安科瑞 涂志燕 18702111382
雷电之威:不容小觑的自然力量
当雷暴高发期来临,雷电便成了悬在头顶的“达摩克利斯之剑”。据统计,我国每年因雷击造成的损失触目惊心:人员伤亡、设备损坏、生产停滞……雷电不仅直接威胁着人们的生命安全,还通过感应雷和地电位反击等方式,对电力系统、通信网络等基础设施造成重创。想象一下,一场突如其来的雷暴,就可能让一座城市的交通陷入瘫痪,让无数家庭陷入黑暗,这样的场景,怎能不让人心生敬畏?
传统防雷:短板凸显,难以为继
面对雷电的威胁,传统防雷措施如安装避雷针、设置接地装置等,虽在一定程度上起到了保护作用,但其弊端也日益凸显。反复雷电冲击、环境温湿度变化等因素,往往导致防雷设备老化失效,甚至引发二次雷击。更令人担忧的是,传统防雷系统缺乏实时监测和预警功能,往往只能在事故发生后进行补救,难以做到防患于未然。
智能防雷:科技赋能,守护安全
1. 实时监测,精准预警
系统通过部署高灵敏度传感器(如雷电探测器、接地电阻监测仪、SPD状态监测模块等),实时采集雷电活动、设备状态及环境参数数据。结合大数据分析与AI算法,系统能够提前预测雷击风险,并在雷电来临前发出预警,避免设备损坏与事故发生。
雷电预警:通过监测大气电场强度变化,系统可在雷击发生前5-30分钟启动三级预警(黄色、橙色、红色),有效预警半径达15-20公里。
SPD寿命预警:实时监测SPD的泄漏电流、温度等参数,预测其劣化趋势,提前提醒更换,确保防护连续性。
接地电阻监测:采用三极法或回路法,实时监测接地电阻值,当电阻超限时自动报警,防止雷电流泄放失败。
2. 故障定位,主动运维
系统支持精确定位故障点,并通过短信、APP、声光报警器等多渠道推送故障信息。运维人员无需亲临现场,即可通过远程监控平台查看设备状态,执行远程重启、参数调整等操作,大幅降低运维成本与时间。
快速定位:当SPD故障或接地电阻异常时,系统立即锁定故障位置,响应时间缩短至秒级。
根因分析:自动关联多维度数据(如雷击次数、环境温湿度等),定位故障根本原因,并推送解决方案。
自动控制:支持与空调、除湿机、灌溉系统等设备联动,实现自动化管理。
3. 数据分析,优化决策
系统长期记录雷电活动、设备运行等历史数据,生成详细报告与趋势曲线。通过数据分析,用户可了解雷电活动规律,优化防雷措施与维护周期,减少不必要的开支。
雷击追溯:记录雷击时间、次数、峰值电流等参数,为事故溯源与防雷设计优化提供依据。
策略优化:根据历史数据调整SPD安装密度、接地电阻阈值等参数,降低30%以上的采购成本。
合规管理:符合《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)、《雷电防护》(GB/T 21714.1-2015)等国家标准,满足监管要求。
应用场景:广泛覆盖,全面守护
1. 机场变电站
痛点:雷击可能导致变电站二次系统严重损坏,甚至大面积停电。
解决方案:
系统中各级浪涌保护器及后备保护器组成浪涌保护器状况数据传感器平台。
接地回路配置雷击电流检测器,构成雷击状况数据传感器平台
低压三相工作电压、电流信号提供供电数据传感器平台
通过RS485总线采集传感器数据、通过通讯管理器将数据上传监测系统或云平台。
防雷监控系统对雷击有浪涌保护器状况分析处理、实时显示、失效预警、记录雷击次数、雷电流强度,对接地电阻进行监测和预警。
2. 高速公路
痛点:点多、面广、线长,既有强电,又有网络、监控等弱电。
解决方案:
收费站、服务区等多雷区设置雷电预警装置。
收费站、服务区、隧道配电室设浪涌保护,并对其实时监测。
对配电站、重要设备及杆塔的接地电阻值进行检测,使接地电阻满足标准要求。
对门架式监控设备,网络通讯线路设置信号浪涌保护器,并对其进行监测,保障其安全可靠运行。
防雷监控系统对雷击有浪涌保护器状况分析处理、实时显示、失效预警、记录雷击次数、雷电流强度,接地电阻进行监测和预警,和雷电预警监测
3. 高层建筑
痛点:雷电易引发储罐区、管道爆炸或火灾,需严格符合防爆标准。
解决方案:
供电系统各级配电箱进行浪涌保护和监测。
对电话系统、网络系统、计算机系统进行浪涌保护和监测
对建筑物的接地系统的接地电阻进行监测
4.水处理厂
防雷智能监控系统在城市供水系统主机水处理的应用,将水厂内配置的外部防雷和内部防雷的装置点全部连接,构成组网通讯式,对现场实时监测、控制、管理、采集信息至软件平台,防止或减少雷击危害和隐患事故的发生。
水处理站配电系统各级浪涌保护器及后备保护器组成浪涌保护器状况数据传感器平台。
水处理站接地回路配置雷击电流检测器,构成雷击状况数据传感器平台
水处理站现场采集低压三相工作电压、电流信号,按设计需求配置水泵、阀门等工况信息采集平台
水处理站监控中心防雷监控系统对浪涌保护器状况分析处理、、失效预警,对接地电阻进行监测和预警。
未来展望:智慧防雷,共创安全
随着物联网、大数据等技术的不断发展,智能防雷技术将迎来更加广阔的发展前景。未来,智能防雷系统将更加注重数据的深度挖掘和分析,通过智能算法预测雷电灾害的发生趋势,为用户提供更加精准、个性化的防雷解决方案。同时,随着国家相关政策的出台和标准的完善,智能防雷技术将在更多领域得到推广和应用,为构建安全、可靠的社会环境贡献力量。
结语:防雷安全,人人有责
防雷智能在线监测系统不仅是防雷技术的革新,更是工业数字化转型的关键一环。它以“全感知、精预警、智决策”的能力,重新定义了防雷系统的安全边界,为电力、通信、石化等关键行业筑起一道坚不可摧的“数字防线”。
安科瑞防雷智能在线监测系统,以技术创新打破传统防雷困境,以全场景解决方案赋能行业安全升级。选择安科瑞,就是选择专业、可靠、智能的防雷安全保障,让您在雷电威胁面前从容不迫,为企业高质量发展筑牢安全根基!
在线监测
1文章
1237浏览量
28204 -
安科瑞
2126浏览量
4483
石化智能防雷和雷电预警监测系统解决方案
智能防雷监测系统的行业需求分析与应用解决方案
告别被动防雷!智能在线监测系统如何实现“雷电未至,预警先行”
