薄膜射频/微波定向耦合器CP0805系列深度解析
作为电子工程师,在射频和微波电路设计中,定向耦合器是常用的关键元件。今天就来详细聊聊KYOCERA的薄膜射频/微波定向耦合器CP0805系列。
文件下载:CP0805B1747CWTR.pdf
技术基础:集成薄膜(ITF)技术
CP0805系列定向耦合器采用了集成薄膜(ITF)多层技术。这种技术可不简单,它能让元件尺寸大幅缩小,却具备出色的高频性能。而且其结构坚固,非常适合自动化装配,这对于大规模生产来说太重要了。想象一下,在有限的电路板空间里,能放置更多高性能的元件,这对提高整个系统的集成度和性能有着巨大的帮助。
产品特性与应用领域
特性亮点
- 小巧玲珑:尺寸为0805,在如今追求小型化的电子设备中,这样的小尺寸优势明显。
- 宽频覆盖:频率范围从800MHz到3GHz,能满足多种高频无线系统的需求。
- 阻抗匹配:特征阻抗为50Ω,这是射频电路中常见的标准阻抗,便于与其他元件匹配。
- 温度适应:工作和存储温度范围在 -40°C到 +85°C,能适应较为恶劣的环境。
- 功率承载:连续功率额定值为3W,能承受一定的功率输入。
- 低外形与坚固结构:低外形设计有利于降低整体高度,坚固的结构保证了产品的可靠性。
- 包装便利:采用编带包装,方便自动化贴装。
应用场景
从移动通信设备到卫星电视接收器,从GPS定位系统到车辆定位系统,再到无线局域网,CP0805系列定向耦合器都能大显身手。它就像一个多面手,能适应各种不同的高频无线应用场景。
产品尺寸与订购信息
尺寸规格
| 参数 | 尺寸(mm) | 尺寸(英寸) |
| L | 2.03±0.1 | (0.080±0.004) |
| W | 1.55±0.1 | (0.061±0.004) |
| T | 0.98±0.1 | (0.039±0.004) |
| A | 0.56±0.25 | (0.022±0.010) |
| B | 0.35±0.15 | (0.014±0.006) |
订购规则
订购时需要注意一些代码的含义。比如终止代码,W表示镍/焊料(Sn/Pb),S表示镍/无铅焊料;包装代码TR表示编带包装;还有频率、尺寸、定向耦合器样式、布局类型等信息都要准确选择。对于符合RoHS标准的产品,一定要选对终止样式。
布局类型与性能参数
CP0805系列有多种布局类型,每种布局类型又有不同的子类型,如Type A Sub-Type A、Type A Sub-Type B等。不同的布局类型和子类型在耦合、插入损耗、回波损耗等性能参数上有所差异。 以部分布局类型为例:
Type A Sub-Type A
| P/N Examples | Frequency Band [MHz] | Coupling [dB] | I. Loss max | VSWR max |
| CP0805A0836AS | 824 - 849 | 16.5±1 | 0.25 | 1.2 |
| CP0805A0881AS | 869 - 894 | 16±1 | 0.25 | 1.2 |
Type A Sub-Type B
| CP0805A0836BS | 824 - 849 | 19±1 | 0.25 | 1.2 |
| CP0805A0881BS | 869 - 894 | 18.5±1 | 0.25 | 1.2 |
在实际设计中,我们要根据具体的应用需求,如工作频率、耦合度要求等,来选择合适的布局类型和子类型。大家在选择的时候,有没有考虑过不同布局类型对整个电路性能的影响呢?
测试夹具与测量方法
对于CP0805和CP0603系列定向耦合器,有专门的测试夹具。这个夹具由FR4多层基板组成,中间层有接地平面,与微带线距离为0.2mm,采用SMA型(母头)连接器。 测量时,可以将元件焊接或用非金属棒按压,使四个端口接触相应的焊盘。测量耦合和回波损耗时,将元件放在端口1和端口2的焊盘上,用SMA 50Ω终端(公头)终止未连接到网络分析仪的端口,再将网络分析仪连接到两个端口。将元件在焊盘上旋转90°,可以测量插入损耗。这样的测量方法是不是很巧妙呢?
总之,CP0805系列定向耦合器凭借其先进的技术、丰富的布局类型和良好的性能,为电子工程师在射频和微波电路设计中提供了更多的选择。在实际应用中,我们要充分了解其特性和参数,根据具体需求合理选择和使用,才能让这些元件发挥出最大的价值。大家在使用这类定向耦合器时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
定向耦合器
2文章
76浏览量
17145 -
射频微波电路
1文章
17浏览量
2403
