Pcore™ 系列通过优化内部母排结构,将模块杂散电感(Lp)压缩至极低水平。例如,BMF008 系列的杂散电感典型值仅为 8nH 27。低感架构是 SiC MOSFET 发挥高速开关特性的先决条件,它能有效抑制 di/dt 产生的尖峰电压,提高系统的运行压裕度 。
第三,高压隔离强度。针对聚变系统复杂的地电位差问题,BMF 系列模块提供了高达 3000V 至 4000V 的交流隔离测试电压(RMS, 50Hz, 1min) 。
8. 技术发展路径与全球路线图演进
核聚变电源技术正处于从“实验室样品”向“标准化工业品”转化的关键阶段。
8.1 美国:FS&T 路线图与商业化野心
2025年10月,美国能源部(DOE)发布了极具前瞻性的《聚变科学技术路线图》(FS&T Roadmap) 。
Build(基础设施建设) :明确提出在未来2-3年内建设中型至大型测试平台,重点解决极端中子环境下的工程集成问题 。
Innovate(技术创新) :强调利用人工智能(AI)加速等离子体平衡控制算法的收敛,这要求底层电源变流器具备极高的控制带宽与执行精度,进一步确立了 SiC 器件的必要性 。
Grow(生态成长) :通过公私合营(PPP)模式,计划在2030年代中期实现首个聚变试点工厂(FPP)并网发电 。
8.2 欧洲与国际合作:ITER 的引领作用
ITER 仍然是全球最大的物理实验平台,吸引了中、美、欧、日、俄、韩等33个国家的参与 。
当前的重点:完成兆伏级 NBI 电源系统的安装与联调,验证基于 MMC 架构的大规模变流集群的稳定性 。
未来的转型:从 ITER 的成功中提取经验,推动 DEMO(演示电站)的设计,重点转向电源系统的长期运行寿命与经济可行性 。
8.3 中国:双碳战略下的跨越式发展
中国在聚变电源领域已从“跟跑者”转变为“并跑者”甚至局部“领跑者”。
战略目标:依托 EAST、HL-3 等装置,中国正积极筹建中国聚变工程实验堆(CFETR),旨在 2050 年前实现聚变能源的大规模商业化应用 。
半导体自主化:基本半导体等本土企业的崛起,不仅为聚变电源提供了高性能的 SiC MOSFET 替代方案,更在 1200V/1700V 等高压大电流领域实现了技术突破,打破了国外厂商在高端功率模块领域的垄断。
9. 结论:SiC 技术引领聚变能源的新纪元
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET功率模块,BASiC基本半导体SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
核聚变电源系统是实现人类能源终极梦想的关键支柱。从早期的 SCR 工频整流到如今的混合式储能拓扑与 MMC 级联技术,拓扑架构的每一次演进都伴随着控制精度与能量利用率的阶跃。
在这个过程中,碳化硅(SiC)MOSFET 功率模块展现了无可替代的战略价值:
能效革命:极低的开关损耗与导通电阻稳定性,解决了大功率变流器的热管理难题,支撑了 100kHz 以上的高频化设计。
工程可行性:通过显著减小无功补偿与滤波元件的体积,使聚变装置的电源系统向紧凑化、集成化迈进。
商业化赋能:在 FRC 等直接能量回收路径中,SiC 是实现闭环高效控制的核心硬件,其长寿命与高同步精度直接决定了商业发电站的运行成本。
展望未来,随着 1.7kV、3.3kV 乃至更高压等级 SiC 器件的量产,以及氮化硅衬底、Press-FIT 封装等工艺的持续迭代,核聚变电源系统将更加高效、可靠且经济。在政策支持、资本投入与技术突破的共同驱动下,由 SiC 驱动的高性能电源系统将助力人类在 2030 年代中期迎来第一缕核聚变产生的商业之光。
电源系统
3文章
830浏览量
39728 -
核聚变
1文章
55浏览量
14999 -
碳化硅MOSFET
158浏览量
4962
onsemi碳化硅MOSFET NVH4L080N120SC1技术解析
博世碳化硅技术路线图持续演进
技术突围与市场破局:碳化硅焚烧炉内胆的氮化硅陶瓷升级路径
LLC谐振变换器:物理本质、演进历程与SiC碳化硅技术的深度融合
SiC碳化硅MOSFET精准驱动电源架构的解析
6G通信电源拓扑架构和技术发展趋势以及碳化硅MOSFET在其中的应用价值
核聚变电源的主要分类和功能及SiC碳化硅功率元器件与配套驱动的支撑作用
AI算力机架电源架构、拓扑演进与碳化硅MOSFET的应用价值深度研究报告
固态变压器SST技术演进中的飞跨电容三电平架构趋势与SiC碳化硅模块应用
MCS兆瓦级充电系统拓扑架构演进与SiC碳化硅模块升级替代IGBT模块技术研究报告
阳台微储的拓扑架构演进、技术趋势及碳化硅MOSFET在其中的应用
倾佳电子碳化硅MOSFET高级栅极驱动设计:核心原理与未来趋势综合技术评述
基本半导体碳化硅 MOSFET 的 Eoff 特性及其在电力电子领域的应用
