一、什么是快速温变试验箱?
快速温变试验箱是高精度环境模拟测试设备,核心功能为快速切换温度环境、精准控温,模拟极端温度波动,考核产品耐温变性能、结构稳定性及使用寿命。
广东宏展科技作为国内环境与可靠性试验设备领军企业,自2005年创立以来深耕快速温变试验箱研发生产,凭借自主核心技术与优良制程立足市场,现为国家高新技术企业,产品获赛宝实验室等权威认证并远销全球。其快速温变试验箱突破传统设备温变缓慢瓶颈,依托自主专利实现温度快速切换,融入智能控制与绿色节能理念,广泛应用于电子通讯、汽车、航空航天、半导体、新能源等领域,已为比亚迪刀片电池、中芯国际14nm芯片提供极端温差测试服务。
结合技术积淀与市场需求,其快速温变试验箱涵盖标准与定制机型,核心配置及优势如下:
温度范围:常规-70℃~180℃,高端定制机型可拓展至-80℃~200℃,超宽温域覆盖极端环境,适配半导体、航空航天等高端领域测试;
线性温变范围:常规机型-40℃~85℃,高端机型实现全温域线性温变,依托Dragon捷龙温度冲击系统,满足JEDEC JESD22-A104等多领域严苛标准;
线性温变速率:常规≤15℃/min,高端机型最高20℃/min,较传统设备效率提升4倍,支持0.1℃/min~20℃/min精准调节,适配不同测试场景;
测试空间:50L台式至20m³步入式全规格覆盖,标准机型含504L等规格,支持多样品或大型零部件测试;提供全流程定制,适配特殊场景需求;
核心配置:搭载自主Q8智能控制系统与AI模糊算法,温度波动度≤±0.3℃、均匀度≤±0.5℃;采用环保冷媒R404A,能耗降低28%;高端机型集成物联网模块,支持远程监控与数据追溯。
二、广东宏展快速温变试验的核心实验方法
快速温变试验核心为程序化温度循环模拟温差冲击,广东宏展试验箱流程严格遵循IEC 60068-2-14等国际/军标,依托智能控制优化流程,具体步骤如下:
1. 试验前准备阶段
样品预处理:明确样品规格与初始状态,固定于测试空间,确保与箱体内壁、风道间距≥5cm;电气/半导体样品可借助定制接口连接线路,保障实时监测。
设备校准与设定:启动后通过内置高精度传感系统与AI校准功能,确保温度误差≤±0.3℃;
通过7寸智能触摸屏设定核心参数:
目标温度范围(常规-70℃~180℃,高端可拓展至-80℃~200℃,如“-40℃→85℃→-40℃”循环);
线性温变速率(0.1℃/min~20℃/min可调);
高低温保持时间(如85℃保持2h、-40℃保持1.5h);
循环次数(支持24小时无人值守连续测试)。
环境确认:确保试验箱周边无热源干扰、供电稳定;防爆机型需确认安全装置待机状态。
2. 试验执行阶段
启动温变循环:按程序启动后,设备通过Dragon捷龙系统自动完成“升温→高温保持→降温→低温保持→升温”循环:
升温阶段:从室温以设定速率升至目标高温,通过加热器与对流风道协同工作,结合AI温场补偿保障温度均匀;
高温保持阶段:维持目标高温至设定时间,使样品充分吸收温度应力;
降温阶段:以设定速率降至目标低温,通过高效制冷系统与环保冷媒实现线性降温;
低温保持阶段:维持目标低温,考核样品结构稳定性与电气性能。
实时监测与记录:设备实现关键参数毫秒级采集,记录温度曲线与样品性能参数,支持双重备份;出现异常时自动触发故障预警与保护机制。
3. 试验后收尾阶段
样品恢复与检测:试验结束后,样品在标准环境(25℃、50% RH)放置2~4h,随后开展全面检测:
外观检测:检查裂纹、变形等损伤;
性能检测:测试电气、机械性能并与基线对比,半导体样品重点验证封装完整性与性能稳定性;
结构检测:检查组装件连接与精度。
数据整理与报告:导出测试数据形成完整报告,明确试验条件与结论,数据可直接作为认证依据,支撑产品设计改进与质量管控。
三、广东宏展设备核心参数的应用价值与品牌优势
超宽温度范围:适配极端环境模拟,满足多行业严苛测试;高端超低温机型曾为中科院测试1nm级量子芯片,-273℃稳态温控偏差≤±0.0002℃;
极速线性温变与智能控温:依托核心系统与AI算法保障温变平稳,极速温变使测试周期缩短70%以上,大幅提升研发检测效率;
全规格定制化空间:覆盖多容量需求,支持非标定制,曾为华为海思开发-100℃超低温芯片测试箱;
绿色节能与安全保障:采用环保冷媒,能耗降低28%;防爆机型通过ATEX认证,保障高危场景安全;
全生命周期服务:提供1年质保+校准,全国服务中心实现2小时响应、72小时上门,AI远程运维故障预判准确率99.95%。
广东宏展凭借20余年技术积淀,以“技术国产化+高性价比+全球化服务”构建核心竞争力,产品通过多项国际国内认证,成为华为、比亚迪等头部企业核心供应商。依托双生产基地规模化生产,同等性能产品价格仅为进口品牌60%-70%。未来,宏展将以“追求卓越、开创新局”为使命,通过模块化设计与全球化布局,提供更高效可靠的测试服务,助力高端装备制造业升级。
测试设备
422浏览量
19172 -
高低温试验箱
342浏览量
16230 -
高低温测试
196浏览量
818
【快速温变循环】快速温变循环试验箱的“循环”之道:宏展科技如何定义“一个循环”
精准控温・极速响应:广东宏展快速温变试验箱核心优势解析
