超低功耗王者:AD8235仪表放大器的全面解析
在电子设备愈发追求小型化、低功耗的今天,一款优秀的仪表放大器对于提升设备性能至关重要。Analog Devices推出的AD8235,以其卓越的性能和出色的设计,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入剖析这款AD8235仪表放大器。
文件下载:AD8235.pdf
一、AD8235的卓越特性
1. 低功耗设计
- 静态电流极小:AD8235的最大电源电流仅为40μA,在关机模式下,电流更是低至6nA,这一特性使得它在电池供电的便携式设备中表现出色,能够显著延长设备的续航时间。
- 关机功能强大:通过SDN引脚,可轻松切换到关机模式,实现电源的有效管理,为低功耗应用提供了有力支持。
2. 高精度性能
- 输入电流极低:输入偏置电流为50pA,输入失调电流为25pA,能够有效减少测量误差,提高信号处理的精度。
- 高共模抑制比:在增益G = 100时,CMRR可达110dB,能够出色地抑制共模信号,增强对差分信号的放大能力,确保信号的准确性。
3. 节省空间的封装
采用1.5mm × 2.2mm的晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),大大缩小了电路板空间,为小型化设计提供了可能。
4. 零输入交越失真
独特的架构避免了传统轨到轨输入放大器常见的非线性问题,实现了零输入交越失真,保证了信号的完整性。
5. 多功能设计
二、技术规格详析
1. 工作条件与参数
- 电源电压:可在低至1.8V的电源电压下工作,适应多种电源环境。
- 温度范围:适用于 -40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围,具有良好的温度稳定性。
2. 关键性能参数
| 参数 | 详情 |
| 共模抑制比(CMRR) | 在不同增益和工作条件下,CMRR表现出色,如G = 100时可达110dB |
| 噪声 | 电压噪声谱密度低,在0.1Hz至10Hz频率范围内表现良好 |
| 电压失调 | 输入失调电压小,平均温度系数低,对电源变化的抑制能力强 |
| 输入电流 | 输入偏置电流和失调电流极低,减少测量误差 |
| 动态响应 | 小信号带宽可达600kHz,压摆率高,确保信号的快速响应 |
| 增益 | 增益范围为5到200,增益误差小,非线性度低 |
3. 绝对最大额定值
需要注意电源电压、输出短路电流、输入电压等参数的绝对最大额定值,避免设备因超出额定值而损坏。
三、引脚配置与功能
1. 引脚分布
AD8235采用11球WLCSP封装,各引脚分布明确,包括电源引脚、输入输出引脚、增益设置引脚等。
2. 功能描述
- +VS:正电源端子,为芯片提供正向电源。
- VOUT:输出端子,输出放大后的信号。
- REF:参考电压端子,可通过低阻抗电压源驱动,实现输出信号的电平偏移。
- SDN:关机引脚,通过连接不同电平可实现正常工作和关机模式的切换。
- RG:增益设置端子,通过跨接电阻可设置放大器的增益。
四、典型性能曲线
1. CMRR分布
CMRR分布曲线展示了其在不同条件下的共模抑制能力,有助于工程师评估在实际应用中的抗干扰性能。
2. 噪声特性
电压噪声谱密度与频率的关系曲线,显示了在不同频率下的噪声水平,对于对噪声敏感的应用至关重要。
3. 增益与频率特性
增益与频率的关系曲线,表明了在不同频率下的增益稳定性,帮助工程师选择合适的工作频率范围。
4. 输入共模电压范围与输出电压关系
这些曲线展示了在不同增益和电源电压下,输入共模电压范围与输出电压的关系,确保在实际应用中输入电压处于合适的范围内。
五、工作原理与基本操作
1. 简化原理图
AD8235采用双运放仪表放大器架构,通过精密的激光修整电阻实现高CMRR和增益精度。
2. 基本运算公式
输出电压 (V{OUT }=G times(V{INP}-V{INM})+V{REF}),其中G为增益,(V{INP}) 和 (V{INM}) 分别为正负输入电压,(V_{REF}) 为参考电压。
3. 增益选择
通过在 (R{G}) 端子跨接电阻可设置增益,增益计算公式为 (R{G}=frac{420 k Omega}{G-5})。当不使用增益电阻时,默认增益为5。
六、设计要点与注意事项
1. 关机特性
通过SDN引脚控制关机模式,关机时电流可降至500nA以下,实现显著的功耗节省。
2. 布局建议
- 焊盘开口:遵循IPC标准,合理设置焊盘开口和阻焊层开口,确保焊接可靠性。
- 焊盘类型:推荐使用NSMD焊盘,提高焊接接头的可靠性。
- 焊盘表面处理:常用的OSP和ENIG表面处理,需注意金层厚度,防止形成脆性金属间化合物。
- 电路板厚度:选择合适的电路板厚度,以提高焊接接头的热疲劳寿命。
- 接地:确保REF引脚的走线连接到本地接地或参考本地接地的电压,以保证输出精度。
3. 参考端子
REF端子可用于电平偏移输出信号,应保持源阻抗低,以避免影响CMRR和增益精度。
4. 电源调节与旁路
为保证最佳性能,应使用稳定的直流电压供电,并在电源引脚附近放置旁路电容,如0.1μF陶瓷电容和10μF钽电容。
5. 输入偏置电流返回路径
确保输入偏置电流有返回路径,特别是在源无法提供返回路径时,需创建相应的路径。
6. 输入保护
所有端子均有ESD保护,在遇到极端过载电压时,需使用外部串联电阻和低泄漏二极管钳位。
7. RF干扰
利用内部栅极电容和匹配的串联电阻形成低通滤波器,减少RF整流问题。也可使用低通RC网络进一步抑制高频共模信号。
8. 共模输入电压范围
根据输入电压、参考电压、电源和内部运放A的输出计算可接受的共模电压范围,确保A在电源轨的10mV范围内。
七、应用案例分析
1. AC耦合仪表放大器
通过在反馈中连接积分器,可创建高通滤波器,用于拒绝直流电压和偏移,实现高频信号的通过。
2. 低功耗心率监测器
AD8235的低功耗和小尺寸使其成为心率监测器的理想选择。它能够测量生物电位信号,拒绝共模信号,并作为主要增益级。后续的滤波器和放大器进一步处理信号,最终实现心率的准确监测。
八、结语
AD8235仪表放大器凭借其低功耗、高精度、小尺寸等诸多优势,在医疗仪器、低侧电流检测、便携式电子设备等领域展现出了巨大的应用潜力。在实际设计中,工程师们需要根据具体应用场景,合理运用其特性,并注意各项设计要点,以充分发挥其性能优势。大家在使用AD8235的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
低功耗
12文章
3981浏览量
106848 -
仪表放大器
18文章
515浏览量
73648
SGM621:低功耗、低噪声的轨到轨输出仪表放大器
SGM620 低功耗、低噪声、轨到轨输出仪表放大器详解
SGM620A:低功耗、低噪声仪表放大器的卓越之选
探索MAX4243:超低压、超低功耗运算放大器的卓越之选
低功耗350 MHz电压反馈放大器AD8038的全面解析
高速、超低功耗关断的轨到轨输出运算放大器ADA4850-1:设计与应用解析
低功耗JFET输入运算放大器ADA4062-4:性能与应用解析
超低噪声、低功耗电流放大器ADPD2210:设计与应用指南
AD8422:高性能低功耗精密仪表放大器的卓越之选
Analog Devices Inc. AD8235 40μA微功耗仪表放大器数据手册
