技术资讯 I 新一代器件的混合信号设计
深圳(耀创)电子科技有限公司 2026-01-16 21:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
如何进行电路板布局,实现混合信号设计。
探讨如何抑制电磁干扰(EMI)。
了解如何设置接地和参考平面,以获得可靠信号。
过去,电子设备通常由多块功能不同的独立电路板组成。然而,随着设备不断向小型化、多功能化发展,传统的多板设计正逐渐被淘汰,取而代之的是集成模拟数字电路的单板(即混合信号电路板)。
现代电子设备越来越侧重于对现实世界中各种元素(如温度、运动等)的采集和数字化处理。这些元素先以模拟信号形式被捕获,然后由模数转换器处理并转换为数字信号,进而与计算机和服务器进行交互
混合信号电路板面临着独特挑战:既要保持模拟信号的完整性,又要避免在包含数字信号的电路板上引入大量噪声,这也是混合信号设计的关键所在。接下来,我们将深入探讨混合信号设计,分析如何处理敏感模拟电路、布线、供电,做好 EMI 屏蔽。
如今,几乎每一款新型电子设备都离不开混合信号技术。夯实技术基础,是研发下一代设备的关键。
混合信号设计:基础知识
混合信号电路板布局涉及诸多环节,借助高级 CAD 程序,您可以有序完成整个流程。
我们即将讨论的混合信号设计技巧大致可归为两类:一是减少电磁干扰等噪声,二是提升现有设计的抗干扰能力
在开始布线之前,为混合信号设计制定完善的布局规划至关重要。合理的规划有助于指导器件布局和布线工作,确保电路板上不同功能模块都拥有各自的区域。为此,应将同类模拟器件集中布局,数字器件亦是如此。
最重要的是,将模拟器件与数字器件分开放置,尽可能拉大两者之间的距离。隔离方式包括采用双面板的上下区隔,或单板的左右分区——只要它们之间留有充足的空间即可。
一般而言,模拟信号需要最多的预防措施。模拟信号通常是连续的,而数字信号为二进制信号(误差容限更大)。在设计期间,必须遵循可制造性设计DFM)规则,以实现最佳的信号和电源完整性,进而提高电路板的制造效率和良率。
混合信号器件布局
设计良好的叠层有助于消除电路板上的 EMI。
完成平面规划后,良好混合信号设计的下一关键步骤是器件布局。如前所述,保持模拟电路与数字电路之间的分隔状态,有助于减少串扰和 EMI,同时提高模拟信号的完整性。
重载电路居中布置
对于发热量较大的重载数字电路(如大型处理器和存储器件),应将其置于电路板的中心区域,以便更好地散发热量。由于这类器件间互连密集,居中放置有助于提升其可访问性。ADC 等其他数字元件应就近放置,并尽量置于中心区域。
旁路电容器配置
完成主要大型器件布局后,接下来是布置旁路电容。这些电容器应紧贴数字电路放置,在出现地弹或电源浪涌等情况时,有助于确保稳定供电。
直接布线
最后,在放置器件时,应优先选择最直接的布线路径,避免让模拟电路穿越数字电路,反之亦然。这将进一步帮助减少噪声、缩短走线长度,具体布线技巧将在后续章节中详述。
叠层设计
电路板的性能取决于叠层构造,尤其是电源层和接地平面。在布线之前,应先合理设置层叠结构。具体来说,在器件相邻层设置参考平面,可以缩短信号回流路径,从而最大限度地减少噪声,提高信号完整性。在规划层叠结构时,应结合平面布局策略,确保有充足的布线空间。
叠层配置对于抑制 EMI 同样至关重要。虽然减少层数可以节约制造成本,但可能会破坏整体信号完整性。高速信号、敏感信号和噪声较大的电源电路应相互隔离。理想的解决方案是增加电路板层数,并提供充足的接地平面,以保护这些信号免受 EMI。
布线指南
在混合信号设计中,尽可能缩短和加宽走线是一项关键布线原则。
在电路板上完成器件布局并建立良好的接地系统后,大多数走线布线自然会遵循正确的路径。一般来说,布线遵循两条基本规则:
信号路径要简短、直接
数字电路走线需远离模拟电路。
信号路径长度的要求适用于所有电路模块。电源走线需要短而宽,以降低线路电感。确保参考平面的信号返回路径尽可能短,以减少漂移。在布线过程中尽量减少跨层过渡,因为这也会增加路径长度。
对于高速电路应尽可能按照原理图信号逻辑布线。不当的布线和过孔布局有可能引起天线效应,因此需重点缩小环路尺寸。对于模拟走线使用大量过孔也会产生电感,因此也要尽量减少层间转换。
保护模拟信号对设备的可靠性至关重要。层叠结构中的金属平面能够提供良好的屏蔽效果,因此建议将敏感信号以带状线形式布设在两个平面层之间。若因空间限制无法加大间距,可采用屏蔽线来抑制两条平行模拟走线之间的串扰。此法也可用于模拟与数字走线之间的屏蔽。最后,还可以利用过孔在电路功能分区之间形成屏蔽边界或栅栏。过孔栅栏效果显著且易于实现,但会占用较多的电路板空间。
使用先进的 PCB 软件有助于提升此类设计的效率。在对器件进行紧密排布时,既要满足特定的间距要求,又要适配不同的走线宽度,这一过程需要依托完善的数据库来控制。利用 CAD 系统的设计规则来管理这些约束条件,有助于实现有序布局。
混合信号电路板的供电
可靠的电源是保障电路高性能的关键,对于混合信号设计尤为重要。电源电路的布局需满足两个条件:一是与敏感的模拟和数字电路隔离,二是尽可能靠近目标器件。
高速 PCB 常因其电源分配网络(PDN)而出现各种问题,例如瞬态振铃。为此,我们可以在电源附近放置去耦电容,并在叠层中将接地层与电压层相邻放置,以形成更高的层间电容。
图中所示接地平面的中间位置存在较大的过孔间隙,这会显著延长返回信号路径,从而引发各种电路不稳定现象。
此外,平面本身的布局对电路板性能也至关重要。信号走线应避免穿过接地平面的断裂区域(见上图)。平面上的间隙或过孔密集区域会阻断信号返回路径,导致返回信号在回到源端前发生漂移,这是产生 EMI 和降低信号完整性的主要原因。因此,应确保信号返回路径尽可能短,以实现最佳的电路板性能。
保护电路板免受电磁干扰
可能在电路板上使用的大型 EMI 屏蔽罩示例。
信号可能受到多种问题影响,包括地弹、串扰、电源噪声,尤其是电磁干扰(EMI)。电磁干扰会严重影响电路板的正常功能。如果处理不当,可能导致:
通信中断
无线设备受扰
传感器数据损坏
器件故障
软件错误或故障
为解决现有电磁干扰,最有效的方式是采用金属屏蔽罩。在电路板的关键区域上面及四周覆盖金属屏蔽罩,并与下方的接地平面构成一个法拉第笼,降低电路板对电磁干扰的敏感度,同时屏蔽大部分电磁干扰。
不过,该方法也存在一定局限性:EMI 屏蔽罩并非完全平整,需预留空间,以便访问下方器件。此外,屏蔽罩应采用穿孔设计,否则会阻碍散热。它们也会增加电路板的整体复杂度,给调试和测试带来困难。
理想情况下,屏蔽罩应能完全阻隔外部电磁干扰。但在实际设计中,还需要为散热、电路板焊接点预留开口,并为后期调整留出充足的空间。常用的PCB 屏蔽罩材料包括镀锡轧钢、镀铜、不锈钢等。
另一种屏蔽方法是使用差分线对,其原理类似于电话线中的双绞线,能比单端传输线更有效地抑制共模噪声。
减少噪声源
噪声的来源多种多样,主要来自振荡器(晶体)或时钟线以及大型电感器和电源周围产生的电磁场。
任何较大的电压摆幅都可能引发问题,除非电流负载端已配备必要的电容、铁氧体磁珠、二极管和终端电阻,并将布线长度(从电源经负载返回接地平面的路径)控制在最小。一般来说,环路越小,产生的噪声与电磁干扰越少。
射频能量会被附近的金属物体(如印刷天线)吸收。因此,在天线周围设置接地过孔可能有助于减少不必要的干扰。为进一步减少电磁干扰,可将天线印制在外层,并确保其正下方的基层不含铜。
最后需注意:来自电路某一部分或其他设备的干扰,可能会以不可预知的方式与现有铜环路耦合。换句话说,任何导电环路都可能成为不必要的天线。为避免这种情况的发生,建议使用仿真工具来分析电路板特性,了解其实际运行状况。
接地和参考平面设计要点
印刷电路板上的分割平面示例。
对于包含大量敏感电子元件的电路板,设计良好的接地平面至关重要。为确保电路可靠性,应避免在平面的阻塞区域布线,因为这会延长信号返回路径,进而引入噪声。
理论上,分割平面可在电路的模拟与数字区域之间形成更好的隔离。但在实际应用中,参考平面上的分割平面、切口或孔洞可能会导致电磁干扰,并为信号返回路径制造障碍。如有可能,应避免使用分割平面。如果混合信号设计中必须采用分割平面,应确保两个平面仅在一点连接,因为多点连接会形成天线环路,成为电磁干扰辐射的主要来源。相比之下,采用完整的接地平面,并分别为模拟和数字器件布线,能够建立清晰的返回路径,从而降低整体电磁干扰。
使用 ECAD 工具管理设计
智能 ECAD 软件能够为混合信号设计提供有力支持。以走线布线为例,PCB 工具支持用户设置走线宽度和其他关键设计规则,以确保设计符合规范要求。尤其是在混合信号设计中,用户可以设置标准布线所需的各种走线宽度,如差分对、阻抗控制走线、不同的敏感模拟信号、电源和接地平面等。其他实用功能还包括3D 视图,该功能尤其适用于为设计配置 EMI 屏蔽罩的场景。
  • 混合信号
  • 器件
  • 信号设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    看点:台积电展示新一代芯片技术 特斯拉:努力在中国市场推出辅助驾驶
    给大家带来些业界资讯: 台积电展示新一代芯片技术 在当地时间4月22日,‌台积电‌在北美技术研讨会上公布了
    的头像 发表于 04-23 15:07 368次阅读
    告别高成本!新一代极简光端机,性能对标,价格直降近50%
    、控成本降标准”的两难,尤其中小企业亟需高性价比方案打破技术与成本枷锁。 二、架构革新:打破传统局限 新一代极简方案的核心突破的是“去冗余、强集成”,以AG32(内置2k CPLD的MCU
    发表于 04-23 10:09
    MAX11301:20端口可编程混合信号I/O芯片的深度解析
    MAX11301:20端口可编程混合信号I/O芯片的深度解析 在电子设计领域,款功能强大且灵活的混合
    的头像 发表于 04-02 11:40 209次阅读
    MAX11300:20端口可编程混合信号I/O芯片的深度解析
    MAX11300:20端口可编程混合信号I/O芯片的深度解析 在电子设计领域,混合信号I/O芯片
    的头像 发表于 04-02 11:40 285次阅读
    探索MAX11301:20端口可编程混合信号I/O的卓越之选
    探索MAX11301:20端口可编程混合信号I/O的卓越之选 在电子设计领域,款功能强大且灵活的混合
    的头像 发表于 03-26 15:30 142次阅读
    MAX11311:十二通道可配置混合信号I/O芯片的深度解析
    MAX11311:十二通道可配置混合信号I/O芯片的深度解析 在电子设计领域,混合信号I/O芯片
    的头像 发表于 03-26 15:30 170次阅读
    MAX11300:20端口可编程混合信号I/O芯片的深度解析 在电子设计领域,款功能强大且灵活的混合
    的头像 发表于 03-26 15:10 148次阅读
    技术资讯 I 如何识别同步开关噪声
    完整性问题,需要使用封装电感、I/O线路和负载电容进行些简单的计算。观察眼图中的比特流或示波器上开关数字信号的波形,您可能会发现多种信号完整性问题同时显现,这是
    的头像 发表于 02-13 16:26 179次阅读
    <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>资讯</b> <b class='flag-5'>I</b> 如何识别同步开关噪声
    技术资讯 I 文速通 MCM 封装
    本文要点MCM封装将多个芯片集成在同基板上,在提高能效与可靠性的同时,还可简化设计并降低成本。MCM封装领域的最新进展包括有机基板、重分布层扇出、硅中介层和混合键合。这些技术能够提升MCM
    的头像 发表于 12-12 17:10 7389次阅读
    <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>资讯</b> <b class='flag-5'>I</b> <b class='flag-5'>一</b>文速通 MCM 封装
    中科驭数亮相2025新一代计算产业大会
    近日,由中国电子工业标准化技术协会指导、新一代计算标准工作委员会(以下简称 “新一代计算标工委”)主办,中科驭数、Intel 及经开区国家信创园联合承办的新一代计算产业大会顺利召开。本
    的头像 发表于 09-26 11:14 916次阅读
    【内测活动同步开启】这么小?这么强?新一代大模型MCP开发板来啦!
    【内测活动同步开启】这么小?这么强?新一代大模型MCP开发板来啦! 聆思全新一代六合芯片「LS26系列」,搭载WIFI / BLE & BT / NPU,与「小聆AI」强强联合
    发表于 09-25 11:47
    新一代智己LS6采用瑞丰光电Mini LED背光技术
    近日,新一代智己LS6正式首发并开启预售,凭借着全新外观造型以及首次搭载增程式动力,经推出便成为现象级爆款。值得提的是,该车型全系标配Mini LED车载屏,瑞丰光电为新一代LS6
    的头像 发表于 09-04 11:35 1232次阅读
    新一代高效电机技术—PCB电机
    纯分享帖,点击下方附件免费获取完整资料~~~ *附件:新一代高效电机技术—PCB电机.pdf 内容有帮助可以关注、点赞、评论支持下,谢谢! 【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权
    发表于 07-17 14:35
    米尔NXP i.MX 91核心板发布,助力新一代入门级Linux应用开发
    积累,赋能新一代入门级嵌入式Linux应用。提供1GB LPDDR4 8GB eMMC 的核心板和开发板,核心板采用218PIN引脚的LGA封装设计,工作温度为-40℃-85℃,适应工业级的严苛环境
    发表于 05-30 11:20
    新品!米尔NXP i.MX 91核心板,赋能新一代入门级Linux应用
    推出的米尔基于‌NXPi.MX91核心板及开发板‌(MYC-LMX91),延续了米尔在嵌入式模组领域的技术积累,赋能新一代入门级嵌入式Linux应用。提供1GBLP
    的头像 发表于 05-29 08:01 3081次阅读
    新品!米尔NXP <b class='flag-5'>i</b>.MX 91核心板,赋能<b class='flag-5'>新一代</b>入门级Linux应用
