高精度低增益漂移仪表放大器AD8228:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,仪表放大器是一类至关重要的器件,广泛应用于需要高精度信号放大和处理的场景。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices公司的AD8228,一款具有高增益精度和低增益漂移特性的高性能仪表放大器。
文件下载:AD8228.pdf
一、AD8228的特性亮点
1. 易于使用
AD8228的增益设置非常简便,通过引脚连接即可轻松实现10和100的增益选择。将增益引脚G1和G2短接,增益为100;若不连接,增益则为10。这种简洁的设计大大降低了工程师的设计难度和调试时间。
2. 宽电源范围
该放大器支持±2.3 V至±18 V的宽电源范围,使其能够适应各种不同的电源环境,无论是低电压的便携式设备,还是高电压的工业应用,AD8228都能稳定工作。
3. 出色的直流和交流性能
- 直流性能:以B级、增益G = 10为例,其增益漂移低至2 ppm/°C,增益误差仅为0.02%,最大输入失调电压为50 μV,最大输入失调漂移为0.8 μV/°C,最大输入偏置电流为0.6 nA,共模抑制比(CMRR)高达100 dB。这些优异的直流参数确保了在静态或缓慢变化信号的放大过程中,能够提供高精度的输出。
- 交流性能:在增益G = 10时,-3 dB带宽达到650 kHz,压摆率为2 V/μs。同时,它还具有低噪声特性,在增益G = 100、1 kHz时,电压噪声为8 nV/√Hz,在0.1 Hz至10 Hz频段,峰 - 峰值电压噪声为0.3 V p - p。这些交流特性使得AD8228在处理高频信号时也能保持良好的性能。
二、AD8228的应用领域
1. 称重秤
在称重系统中,需要对微小的应变信号进行精确放大和处理。AD8228的低失调电压、低失调漂移和高CMRR特性,能够有效抑制共模干扰,准确地将应变信号转换为电压信号,从而实现高精度的称重测量。
2. 工业过程控制
工业过程中的各种传感器信号,如温度、压力、流量等,通常都比较微弱,且容易受到外界干扰。AD8228凭借其高精度和抗干扰能力,能够对这些传感器信号进行可靠放大,为工业控制系统提供准确的输入数据。
3. 桥路放大器
在桥路测量中,AD8228可以直接连接到桥路的输出端,对桥路产生的微小差分信号进行放大。其高增益精度和低增益漂移特性,能够确保桥路信号的准确放大和处理,提高测量的精度和稳定性。
4. 医疗仪器
医疗仪器对信号的精度和可靠性要求极高。例如,在心电图、脑电图等生物电信号的测量中,AD8228可以有效地放大微弱的生物电信号,同时抑制外界干扰和噪声,为医疗诊断提供准确的依据。
三、AD8228的工作原理与架构
1. 经典三运放拓扑结构
AD8228基于经典的三运放拓扑结构,由前置放大器和差分放大器两个阶段组成。前置放大器负责提供差分放大,由A1和A2放大器、Q1和Q2输入晶体管以及R1至R4电阻组成。差分放大器则用于去除共模电压,由A3和四个10 kΩ电阻构成。
2. 增益设置原理
当增益引脚G1和G2不连接时,差分输入电压跨接在R3上;当G1和G2短接时,差分输入电压跨接在R3||R4上。通过这种方式,实现了10和100的增益选择。
四、设计与使用要点
1. 布局设计
为了确保AD8228的最佳性能,在PCB布局时需要特别注意。输入源阻抗和电容应尽量匹配,以保持高的CMRR。增益设置引脚的寄生电容会影响CMRR,因此应选择寄生电容小的元件。同时,电源引脚应靠近放置0.1 μF的电容,以提供稳定的电源。
2. 输入保护
- ESD保护:AD8228对ESD敏感,虽然具有保护电路,但仍需采取适当的ESD防护措施,如使用防静电手环、接地工作台等。
- 过压保护:在过载情况下,可在每个输入串联外部电阻来限制电流。对于极端过载电压的应用,还需使用外部串联电阻和低泄漏二极管钳位。
3. 射频干扰(RFI)抑制
在强RF信号环境中,可在放大器输入处使用低通RC网络进行滤波,以减少RF整流产生的直流偏移电压。但要注意选择合适的R和C值,避免影响CMRR。
五、总结
AD8228作为一款高性能的仪表放大器,凭借其高增益精度、低增益漂移、低噪声等优异特性,在多个领域都有着广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要充分了解其工作原理和特性,合理进行布局和保护设计,以发挥其最佳性能。你在使用仪表放大器的过程中,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
仪表放大器
18文章
515浏览量
73648 -
AD8228
3浏览量
7213
