一.引文
山洪雨水情防洪自动监测是山区防洪减灾与应急预警的关键技术支撑,监测系统由雨量、水位、流速、视频等多类终端与数据传输、平台解析模块共同构成,研究人员将整套系统视作山洪灾害防御体系中的前端感知核心。监测设备依托气象与水文传感技术对降雨、河道水位、断面流量等要素进行不间断采集,数据被实时上传至管理平台并通过模型算法实现汛情研判与预警发布,为人员转移、工程调度与应急处置提供可靠依据。
二.监测原理
雨量监测站以翻斗式或压电式传感结构为工作基础,翻斗式设备通过机械翻转计量降雨累积量,壳体内部的双斗室在承接雨水后产生重心偏移,翻转动作被计数模块转化为电信号并换算为时段降雨量。压电式雨量监测设备利用冲击振动原理完成测量,雨滴撞击感应面板产生的微振动被转化为电脉冲信号,设备把脉冲数量与降雨强度建立对应关系从而实现无机械部件测量。水位监测设备依托压力式、雷达式或超声波技术工作,压力式传感器将水体压力转化为液位高度数据,雷达与超声波设备通过发射与接收回波的时间差计算水面距离,设备把液位数值与河道基础信息结合为洪水预警提供基础参数。
三.技术参数
山洪雨水情监测设备的技术参数被设计为适配山区复杂环境,降雨量测量范围覆盖0~4mm/min,测量精度控制在±3%以内,分辨率0.1mm/0.2mm/0.5mm,设备支持分钟级降雨强度与小时降雨量统计。7米雷达水位计监测量程0~7m,测量精度保持在±3mm水平,响应时间不超过1s,可对水位陡涨陡落过程进行完整捕捉。雷达流速监测设备流速测量范围为0.1~20m/s,0.1~40m/s,测量精度优于±0.01m/s,可在暴雨、浓雾、风沙等天气下保持稳定工作。通信单元支持4G与北斗卫星双链路传输,数据发送间隔可在2min及以上灵活设定。供电系统采用太阳能板与蓄电池组合方案,设备在连续阴雨天气下可维持7天以上连续运行,整机防护等级达到IP68标准,可在-30℃~70℃温度区间内稳定工作。
四.技术优势
自动监测设备的非接触与一体化结构使山洪监测工作的可靠性有所提升,雨量与水位设备被安装在山体坡面、河道岸边等无人值守区域,无需人员现场值守即可完成全时段数据采集,山区交通不便与汛期危险区域的监测盲区被大幅压缩。非接触式测量方式使设备不与水体直接接触因而不受漂浮物撞击、泥沙淤积与水体腐蚀影响,设备维护周期被显著延长。双链路通信模式使数据传输中断风险有所降低,单条链路故障时备用链路可自动切换保障数据不丢失。设备自带本地数据存储功能,断电或断网期间采集信息被自动保存,网络恢复后可自动补传确保监测序列完整。平台端具备阈值设置,预警响应时间与处置效率得到明显改善。
五.应用场景
山洪雨水情防洪自动监测设备被广泛应用于山区防洪全流程场景,山区小流域把监测站点布设在沟道入口、支流汇合处等关键位置,对降雨与水位变化进行实时跟踪,为小流域山洪预警提供直接数据支撑。河道沿线与水库周边区域借助监测设备掌握水位与流量变化趋势,为水库泄洪、闸坝调度与堤防防守提供决策依据。山洪地质灾害易发区段将监测数据与地质条件资料结合使用,对滑坡、泥石流等次生灾害风险进行提前研判。乡镇与行政村的预警责任主体通过平台接收实时雨水情信息,把预警指令快速传递至村组与农户,使临灾转移避险组织工作更具时效性。水利、应急、气象等多部门将监测数据纳入共享平台,跨部门协同研判与应急联动机制得到强化。
六.总结
山洪雨水情防洪自动监测技术持续向智能化、微型化、高可靠方向迭代,传感技术、无线通信与边缘计算的深度融合使传统人工巡查模式得到补充。监测设备在极端降雨与山洪突发过程中保持稳定输出,数据采集的连续性与准确性使山区防洪减灾的前置预判能力有所提升。随着监测网络密度不断加大与算法模型持续优化,自动监测系统将在山洪灾害防御中发挥更突出作用,为保障山区群众生命财产安全与流域防洪安全提供坚实技术支撑。
设备
2文章
4880浏览量
73846 -
自动监测
58浏览量
9772 -
监测站
366浏览量
11954
雨水情自动监测预警物联网系统解决方案
大中型水库雨水情测报物联网系统解决方案
雨水情监测物联网平台是什么
小型水库防汛(雨水情监测)系统方案
城市雨水情监测设备技术与应用
山洪雨水情防洪自动监测系统技术应用分析
