信号浪涌保护器SPD的选型指南
地凯科技智能防雷综合解决方案 来源:地凯科技智能防雷综合解 作者:地凯科技智能防雷 2026-01-14 10:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代工业自动化通信、安防、轨道交通、能源等领域,信号传输线路广泛应用于数据采集、过程控制、视频监控和网络通信。这些信号线路(如RS485、4-20mA、Ethernet、视频同轴、PT100热电阻等)传输的往往是低电平、弱电流信号,对电磁干扰和瞬态过电压极为敏感。雷击、开关操作、静电放电等产生的浪涌电压极易通过信号线路侵入设备,导致数据错误、设备损坏甚至系统瘫痪。信号浪涌保护器(Signal Surge Protective Device,简称信号SPD)正是针对信号线路的专用防护器件,能够在浪涌发生时快速响应,将过电压限制在设备耐受范围内,从而保障系统可靠运行。
一、信号浪涌保护器的工作原理与分类
信号SPD的核心保护元件通常包括气体放电管(GDT)、瞬态抑制二极管TVS)、压敏电阻(MOV)、雪崩二极管或其组合。常见保护结构为多级组合:第一级采用GDT或MOV进行粗放电,泄放大能量浪涌;第二级采用TVS实现快速钳位,降低残压;必要时增加滤波电路以减少插入损耗。
根据保护对象,信号SPD可分为:
控制信号型:适用于4-20mA、0-10V、干接点、RS485/RS422等工业仪表信号。
数据通信型:适用于以太网(10/100/1000Mbps)、Profibus、Modbus、CAN等总线。
视频监控型:适用于同轴视频(BNC接口)、双绞线视频、HD-SDI、AHD/CVI/TVI。
射频/天馈型:适用于无线电台、天线馈线。
低压测量型:适用于热电偶等微弱信号。
根据保护模式分为共模保护(线-地)、差模保护(线-线)以及全模保护(同时提供共模+差模)。
二、地凯防雷信号SPD的关键选型参数
选型时必须综合考虑以下核心参数,确保SPD既能有效防护,又不影响正常信号传输。
持续工作电压 Uc(Continuous Operating Voltage)
Uc必须大于线路最高正常工作电压的1.2~1.5倍。例如,RS485线路峰峰值约±5V,建议选择Uc ≥12V的SPD;24V DC供电的4-20mA回路,建议Uc ≥36V。
电压保护水平 Up(Voltage Protection Level)
Up是SPD动作后的残压,直接决定后端设备的安全。Up应低于被保护设备的耐压能力(通常设备耐压为1.5~2倍正常电压)。例如,RS485收发器耐压一般±15V,Up应≤50V(差模)。优质SPD的Up可做到线-线≤20V、线-地≤60V。
标称放电电流 In(8/20μs)与最大放电电流 Imax
In表示SPD可多次承受的浪涌电流,Imax表示单次最大承受能力。根据IEC 61643-21标准,信号SPD的In常见为3kA、5kA、10kA(8/20μs)。室外线路或雷击高发区建议In≥5kA,Imax≥10kA。
响应时间
高速信号要求响应时间<1ns(TVS级),普通控制信号可放宽至<10ns。响应过慢会导致浪涌电压已损坏设备。
插入损耗(Insertion Loss)
要求在工作频带内≤0.5dB。视频SPD在0~6MHz范围内插入损耗应≤0.2dB,否则会影响图像清晰度。
带宽与传输速率
以太网SPD需支持≥100MHz(百兆)或≥250MHz(千兆);RS485型需支持≥10Mbps。带宽不足会导致信号衰减或误码率上升。
线路电流承载能力
对于带电源POE以太网或供电型4-20mA回路,SPD需支持相应电流(如POE+需≥1A/对)。
接口形式与安装方式
常见接口:接线端子RJ45、BNC、F型、D-sub等。安装方式有导轨式、面板式、线路串接式、并联式。
环境与认证
工作温度通常-40℃~+80℃,防护等级IP20~IP67。建议选择通过UL497B、IEC61643-21、GB/T18802.21认证的产品。
pYYBAGMycSqARK0MAAMGEglHwY0326.png信号浪涌保护器SPD,信号电涌保护器 pYYBAGNocFWAKN8bAAOleCTpL_M553.png信号浪涌保护器SPD,信号电涌保护器 wKgaomXUEqeAA1cfAAPMU8sAPuc213.png信号浪涌保护器SPD,信号电涌保护器
三、地凯防雷信号SPD的选型步骤
明确被保护信号类型与接口
确认信号制式、电压范围、传输速率、接口形式。例如:RS485总线、两线制、A/B线峰峰值±5V、RJ45或端子接口。
评估浪涌威胁等级
参考GB 50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》或IEC 61643-12,将环境分为LPZ0、LPZ1、LPZ2等雷电防护区。室外长线、雷击多发区应选择高In产品。
确定保护模式与级数
一般推荐全模保护。长距离线路或重要系统采用多级保护:前端(机柜入口)粗保护(In=10kA),后端(设备前)精细保护(Up低、响应快)。
核对信号传输性能参数
确保插入损耗、回波损耗、带宽满足要求。必要时查看厂家提供的频率响应曲线。
考虑安装与维护便利性
优先选择带故障指示、远程信号告警、导轨安装的产品,便于后期维护。
综合成本与品牌
在满足参数前提下,优先选择知名品牌(如Phoenix Contact、DEHN、OBO、CITEL、Prosurge、雷迅等),避免低价劣质产品。
四、网络信号浪涌保护器典型行业部署方案
工业自动化(PLC/DCS系统)
场景:4-20mA、RS485信号从现场仪表到控制室,线路长达数百米。
方案:
现场仪表端:并联安装单通道或双通道SPD(Uc≥36V,In=5kA,Up≤80V)。
控制室机柜入口:多通道导轨式SPD(In=10kA,全模保护)。
控制器前:精细TVS级SPD(Up≤30V,响应<1ns)。
实现三级防护,确保残压逐级降低。
视频监控系统
场景:室外枪机通过同轴电缆传输视频+电源(POE或12V)。
方案:
摄像头端:BNC接口视频+电源一体SPD(视频Up≤10V,电源Uc≥60V,In=3kA)。
DVR/NVR端:16/32通道机架式SPD,支持POE直通。
长距离传输(>300m)时,在中间增加一级中继保护。
网络通信(以太网)
场景:室外AP、交换机间千兆以太网。
方案:
采用RJ45接口POE SPD,支持1000Base-T,所有8线保护。
参数要求:带宽≥250MHz,POE支持IEEE802.3af/at/bt,In≥3kA/线。
室外设备两端均安装,实现双向保护。
轨道交通信号系统
场景:轴计数器、信号机等RS485/422长距离传输,安全性要求极高。
方案:
采用冗余多级保护:信号柜入口粗保护+设备端精细保护。
所有SPD需通过铁标TB/T 2311认证,具备故障脱离功能,确保浪涌时不中断信号回路。
新能源光伏/风电场
场景:逆变器与监控系统间的RS485通信。
方案:高海拔、高雷击密度区域选用In=10kA、Uc≥60V的SPD,配合良好接地系统。
五、注意事项与维护
接地:SPD地线必须与系统等电位连接,接地电阻≤4Ω,地线长度尽量短(<0.5m)。
多级协调:相邻两级SPD间距离≥10m(导线)或加退耦电感,确保能量合理分配。
定期检查:观察故障指示灯,建议每1-2年进行一次浪涌测试或更换。
避免误区:不要用电源SPD代替信号SPD;不要忽略差模保护。
  • 浪涌保护器
  • SPD
    SPD
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    工业信号浪涌保护器选型与行业应用部署方案
    工业现场信号线缆往往穿越户外或长距离敷设,极易感应雷击、开关操作或电网瞬态过电压,导致PLC、DCS、传感、变频等精密设备接口烧毁或通信中断。信号
    的头像 发表于 04-16 11:51 2590次阅读
    工业<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>的<b class='flag-5'>选型</b>与行业应用部署方案
    浪涌保护器SPD选型指南:I级试验参数指标与行业部署方案
    在现代电气与电子系统中,雷电感应、操作过电压及外部浪涌是设备故障的主要诱因。浪涌保护器SPD)作为低压配电与信息系统防雷的核心装置,通过限压泄流实现瞬态过电压抑制。正确理解I级试验
    的头像 发表于 04-09 10:12 447次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>(<b class='flag-5'>SPD</b>)<b class='flag-5'>选型</b><b class='flag-5'>指南</b>:I级试验参数指标与行业部署方案
    网络信号浪涌保护器SPD的分类部署应用方案
    网络信号浪涌保护器SPD)是专为电信和信号线路设计的电涌防护装置,主要用于限制雷击感应、电网操作或静电引起的瞬态过电压,泄放涌流电流,
    的头像 发表于 03-30 15:22 396次阅读
    网络<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>SPD</b>的分类部署应用方案
    后备保护器SCB在浪涌防护系统中的选型、部署与应用
    在现代电气系统中,雷电浪涌和瞬态过电压是常见的威胁,它们可能导致设备损坏、系统瘫痪甚至火灾隐患。作为浪涌保护器SPD)的关键配套装置, 后备保护器
    的头像 发表于 01-30 10:09 491次阅读
    后备<b class='flag-5'>保护器</b>SCB在<b class='flag-5'>浪涌</b>防护系统中的<b class='flag-5'>选型</b>、部署与应用
    浪涌保护器SPD选型与低压供配电系统中的应用
    ,可能导致设备损坏、系统故障或数据丢失。SPD通过将浪涌电流引入地面或将其分散,从而保护电气系统免受过电压影响。 在低压供配电系统中,SPD是保障设备正常运行的重要组成部分。随着不同行
    的头像 发表于 01-07 10:23 907次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>SPD</b><b class='flag-5'>选型</b>与低压供配电系统中的应用
    探秘Bourns 1270系列IEC Class I AC浪涌保护器:性能、应用与选型指南
    探秘Bourns 1270系列IEC Class I AC浪涌保护器:性能、应用与选型指南 在电子设备的运行中,浪涌电流和雷击等问题时刻威胁
    的头像 发表于 12-23 11:10 485次阅读
    SPD浪涌保护器十问十答-产品选型
    用户在选择浪涌保护器时,问的更多的就是选型问题。例如,不同场景下应该选哪一级的浪涌保护器?怎么从产品参数上区分不同级别的
    的头像 发表于 12-13 17:39 1945次阅读
    <b class='flag-5'>SPD</b><b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>十问十答-产品<b class='flag-5'>选型</b>
    音频信号接口浪涌保护器与射频信号接口浪涌保护器综合解决方案
    电子系统损坏。为此,必须在信号通道入口处安装音频信号接口浪涌保护器或射频信号音频接口浪涌
    的头像 发表于 11-10 14:04 1449次阅读
    音频<b class='flag-5'>信号</b>接口<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>与射频<b class='flag-5'>信号</b>接口<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>综合解决方案
    测控信号SPD防雷浪涌保护器的工作原理和应用选型方案
    测控信号SPD防雷浪涌保护器是专门用于保护弱电系统中测量、控制、通讯及数据传输线路免受雷电感应、电磁脉冲和操作过电压影响的防雷装置。它广泛应
    的头像 发表于 10-27 18:13 2033次阅读
    不同类型浪涌保护器SPD):接线制式与选型指南
    型的浪涌保护器在接线方式、应用环境和选型参数上均有所不同,尤其在不同供电系统制式(TN、TN-S、TT)下接线差异明显。同时,B类、C类、D类浪涌
    的头像 发表于 09-22 14:49 1845次阅读
    不同类型<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>(<b class='flag-5'>SPD</b>):接线制式与<b class='flag-5'>选型</b><b class='flag-5'>指南</b>
    浪涌保护器选型与安装应用的全方位解析
    的时间内将过电压引流至地,从而保护电气设备的安全运行。然而,SPD选型和安装如果不当,不仅会降低其防护效果,还可能带来新的安全隐患。 地凯科技 将从关键参数选择、不同种类SPD的安装
    的头像 发表于 08-19 11:35 2911次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>选型</b>与安装应用的全方位解析
    信号防雷浪涌保护器选型、接线与行业应用方案
    一、信号防雷浪涌保护器的定义与作用 信号防雷浪涌保护器(Signal Surge Protect
    的头像 发表于 08-08 10:58 1497次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b>防雷<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>的<b class='flag-5'>选型</b>、接线与行业应用方案
    机场浪涌保护器SPD选型与应用施工部署解决方案
    、导航、电力控制和照明等关键系统。为此,部署科学合理的 地凯科技浪涌保护器SPD) 系统,是保障机场系统安全运行的必要措施。 二、机场浪涌保护器
    的头像 发表于 08-05 10:57 1161次阅读
    机场<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>SPD</b><b class='flag-5'>选型</b>与应用施工部署解决方案
    SPD浪涌保护器选型,分级和行业安装综合方案
    在现代电气系统中,雷电浪涌是导致设备损坏、系统故障、数据丢失甚至人身伤害的重要威胁。 地凯防雷SPD(Surge Protective Device,浪涌保护器) 作为防止雷电感应、电
    的头像 发表于 07-30 14:51 1185次阅读
    <b class='flag-5'>SPD</b><b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>的<b class='flag-5'>选型</b>,分级和行业安装综合方案
    信号浪涌保护器SPD):选型与安装专业指南
    雷电电磁脉冲(LEMP)和开关操作引发的电涌是导致现代电子系统故障和损坏的主要元凶。信号浪涌保护器SPD)作为精密信号接口的“守护神”,其
    的头像 发表于 07-10 11:22 1743次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>(<b class='flag-5'>SPD</b>):<b class='flag-5'>选型</b>与安装专业<b class='flag-5'>指南</b>
