怎么用自供电运放建立一个低泄漏整流器
电子设计 2018-09-04 09:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
用一只精心挑选的运放、一个低阈值的P沟道MOSFET,以及两只反馈电阻,就可以做出一个正向压降小于二极管的整流电路(图1)。整流后的输出电压为有源电路供电,因此不需要额外的电源。电路的静态电流低于大多数肖特基二极管的反向泄漏电流。本电路可在压降低至0.8V时提供有源整流。在更低电压下,MOSFET的体二极管变成为一个普通二极管。
图1,电路模拟了一个整流器,但其正向压降只有40mV或更低。电路的反向泄漏小于肖特基二极管。
当输入与输出电压之间有正电压时,运放电路使MOSFET导通,如下式:
VGATE=VOUT-(R2/R1)(VIN-VOUT),
其中,VGATE是MOSFET的栅极驱动电压,VIN为输入电压,VOUT为输出电压。输入与输出电压可以转换为MOSFET的漏源电压和栅源电压,如下式:
VDS=VIN-VOUT,且VGS=VGATE-VOUT,
其中,VDS为漏源电压,VGS为栅源电压。将这些式子结合起来,可得到MOSFET栅极驱动电压是漏源电压的函数:
VGS=-(R2/R1)VDS,
如果使R2为R1的12倍,则MOSFET漏源电压上的一个40mV压降就足够以小的漏极电流使MOSFET导通(图2)。选择更高的比率可以进一步减小压降,使之处于运放的6mV最差输入偏移电压极限范围内。运放由输出储能电容C1供电。放大器有轨至轨的输入和输出,当在接近电源轨处工作时没有相位逆转问题。放大器的工作电压低至0.8V.运放的非反相端直接连接到VDD轨,放大器的输出连接到MOSFET的栅极。电路在100Hz正弦波的有源整流时,耗电略高于1μA,泄漏电流小于大多数肖特基二极管。BSH205在0.8V的栅源电压下,支持毫安级的电流。
图2,正弦波输入(黄色)下的电路输出(绿色),表明只有当输入-输出压差小于40mV时,FET的栅极电压(蓝色)才下降。
运放带宽限制了电路用于较低频率的信号。在带宽大于500Hz时,放大器的增益开始下降。随着信号频率的升高,MOSFET一直保持关断,而MOSFET的体二极管代替完成整流功能。快速下降时间的输入有可能从MOSFET拉出反向电流。不过对于小电流,MOSFET都工作在低于阈值的范围内。由于在低于阈值的范围内,栅源电压对漏源电流有指数关系,放大器会快速关断。限制因素是放大器1.5V/ms 的转换速率。只要电路负载不要太重,致使MOSFET进入其线性区间,则反向电流就不会超过正向电流。
本电路可以用于微功率的太阳能应用(图3)。根据光线的强弱,BPW34电池芯可发电0.8V~1.5V的10μA~30μA.有源二极管电路可在光线快速变化的情况下,对获取的峰值电压做整流,而对电池芯的反向泄漏最低。
图3,这个有源整流电路可以用于太阳能电池给电容的充电。整流器的压降小,当没有光照时能保护电池芯不受反向电流冲击。
  • MOSFET
  • 整流器
  • 运放
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    泄漏能量恢复线圈为dc/dc转换自供电
    与初级线圈有紧密的磁耦合,但除了能控制泄漏能量回到功率输入端外,技术上它仍然是次级线圈。因此,它也可以用作其它目的,例如为PWM控制
    发表于 09-03 11:26 1566次阅读
    <b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>泄漏</b>能量恢复线圈为dc/dc转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>自供电</b>
    如何给高压供电
    最近想用高压做个驱动直不清楚如何给高压供电
    发表于 09-03 06:32
    如何判断摩托车整流器是否坏掉_摩托整流器坏了的表现
    `整流器的概念  整流器是把交流电转换成直流电的装置,可用于供电装置及侦测无线电信号等。整流器可以由真空管,引燃管,固态矽半导体二极管,汞弧等制成。相反,
    发表于 05-10 10:14
    精密供电
    我有精密的op2177 想用线性电源供电需要10-15V的电压 请问有什么LDO推荐吗 是低功耗产品所以Iq要小
    发表于 04-01 14:59
    单级的全波整流器
    单级的全波整流器 这个
    发表于 09-28 15:07 3255次阅读
    单级<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>的全波<b class='flag-5'>整流器</b>
    如何使用自供电运算放大器创建泄漏整流器
    您可以将精心挑选的运算放大器、阈值 P 沟道 MOSFET 和两反馈电阻结合起来,制
    的头像 发表于 06-14 03:37 1612次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>自供电</b>运算放大器创建<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>泄漏</b><b class='flag-5'>整流器</b>
    正向压降整流器的电路图
    这是正向压降整流器的电路图。 TMOS 功率 FET (Q1) 和 LM393 比较
    的头像 发表于 07-10 10:47 3481次阅读
    <b class='flag-5'>低</b>正向压降<b class='flag-5'>整流器</b>的电路图
    1 VF MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG3010BEA
    发表于 02-08 18:56 0次下载
    1 <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>低</b>VF MEGA 肖特基势垒<b class='flag-5'>整流器</b>-PMEG3010BEA
    1 VF MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG3010BEA-Q
    发表于 02-15 19:03 0次下载
    1 <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>低</b>VF MEGA 肖特基势垒<b class='flag-5'>整流器</b>-PMEG3010BEA-Q
    1 VF MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG6010EP-Q
    发表于 02-16 19:48 0次下载
    1 <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>低</b>VF MEGA 肖特基势垒<b class='flag-5'>整流器</b>-PMEG6010EP-Q
    1 VF MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG4010EP-Q
    发表于 02-16 20:08 0次下载
    1 <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>低</b>VF MEGA 肖特基势垒<b class='flag-5'>整流器</b>-PMEG4010EP-Q
    1 VF MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG2010ER-Q
    发表于 02-16 20:10 0次下载
    1 <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>低</b>VF MEGA 肖特基势垒<b class='flag-5'>整流器</b>-PMEG2010ER-Q
    发表于 02-23 19:08 0次下载
    整流器怎么选型?整流器选型方法大全
    时需要考虑的因素,帮助您选择适合您应用场景的整流器整流器的种类 1. 单相半波整流器 单相半波整流器是最简单的
    的头像 发表于 08-24 15:17 7086次阅读
    高速应用于单电源输入电压全波整流器电路
    高速应用于单电源输入电压全波整流器电路
    的头像 发表于 07-28 09:52 322次阅读
    高速<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>应用于单电源<b class='flag-5'>低</b>输入电压全波<b class='flag-5'>整流器</b>电路
