2025年8月29日,国家标准化管理委员会发布了《电化学储能电站火灾监测预警系统通用技术要求》(GB/T 46261-2025),并于2026年9月1日起正式实施,标志着我国电化学储能电站安全防控进入了新的标准化阶段。
新标准:从“看见火”到“预见险”
新国标针对电化学储能电站早期火灾探测难、报警不及时、联动不协同的痛点,规范了火灾监测预警系统的术语定义、整体架构、功能要求、性能指标、试验方法及检验规则。其主要特点包括:
填补空白:这是我国首部专门针对电化学储能电站火灾监测预警系统的国家标准,推动我国储能火灾预警从“灾后响应”向“事前预防”迈出了关键一步。
差异化气体预警:创新性的将CO₂气体纳入监测范围,并分别对液冷型、风冷型电化学储能电站设定了差异化的CO₂报警设定值。
多参数监测:详细规定了监测报警装置在气体、温度、烟雾、压力等多参数监测方面的功能与性能要求,确保系统能够全方位感知火灾风险,实现早期预警步。
储能电站早期火灾预警气体监测:为什么选择CO₂?
产气时间早
锂电池热失控是一个链式反应过程,在热失控初期,固体电解质界面膜(SEI)分解、负极与电解液反应等过程就会释放CO₂,这一特性使得CO₂能够作为热失控早期的信号,为预警提供较早的提示。
图片来源:储能科学与技术期刊《锂离子电池热失控监测与预警的气敏技术研究进展》
生成量较大
在热失控过程中,CO₂的生成量相对较多。无论是SEI膜分解、负极与电解液反应,还是正极材料分解后释放的氧气与电解液反应,都会持续产生CO₂。较高的生成量意味着更容易检测到其浓度变化,提高了监测的可靠性和灵敏度
环境干扰小
CO₂是惰性气体,不会在电池内部发生二次反应,也不易被隔膜、电极等材料吸附,且相较于H₂、CO等气体,CO₂在室内外的空气中浓度相对恒定,环境干扰程度较小,使得CO₂检测结果更易于分析和判断。此外,正常充放电过程中几乎不会产生CO₂,可有效避免 “正常工况误报” 的问题。
ATRS-1062复合火灾监测报警器:合规与安全的双重保障
针对电化学储能电站早期火灾监测预警,四方光电推出了ATRS-1062复合火灾监测报警器,采用NTC热敏电阻、光散射、非分光红外技术,实现对储能电站热失控时的温度、烟雾、CO₂浓度指标进行有效监测:
01全方位卓越性能,精准可靠
T90≤30秒,响应迅速,且宽温域运行稳定,能适应多种严苛的工业、民用工作环境;内置采用双引擎技术的CO₂探测元件,凭借先进的自动校准技术,确保长期高精度与稳定性。
02复合探测,实现“0”误报
采用温度、烟雾及CO₂复合指标监测,有效防止沙尘、粉尘、其他非火灾性烟雾等环境因素的干扰,杜绝误报现象。
03现场自动应急响应,无需人工干预
ATRS-1062报警器采用继电器输出,当检测到温度、烟雾浓度、CO₂浓度达到预警阈值后,会自动通过继电器触发现场的通风、报警设备,实现本地化联动控制。
面对新国标提出的更高要求,四方光电ATRS-1062报警器以国标为导向,以精准监测为核心,为电化学储能电站建起第一道安全防线!
新能源储能电解液低温输送与保温系统的安全监测关键
热解粒子火灾预警系统 电气火灾监测预警系统厂家沃伦森电气
气体传感器在储能电池柜火灾预警中的应用
储能线束厂家如何选择?
安全监测预警系统的核心价值?
从 “储能” 到 “智储”:安科瑞 EMS 赋能储能柜与集装箱,让工商业储能运行更智慧、更高效
安全监测预警平台的应用场景
储能安全新标杆:芯森电子CS1V系列电流传感器如何预防电池热失控?
储能安全新解:从监测烟雾到“嗅”出气体,把握火灾预警先机!
