工业级交流状态采集模块的应用场景覆盖全工业领域及泛工业场景,核心作用是实时监测交流电压、电流的通断状态、有效值、相位等参数,为设备控制、故障报警、能耗管理提供数据支撑。
1.工厂自动化与智能制造产线
这是最核心的应用场景,主要用于产线设备的状态监控与联锁控制:
- 设备运行状态监测:采集电机、变频器、电磁阀、加热器等关键负载的交流供电状态,判断设备是否正常启动、运行或停机,一旦出现掉电、缺相,立即触发报警并上传至MES/PLC系统。
- 产线联锁保护:在流水线、装配线中,采集各工序交流设备的状态信号,实现工序间的联动启停,比如前道工序设备未正常通电,后道工序自动暂停,避免物料浪费和设备碰撞。
- 配电柜状态监控:安装在车间配电柜内,采集各路出线的交流通断状态,替代传统指示灯和人工巡检,实现配电柜的远程无人值守。
2.智能配电与电力运维管理
针对建筑、园区、工矿企业的配电系统,解决电力运维效率低、故障定位难的问题:
- 高低压配电柜监测:在高压柜、低压抽屉柜中,采集开关合闸状态、回路电流/电压状态,实时上传至电力监控系统,实现遥信功能,远程掌握配电网络运行状态。
- 备用电源切换监测:监测市电与UPS、柴油发电机的交流输出状态,确保断电时备用电源能无缝切换,同时记录切换时间和状态变化日志。
- 漏电/过载报警:通过采集回路电流的异常波动状态,结合阈值判断,提前报警过载、漏电风险,防止电气火灾和设备烧毁。
3.新能源与储能系统
在光伏、风电、储能电站等场景中,保障交流侧电能的稳定传输和安全运行:
- 光伏逆变器输出监测:采集逆变器并网交流侧的电压、电流状态,判断并网是否正常,一旦出现过压、欠压、频率异常,立即触发脱网保护。
- 储能电池充放电回路监测:监测储能系统交流配电柜的回路状态,实时掌握充放电设备的运行状态,确保充放电过程的安全可控。
- 充电桩交流侧状态采集:安装在充电桩的交流输入回路,采集供电状态、电流过载状态,保障充电桩稳定供电,同时为充电计费提供基础电流数据。
4.智能建筑与楼宇自控
服务于商业综合体、写字楼、酒店等建筑的智能化管理,实现能源节约和设备精细化控制:
- 中央空调系统监测:采集中央空调压缩机、风机的交流供电状态,结合温度传感器数据,优化设备启停策略,避免无效运行,降低能耗。
- 照明与安防系统控制:采集楼层照明回路、应急照明的交流通断状态,联动安防系统,比如夜间安防报警时,自动触发对应区域照明回路通电。
- 电梯与消防设备监测:监测电梯机房的交流供电状态、消防水泵、排烟风机的备用电源状态,确保应急情况下设备能可靠启动。
5.矿山、冶金与重型机械领域
针对高粉尘、高震动、强电磁干扰的恶劣工业环境,监测重型设备的交流回路状态:
- 矿山设备状态监控:采集破碎机、输送机、提升机等设备的交流电机运行状态,在设备出现缺相、过载时及时停机保护,避免井下设备故障导致的生产事故。
- 冶金炉体配套监测:监测冶金炉的冷却水泵、风机的交流供电状态,一旦断电立即报警,防止炉体过热损坏。
- 工程机械电源监测:安装在挖掘机、起重机等设备的车载配电柜,采集交流发电机的输出状态,保障设备在野外作业时的电力稳定。
6.农业与冷链物流智能化
拓展至泛工业领域,解决农业生产和冷链运输中的设备状态监测需求:
- 农业大棚设备监测:采集大棚内的灌溉水泵、温控风机、卷帘机的交流供电状态,实现远程启停控制和故障报警,保障作物生长环境稳定。
- 冷链仓储与运输监测:采集冷库压缩机、冷藏车制冷机组的交流供电状态,实时监控制冷系统是否正常运行,防止冷链断链导致的货物变质。
- 养殖设备状态监控:监测养殖场的通风设备、温控设备的交流回路状态,确保养殖环境的恒温恒湿。
除了上述核心场景,该模块还可应用于数据中心UPS状态监测、轨道交通牵引系统辅助电路监测、船舶电力系统回路状态采集等特殊领域,本质上只要存在交流电力传输和用电设备,就有其应用需求。
AC
1文章
596浏览量
86401 -
采集模块
194浏览量
10072
工业级电参数采集模块:高精度±0.2%,隔离防雷防浪涌
交流电流监测采集模块:4-16路真有效值采集,应用各行各业
8路交流状态采集模块:Modbus通讯,免费配套软件
AC隔离buff叠满的交流状态采集模块,直接盘活水利数字化
不用额外买软件!8路交流状态采集模块(隔离RS485版),开箱即用
8路交流状态采集模块定义:MODBUS通讯协议供电数据采集应用场景
4-16路同步采样,真有效值输出:AC 10A/50A交流电流监测模块
独立采样不串扰,工业级精度够硬核——交流电流采集模块
新品 | StamPLC AC,适配 StamPLC主机的交流继电器拓展模块
工业级交流状态采集模块:AC输入隔离,应用各行各业
