工业现场客户使用的控制端设备是三菱PLC的CCLINK协议,但是现场的设备端均为EtherNET协议的设备,如果需要保证通讯成功就需要对两种协议进行转换,现场采用小疆GW-EIPZ-CCIEC型CClink转EtherNET网关来实现,这样可以保证现场的通讯,也能保证工业现场的稳定。以下就是对现场设备与控制端的配置过程。
1、首先打开CCLink主站的配置软件,设置好主站CCLINK参数设置,满足现场的要求。
2、设置好CCLink主站映射地址为D区。
3、设置好CClink转EtherNET网关从站的IP地址以及逻辑站数等参数,保持和CCLink从站设置一致。
4、设置CClink转EtherNET网关EIP主站的IP地址。
5、设置CClink转EtherNET网关EIP从站的配置参数。
6、根据kuka机器人从站设置填写对应参数,长度也与从站设置保持一致。
设置完成后将网线插入CClink转EtherNET网关底部LAN口(EIP通讯口)软件中点击工具-通讯设置-TCP,扫描CClink转EtherNET网关底部IP选择后进行下载。下载完成后重新上电即可使用。
举报投诉
机器人
214文章
31655浏览量
224570 -
网关
9文章
7060浏览量
56693 -
Ethernet
3文章
714浏览量
58325 -
CClink
170浏览量
7802
热点推荐
CCLink IE转Ethernet/IP网关,这波协议转换操作工程师看了都点赞!
协议壁垒?不存在的!
就像英语和日语之间需要词典,这转换器内置了“协议词典”:一边接CCLink IE网络里的电梯变频器、门机控制器,一边连Ethernet/IP网关的上位机系统,把“三菱
发表于 06-18 14:02
EPR6-S工业机器人通过EtherCAT转profinet网关接入西门子系统
连接EPR6-S工业机器人专用六轴伺服驱动器用于汽车安装现场的配置案例。用到的设备为西门子1200PLC一台,EtherCAT
发表于 10-24 14:04
罗克韦尔Ethernet/IP协议转CCLINK IEFB三菱PLC通讯
在工业自动化的复杂环境中,不同品牌 PLC 的协同工作对于优化生产流程至关重要。一家现代化的制造企业在生产过程中同时运用了 EtherNet/IP 罗克韦尔 PLC 和
跨协议探秘:profinet转ethernet ip网关搞定川崎机器人与PLC通信
在工业自动化场景中,不同品牌的设备往往采用不同的通信协议,例如西门子PLC通常使用 PROFINET ,而川崎机器人则可能采用 Ethernet/IP 。要让它们实现数据交互,通常需要
Profinet转Ethernet IP网关连接库卡机器人问答式精简配置指南
IP从站)”架构,以问答形式精简配置步骤,穿插注意事项。 一、基础认知 问:核心连接逻辑及主从关系? 答:通过Profinet转Ethernet IP网关实现西门子
工业现场CClink转EtherNET网关配置KUKA机器人到三菱PLC
