高速模拟交叉点开关LMH6583:特性、应用与设计要点
lhl545545 2026-01-15 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计领域,高速模拟交叉点开关扮演着至关重要的角色,特别是在处理高分辨率视频信号等高速、直流耦合模拟信号时。TI公司的LMH6583就是这样一款高性能的模拟交叉点开关,它以其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出独特的优势。本文将详细介绍LMH6583的特性、应用以及设计过程中需要注意的要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:lmh6583.pdf
一、LMH6583的关键特性
1. 基本参数
  • 输入输出配置:具有16个输入和8个输出,这种配置使得它在信号路由方面具有很高的灵活性,能够满足多种复杂系统的需求。
  • 带宽表现:在不同负载条件下,展现出优异的带宽性能。例如,当 (V{OUT }=2 ~V{PP}) , (R{L}=1 k Omega) 时,−3 dB带宽可达550 MHz;当 (V{OUT }=2 ~V{PP}) , (R{L}=150 Omega) 时,−3 dB带宽为450 MHz。如此高的带宽,能够很好地处理高速视频信号等宽带信号。
  • 增益:固定增益为2,增益精度高,在不同工作条件下,增益范围在1.986 - 2.014之间,能够保证信号的准确放大。
2. 动态性能
  • 快速转换:拥有1800 V/μs的快速转换速率,能够快速响应信号的变化,减少信号失真。
  • 低串扰:通道间串扰(10/ 100 MHz)为−70/ −52 dBc,所有敌对串扰(10/ 100 MHz)为−55/−45 dBc,能够有效降低信号之间的干扰,保证信号的纯净度。
3. 编程与扩展性
  • 易于使用的串行编程:支持4线总线的串行编程,有串行和寻址两种编程模式,方便用户根据实际需求进行灵活配置。
  • 对称引脚布局:引脚布局具有对称性,这一设计特点使得它在进行扩展时更加方便,例如可以轻松实现16 x 16或32 x 8等更大规模的交叉点矩阵。
二、应用领域
1. 视频系统
  • 工作室监控/制作视频系统:在专业的视频制作环境中,需要处理高分辨率、高速率的视频信号。LMH6583的高带宽和低串扰特性,能够确保视频信号的高质量传输和处理,为视频制作提供稳定可靠的支持。
  • 会议室多媒体视频系统:在会议室等多媒体应用场景中,需要将不同来源的视频信号进行切换和分配。LMH6583可以灵活地实现信号的路由,满足多设备之间的视频共享需求。
2. 其他领域
  • KVM(键盘视频鼠标)系统:实现键盘、视频和鼠标信号的集中管理和切换,方便用户对多个计算机设备进行操作。
  • 安全/监控系统:在监控系统中,需要处理大量的视频信号,LMH6583能够保证视频信号的清晰传输,提高监控系统的可靠性。
  • 医疗成像:医疗成像设备对信号的准确性和清晰度要求极高,LMH6583的高性能特性能够满足医疗成像领域的严格要求。
三、设计要点
1. 输入输出扩展
  • 输出扩展:输出扩展相对简单,连接两个交叉点开关的输入对性能影响较小。可以将两个LMH6583芯片的输出连接在一起,实现输出扩展。
  • 输入扩展:输入扩展需要更多的规划。有两种连接输出的方式,一种是将交叉点开关输出直接连接在一起并共享一个终端电阻,这种方式实现简单,但可能会导致频率响应出现峰值;另一种是为每个交叉点输出提供独立的终端电阻,这种方式频率响应与非扩展情况相近,但可能会引入增益误差,需要对终端电阻进行调整。
2. 驱动容性负载
当驱动容性负载时,使用串联输出电阻 (R{OUT }) 可以改善性能。对于5 pF - 120 pF的容性负载,串联电阻能够减少振铃、频率响应峰值和可能的振荡。在需要最大频率响应且能容忍一定峰值的应用中,可以适当减小 (R{OUT }) 的值。
3. 利用输出缓冲增强性能
在输出端使用外部缓冲器,如LMH6703,可以增强带宽和提高可靠性。外部缓冲器可以卸载输出负载,驱动更高的阻抗,从而增加带宽。同时,还能减少交叉点开关的热负载,提高ESD可靠性。
4. 串扰问题
在设计大型系统时,串扰是一个严重的问题。大部分串扰与电路板布局有关,而不是交叉点开关本身。为了减少串扰,可以采取以下措施:使用受控阻抗线路、良好去耦的电源和接地平面、适当的电源旁路电容、在输入和输出信号迹线之间放置接地铜等。但要注意避免因屏蔽铜过近影响信号迹线阻抗。
5. 数字控制
  • 控制模式:LMH6583有串行编程模式和寻址编程模式。串行编程模式通过40位数据流对所有8个输出进行编程;寻址编程模式可以一次只更改一个输出寄存器,适用于需要精确控制的场景。
  • 4线与3线控制:4线控制接口可以独立于CS引脚配置芯片,适用于多交叉点芯片系统;3线控制接口减少了一个引脚的控制,但灵活性相对较低。
6. 特殊控制引脚
  • 复位(RST)引脚:高电平有效,将所有输出禁用并设置为高阻抗状态,可用于降低功耗。
  • 广播(BCST)引脚:高电平有效,将所有输出设置为连接到输入0的开启状态。
7. 热管理
LMH6583是高性能设备,会产生大量热量。在±5V电源下,所有输出启用时,空载功耗约为1.1W。可以采取以下措施进行热管理:使用外部散热器、提供通风、采用±3.3V电源等。
四、总结
LMH6583作为一款高性能的高速模拟交叉点开关,在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要充分了解其特性和设计要点,合理利用其优势,同时注意解决可能出现的问题,如串扰、热管理等。通过合理的设计和优化,能够充分发挥LMH6583的性能,为系统的稳定运行提供保障。你在使用LMH6583的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD8112-EVALZ,AD8112模拟交叉点开关评估板
    AD8112-EVALZ,AD8112模拟交叉点开关评估板。 AD8112是一款低成本,16 + 8全缓冲CrossPoint开关矩阵。 AD8112采用±12 V电压供电,适用于音频应用,±5 V
    发表于 03-13 06:12
    LMH6583,pdf datasheet (16x8 55
    The LMH® family of products is joined by the LMH6583, a highspeed, non-blocking, analog
    发表于 10-08 09:40 14次下载
    Maxim推出双向、4选2、USB 2.0交叉点开关MAX4
    Maxim推出双向、4选2、USB 2.0交叉点开关MAX4989 Maxim推出双向、4选2、USB 2.0交叉点开关MAX4989。该器件能够切换任何4选2
    发表于 10-30 09:23 1073次阅读
    MAX4989 USB 2.0高速4选2交叉点开关
    MAX4989 USB 2.0高速4选2交叉点开关 MAX4989是双向4选2 USB 2.0交叉点开关,MAX4989具有切换480Mbps USB 2.0低速/全速/高速信号所需
    发表于 02-23 15:08 1054次阅读
    SCAN90CP02型LVDS交叉点开关的功能及应用
    SCAN90CP02型LVDS交叉点开关的功能及应用 SCAN90CP02是美国国家半导体公司最新推出的LVDS超高速交叉点开关,具有的预增强功能使其可应用于高损耗的背板及电缆连接中以增
    发表于 09-27 10:22 1546次阅读
    SCAN90CP02型LVDS<b class='flag-5'>交叉点开关</b>的功能及应用
    LMH6583 16x8 550 MHz 模拟交叉点交换器,2 增益
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LMH6583相关产品参数、数据手册,更有LMH6583的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LMH6583真值表,LMH6583管脚等资料,
    发表于 08-30 09:23
    <b class='flag-5'>LMH6583</b> 16x8 550 MHz <b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>交叉点</b>交换器,2 增益
    ADV3228/ADV3229:750 MHz,8×8模拟交叉点开关数据表
    发表于 04-23 19:00 7次下载
    ADV3228/ADV3229:750 MHz,8×8<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>交叉点开关</b>数据表
    ADV3226/ADV3227:700 MHz,16×16模拟交叉点开关数据表
    发表于 04-27 18:56 8次下载
    ADV3226/ADV3227:700 MHz,16×16<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>交叉点开关</b>数据表
    UG-767:ADV3226/ADV3227模拟交叉点开关评估板
    发表于 05-14 16:36 6次下载
    UG-767:ADV3226/ADV3227<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>交叉点开关</b>评估板
    AD8104/AD8105;600 MHz,32 x 16缓冲模拟交叉点开关产品手册
    发表于 05-18 14:56 0次下载
    AD8104/AD8105;600 MHz,32 x 16缓冲<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>交叉点开关</b>产品手册
    SN65LVCP408:高速8x8交叉点开关的技术解析与应用指南
    位8x8交叉点开关,详细剖析其特性、应用、电气参数等关键信息,为电子工程师们在设计中提供全面的参考。 文件下载: sn65lvcp408.pdf 产品概述 SN65LVCP408是一款8×8无阻塞交叉点开关,采用直通引脚布局,大
    的头像 发表于 12-25 10:05 762次阅读
    SN65LVCP22:高速2x2 LVDS交叉点开关的卓越之选
    )的SN65LVCP22——一款2x2 LVDS交叉点开关,看看它在高速数据处理方面有哪些独特的优势和应用场景。 文件下载: sn65lvcp22.pdf 1. 核心特性解读 1.1 高速
    的头像 发表于 12-30 10:35 713次阅读
    探索LMH6586:32x16视频交叉点开关的卓越性能与应用
    探索LMH6586:32x16视频交叉点开关的卓越性能与应用 在当今的视频处理领域,高性能的视频交叉点开关至关重要。TI的LMH6586作为一款32x16视频
    的头像 发表于 01-14 15:40 422次阅读
    高速模拟交叉点开关LMH6580/LMH6581的深度解析
    高性能的高速模拟交叉点开关,探讨它们的特性、应用以及设计要点。 文件下载: lmh6580.pd
    的头像 发表于 01-14 17:30 962次阅读
    300 MHz 32×32 缓冲模拟交叉点开关 ADV3200/ADV3201 深度解析
    作为一款 32×32 模拟交叉点开关矩阵,凭借其卓越的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的优势。今天,我们就来深入探讨这款开关的特点、性能、工作原理以及应用
    的头像 发表于 05-24 10:50 333次阅读
