探索 SN74LVC138A:高性能 3 - 8 线译码器/分配器
lhl545545 2026-01-15 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,译码器和分配器是非常基础且关键的元件,它们在众多应用场景中发挥着重要作用。今天我们要深入探讨一款高性能的 3 - 8 线译码器/分配器——SN74LVC138A,以及它的孪生兄弟 SN54LVC138A。
文件下载:sn54lvc138a-sp.pdf
产品概述
SN74LVC138A 和 SN54LVC138A 是德州仪器(TI)推出的高性能器件,主要用于内存解码或数据路由应用。这些应用通常对传输延迟时间要求极高,而这两款器件能够很好地满足这些需求。在高性能内存系统里,它们可以将系统解码的影响降到最低。当与使用快速使能电路的高速存储器配合使用时,其延迟时间和存储器的使能时间通常小于存储器的典型访问时间,这意味着它们引入的系统有效延迟可以忽略不计。
特性亮点
宽电压工作范围
这两款器件的工作电压范围为 1.65V 至 3.6V,输入电压可接受至 5.5V。这种宽电压范围使得它们在不同的电源系统中都能稳定工作,并且可以与 3.3V 或 5V 的器件兼容,为混合电压系统的设计提供了便利。
低传播延迟
在 3.3V 电压下,最大传播延迟 (t_{pd}) 仅为 5.8ns。如此低的延迟时间确保了信号能够快速准确地传输,提高了系统的响应速度。
良好的输出特性
典型的 (V{OLP})(输出接地反弹)在 (V{CC}=3.3V)、(T{A}=25^{circ}C) 时小于 0.8V,典型的 (V{OHV})(输出 (V_{OH}) 下冲)在相同条件下大于 2V。这些特性保证了输出信号的稳定性和可靠性。
高抗闩锁性能
闩锁性能超过 250mA(符合 JESD 17 标准),这意味着器件在受到外界干扰时,能够更好地保持正常工作状态,提高了系统的稳定性。
应用领域
LED 显示
在 LED 矩阵显示中,SN74LVC138A 可作为扫描列选择器,用于 LED 串的低侧驱动。其译码功能确保在任何时候只有一个输出被拉至低电平逻辑电压,从而只启用单个列,实现精确的显示控制。
服务器
在服务器系统中,内存解码和数据路由至关重要。SN74LVC138A 的高性能和低延迟特性可以保证服务器系统的高效运行。
白色家电
在白色家电中,如冰箱、洗衣机等,需要对各种控制信号进行解码和分配。SN74LVC138A 的稳定性和可靠性能够满足这些家电的长期稳定运行需求。
电力基础设施
在电力基础设施中,精确的信号控制和数据路由对于系统的安全和稳定运行至关重要。SN74LVC138A 可以提供可靠的信号处理和分配功能。
楼宇自动化和工厂自动化
在这两个领域中,需要对大量的设备进行控制和管理。SN74LVC138A 可以用于设备的地址解码和数据分配,提高系统的自动化程度和管理效率。
关键参数解析
绝对最大额定值
  • 电源电压 (V_{CC}):-0.5V 至 6.5V
  • 输入电压 (V_{I}):-0.5V 至 6.5V
  • 输出电压 (V{O}):-0.5V 至 (V{CC}+0.5V)
  • 输入钳位电流 (I{IK})((V{I}<0)):-50mA
  • 输出钳位电流 (I{OK})((V{O}<0)):-50mA
  • 连续输出电流 (I_{O}):±50mA
  • 流经 (V_{CC}) 或 GND 的连续电流:±100mA
  • 储存温度 (T_{stg}):-65°C 至 150°C
  • 结温 (T_{J}):150°C
需要注意的是,超过这些绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏。在设计电路时,必须确保器件工作在推荐的工作条件范围内。
ESD 额定值
  • 人体模型(HBM):2000V
  • 带电器件模型(CDM):1000V
  • 机器模型(MM):200V
这些 ESD 额定值表明器件具有一定的静电防护能力,但在储存和处理过程中,仍需采取适当的静电防护措施,如将引脚短路或使用导电泡沫包装,以防止静电对 MOS 栅极造成损坏。
推荐工作条件
  • 电源电压 (V_{CC}):SN54LVC138A 为 2V 至 3.6V,SN74LVC138A 为 1.65V 至 3.6V
  • 高电平输入电压 (V{IH}) 和低电平输入电压 (V{IL}):根据不同的 (V_{CC}) 范围有不同的要求
  • 输入电压 (V_{I}):0V 至 5.5V
  • 输出电压 (V{O}):0V 至 (V{CC})
  • 高电平输出电流 (I{OH}) 和低电平输出电流 (I{OL}):根据不同的 (V_{CC}) 范围有不同的要求
  • 输入转换上升或下降速率 (Delta t / Delta v):不超过 10ns/V
  • 工作环境温度 (T_{A}):SN54LVC138A 为 -55°C 至 125°C,SN74LVC138A 为 -40°C 至 85°C
热信息
文档中给出了不同封装形式下的热阻参数,如结到环境的热阻 (R{theta JA})、结到外壳(顶部)的热阻 (R{theta JC(top)})、结到电路板的热阻 (R_{theta JB}) 等。这些参数对于散热设计非常重要,在选择封装形式和设计散热方案时,需要充分考虑这些热阻参数。
功能与工作模式
3 - 8 线译码功能
SN74LVC138A 具有三个二进制输入引脚(A、B、C),用于选择单个低电平有效的输出。同时,它还有三个使能引脚,其中一个为高电平有效,两个为低电平有效。只有当所有使能引脚都有效时,输出才会被启用。任何一个使能引脚失活都会强制所有输出为高电平。
功能模式
通过不同的使能输入和选择输入组合,可以实现不同的输出状态。具体的功能表如下: ENABLE INPUTS SELECT INPUTS OUTPUTS
G1 G2A G2B C B A Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7
X H X X X X H H H H H H H H
X X H X X X H H H H H H H H
L X X X X X H H H H H H H H
H L L L L L L H H H H H H H
H L L L L H H L H H H H H H
H L L L H L H H L H H H H H
H L L L H H H H H L H H H H
H L L H L L H H H H L H H H
H L L H L H H H H H H L H H
H L L H H L H H H H H H L H
H L L H H H H H H H H H H L
应用与设计要点
典型应用电路
在 LED 矩阵驱动应用中,SN74LVC138A 可以与 SN74HC595B 配合使用,实现对 LED 矩阵的控制。具体电路如下: SER 0V GPIO Inputs QA SRCLK RCLK SN74HC595B 3.3V QH 3.3V 0V Y0 Y7 HIGH A GPIO Inputs HIGH B SN74LVC138A C
设计要求
  • 避免总线竞争:由于器件采用 CMOS 技术,具有平衡的输出驱动能力,总线竞争可能会导致电流超过最大限制,因此在设计时需要注意避免这种情况的发生。
  • 考虑布线和负载条件:高驱动能力会在轻负载下产生快速的边沿信号,可能会导致信号振铃。因此,在设计 PCB 布线和选择负载时,需要充分考虑这些因素,以防止振铃现象的发生。
详细设计步骤
  • 推荐输入条件:对于开关时间规格,需要参考「Switching Characteristics - SN74LVC138A」中的传播延迟时间;对于控制输入的输入电压电平规格,需要参考「Recommended Operating Conditions」中的 (V{IH}) 和 (V{IL})。
  • 推荐输出条件:输出电压不能超过 (V_{CC}) 或低于 GND,以避免对器件造成损坏。
电源与布局建议
电源建议
电源电压可以在「Recommended Operating Conditions」中规定的最小和最大电源电压额定值之间选择。每个 (V{CC}) 端子都必须配备一个良好的旁路电容,以防止电源干扰。建议在 (V{CC}) 端子附近放置一个 0.1µF 的旁路电容,也可以并联多个旁路电容以抑制不同频率的噪声,如 0.1µF 和 1µF 的电容。旁路电容应尽可能靠近电源端子安装,以获得最佳效果。
布局指南
在 PCB 设计中,反射和匹配是需要重点考虑的问题。当 PCB 走线以 90° 角转弯时,可能会发生反射,这主要是由于走线宽度的变化导致的。在转弯处,走线宽度会增加到原来的 1.414 倍,从而影响传输线的特性,特别是分布电容和自感。为了减少反射,建议采用圆角转弯的方式,以保持走线宽度的恒定。
总结
SN74LVC138A 和 SN54LVC138A 是两款性能优异的 3 - 8 线译码器/分配器,具有宽电压工作范围、低传播延迟、良好的输出特性和高抗闩锁性能等优点。它们在众多应用领域中都有广泛的应用前景。在设计使用这两款器件时,需要充分考虑其各项参数和特性,遵循推荐的工作条件和设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。各位工程师在实际项目中,不妨尝试使用这款器件,体验它带来的高性能和便利性。
你对这两款器件有过实际的使用经验吗?在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解!
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    译码器 数据分配器
      译码器/数据分配器   4.2.1  译码器的定义与功
    发表于 12-20 23:12 17次下载
    SN54LVC138A,SN74LVC138A,pdf(3-
    , and the SN74LVC138A 3-line to 8-line decoder/demultiplexer is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation.
    发表于 08-12 18:20 11次下载
    译码器/数据分配器
    译码器/数据分配器 一、译码器的定义及功能   译码是编码的逆过程,它的功能是将具有特定含义的二进制码进行辨别,并转换成控制
    发表于 04-07 10:22 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>译码器</b>/数据<b class='flag-5'>分配器</b>
    SN74LVC138A 3 线路至 8 线路解码/多路解复用器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)SN74LVC138A相关产品参数、数据手册,更有SN74LVC138A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SN74LVC138A真值表,SN74L
    发表于 08-28 11:26
    <b class='flag-5'>SN74LVC138A</b> <b class='flag-5'>3</b> 线路至 <b class='flag-5'>8</b> 线路解码<b class='flag-5'>器</b>/多路解复用器
    SN74AHC138-Q1汽车级3线8线解码/多路分配器深度解析
    的头像 发表于 01-12 16:30 445次阅读
    SN74HCS138-Q1 3 - 8 线解码/多路分配器:设计与应用指南
    SN74HCS138-Q1 3 - 8 线解码/多路分配器:设计与应用指南 在电子设计领域,解
    的头像 发表于 01-13 14:20 729次阅读
    SN74LVC138A-EP:高性能3线8线解码的技术剖析
    的头像 发表于 01-15 14:55 647次阅读
    深入解析SN74HC138-Q1 3线8线解码/多路分配器
    8线解码/多路分配器,看看它有哪些特性和应用场景。 文件下载: sn74hc138-q1.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 01-15 16:50 452次阅读
    SN74AHCT138-EP 3线8线解码/多路分配器:设计与应用全解析
    SN74AHCT138-EP就是一款性能卓越的3线8线解码
    的头像 发表于 01-16 09:55 709次阅读
    深入剖析SN74AHCT138Q-Q1:汽车级3线8线解码/多路分配器
    的头像 发表于 01-16 10:35 1502次阅读
    SN54LVC138ASN74LVC138A 3 - 线8 - 线解码/解复用器详解
    的头像 发表于 01-16 14:00 993次阅读
    深入剖析SN54HC138SN74HC1383 - 8线解码/多路分配器
    探讨一下德州仪器(Texas Instruments)推出的SN54HC138SN74HC138这两款经典的3 - 8线解码
    的头像 发表于 01-19 10:05 915次阅读
    解读 SN54LS138SN54S138SN74LS138SN74S138A 3 - 线8 - 线译码器/多路分配器
    的头像 发表于 01-19 11:00 778次阅读
    SN54LVC138ASN74LVC138A3线8线解码/多路分配器的深度解析
    的头像 发表于 01-19 14:05 650次阅读
    74LVC1383线8线反相解码/多路分配器的深度解析
    Micro Corp推出的74LVC138 3线8线反相解码/多路
    的头像 发表于 03-13 15:10 381次阅读
