极端约束下的系统耦合:高空长航时无人机综合热管理系统的架构设计与能量优化策略
湖南泰德航空技术有限公司 2026-01-16 11:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
湖南泰德航空技术有限公司
高空长航时无人机(high-altitude long-endur-ance unmanned aerial vehicles,HALE UVA)作为现代航空技术与低空经济融合的战略性装备,其发展水平是国家科技实力与产业竞争力的重要体现。该类无人机长期在15至25公里的临近空间极端环境中执行任务,面临着一系列独特且严峻的热管理挑战:一方面,机载高功率电子设备与推进系统持续产生大量废热,要求散热系统具备极高的效率和紧凑性;另一方面,外界持续低于-50℃甚至-80℃的极低温环境,又对机体结构、燃料管路及敏感设备构成严重的低温威胁,必须进行有效的保温与加热控制。热管理系统的性能,直接决定了无人机的任务可靠性、续航能力与全寿命周期成本。本文系统分析了高空复杂大气环境对热交换的影响机理,深入剖析了“高效散热”与“可靠保温”这一对核心矛盾所衍生的具体技术难题。在此基础上,全面综述了以综合热管理、高效热交换、先进数字化设计与高性能材料为代表的四大前沿技术方向的最新进展与工程实践。研究指出,未来高空长航时无人机热管理技术的发展,必然走向以全机能量动态感知与智能调配为核心的“系统化、智能化、轻量化”路径,通过多学科深度协同与颠覆性材料应用,突破现有技术瓶颈,为无人机向更长航时、更高智能、更广应用场景迈进提供不可或缺的“隐形护甲”。
一、 HALE无人机的战略崛起与热管理挑战
高空长航时无人机已成为全球航空航天领域竞相发展的战略焦点。其凭借在临近空间(通常指15公里以上空域)长时间、大范围滞留的独特能力,在情报监视侦察、通信中继、对地观测、气象探测及未来城市空中交通等领域展现出不可替代的价值。全球无人机市场正迎来爆发式增长,据Research Nester预测,2025年全球无人机市场规模将超过423.9亿美元,并预计以16.3%的年复合增长率持续扩张,到2035年有望突破1918.9亿美元。其中,以政府和国防需求为主导的高端无人机市场占据显著份额,而长航时能力是提升其任务效能的关键。在中国,低空经济已上升为国家战略,商用无人机市场前景广阔,预计到2029年市场规模将达3000亿元,其中固定翼与复合翼等适用于长航时任务的构型是主流发展方向之一。
然而,HALE无人机卓越性能的背后,是极端飞行环境带来的严峻生存挑战。当飞行高度跨越对流层顶进入平流层下部,无人机将置身于一个空气稀薄、温度极低且太阳辐射强烈的复杂物理场中。在此环境下,飞行器的“热代谢”平衡变得异常脆弱和关键。一方面,为支持长航时任务,无人机搭载的雷达、高性能计算单元、通信载荷及电动/混合动力系统的功率密度不断攀升,其产生的废热若不能及时、高效地导出并排散,将导致电子元器件性能衰退甚至永久性损坏。历史上,诸如MQ-9“收割者”等知名机型在早期测试中,就曾因热管理系统设计缺陷导致关键设备过热,致使任务失败。另一方面,机外常年低于-50℃的严酷低温,会引发燃料凝结、液压油粘滞、结构材料脆化、电池性能陡降等一系列问题。例如,在雪域高原执行任务的无人机就曾频繁遭遇电池因骤冷而“罢工”的窘境。
因此,HALE无人机的热管理系统绝非传统意义上的辅助系统,而是关乎飞行器生死存亡与任务成败的核心关键系统。它必须像一个高度智能的“生理系统”,同时具备高效的“散热”与精密的“保温/加热”双重功能,在能源供应严格受限、系统重量锱铢必较的约束条件下,实现对全机热流的精确管理与动态调控。这一需求催生了一个涉及空气动力学、工程热物理、材料科学、自动控制等多学科交叉的前沿技术领域,其技术突破将成为解锁下一代HALE无人机全部潜能的关键钥匙。
高空长航时无人机综合热管理系统
二、热管理设计的物理边界与不确定性源
HALE无人机的热设计首先必须深刻理解其所处的大气环境,因为这是所有热交换过程的物理边界和驱动力来源。根据大气分层,HALE无人机的主要活动空域(7000米至18000米及以上)横跨对流层上层与平流层下部,此处的大气特性与地面和中低空截然不同。
2.1 对流层顶区域的复杂性与过渡性特征
对流层的上界高度随纬度、季节而变化,在低纬度地区可达17-18公里,而在中纬度地区约为10-12公里。HALE无人机巡航的15-25公里高度,恰好处在这一变化剧烈的过渡区域。此区域的核心特征是气温随高度变化的转折点(对流层顶),温度可能低至-60℃以下。更为复杂的是,14-18公里高度的大气物理化学属性尚未被充分研究,存在诸多不确定性。例如,该区域的臭氧浓度开始增加,对太阳紫外辐射的吸收会导致局部大气温度的非线性升高,这给无人机表面的辐射换热计算带来了挑战。此外,该高度仍可能残留来自对流层的、由冰晶组成的云系,存在潜在的积冰风险,影响机体表面换热特性。
高空长航时无人机综合热管理系统
2.2 平流层下部的稳态低密度环境
进入平流层(通常从12公里左右开始),大气环境呈现新的特点。空气稀薄,密度仅为海平面的十分之一甚至更低,这直接导致空气与机体表面的对流换热系数急剧下降。研究表明,机身与外界大气的对流换热系数在10公里高度约为18 W/(m²·K),而在20公里高度则骤降至约8.5 W/(m²·K)。这意味着,依靠空气对流进行散热的效果在高空将大打折扣。同时,平流层大气垂直运动微弱,以水平流动为主,温度分布相对有规律,底部温度约-55℃,在25公里以上因臭氧吸热,温度随高度上升。这种“上热下冷”的稳定结构虽减少了剧烈天气扰动,但极低的空气密度使得任何依赖空气流动的散热方式(如风冷)效率低下,且为保持升力,无人机常采用大展弦比机翼低速飞行,进一步降低了可利用的冲压空气动力。
2.3 多元动态环境因素的耦合影响
高空环境并非一成不变,它受到昼夜交替、季节更迭、地理位置(特别是纬度)以及太阳活动周期的强烈影响。白天,无人机表面直接承受强烈的太阳辐射,使其成为巨大的外部热源;而进入黑夜,机体表面又迅速向温度接近3K的宇宙深空辐射热量,成为巨大的冷源。这种短时间内剧烈的冷热交变,对热管理系统的动态响应能力和热控材料的稳定性提出了极高要求。此外,平流层存在的强紫外线和高能粒子流,可能加速高分子保温材料、密封材料的老化,影响其长期热物理性能。
综上所述,HALE无人机所面临的高空大气环境,是一个低压、低温、低密度、强辐射且充满动态变化和不确定性的复杂系统。热管理设计必须充分考虑这些极端且多变的边界条件,任何对环境因素的简化或误判,都可能导致热管理系统在实际飞行中的失效。
三、双重矛盾下的核心热管理问题剖析
在第二章所述的极端环境框架下,HALE无人机的热管理呈现出一个鲜明且棘手的双重矛盾:内部持续产热需要高效散出,外部极端低温又需严密隔绝。这一矛盾具体演化出以下几个关键问题。
3.1机载设备高效散热:能源、重量与效率的“不可能三角”
现代HALE无人机机载设备的热负荷巨大且集中。飞行控制系统、合成孔径雷达、光电吊舱、数据链以及为长航时准备的电动或混合电推进系统,均是高功率密度热源。传统的散热路径面临根本性制约。
首先,冲压空气热沉受限。传统飞机广泛使用的冲压空气散热,在低密度、低流速的高空环境下效率极低。强行引入足量空气以满足散热需求,将产生巨大的气动阻力(代偿损失),严重抵消为提升航时所做的气动优化努力,对HALE无人机而言往往是不可承受之重。
其次,发动机引气代价高昂。借鉴有人驾驶飞机的环境控制系统,从发动机压气机引气为设备舱增压和制冷,是一种成熟方案,如RQ-4“全球鹰”即采用此方式。但引气会直接损耗发动机推力与效率,对于推力本已吃紧的高空飞行平台,此方案显著限制了其飞行高度与航程潜力。
因此,机载燃料成为核心热沉。HALE无人机通常具有很高的载油比,燃油在消耗前可作为优良的液态热沉。通过燃油-滑油换热器、燃油-空气换热器或更复杂的液冷回路,将设备废热传递至燃油,是实现高效散热的可行路径。例如,RQ-4就大量使用燃油冷却电子设备舱。然而,这带来了新的挑战:燃油温度必须严格控制在安全上限内,以防发生结焦或危险;燃油系统的流量分配与管路布局需与热管理需求深度耦合设计;若使用液氢等低温燃料,其巨大的冷量是宝贵资源,但输送系统的绝热要求也极为苛刻。
再者,散热技术亟待升级。对于局部高热流密度器件(如CPU、功率芯片),传统风冷甚至单相液冷已接近能力极限。行业普遍依赖的风冷方案,在持续高负载下散热效率会急剧下降,导致设备因过热保护而频繁“宕机”。这催生了对两相冷却(如微通道沸腾换热)、环路热管等高效传热技术的迫切需求。英国BAE Systems公司的一项专利就提出,将热管冷凝端与飞机蒙皮或垂尾结构集成,利用热管的高效导热能力和机体表面进行辐射散热,为轻量化散热提供了新思路。
3.2 机舱与设备的保温防冻:能量壁垒的构建与精准温控
与散热问题同样严峻的是保温防冻。无人机并非全机增压,大量区域(如机翼内部、部分设备安装架、管路)直接暴露在低温环境中。
低温直接效应包括:液压系统油液粘度增大导致作动迟缓;电池化学活性降低,容量与放电功率锐减(在-30℃高原环境中已多次导致无人机“罢工”);复合材料结构可能存在低温脆性风险;燃油中的水分可能结冰堵塞滤网等。
冷凝与积冰问题不容忽视。当潮湿的空气进入低温设备舱,或机内设备表面温度低于局部露点温度时,会产生冷凝水。冷凝水在电子设备上可能引起短路,在结构内部可能结冰膨胀造成损坏。尽管高空大气整体干燥,但设备舱内人员维护带入的湿气、设备本身散发的湿气仍是潜在风险源。
因此,系统性保温与主动加热策略不可或缺。这包括:在非增压舱段使用高性能绝热材料(如气凝胶、真空绝热板)构建热屏障;对燃油、液压管路进行伴热保温;为关键飞行控制计算机、电池组等配置智能温控装置,确保其在启动和工作的全过程处于适宜温度区间。北航宁波创新研究院华楠团队攻克了宽温域热管理技术,其智能温控系统能保障无人机在-30℃至40℃的极宽温度范围内稳定运行,正是应对此类问题的典范。
四、前沿热管理技术发展方向与工程实践
为应对上述挑战,国内外学术界与工业界正沿着多个技术维度进行积极探索与工程实践,旨在构建更高效、更轻质、更智能的综合热管理系统。
4.1 综合热管理系统技术:从孤立部件到全局能量优化
综合热管理系统的核心理念是打破各分系统(环控、液冷、燃油、滑油)之间的壁垒,实现全机热流的统一收集、输运、利用与排散。其目标是最大化利用机上有限的热沉(主要是燃油),最小化对发动机推力和气动性能的负面影响。
一种先进的思路是多循环耦合。例如,将蒸汽压缩循环(用于高品位制冷)与空气循环(用于舱室通风冷却)相结合,并让液冷回路能从涡轮出口的低温空气中“免费”获取部分冷量,从而提升整体制冷系数。美国一些研究机构提出的架构中,使用聚α烯烃(PAO)工质的液冷回路专门冷却雷达等高热流设备,其热量最终通过蒸汽压缩循环传递给燃油;而传统的空气循环则负责舱室环境控制,以冲压空气为热沉。这种分工与协同,实现了热沉与冷却对象的匹配。
国内以华楠团队为代表的研究者,则通过动力、供电、散热系统“联动”设计,搭建了整机综合热管理测试平台。他们将散热管路模块化,实现了快速集成与验证,大大缩短了研发周期。这种系统级集成的工程实践,是走向智能化热管理的基础。
4.2 高效热交换与轻量化散热技术:追求极致的功率密度
提升热交换环节的效率与紧凑性,是减轻系统重量、降低能耗的直接途径。
微通道换热技术是当前研究热点。通过在微小尺度(特征尺寸数十至数百微米)下强化传热,微通道换热器能在单位体积内实现远超传统板翅式换热器的换热量。研究人员已设计出用于航空发动机冷却和机载空-液换热的新型微通道器件,显著减小了体积和重量。
热管与均温板技术的创新应用提供了被动式高效传热方案。如前文提到的BAE Systems专利,将可变形的热管(可通过伸缩或转动改变蒸发端与热源距离以调节传热量)与飞机蒙皮集成,其冷凝端连接嵌入垂尾或机翼表面的散热肋片,巧妙地利用机体最大表面积进行辐射散热,且对气动外形影响最小。这是一种极具想象力的、面向高空低对流环境的轻量化散热解决方案。
增材制造(3D打印)为复杂流道、拓扑优化结构的一体化成型提供了可能。利用金属粉末床熔融技术,可以制造出传统工艺无法实现的、具有内部复杂多孔或点阵结构的轻质高强度换热器。研究表明,此类增材制造的板翅式换热器性能可比传统产品提升10%以上。
4.3 先进数字化设计技术:从经验驱动到模型与数据驱动
面对复杂耦合的热管理系统,传统的基于经验和试验迭代的设计方法成本高、周期长。数字化设计与仿真技术正成为研发的核心工具。
基于模型的系统仿真平台(如MATLAB/Simulink, AMESim)被广泛用于搭建涵盖燃油系统、环控系统、液冷系统的多物理场耦合模型。研究者利用此类平台,能够模拟无人机在整个飞行包线内不同工况下的动态热行为,预先分析系统扰动特性,并优化控制策略,为系统设计提供可靠的数字孪生体。
人工智能与数据驱动设计开始崭露头角。有研究提出基于图形化方法的系统架构自动生成与枚举筛选技术,可以从海量可能的部件连接方案中,快速寻优出高效的新型热管理系统布局。更进一步,通过AI赋能机身分布式传感器网络,可使热管理系统具备“智能应变”能力,实时感知内外环境变化与设备热状态,动态调整控制策略,实现从“按需供冷/热”到“预测性智能温控”的跨越。华楠团队已将研发智能测温控温装置和AI赋能的传感系统作为重要方向。
4.4 高效热物性材料与储热技术:突破材料本征性能极限
新材料的应用往往能带来颠覆性的解决方案。
高性能绝热材料方面,气凝胶以其极低的导热系数和轻质特性,成为理想的高空保温材料。新一代气凝胶正朝着更高强度、更低成本、更易施工的方向发展。
先进冷却工质方面,纳米流体(在基础液中添加纳米级金属或金属氧化物颗粒)可显著提高液冷工质的导热系数,从而提升液冷系统的散热能力上限,是应对未来更高热流密度的潜在选项。
相变储热材料在应对瞬态高功率热冲击和低温启动保温方面独具优势。PCM在相变过程中吸收或释放大量潜热,能有效“削峰填谷”,平抑设备温度波动。例如,将正三十烷等有机PCM注入多孔金属基体中制成热沉,可用于保护航空电子设备免受瞬时过热影响。华楠团队研发的能够“储存冷热”的特殊材料,并在跨海无人机运输测试中进行验证,正是相变材料技术走向工程应用的有力尝试。
五、市场前景、挑战与未来展望
5.1 广阔的市场前景与多元化应用牵引
HALE无人机热管理技术的进步,与其应用市场的蓬勃发展相辅相成。全球无人机市场,尤其是政府和国防、紧急医疗、物流运输等高价值领域,对长航时、高可靠平台的需求持续旺盛。在中国,低空经济的国家战略定位为包括HALE在内的无人机产业注入了强大动力,预计到2029年,仅中国商用无人机市场规模就将达到3000亿元。从气象观测(如“海燕”无人机穿越高原低涡进行长航时探测)到跨境物流,从边境巡逻到通信中继,多样化的应用场景对无人机环境适应性的要求越来越高,这为先进热管理技术提供了明确的落地需求和价值出口。例如,面向山区、海岛等特殊场景的250公斤级货运无人机和消防无人机,已成为热管理新技术率先应用的重点目标。
5.2 持续存在的核心挑战
尽管前景光明,但前进道路上的挑战依然严峻:
能量与重量的永恒矛盾:如何在有限的机载能源和严格的重量预算内,满足日益增长的散热与保温需求,是系统工程设计的终极挑战。
系统复杂性与可靠性:综合热管理系统涉及多套循环、多种工质和大量执行部件,其复杂度的增加对系统可靠性、可维护性及安全性提出了更高要求。一次液冷管路的压力失控就可能导致严重事故。
成本控制与产业化:许多先进技术(如高性能复合材料、增材制造部件、智能控制系统)目前成本高昂,如何通过设计优化、工艺革新和规模化生产降低成本,是实现大规模商业应用的关键。
跨学科设计与验证难度:热管理系统的深度优化涉及气动、结构、能源、控制等多学科,需要建立高效的协同设计流程和完备的高空环境模拟试验验证体系,这需要巨大的投入。
5.3 未来技术突破趋势展望
未来,HALE无人机热管理技术将呈现以下发展趋势:
全机能量智能化管理(IEEM):热管理系统将深度融入飞行器的全能量管理网络,与电力系统、推进系统实现信息互通与智能决策。系统能够根据任务阶段、外部环境、设备状态,动态调配电能、燃料化学能及废热,实现全局能效最优。
基于超材料的主动热控表面:可能出现能够动态调节自身发射率或反射率的智能蒙皮材料,在白天高太阳辐射时呈现高反射状态,在夜晚则变为高辐射状态,主动适应外界热环境,减少对内部热管理的压力。
更高集成度的多功能结构:继续发展结构-热-承载一体化的设计。将热管、流道、传感器直接嵌入复合材料机身骨架中,使机体结构本身成为高效的热传递与分配网络,最大限度减少专用散热部件的附加重量。
氢能源带来的范式变革:若氢燃料电池或液氢燃料在HALE无人机上广泛应用,其产生的水和巨大的低温冷量将成为全新的、可资利用的热管理资源,可能催生完全不同的系统构型,例如利用低温氢气直接冷却设备,或利用反应水进行蒸发冷却。
高空长航时无人机的热管理是一门在极端约束条件下寻求平衡与突破的艺术与科学。它直面低压、低温、强辐射的恶劣环境,肩负着解决内部高热流密度散热与外部极低温防护双重难题的使命。当前,通过发展综合热管理、高效热交换、数字化设计和先进材料等技术,我们已经构建了较为系统的技术体系,并在工程实践中取得了显著进展。然而,随着无人机向超长航时、全电化、智能化方向演进,其热管理系统必将面临更为严苛的挑战。未来的突破,将依赖于多学科更深层次的融合,依赖于从“部件优化”到“系统智能”的范式转变,更依赖于对材料物理极限的不断探索与超越。只有攻克热管理这一“隐形”的技术高峰,高空长航时无人机才能真正突破环境的桎梏,在广阔的临近空间持久、可靠地飞翔,赋能国防安全与经济社会发展的宏伟蓝图。热管理技术的进步,不仅是为无人机锻造一颗强劲的“智能心脏”,更是为中国乃至全球低空经济产业的腾飞奠定坚实的技术基石。
&注:此文章内使用的图片来源于公开网络获取,仅供参考使用,如侵权可联系我们删除,如需进一步了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
湖南泰德航空技术有限公司
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
  • 电子设备
  • 无人机
  • 热管理系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    震撼发布!知语云智能科技引领革新,全景反制无人机系统破茧而出!
    实现对无人机的全天候、全覆盖监测。无论是高空还是低空,无论是白天还是夜晚,全景反制无人机系统都能对无人机进行实时跟踪和精准定位。一旦发现异常
    发表于 01-30 16:07
    无人机上传感器网络使用能量收集
    百万美元的损失。该大学的目标是使无人机在未来两年内可获得商业化。飞船重8.8磅的无负载和可以用手展开,由二十八单晶硅太阳能电池发电0.5瓦功率,采用最大功率点跟踪支持,定制的能源管理系统,以及锂离子电池。图
    发表于 03-03 17:21
    无人机侦测和反制系统
    和确保人身安全无人机侦测和反制系统是通过实时测量无人机电磁发射的信号方向,从而侦测入侵的未知无人机,进而对未知无人机进行驱离和迫降。利用
    发表于 04-05 10:15
    无人机系列之飞控系统
    一般直升机那样可变。通过改变不同旋翼相对转速可以改变单轴推进力的大小,从而控制飞行器的运行轨迹.图2 多轴飞行器图3 各类变模态平台二.无人机系统架构图4 无人机
    发表于 09-25 11:54
    无人机电源系统设计方案探讨
    (UAV)用的电源系统时,设计人员所关心的参数是尺寸(S)、重量(W)、功率密度(P)、功率重量比、效率、热管理、灵活性和复杂性。体积小、重量轻、功率密度高(SWaP)可以让无人机携带更多的有效负载,飞行
    发表于 10-09 10:31
    无人机电源系统设计方案探讨
    在设计无人机(UAV)用的电源系统时,设计人员所关心的参数是尺寸(S)、重量(W)、功率密度(P)、功率重量比、效率、热管理、灵活性和复杂性。体积小、重量轻、功率密度高(SWaP)可以让无人机
    发表于 10-09 10:02
    【EFM8 Universal Bee申请】无人机灭火投放系统
    项目名称:无人机灭火投放系统试用计划:挂载于无人机的灭火弹,通过数字精准延时,达到定高空爆灭火的效果。
    发表于 10-24 17:23
    基于QT的无人机综合管理系统设计方法
    作战任务的顺利完成提供了支持和保障,可见设计一套合理高效的综合管理系统是非常重要的。传统的无人机地面站软件大多在vc++环境进行开发,开发
    发表于 11-09 15:36 8次下载
    基于QT的<b class='flag-5'>无人机</b><b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>设计方法
    物流无人机发展趋势,打造专业物流无人机
    北航是国内最早从事无人机研制的单位,先后自主研制了大型无人靶机、高空高速无人侦察机和中高空长航
    的头像 发表于 06-04 15:09 2.1w次阅读
    日向美购买3架RQ-4“全球鹰”高空长航无人机
    近日,日本与美国诺斯罗普-格鲁曼公司签署了一项价值4.899亿美元的合约,购买3架RQ-4“全球鹰”高空长航无人机
    的头像 发表于 11-23 08:32 3903次阅读
    我国首款高空高速长航时察打一体无人机首飞成功
    记者13日从中国航天科工集团三院获悉,高空高速长航时察打一体无人机WJ-700,于1月11日圆满完成首飞试验。据悉,该型号作为航天科工集团先进无人机装备的拳头产品,是目前国际少有、国内
    的头像 发表于 01-14 11:42 2945次阅读
    WJ-700无人机是国内唯一的一款高空高速长航时察打一体无人机
    作为中国航天科工集团先进无人机装备的拳头产品,WJ-700无人机是目前国际少有、国内唯一的一款高空高速长航时察打一体无人机,将开创
    的头像 发表于 02-04 15:04 8580次阅读
    光伏电站无人机巡检系统平台的设计架构
    光伏电站无人机巡检系统平台通常采用分层架构设计,这就要求系统的设计必须贴合光伏电站的实际运维管理需求、适应不同类型电站中的差异,因此
    的头像 发表于 05-07 11:23 1037次阅读
    光伏电站<b class='flag-5'>无人机</b>巡检<b class='flag-5'>系统</b>平台的设计<b class='flag-5'>架构</b>
    Vicor电源模块在高空长航无人机的应用
    高空长航时(HALE)无人机实际上就是飞行的卫星,设计用于在极高的高度长期运行(可持续数周甚至数月)。它们主要应用于监视、数据采集和通信中继等领域。高空
    的头像 发表于 09-03 15:20 8037次阅读
    抗辐照MCU在高空长航无人机热管理系统中的可靠性研究
    摘要: 高空长航无人机(HALE UAV)在临近空间执行任务时面临复杂的大气辐射环境,其热管理系统的可靠性直接影响飞行安全与任务效能。本文
    的头像 发表于 03-08 23:58 627次阅读
