F2923:高性能恒阻抗SP2T RF开关的设计与应用
璟琰乀 2026-01-13 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无线通信射频(RF)应用领域,一款性能卓越的RF开关对于系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下Renesas的F2923——一款低插入损耗的50Ω SP2T吸收式RF开关。
文件下载:F2923NCGI.pdf
一、F2923概述
F2923专为众多无线和其他RF应用而设计,覆盖了从300 kHz到8000 MHz的广泛频率范围。它不仅具备低插入损耗、在2 GHz时行业领先的隔离度以及出色的线性度,还拥有一项正在申请专利的恒阻抗((K_{z}))特性。这项特性能够有效减少压控振荡器(VCO)中的本振牵引(LO pulling),降低分配网络中的相位和幅度变化。同时,它非常适合在两个或多个放大器之间进行动态切换或选择,避免对上游/下游的敏感设备(如功率放大器(PA)和模数转换器ADC))造成损坏。
F2923采用3.3 V的单正电源电压,支持使用3.3 V或1.8 V控制逻辑的三种状态。此外,它还设有ModeCTL引脚,允许用户通过单引脚或双引脚控制设备。
二、竞争优势
  1. 恒阻抗特性:在转换过程中,F2923能在所有端口提供恒定阻抗,且不会影响隔离度、线性度或插入损耗。相比标准开关,其在切换过渡期间的VSWR(电压驻波比)在RF_Com端口仅为1.4:1,而标准开关为9:1。
  2. 出色的电气性能:在2 GHz时,插入损耗仅为0.48 dB,IIP3(三阶输入截点)高达 +66 dBm,RF1/RF2到RF_COM的隔离度为74 dB。
  3. 宽温度范围:工作温度范围为 -55 °C至 +105 °C,适用于各种恶劣环境。
  4. 无需负电源电压:简化了电路设计
三、应用领域
F2923的应用范围十分广泛,涵盖了基站(2G、3G、4G)、便携式无线设备、中继器和E911系统、数字预失真、点对点基础设施、公共安全基础设施、WiMAX收发器、军事系统、JTRS无线电、RFID手持和便携式阅读器、电缆基础设施、无线局域网以及测试/ATE设备等。
四、产品特性
  1. 过渡期间的恒阻抗((K|Z|)):确保信号传输的稳定性。
  2. 极低的插入损耗:在2 GHz时为0.48 dB,减少了信号损失。
  3. 高输入IP3:在2 GHz时为66 dB,保证了线性度。
  4. 高隔离度:RF1/RF2到RF_Com在2 GHz时的隔离度为74 dB,减少了信号干扰。
  5. 灵活的控制方式:提供单引脚或双引脚设备控制选项。
  6. 低直流电流:使用3.3 V逻辑时仅为127 µA,降低了功耗。
  7. 宽温度范围: -55 °C至 +105 °C,适应不同环境。
  8. 小型封装:采用4 mm x 4 mm、20引脚的TQFN封装,节省了电路板空间。
  9. 引脚兼容:与F2912引脚兼容,方便升级和替换。
五、电气参数
(一)绝对最大额定值
参数 / 条件 符号 最小值 最大值 单位
Vcc到GND Vcc -0.3 +3.9 V
CTL1, CTL2 VONTL -0.3 Vcc + 0.3 V
ModeCTL到GND VMODE -0.3 Vcc + 0.3 V
RF1, RF2, RF_COM VRE -0.3 +0.3 V
最大结温 T1max +140
存储温度范围 TsT -65 +150
引脚温度(焊接,10s) TLEAD +260
ESD电压 - HBM(Per JESD22 - A114) VESDHBM Class 2
ESD电压 - CDM(Per JESD22 - C101) VESDCDM Class III
(二)推荐工作条件
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 VCC 3.1 3.5 V
工作温度范围 TCASE 外壳温度 -55 +105 OC
RF频率范围 FRF 0.3 8000 MHz
输入功率(CW) PRF 未选择端口(终端状态)
选择端口(插入损耗状态)
27 18 dBm
RF1端口阻抗 ZRF1 50 Ω
RF2端口阻抗 ZRF2 50 Ω
RF_COM端口阻抗 ZRF_COM 50 Ω
(三)典型应用电路参数
在典型应用电路中,(V{CC}= +3.3 V),(T{C}= +25^{circ} C),(F_{RF}= 2 GHz),输入功率 = 0 dBm(除非另有说明)。PCB板迹线和连接器损耗已去嵌入(除非另有说明)。具体参数包括插入损耗、隔离度、回波损耗、输入截点等,这些参数在不同频率下表现良好,为电路设计提供了可靠的依据。
六、控制逻辑
F2923提供了灵活的控制方式,通过ModeCTL引脚可以选择单引脚或双引脚控制。具体的控制真值表如下:
(一)双引脚控制(CTL1和CTL2)
状态 CTL1(Pin 17) CTL2(Pin 16) RF1到RF Com RF2到RF Com
1
2
3
4 不适用 不适用
(二)单引脚控制(CTL2)
2 不关心
3 不关心
(三)控制引脚选择
引脚控制模式 ModeCTL(Pin 19)
双引脚控制:CTL1和CTL2 GND
单引脚控制:CTL2 VCC
七、典型工作曲线
文档中给出了插入损耗、隔离度、回波损耗等参数随电压、温度和频率的变化曲线。这些曲线有助于工程师在不同的工作条件下预测和优化F2923的性能。例如,插入损耗在不同温度和电压下的变化情况,能够帮助工程师确定最佳的工作条件,以减少信号损失。
八、封装与引脚说明
(一)封装
F2923采用4 mm x 4 mm、20引脚的TQFN封装,具有良好的散热性能和较小的体积,适合高密度电路板设计。
(二)引脚描述
引脚 名称 功能
1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 GND 接地引脚
3 RF1 RF1端口,匹配到50 Ω。若该引脚不是0V DC,则需使用外部耦合电容
8 RF_COM RF公共端口,匹配到50 Ω。若该引脚不是0V DC,则需使用外部耦合电容
13 RF2 RF2端口,匹配到50 Ω。若该引脚不是0V DC,则需使用外部耦合电容
15 N.C. 无内部连接。该引脚可悬空或接地
16 CTL2 控制2引脚,参考控制真值表设置逻辑
17 CTL1 控制1引脚,参考控制真值表设置逻辑
18 N.C. 无内部连接
19 ModeCTL 模式控制引脚,参考控制真值表选择单引脚或双引脚控制
20 Vcc 电源引脚,需使用电容尽可能靠近引脚旁路到GND
21 - EP 外露焊盘,内部连接到GND。需将该外露焊盘焊接到使用多个接地过孔的PCB焊盘上,以实现散热和指定的RF性能
九、应用信息
(一)默认启动
控制引脚没有内部下拉电阻到逻辑低或上拉电阻到逻辑高。启动时,所有控制引脚应设置为逻辑低(0),以启用双引脚开关控制,打开RF1和RF2路径,并将逻辑控制电压设置为3.3 V。
(二)电源供应
所有需要直流电源的引脚应使用公共的VCC电源。所有电源引脚应使用外部电容旁路,以最小化噪声和快速瞬变。电源电压变化或瞬变的压摆率应小于1 V / 20 µS。此外,在电源电压斜坡上升或返回零期间,所有控制引脚应保持在0 V(±0.3 V)。
(三)控制引脚接口
如果控制信号完整性是一个问题,且由于过冲、下冲、振铃等原因无法保证干净的信号,建议在每个控制引脚的输入处使用特定的电路。
十、评估套件(EVKIT)
(一)硬件设计
F2923 EVkit是一个薄的多层板(总厚度为0.032”),采用Rogers的4350高RF性能材料设计。在连接电路板时,需要注意避免对其造成物理损坏。
(二)操作步骤
  1. 外部电源设置:设置VCC电源在3.1 V至3.5 V的电压范围内,并禁用电源输出。
  2. 逻辑控制设置:可以使用EVKIT手动设置控制逻辑,也可以使用外部控制逻辑。
  3. 开启程序:按照外部电源设置和逻辑控制设置部分的说明设置电源和评估板,连接预设/禁用的VCC电源到PCB上的VCC和GND回路,启用VCC电源,设置所需的逻辑设置。
  4. 关闭程序:如果使用外部控制逻辑控制CTL1和CTL2,则将它们设置为逻辑低,禁用VCC电源。
十一、总结
F2923以其出色的性能、灵活的控制方式和广泛的应用领域,成为了RF开关市场中的一款优秀产品。对于电子工程师来说,在设计无线通信和RF系统时,F2923是一个值得考虑的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和工作条件,合理选择控制方式、电源供应和外部电路,以充分发挥F2923的优势。你在使用RF开关的过程中遇到过哪些问题呢?你认为F2923在哪些方面还可以进一步优化?欢迎在评论区留言讨论。
  • 无线通信
  • RF开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    F2923 数据表 REV0
    F2923 数据表 REV0
    发表于 03-29 18:38 0次下载
    <b class='flag-5'>F2923</b> 数据表 REV0
    F2923 数据表 REV0
    F2923 数据表 REV0
    发表于 07-11 19:03 0次下载
    TSU6111具有阻抗检测功能的SP2T开关数据表
    电子发烧友网站提供《TSU6111具有阻抗检测功能的SP2T开关数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-12 10:14 0次下载
    TSU6111具有<b class='flag-5'>阻抗</b>检测功能的<b class='flag-5'>SP2T</b><b class='flag-5'>开关</b>数据表
    0.01 至 6.0 GHz 单控 SP2T 开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.01 至 6.0 GHz 单控 SP2T 开关相关产品参数、数据手册,更有0.01 至 6.0 GHz 单控 SP2T 开关的引脚图、接线图、封装手册、中文
    发表于 08-12 18:30
    0.01 至 6.0 GHz 单控 <b class='flag-5'>SP2T</b> <b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    0.1-6.0 GHz SP2T 开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.1-6.0 GHz SP2T 开关相关产品参数、数据手册,更有0.1-6.0 GHz SP2T 开关的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,0.1-
    发表于 08-12 18:32
    0.1-6.0 GHz <b class='flag-5'>SP2T</b> <b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    瑞萨 F2912:高性能 SP2T RF 开关的卓越之选
    瑞萨 F2912:高性能 SP2T RF 开关的卓越之选 在无线通信和射频应用领域,高性能
    的头像 发表于 12-16 17:55 956次阅读
    F2970 75 Ohm SP2T RF开关高性能与广泛应用的完美结合
    F2970 75 Ohm SP2T RF开关高性能与广泛应用的完美结合 在电子工程领域,RF
    的头像 发表于 12-17 16:05 383次阅读
    F2977:高性能宽带SP2T RF开关的卓越之选
    F2977:高性能宽带SP2T RF开关的卓越之选 在无线射频应用领域,一款性能出色的
    的头像 发表于 12-19 17:30 782次阅读
    探索TSU6111:高性能SP2T开关的卓越特性与应用
    探索TSU6111:高性能SP2T开关的卓越特性与应用 在当今的电子设备中,对于高效、智能的开关解决方案的需求日益增长。TSU6111作为一款具备
    的头像 发表于 12-24 10:00 693次阅读
    瑞萨F2912:高可靠SP2T RF开关的卓越之选
    瑞萨F2912:高可靠SP2T RF开关的卓越之选 在无线和射频应用领域,一款性能卓越的射频开关
    的头像 发表于 12-29 17:35 646次阅读
    TSU6111:高性能SP2T开关的技术解析
    Instruments)推出的TSU6111,这是一款具有阻抗检测功能的差分高性能自动SP2T开关。 文件下载: tsu6111.pdf 一、产品概述 TSU6111支持USB和UA
    的头像 发表于 01-14 11:10 309次阅读
    探索Renesas F2912:高性能SP2T RF开关的卓越之选
    探索Renesas F2912:高性能SP2T RF开关的卓越之选 在无线通信和射频(RF)应用
    的头像 发表于 01-15 17:55 1259次阅读
    F2977:高性能宽带SP2T RF开关的卓越之选 在无线射频应用领域,高性能的射频
    的头像 发表于 01-19 14:45 434次阅读
    F2970:75 Ω 吸收式 SP2T RF 开关的卓越性能与应用解析
    F2970:75 Ω 吸收式 SP2T RF 开关的卓越性能与应用解析 在当今的电子领域,射频(RF
    的头像 发表于 01-19 15:50 411次阅读
    F2972:高线性宽带SP2T开关的卓越之选
    F2972:高线性宽带SP2T开关的卓越之选 在电子工程领域,射频开关是不可或缺的关键组件,尤其是在需要高线性和宽带性能的应用中。今天,我们
    的头像 发表于 03-03 16:55 594次阅读
