AD8222 双路高精度仪表放大器:设计、特性与应用全解析
在电子工程师的日常工作中,选择合适的放大器至关重要,它直接影响着整个系统的性能。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的双路高精度仪表放大器——AD8222。
文件下载:AD8222.pdf
产品概述
AD8222 是一款双路高性能仪表放大器,只需为每个放大器配置一个外部电阻,就能轻松设置 1 至 10000 的增益。它采用小巧的 4mm×4mm LFCSP 封装,这一设计使得它在占用与典型单路仪表放大器相同电路板面积的情况下,实现了通道密度提升两倍,同时降低了单通道成本,且性能毫不妥协。该放大器适用于单电源和双电源供电,两个放大器的最大电源电流仅为 2.2mA,在 -40°C 至 +85°C 的工业温度范围内都有出色表现,并且完全符合 RoHS 标准。
特性亮点
低噪声与高精度直流性能
- 低噪声:在 1kHz 时噪声低至 8nV/√Hz,0.1Hz 至 10Hz 频段的噪声为 0.25µV p - p,能有效减少信号干扰,为高精度测量提供保障。
- 高精度直流性能(B 级):最大输入失调电压为 60µV,最大输入失调漂移为 0.3µV/°C,最大输入偏置电流为 1.0nA,最小共模抑制比(CMRR,G = 100)达到 126dB,确保了在直流信号处理时的高精度。
卓越的交流性能
- 宽带宽:在增益 G = 100 时,带宽可达 140kHz,能够处理较宽频率范围内的信号。
- 快速建立时间:在 0.001% 的精度下,建立时间仅为 13µs,可快速稳定输出信号,提高系统响应速度。
高共模抑制比(CMRR) 在 G = 1 时,AD8222 所有等级的 CMRR 在 4kHz 时仍能保持 80dB 的最小值。这种在宽频率范围内的高 CMRR 特性,使其能够有效抑制宽带干扰和线路谐波,大大简化了滤波器的设计要求。同时,在 G = 1 时,其典型的 CMRR 温度漂移仅为 0.07µV/V/°C,具有良好的温度稳定性。
应用领域
- 多通道数据采集:在心电图(ECG)和医疗仪器中,需要对微弱的生物电信号进行高精度采集和处理。AD8222 的低噪声、高精度特性正好满足了这些需求,能够准确地采集和放大生物电信号,为医疗诊断提供可靠的数据支持。
- 工业过程控制:在工业生产中,各种传感器输出的信号往往非常微弱,而且容易受到环境干扰。AD8222 的高 CMRR 和低噪声特性可以有效抑制干扰,准确地放大传感器信号,实现对工业过程的精确控制。
- 惠斯通电桥传感器:惠斯通电桥传感器常用于测量物理量的变化,如压力、应变等。AD8222 能够直接连接到惠斯通电桥,对其输出的微弱差分信号进行放大,为后续的信号处理提供合适的输入。
- 高分辨率输入 ADC 的差分驱动:在与高分辨率模数转换器(ADC)配合使用时,AD8222 可以将输入信号进行放大和差分处理,提高信号的质量和抗干扰能力,从而充分发挥 ADC 的性能。
- 远程传感器:对于远程传感器应用,由于信号传输距离长,容易受到外界噪声的干扰。AD8222 可以配置为单通道差分输出仪表放大器,差分输出具有高抗噪能力,能够有效减少信号在传输过程中的干扰,确保信号的可靠传输。
参数详解
| 以下是 AD8222 在不同测试条件下的一些关键参数: | 参数 | 测试条件/注释 | A 级 | B 级 | 单位 | ||||
| Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | ||||
| 共模抑制比(CMRR) | VCM = –10V 至 +10V,G = 1 | 80 | 86 | dB | |||||
| G = 10 | 100 | 106 | dB | ||||||
| G = 100 | 120 | 126 | dB | ||||||
| G = 1000 | 130 | 140 | dB | ||||||
| 噪声 | 电压噪声,1kHz,G = 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | nV/√Hz | |||
| 输入失调电压 | VS = ±5V 至 ±15V | 120 | 60 | µV | |||||
| 输入偏置电流 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 1.0 | nA |
工作原理
AD8222 的两个仪表放大器基于经典的 3 运放拓扑结构。输入晶体管 Q1 和 Q2 以固定电流偏置,任何差分输入信号都会使 A1 和 A2 的输出电压发生变化,从而使差分电压也出现在增益电阻 (R{G}) 上。流经 (R{G}) 的电流也会流经 R1 和 R2,从而在 A1 和 A2 的输出之间得到精确放大的差分输入信号。拓扑上,Q1 + A1 + R1 和 Q2 + A2 + R2 可看作精密电流反馈放大器。共模信号和放大后的差分信号被施加到一个差分放大器上,该差分放大器能够抑制共模电压,并且采用了创新技术,实现了低输出失调电压和低输出失调电压漂移。
其传递函数为: [V{OUT }=Gleft(V{+I N}-V{-I N}right)+V{R E F}] 其中: [G=1+frac{49.4 k Omega}{R G}]
增益选择
通过在 RG 端子间跨接一个电阻即可设置 AD8222 的增益,增益可通过参考表格或使用以下增益方程计算: [R{G}=frac{49.4 k Omega}{G-1}] 当不使用增益电阻时,AD8222 默认增益 G = 1。在实际应用中,需要将 (R{G}) 电阻的公差和增益漂移考虑到 AD8222 的规格中,以确定系统的总增益精度。不使用增益电阻时,可将增益误差和增益漂移降至最低。
参考端子设置
AD8222 通道的输出电压是相对于相应参考端子上的电位产生的。通常,参考端子连接到地,但也可以用一个电压驱动它来偏移输出信号。例如,将一个电压连接到参考端子可对输出进行电平转换,使 AD8222 能够驱动单电源 ADC。REF1 和 REF2 都由 ESD 二极管保护,其电压不应超过 +VS 或 -VS 超过 0.3V。为获得最佳性能,参考端子的源阻抗应保持在 1Ω 以下。
封装与布局考虑
- 封装:AD8222 采用 4mm×4mm LFCSP 封装,有带和不带散热垫两种封装类型。不带散热垫的封装是首选,它允许在芯片下方直接布线和过孔,充分实现小尺寸 LFCSP 的空间节省优势。带散热垫的封装主要是出于兼容性考虑,由于 AD8222 功耗很低,散热垫的需求不大。
- 布局:作为高精度器件,AD8222 的电路板布局对其性能影响很大。在布局时,要注意以下几点:
- 共模抑制:输入源阻抗应紧密匹配,源电阻应靠近输入放置,以减少与寄生电容的相互作用。RGx 引脚的寄生电容也会影响 CMRR,应使每个引脚的寄生电容匹配,并尽量缩短增益设置电阻到 RGx 引脚的走线,以减小寄生电感。
- 参考端子:参考端子引入的误差会直接影响输出,应将 REF 连接到适当的本地地。
- 电源供应:使用稳定的直流电压为仪表放大器供电,电源引脚上的噪声会对性能产生不利影响。AD8222 有两个正电源引脚(引脚 5 和 16)和两个负电源引脚(引脚 8 和 13),为确保指定性能和最佳可靠性,应将每个电源对的两个引脚都连接起来。同时,使用 0.1μF 旁路电容对每个电源进行去耦,正电源去耦电容应靠近引脚 16 放置,负电源去耦电容应靠近引脚 8 放置,每个电源还应使用 10μF 钽电容进行去耦。
输入保护与干扰处理
- 输入保护:AD8222 的所有端子都具有 ESD 保护(2kV,人体模型),输入结构允许在电源电压之外约 2.5V 的直流过载条件。对于较大的输入电压,应在每个输入串联一个外部电阻,以限制过载时的电流。在遇到极端过载电压的应用中,如心脏除颤器,应使用外部串联电阻和低泄漏二极管钳位。
- RF 干扰处理:当放大器在强 RF 信号环境中使用时,RF 整流可能会导致问题,干扰可能表现为小的直流偏移电压。可在仪表放大器的输入处放置一个低通 RC 网络来过滤高频信号,选择合适的 R 和 (C{C}) 值以最小化 RFI,同时要注意正输入和负输入的 (R ×C{C}) 匹配,以避免降低 CMRR。
应用电路设计
- 差分输出配置:AD8222 的差分输出配置具有与单端输出配置相同的优异直流精度规格,推荐用于直流至 100kHz 的频率范围应用。通过设置 +IN2 和 REF2 的电压,可以方便地设置输出共模电压。
- 驱动差分输入 ADC:将 AD8222 配置为差分输出模式可驱动差分模数转换器。在电路中,使用 1kΩ 电阻、1000pF 电容和 100pF 电容组成的滤波器电路,可实现抗 RF 干扰和抗混叠滤波功能。同时,使用 ADR435 为 ADC 和 AD8222 提供参考电压,确保共同的输出共模电压符合 ADC 的要求。
- 精密应变计应用:AD8222 的低失调和高频高 CMRR 特性使其非常适合交流和直流电桥测量。将电桥直接连接到放大器的输入,即可实现对微弱应变信号的精确放大。
- 驱动电缆:由于电缆具有一定的电容,可能会导致 AD8222 输出响应出现峰值。为减少峰值,可在 AD8222 和电缆之间使用一个电阻,该电阻值可通过实验确定,一般可从 50Ω 开始尝试。
总结
AD8222 作为一款高性能的双路仪表放大器,凭借其低噪声、高精度、高 CMRR 和宽电源范围等特性,在多个领域都有出色的应用表现。在实际设计中,我们需要充分考虑其封装、布局、输入保护、干扰处理以及应用电路设计等方面的因素,以充分发挥其性能优势。希望本文能为电子工程师们在使用 AD8222 进行设计时提供有价值的参考。大家在使用 AD8222 的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
仪表放大器
18文章
515浏览量
73721 -
应用领域
571浏览量
8412
SGM8042 双路轨到轨 I/O 运算放大器的特性与应用解析
LMP2012QML:高精度双路运算放大器的卓越之选
LT1469 - 2双路运算放大器:高精度与高速性能的完美融合
高性能双路运算放大器OP270:低噪声与高精度的完美结合
OP200双路低失调、低功耗运算放大器:高精度与低功耗的完美结合
低噪声、高精度CMOS放大器AD8656的特性与应用解析
高精度、低噪声JFET运算放大器AD8610的特性与应用解析
高精度运算放大器AD8551:特性、架构与应用全解析
高精度运算放大器AD8552:特性、原理及应用全解析
高精度仪表放大器AD8221:性能、应用与设计要点
高精度低增益漂移仪表放大器AD8228:特性、应用与设计要点
AD605:高性能双路可变增益放大器的深度解析
INA851EVM评估模块技术解析:高精度全差分仪表放大器的设计与应用
