第一次画PW4584A芯片的电路图,这是一款USB输入给两节串联锂电池充电管理芯片,5V输入升压到8.4V1A,通过资料上面说的效率90%,根据公式:输出功率➗效率=输入功率,8.4V1A=8.4W再除以90%=9.33W输入功率,再除以输入电压5V,等于输入电流1.87A,输入快10W,足够我们使用了。
第一步的电路图,直接抄芯片规格书的,很简单完成。
第二步就画PCB和元件布局了,根据以往的知识直接干。
事后发给公司老工程师帮忙审核。发现了很多知识点:
第一步要先区分功率电路和信号电路,信号电路比较简单,基本不需要讲解,如芯片的6,7,8脚电路,按照我自己画的也是可以,核心点是:功率电路。
如上图,之前看PW4584A规格书的电路图 蓝蓝红红的不理解,现在才清楚。这是把核心点的功率电路做了区分:功率正和功率地部分,蓝色的是功率正回路部分,红色部分是功率地部分,或者简单理解就是画板线要宽,和回路短的。
也可以从这篇文章上了解升压转换器的结构来学习,让我更加了解了是为什么
然后再进行到了PCB布局
第一步是先放功率电路和相关器件,如上图。参考规格书的设计说明,也能更得心应手。
至于第3和4这样布局是为什么,从升压转换器原理来理解,就很容易了,这个是过EMC的主要点布局呢。
再通过加大铺铜和优化,就顺便好点和功力慢慢的样子了。
同时还有一招,对于还是功率回路不是很理解的话,就是双面地部分可以打孔的,尽量多打孔也可以的。
至此就学会了这个布局和应用。下一步准备画PW4253是PW4584A的更大电流的,PW4584A是5V升压8.4V1A,PW4253是5V升压8.4V可达2A的。
再搭配锂电池保护电路的,PW7022E和PW8205A6S芯片一起搞,再打板子出来。
锂电池
263文章
8787浏览量
186672 -
芯片
463文章
54463浏览量
469564 -
pcb
4418文章
23979浏览量
426309
XZ8921A两节充电8.4V 1.8A 耐压30V锂电池充电管理芯片
2串双节锂电池保护芯片PW7120,硬件开发者的理想之选
5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,93%和86%效率的温度差
深度剖析三节锂电池保护芯片电路,应用全攻略
PW4253两节串联锂电池充电管理芯片IC的应用指南
解决CN3302难过EMC和8.4A2A太烫问题,PW4584A选型指南
3.7V锂电池充电芯片选型指南,PW4054H、PW4057H、PW4056HH与PW4213详解
PW4584A 2 节锂电池充电芯片实操选型:PCB 布局优化
