工业级电流电压采集模块是一种专为工业现场环境设计的电子设备,核心功能是精确、可靠地将电流、电压信号模拟量转换为数字信号,并通过RS-485、以太网等标准通信接口上传给上位机,如PLC、SCADA系统、工业计算机或云平台进行处理、监控和分析。
一、工作原理
1.信号调理:将高压/大电流信号通过互感器或分压电阻等转换为模块可处理的小信号。
3.模数转换:将连续的模拟信号离散化为数字量。工业模块通常采用高分辨率、高采样率的ADC。
4.数据处理:对原始数据进行计算,得出有效值、功率、电能等工程值。
5.通信输出:通过通信接口和协议,将打包好的数据发送出去。
二、规格分类
RS485一路三相10A
RS485三路单相10A
RS485+网口一路三相10A
RS485+网口三路单相10A
RS485+网口WiFi一路三相10A
RS485+网口WiFi三路单相10A
RS485+GPRS2g一路三相10A
RS485+GPRS2g三路单相10A
RS485+GPRS4g一路三相10A
RS485+GPRS4g三路单相10A
RS485+Lora一路三相10A
RS485+Lora三路单相10A
三、功能特点
高可靠性:采用工业级元器件,设计寿命长,能7x24小时不间断运行。
宽温工作:工作温度范围通常为-25℃~+70℃,适应工厂、户外机柜等恶劣环境。
强抗干扰:具备强大的EMC(电磁兼容)性能,能抵抗现场的电磁干扰、浪涌、脉冲群等,保证数据稳定。
电气隔离:输入信号端与供电端、通信端之间具有高等级电气隔离(如1000V~3000V),这是安全性和抗干扰的关键,防止高压窜入损坏后续设备。
标准安装:通常采用DIN导轨式安装,便于在电气柜中快速部署和集成。
四、产品参数
数据接口:RS485
额定电压:DC7-30V宽压供电;AC220V;AC380V
通讯指示:1路红色LED,通讯是闪烁
交流电压:0~500V
交流电流:0~10A;0~30A;0~100A
温度范围:工业级,-40℃~85°℃
尺寸:145*94*41mm
默认通讯格式:9600,n,8,1
通讯协议:ModbusRTU/TCPASCII
波特率:1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200
安装方式:标准DIN导轨安装或者螺丝固定
软件支持:配套配置软件、控制软件;支持各家组态软件;支持Labviewd等
五、应用场景
工厂能源管理:监测每条生产线、每台大型设备的用电情况,进行能耗分析和优化。
智能配电柜/配电室:实时监测各回路电流、电压状态,实现配电智能化。
设备状态监测与报警:通过监测电机电流,可以判断其是否过载、堵转或空载,实现预测性维护。
楼宇自动化:监测空调、照明、电梯等系统的电力参数。
再生能源系统:太阳能光伏逆变器、风力发电机的输出监测。
电池管理系统:监测电池组的充放电电压和电流。
工业级电流电压采集模块将电力系统“说”的电流、电压,构建工业物联网、实现数字化转型和智能制造不可或缺的基础硬件设备。
采集模块
194浏览量
10072
Lesminer LES30-PT100-RS485 PT100 温度采集模块:工业宽温高精度测温的硬核之选
工业级电压电流采集模块:±0.2%精度,隔离防雷防浪涌
16位高精度+多通道配置:工业级智能数据采集模块应用解析
电能质量在线监测装置的电压采样模块的精度能达到多少?
一级防雷浪涌保护器的原理参数与行业应用方案
?ADUM7704:隔离式Σ-Δ ADC,工业测量的“安全卫士”!
安防监控防雷器与机房主机信号浪涌保护整体解决方案
工业级电参数采集模块:高精度±0.2%,隔离防雷防浪涌
