一、项目背景与目标
小型水库作为区域防洪减灾、农业灌溉、水资源调配的重要基础设施,其安全运行直接关系到下游群众生命财产安全与区域经济社会稳定。当前多数小型水库存在监测设施简陋、数据采集滞后、人工依赖度高、报警响应不及时等问题,难以应对极端天气引发的洪涝风险,亟需构建自动化、智能化的雨水情监测系统,补齐运维管理短板。
1. 实现降水量、库水位等核心指标的24小时自动采集、实时传输与精准存储,数据采集精度与频次符合行业规范。
2. 搭建多级报警机制,异常数据实时告警,支撑防汛指挥快速响应与科学调度。
3. 构建一体化数据应用平台,实现数据可视化展示、分析统计与信息共享,适配省、市、县及水库管理单位分级管控需求。
4. 系统具备高可靠性、低功耗、易维护特性,适应小型水库偏远、供电不稳定等复杂现场环境。
二、系统架构
小型水库雨水情监测系统采用分层部署、数据贯通、上下联动架构,精准适配点多面广、运维弱、网络差的特点,构建从数据采集到决策支持的完整闭环:
1. 感知层
作为数据源头,通过多种设备实时捕捉水库动态,如水位计、雨量计、流量计监测库区水文数据;渗压计、土壤含水率传感器盯防坝体安全。高清摄像头联动传感器,水位超标即刻抓拍关键部位画面。汇总数据并初步清洗,支持断网缓存与自动补传,遇水位骤升自动加密采集。
2. 传输层
针对偏远库区网络差异,灵活选择4G/5G、LORA、WIFI等通信方式。
3. 平台层
基于物联网云平台开发而来,具备数据接入、智能处理、历史保存等功能,兼容各品牌设备协议,统一管理。
4. 应用层
提供手机电脑端的管理端平台,手机APP实时查数据,收报警语音,上报险情;PC平台统管辖区水库,远程调阈值,联动声光报警。便于掌握区域防汛态势,支撑调度决策,一键生成处置方案。
三、主要功能
1. 多源数据自动采集
这是系统的基础核心功能,通过部署在水库及周边的各类传感器,实现关键雨水情数据的实时、自动采集,无需人工现场值守。
- 核心监测数据:水库水位(库水位、汛限水位对比)、入库/出库流量、区域降雨量(时段雨量、累计雨量);
- 扩展监测数据:水库坝体渗流渗压、周边土壤含水率、现场视频图像(高清摄像头抓拍或实时监控)、水质参数(如浊度、pH值,可选配)。
- 采集方式:支持定时采集(如5分钟/10分钟一次)和触发式采集(雨量突变、水位骤升时自动加密采集频率),同时预留人工补录接口,用于特殊情况下的数据补充。
2. 数据可靠传输
解决小型水库偏远地区信号不稳定的问题,实现采集数据向监测平台的稳定传输与备份。
- 传输方式:支持4G/5G无线传输(主流方式)、北斗卫星传输(无公网信号的偏远山区备用方案)、LoRa短距离传输(传感器到本地采集终端);
- 数据备份:本地采集终端自带存储模块,断网时自动缓存数据,网络恢复后自动补传,避免数据丢失;
- 多端同步:数据同步至县/乡级水利管理平台、水库管理员移动端,实现多级共享。
3. 数据处理与智能分析
对原始采集数据进行加工处理,转化为可直接用于决策的有效信息。
- 数据清洗校验:自动剔除传感器故障、信号干扰导致的异常数据,保证数据准确性;
- 趋势分析:生成水位-时间曲线、雨量-时间曲线,自动分析水位涨幅、雨量强度变化趋势,预判水库蓄水变化;
- 阈值对比分析:系统内置汛限水位、警戒雨量等关键阈值,实时对比监测数据与阈值,为报警提供依据;
- 统计报表自动生成:按日/周/月自动统计雨量、水位极值、平均数据,输出标准化水利报表。
4. 多级报警通知
这是系统的安全防控核心功能,实现险情的早发现、早通知、早处置。
- 多级报警机制:支持按蓝、黄、橙、红四级报警划分,触发条件可自定义(如水位超汛限50cm为黄色报警、超100cm为橙色报警);
- 多渠道告警通知:报警触发后,系统自动通过平台弹窗、短信、语音电话等方式,推送告警信息至水库管理员、乡镇水利员、县级防汛指挥部门等相关责任人;
- 告警联动:可联动现场声光报警器,提醒水库周边群众注意避险;支持与上游雨量站联动,实现洪水提前预判。
5. 可视化监控与远程管理
让管理者直观掌握水库雨水情状况,实现远程监管。
- GIS地图可视化:在电子地图上标注所有小型水库位置,实时显示各水库水位、雨量、报警状态,点击水库图标可查看详细数据和视频画面;
- 视频联动监控:支持调取现场摄像头实时画面,查看水库坝体、溢洪道、放水口等关键部位的实际情况,验证数据真实性;
- 远程参数配置:管理人员可通过平台远程调整传感器采集频率、报警阈值等参数,无需现场操作。
6. 系统管理与数据共享
保障系统稳定运行和数据合规使用。
- 用户权限管理:按角色分配不同权限(如管理员可修改参数、查看人员仅可浏览数据),避免误操作;
- 设备状态监控:实时监测传感器、传输终端的在线状态,设备故障时自动上报,方便运维人员及时检修;
- 上下级平台对接:支持与市级、省级水利大数据平台对接,实现数据向上汇聚,为区域防汛调度提供数据支撑。
7. 应急辅助扩展决策功能
部分高级系统可结合历史数据和水文模型,提供应急处置建议,比如:水位超限时,自动计算溢洪道开启高度建议;根据上游雨量,预判入库洪峰到达时间和峰值,辅助制定防汛调度方案。
四、应用场景
1. 汛期防汛应急管理
这是系统最关键的应用场景,直接保障水库汛期安全,避免溃坝、漫坝风险。
- 实时险情监测:汛期持续监测库水位、入库流量、区域降雨量,当水位接近汛限水位、雨量达到警戒值时,系统自动触发多级报警,通过短信、语音、平台弹窗同步通知水库管理员、乡镇防汛办、县级水利部门,实现险情早发现、早通知。
- 洪峰预判与调度辅助:结合历史水文数据和实时监测数据,系统可预判入库洪峰到达时间、峰值水位,辅助防汛指挥部门制定溢洪道开启、下游群众转移等应急调度方案。
- 偏远水库无人值守:针对深山、偏远地区无专人看管的小型水库,系统通过太阳能供电+北斗/4G传输,实现24小时无人值守监测,解决人少、点多、巡查难的问题。
2. 水库日常运行管理
支撑水库常态化运维,降低人工成本,提升管理效率。
- 水位与蓄水管控:实时监测水库水位变化,自动生成水位-时间曲线,帮助管理员掌握蓄水动态,合理控制出库流量,避免因蓄水不足或过量影响水库功能。
- 设备状态远程监控:系统实时反馈传感器、RTU、摄像头等前端设备的在线状态,当设备出现故障(如传感器掉线、供电异常)时自动告警,方便运维人员精准定位故障点,减少现场排查时间。
- 巡查与台账数字化:管理员可通过移动端APP记录日常巡查情况(如坝体裂缝、放水设施状态),并与系统监测数据关联,自动生成数字化运维台账,替代传统纸质记录,便于后续追溯和上级检查。
3. 旱期抗旱供水调度
在枯水期或干旱时段,系统为农业灌溉、人畜饮水供水调度提供数据支撑。
- 蓄水动态监测:持续跟踪水库蓄水量变化,结合区域降雨量预测,判断水库供水能力,为水利部门制定抗旱供水计划提供依据。
- 按需放水调度:根据下游农田灌溉、村镇供水需求,管理员通过系统查看实时水位,远程下达放水指令(需联动闸门控制设备),实现精准供水,避免水资源浪费。
4. 多级水利部门监管
实现水库-乡镇-县-市四级数据互通,支撑区域水利统筹管理。
- 区域水库态势监控:县级/市级水利部门通过上级平台,可查看辖区内所有小型水库的雨水情数据、报警状态,在GIS地图上实现一屏统览,便于统筹调度防汛抗旱资源。
- 数据上报与考核:系统自动生成标准化的雨量、水位统计报表,可直接对接省级水利大数据平台,完成数据上报任务,同时为水库管理工作考核提供客观数据依据。
自动采集
9浏览量
1614
智慧灌区雨水情监测及闸门远控系统方案
城市雨水情监测设备技术与应用
水库水位监测设备技术原理与应用分析
山洪雨水情防洪自动监测系统技术应用分析
排涝防汛监测设备:技术内核与实践应用
自动采集+智能分析!小型水库雨水情监测方案,防汛决策有依据
