一款可靠的监测装置,离不开精准的参数设计与卓越的环境适应性。空间特高频局放监测装置凭借全面的性能参数与稳定的运行表现,在电力设备监测领域脱颖而出,成为运维人员的得力助手。其性能优势集中体现在监测精度、环境适应性与系统兼容性三大维度,每一项参数都经过严格校准,确保在复杂工况下稳定发挥作用。
在核心监测性能上,装置主机采用500MHz~1500MHz的监测频段,完美匹配开关柜等设备的放电电磁波特性,系统测量范围覆盖-80~-20dbm,误差值仅为±2dBm,动态范围不低于60dB,确保能精准捕捉不同强度的放电信号。系统灵敏度达到≤17.6dBV/m,可感知微弱放电迹象,避免漏检隐患。配套传感器同样表现出色,检测频带覆盖300MHz~3000MHz全特高频范围,在300MHz-1500MHz频段内,超过80%频率范围的最小灵敏度≥2mm,全频率范围平均灵敏度≥6mm,驻波比≤2、增益1db的参数设计,保障了信号接收的稳定性与完整性。
环境适应性是装置稳定运行的关键保障。主机可在-25℃至70℃的温度范围、10-90%RH无冷凝的湿度环境下正常工作,传感器更能耐受-55℃至80℃的极端温度与5-95%RH无冷凝的湿度条件,IP55的防护等级与4级EMC等级,使其能适应户外变电站、工业园区等复杂环境。在系统兼容性方面,装置采用RS485通信方式,可通过有线或无线433MHz与智能监测主机实现数据传输,支持与后台系统无缝对接,供电采用AC 220V±15%标准电压,功耗≤35W,兼顾稳定运行与节能需求。
监测装置
366浏览量
9381
低压环网柜局放监测装置_应用价值
高压电缆局放在线监测装置都有哪些类型?
空间特高频局部放电在线监测系统的技术原理与应用价值
特高频局放技术适用的场景
特高频局放监测装置:电力设备绝缘状态的“透视眼”
硬核参数加持——空间特高频局放监测装置的性能优势
