解析TCAN33x 3.3-V CAN收发器:特性、应用与设计要点
在工业自动化、汽车电子等众多领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力,成为了设备间通信的首选。而CAN收发器作为CAN总线与控制器之间的关键接口,其性能直接影响着整个通信系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的TCAN33x系列3.3-V CAN收发器,包括其特性、应用场景以及设计过程中的注意事项。
文件下载:TCAN330DCNT.pdf
一、产品概述
TCAN33x系列收发器包括TCAN330、TCAN332、TCAN334、TCAN337及其对应的G版本(如TCAN330G等),它们与ISO 11898高速CAN物理层标准兼容。其中,TCAN330、TCAN332、TCAN334和TCAN337的数据速率最高可达1 Mbps,而G版本的器件(如TCAN330G等)在等待ISO 11898 - 2更新版本(包含CAN FD)发布时,针对定义环路延迟对称性的附加时序参数进行了规范,数据速率最高可达5 Mbps。
二、核心特性
2.1 电源与数据速率优势
采用3.3-V单电源供电,这使得该系列收发器能够直接与3.3-V CAN控制器/微控制器(MCU)接口,同时还能与同一总线上的其他5-V CAN收发器完全兼容。部分G版本器件支持高达5 Mbps的数据速率,满足了对通信速度有较高要求的应用场景。
2.2 丰富的工作模式
- 正常模式:所有器件均支持该模式,在此模式下,CAN驱动和接收器完全运行,CAN通信实现双向传输。
- 低功耗待机模式(带唤醒功能):仅TCAN334支持,该模式下CAN驱动和主接收器关闭,低功耗接收器和总线监视器开启,可通过CAN总线实现RXD唤醒请求。
- 静默模式:TCAN330和TCAN337支持,在该模式下CAN驱动禁用,但接收器正常工作,CAN通信只能从CAN总线通过接收器传输到CAN协议控制器。
- 关机模式:TCAN330和TCAN334支持,此为最低功耗模式,CAN驱动和接收器均关闭,无法进行双向CAN通信,也无法通过CAN总线接收远程唤醒请求。
2.3 强大的保护功能
- 驱动和接收器主导超时(DTO):在正常模式下,TXD DTO电路可防止因硬件或软件故障导致TXD长时间处于主导状态而阻塞网络通信;RXD DTO电路则可避免总线主导故障使RXD输出永久处于主导(低)状态。
- ESD保护:总线引脚具备片上ESD保护,可承受±25-kV人体模型(HBM)和±12-kV IEC61000 - 4 - 2接触放电,有效提高了器件在复杂电磁环境下的可靠性。
- 欠压保护:当(V_{CC})电源电压下降到UVLO阈值以下时,器件会进入保护模式,将总线置于高阻抗偏置接地状态,RXD终端置于三态(高阻抗)状态,保护总线不受影响。
- 热关断保护:当器件的结温超过热关断阈值时,会关闭CAN驱动电路,阻止TXD到总线的传输路径;当结温下降到热关断温度以下时,关闭条件解除。
- 总线引脚故障保护:具备±14 V的总线引脚故障保护能力,以及±12 V的宽共模工作范围,增强了器件在恶劣环境下的稳定性。
三、应用场景
3.1 工业自动化领域
在工业自动化系统中,如传感器、驱动器和控制系统,需要可靠且高效的通信。TCAN33x系列收发器的高数据速率和强大保护功能,能够满足工业现场复杂的电磁环境和实时性要求,确保设备之间的稳定通信。
3.2 楼宇自动化系统
在楼宇的安全、气候控制等自动化系统中,需要对多个节点进行监控和控制。TCAN33x系列的低功耗模式和多种工作模式,可有效降低系统功耗,提高能源效率,同时其兼容性和可靠性也能保证系统的稳定运行。
3.3 电信基站
电信基站的状态监测和控制需要高速、可靠的通信。TCAN33x系列的高数据速率和良好的EMC性能,使其能够在基站复杂的电磁环境中稳定工作,确保基站设备之间的通信顺畅。
四、设计要点
4.1 电源设计
为确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,每个电源都应使用一个100nF陶瓷电容器进行去耦,且该电容器应尽可能靠近(V_{CC})电源引脚放置。例如,TPS76333线性稳压器就是一个适合3.3 V电源的选择。
4.2 总线终端设计
根据ISO 11898标准,CAN总线应使用特性阻抗为120-Ω的双绞线电缆(屏蔽或非屏蔽),并在电缆两端使用与线路特性阻抗相等的电阻进行终端匹配,以防止信号反射。如果需要对总线的共模电压进行滤波和稳定,可以采用分裂终端(使用两个60-Ω电阻,中间通过电容接地)的方式,这种方式可以改善网络的电磁辐射特性。
4.3 PCB布局设计
- 瞬态保护:在CANH和CANL上使用瞬态电压抑制器(TVS)和电容器进行额外的系统级保护,这些器件应尽可能靠近连接器放置,以防止瞬态能量和噪声进入电路板的其他网络。
- 去耦电容:旁路和大容量电容器应尽可能靠近收发器的电源引脚放置,以减少电源噪声对器件的影响。
- 接地和电源连接:对于旁路电容器和保护器件的(V_{CC})和接地连接,应使用至少两个过孔,以最小化走线和过孔的电感。
- 数字输入输出:为限制数字线路的电流,可以使用串行电阻;为过滤数字I/O线路上的噪声,可以在I/O输入侧附近使用电容器。
- 故障输出引脚:对于TCAN337的FAULT输出引脚,由于其为开漏输出,需要一个外部上拉电阻将引脚电压拉高,以实现正常工作。
- TXD输入引脚:如果使用开漏主机处理器驱动TXD引脚,需要使用一个1 kΩ至10 kΩ的外部上拉电阻,以帮助驱动器件的隐性输入状态。
五、总结
TCAN33x系列3.3-V CAN收发器凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和良好的兼容性,为工程师在CAN总线通信设计中提供了一个可靠的选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件的工作模式,并注意电源设计、总线终端设计和PCB布局等要点,以确保整个系统的稳定性和可靠性。你在使用CAN收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
CAN收发器
3文章
289浏览量
27071
TCAN33x具备CAN FD(灵活数据速率)的3.3V CAN收发器数据表
