HMC799LP3E跨阻放大器:特性、应用与设计要点
在电子工程领域,跨阻放大器是一类非常重要的器件,广泛应用于光电子、通信等多个领域。今天我们要详细介绍的是HMC799LP3E跨阻放大器,它在诸多方面表现出色,下面就来深入了解一下。
文件下载:HMC799.pdf
一、产品概述
HMC799LP3E是一款直流至700 MHz的跨阻放大器,采用16引脚3x3 mm的SMT封装,尺寸仅为9mm²,非常适合对空间要求较高的应用场景。它专为光电子激光传感器应用、FDDI接收器以及采用光电转换的接收系统而设计,能够将输入端口的电流转换为成比例的单端输出电压,通常输入电流由光电二极管提供。
二、典型应用场景
1. 激光传感器
在激光传感器中,HMC799LP3E能够将光电二极管输出的微弱电流信号转换为电压信号,并且凭借其低噪声和高灵敏度的特性,准确地检测激光信号的变化,从而实现对目标物体的精确测量和检测。
2. FDDI接收器
FDDI(光纤分布式数据接口)是一种高速光纤局域网标准,HMC799LP3E可以在FDDI接收器中实现光电转换和信号放大,确保数据的准确传输,满足高速数据通信的需求。
3. CATV FM模拟接收器
在有线电视(CATV)和调频(FM)模拟接收系统中,该放大器能够对光电信号进行处理,提供稳定的输出信号,保证接收系统的性能。
4. 宽带增益模块
其700 MHz的模拟带宽使得HMC799LP3E可以作为宽带增益模块使用,为信号提供稳定的增益,适用于多种宽带信号处理场景。
5. 低噪声RF应用
由于其极低的噪声特性,该放大器在低噪声射频应用中也能发挥重要作用,提高系统的信噪比和性能。
三、产品特性亮点
1. 跨阻特性
具有10 kOhm的跨阻,能够将输入电流有效地转换为输出电压,在较高的数据速率下提供良好的灵敏度。在100 MHz、负载电阻为50 Ohm的条件下,跨阻典型值为10 kOhm,范围在7.5 - 12.5 kOhm之间。
2. 低噪声性能
在700 MHz带宽内,输入RMS噪声仅为150nA,在不同的寄生电容(Cpd)和频率条件下,输入参考电流噪声密度也非常低。例如,当Cpd <1pF、频率为200 MHz时,输入参考电流噪声密度典型值为4.6 pA / √Hz 。
3. 宽频带与宽动态范围
模拟带宽达到700 MHz,能够处理较宽频率范围的信号。同时,具有+65 dB的宽动态范围,可适应不同强度的输入信号,保证输出信号的准确性。
4. 低功耗设计
仅需单个+5V电源供电,电源电流典型值为70mA,功耗较低,适合对功耗要求严格的应用场景。
5. 稳定性好
输出内部匹配到50 ohms,无需外部匹配。并且在温度变化时,增益和输出功率稳定性良好,同时只需要最少数量的外部偏置组件。
四、电气规格详解
1. 直流规格
- 电源电压范围为4.5 - 5.5V,典型值为5V。
- 电源电流在电源电压为5V时,典型值为70mA,范围在60 - 80mA之间。
- 输入阻抗在350 MHz时典型值为175 Ohm。
- 输入偏置电压典型值为2.1V。
2. 交流规格
- 跨阻在不同条件下有相应的取值范围,如前文所述。
- 跨阻3 - dB带宽典型值为700 MHz,最小值为600 MHz。
- 小信号增益(S21)典型值为42 dB。
- 输入参考电流噪声密度随寄生电容(Cpd)和频率变化,具体数值如文档所示。
五、输出信号测试
文档中给出了两组不同输入信号条件下的输出信号测试结果。当输入信号电流为25 µAp - p、频率为200 MHz时,输出信号的电压、频率和占空比等参数有相应的测量值;当输入信号电流为20 mAp - p、频率为200 MHz时,输出信号的各项参数也有所不同。这些测试结果可以帮助工程师更好地了解该放大器在不同输入条件下的性能表现。
六、绝对最大额定值
在使用HMC799LP3E时,需要注意其绝对最大额定值,以避免损坏器件。例如,电源电压范围为 - 1V至8V,输入电流最大为30 mAp - p,结温最高为125 °C,存储温度范围为 - 65至125 °C,工作温度范围为 - 40至 + 85 °C等。
七、引脚说明
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1, 12, 14 | VCC1, VCC2, VCC3 | 正电源引脚 |
| 2 | CFILT | 过载电流滤波电容引脚 |
| 3 | RFIN | RF输入引脚 |
| 4 | CEXT | 参考电压滤波电容引脚 |
| 5 - 9, 11, 13, 15, 16 | N/C | 未连接引脚 |
| 10 | RFOUT | RF输出引脚 |
| 封装底部 | GND | 封装底部有暴露的金属接地焊盘,必须连接到地 |
八、应用电路与评估PCB
1. 应用电路
文档中给出了应用电路的原理图,在进行电源抑制比(PSRR)测试时,需要将R1安装为0 Ohm。该电路通过多个电容进行滤波和去耦,确保放大器的稳定工作。
2. 评估PCB
评估PCB包含了多个元件,如SMA连接器、电容和HMC799LP3E放大器等。在设计最终应用的电路板时,应采用RF电路设计技术,确保信号线路具有50 ohm的阻抗,并且将封装的接地引脚和暴露的焊盘直接连接到接地平面,同时使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。评估电路板可向Hittite公司申请获取。
九、总结与思考
HMC799LP3E跨阻放大器以其低噪声、宽频带、宽动态范围和低功耗等优点,在光电子和通信等领域具有广泛的应用前景。工程师在使用该放大器时,需要根据具体的应用场景和需求,合理选择外部元件,确保放大器的性能得到充分发挥。同时,要严格遵守其绝对最大额定值,避免因操作不当而损坏器件。大家在实际应用中是否遇到过类似跨阻放大器的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
跨阻放大器
9文章
108浏览量
21861
HMC455LP3 / 455LP3E:1.7 - 2.5 GHz的高性能放大器
HMC415LP3/415LP3E:4.9 - 5.9 GHz GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器的技术剖析
HMC373LP3 / 373LP3E:700 - 1000 MHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器深度解析
HMC356LP3/LP3E:350 - 550 MHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器深度解析
AD8015宽带/差分输出跨阻放大器:特性、应用与设计要点
深入解析HMC490LP5(E)低噪声放大器:特性、应用与设计要点
探索InGaP HBT 1 Watt高IP3放大器:HMC461LP3/LP3E的卓越性能与应用
InGaP HBT 半瓦高 IP3 放大器 HMC455LP3/455LP3E 深度解析
解析HMC415LP3/LP3E:4.9 - 5.9 GHz高效功率放大器
探索 HMC382LP3 / HMC382LP3E:1.7 - 2.2 GHz GaAs PHEMT MMIC 低噪声放大器的卓越性能
探索HMC375LP3/LP3E低噪声放大器:基站接收的理想之选
探索 HMC376LP3/HMC376LP3E:700 - 1000 MHz 的低噪声放大器卓越之选
深入剖析HMC311LP3/LP3E:DC - 6 GHz增益模块MMIC放大器
探索 HMC311ALP3E 增益模块 MMIC 放大器:特性、应用与设计要点
HMC799LP3E DC-700MHz,10 kΩ跨阻放大器,采用SMT封装技术手册
