一.引文
防洪防汛监测设备是构建智慧防汛体系的核心硬件支撑,其通过对雨情、水情、工情等关键数据的实时采集与传输,为洪涝灾害预警、应急调度及工程防护提供科学依据。该类设备融合多传感技术、无线通信技术与数据处理技术,在复杂自然环境中保持稳定运行,为防汛减灾工作筑牢技术防线。
二.工作原理
防洪防汛监测设备的工作原理以多源数据协同感知为核心,水文监测领域的技术人员通过整合雨量传感、水位传感、流速传感及图像传感技术构建全域监测网络。雨量监测采用翻斗式与压电式双模传感方案,翻斗式传感器通过雨水冲击翻斗翻转的次数换算降雨量,压电式传感器则以雨滴冲击产生的压力信号计算降雨强度,两种技术相互校验使数据误差控制在3%以内。水位与流速监测采用雷达多普勒与超声波复合技术,雷达传感器发射高频电磁波捕捉水体表面的流速与水位变化,多普勒超声波传感器则对水下流速进行精准探测。
三.核心技术参数
设备核心参数围绕测量精度、环境适应性与通信能力三大维度进行设计。雨量测量范围覆盖0-4mm/min的降雨强度,分辨率达到0.1mm可精准捕捉小雨量级的变化。水位测量精度控制在±1cm,测量范围拓展至0-40m满足江河、湖泊、水库等不同场景的监测需求。流速测量精度为±0. 01m/ s; ±1%,可覆盖0.1-40m/s的宽流速区间。设备工作温度范围达到-30℃至60℃,湿度适应性覆盖0-95%RH无凝结,防护等级达到IP68标准,合金材质外壳配合灌胶密封工艺,可抵御暴雨、洪水、雷电等极端天气的侵蚀。通信模块支持4G、北斗等多种传输方式,在无公网信号的偏远区域,北斗短报文技术可实现监测数据的双向传输,通信时延控制在10秒以内满足实时监测需求。电源系统采用太阳能供电与蓄电池储能相结合的方案,太阳能电池板功率达到40W,蓄电池容量为38Ah,在无光照条件下可连续工作15天以上,同时支持低功耗休眠模式,进一步延长续航时间。
四.技术优势
防洪防汛监测设备的技术优势在实战应用中得到充分彰显。技术人员采用模块化设计赋予设备灵活的扩展能力,单台采集仪可同时对接多路传感器,实现雨情、水情、工情数据的同步采集与融合分析。设备安装采用免开挖、易拆装的设计方案,搭配专用支架可在堤防、岸坡、闸站等场景快速部署,无需破坏原有工程结构,大幅缩短安装周期。数据存储采用本地存储与云端备份双备份机制,设备内置16GB大容量存储芯片,可存储3个月以上的监测数据,网络恢复后自动同步至云端平台,确保数据不丢失。远程运维功能支持参数配置、固件升级及故障诊断的远程操作,技术人员无需抵达现场即可完成设备调试,降低运维成本。此外设备搭载的防雷击、防浪涌保护电路,可有效抵御强电磁干扰,保障设备在雷雨天气的稳定运行。
五.应用场景
在实际应用中,该类设备已广泛覆盖江河湖泊、水库闸坝、城市内涝点等多个防汛关键区域。
1.江河干堤的监测中,每隔500m布设的监测点可形成连续的监测带,实时反馈堤防水位、渗流压力等数据,为堤防安全评估提供依据。
2.在水库监测中,设备对库水位、入库流量、出库流量进行全天候监测,配合闸门自动控制系统实现洪水的科学调度。
3.在城市内涝监测中,设备被布设于下穿隧道、低洼路段、排水管网出口等区域,实时监测积水深度与流速,当数据超过预警阈值时,系统自动向防汛指挥部门发送预警信息,同时联动交通信号灯、排水泵站等设施启动应急响应。
4.在山洪灾害易发区,设备依托北斗短报文通信技术,可在无公网覆盖的山区实现数据传输,为山洪灾害的提前预警争取时间。
5.此外在水利工程运维中,设备的图像监测功能可对闸坝启闭状态、堤防沉降变形进行实时跟踪,为工程安全运行提供数据支撑。
六.总结
防洪防汛监测设备通过技术创新突破了传统防汛监测的局限性,其精准的测量性能、稳定的运行表现与广泛的适配能力,为防汛减灾工作从被动应对向主动防御转型提供了有力支撑。随着物联网、人工智能等技术的深度融合,该类设备将在洪水精准预警、工程智能防护、应急科学调度等方面发挥更大价值,为保障人民群众生命财产安全筑牢坚实的技术屏障。
传感器
2578文章
55821浏览量
795460 -
监测设备
2文章
389浏览量
14907
首页_2022深圳城市防洪排涝展
数字电子水尺CG-0A助力城市防洪防汛水位监测
水利防洪监测物联网系统解决方案
多参数遥测终端筑牢河流防洪防汛安全线
漫途多参数遥测终端筑牢河流防洪防汛安全线
一站式解决方案,打造科学化的城市防洪防汛管理系统
雷达水位雨量监测设备:防洪抗旱的“智慧天眼”
防洪防汛监测设备的技术架构与应用价值
