F2977:高性能宽带SP2T RF开关的卓越之选
璟琰乀 2025-12-19 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在无线射频应用领域,一款性能出色的开关对于系统的整体表现起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下F2977这款50Ω单刀双掷(SP2T)反射式RF开关,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:F2977NEGK.pdf
一、产品概述
F2977专为30MHz至6GHz的宽频带范围进行了优化,能够支持众多无线RF应用。它采用+3.3V或+5.0V的单正电源电压,并且兼容1.8V或3.3V的控制逻辑,这种灵活的电源和逻辑兼容性使得它在不同的应用场景中都能轻松适配。
二、竞争优势
低插入损耗与高隔离度
F2977在整个带宽范围内都能提供极低的插入损耗,同时具备出色的隔离性能。例如,在2.4GHz时插入损耗仅为0.38dB,隔离度高达39dB;在6GHz时插入损耗为0.45dB。低插入损耗意味着信号在传输过程中的能量损失更小,而高隔离度则能有效减少不同通道之间的干扰,保证信号的纯净度。
低失真与高线性度
该开关具有出色的失真性能和高线性度。在2.4GHz时,IIP2可达+125dBm,IIP3为+77dBm,P0.1dB压缩为+40dBm。高线性度能够确保信号在放大过程中不失真,从而提高系统的整体性能。
快速切换与无需外部匹配
F2977的切换速度快,能够满足快速切换的应用需求。而且,它无需外部匹配,这大大简化了电路设计,降低了设计成本和复杂度。
三、典型应用
F2977适用于多种无线通信场景,如蜂窝基站(Cellular BTS)、蜂窝基站小小区(Cellular BTS small cell)等。在这些应用中,它可以用于发射/接收切换、功率放大器后级切换以及通用目的切换等。
四、产品特性
电气特性
  1. 插入损耗:在不同频率范围内,插入损耗表现优秀。30MHz至1GHz时典型值为0.33dB,6GHz时为0.45dB。
  2. 隔离度:RFC到RF1、RF2的隔离度在30MHz至1GHz时最小为43dB;RF1到RF2、RF2到RF1的隔离度在30MHz至1GHz时最小为40dB。
  3. 输入压缩点:在30MHz、2.4GHz和6.0GHz时,输入0.1dB压缩点均为40dBm。
  4. 交调特性:IIP3在2.4GHz时为77dBm,IIP2在不同频率组合下也有较高的值,如在特定条件下可达125dBm。
  5. 谐波特性:二次谐波和三次谐波在特定频率下都有较好的抑制,如在900MHz时,二次谐波为 -95dBc,三次谐波为 -90dBc。
其他特性
  1. 电源电压范围:+2.7V至+5.25V,兼容多种电源系统。
  2. 控制逻辑:与1.8V和3.3V控制逻辑兼容,方便系统集成。
  3. 工作温度范围:-40°C至+105°C,能够适应较为恶劣的工作环境。
  4. 封装形式:采用2mm x 2mm、12引脚的VFQFP - N封装,体积小巧,适合高密度电路板设计。
五、引脚说明
F2977共有12个引脚,各引脚功能明确。其中,GND引脚内部接地,需直接连接到焊盘接地或通过过孔尽可能靠近引脚接地;RFC为RF公共端口,若该引脚非0V直流,则需使用外部耦合电容;RF1和RF2为RF端口,同样在非0V直流时需使用外部耦合电容;VCTL为逻辑控制引脚,EN为高电平有效使能引脚;VCC为电源引脚,需通过电容旁路到GND。此外,暴露焊盘(EP)内部连接到GND,需焊接到使用多个接地过孔的PCB焊盘上,以实现散热和达到指定的RF性能。
六、绝对最大额定值与推荐工作条件
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保器件的安全使用至关重要。F2977的Vcc到GND电压范围为 -0.3V至+5.5V,VCTL和EN引脚的逻辑电压范围为 -0.3V至较低的(Vcc + 0.3,3.9)V,RF1、RF2和RFC引脚的电压范围为 -0.3V至+0.3V。在不同频率范围内,最大输入连续波功率和最大峰值功率也有相应的限制,同时,最大结温为+140°C,存储温度范围为 -65°C至+150°C,焊接时引脚温度在10s内不得超过+260°C。此外,该器件的静电放电(ESD)能力在HBM模式下为2500V(Class 2),CDM模式下为1000V(Class C3)。
推荐工作条件
推荐的电源电压为2.7V至5.25V,工作温度范围为 -40°C至+105°C,RF频率范围为30MHz至6GHz。在插入损耗状态下,端口阻抗为50Ω。
七、应用信息
电源供应
为所有需要直流电源的引脚使用一个公共的VCC电源,并通过外部电容对所有电源引脚进行旁路,以最小化噪声和快速瞬变。电源噪声会降低噪声系数,快速瞬变可能触发ESD钳位并导致其失效。电源电压变化或瞬变的压摆率应小于1V / 20µs。此外,在电源电压上升或降为零时,所有控制引脚应保持在0V(±0.3V)。
控制引脚接口
如果担心控制信号的完整性,由于过冲、下冲、振铃等原因无法保证信号的干净度,建议在每个控制引脚的输入处使用特定的电路。
八、评估套件操作
外部电源设置
设置一个电压范围在+2.7V至+5.25V的VCC电源,并禁用电源输出。将禁用的VCC电源连接到J6引脚3,GND连接到J6引脚1、2、4、6、8、9或10。
逻辑控制设置
在禁用逻辑控制线路的情况下,设置高电平和低电平逻辑,以满足电气规格表中规定的电平要求。将禁用的逻辑控制线路连接到J6的EN / LS(引脚5)和VCTL(引脚7)。
开启和关闭程序
开启时,先按照上述设置好电源和逻辑控制,然后启用VCC电源,再启用逻辑控制信号,并设置逻辑以实现所需的开关状态。关闭时,先将逻辑控制引脚设置为低电平,然后禁用VCC电源。
九、总结
F2977以其低插入损耗、高隔离度、低失真、高线性度、快速切换等优点,成为了30MHz至6GHz宽频带范围内无线RF应用的理想选择。无论是在蜂窝基站还是其他无线通信设备中,它都能为系统提供稳定可靠的性能支持。电子工程师们在设计相关电路时,可以充分考虑F2977的这些特性,以实现更高效、更优质的产品设计。大家在实际应用中是否遇到过类似开关的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 无线通信
  • RF开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索SGM72003:高性能SP3T RF开关卓越
    的头像 发表于 03-18 10:40 304次阅读
    探索SGM11124F高性能SP4T RF开关卓越
    的头像 发表于 03-18 10:40 275次阅读
    探索SGM11103F高性能SP3T RF开关卓越
    的头像 发表于 03-18 10:20 374次阅读
    F2972:高线性宽带SP2T开关卓越
    F2972:高线性宽带SP2T开关卓越 在电子
    的头像 发表于 03-03 16:55 645次阅读
    探索PE42442:高性能SP4T RF开关卓越
    的头像 发表于 02-02 11:55 571次阅读
    F2970:75 Ω 吸收式 SP2T RF 开关卓越性能与应用解析
    F2970:75 Ω 吸收式 SP2T RF 开关卓越性能与应用解析 在当今的电子领域,射频(RF
    的头像 发表于 01-19 15:50 468次阅读
    F2977高性能宽带SP2T RF开关卓越
    的头像 发表于 01-19 14:45 497次阅读
    探索Renesas F2912:高性能SP2T RF开关卓越
    的头像 发表于 01-15 17:55 1326次阅读
    F2923:高性能恒阻抗SP2T RF开关的设计与应用
    F2923:高性能恒阻抗SP2T RF开关的设计与应用 在无线通信和射频(RF)应用领域,一款
    的头像 发表于 01-13 17:20 884次阅读
    瑞萨F2912:高可靠SP2T RF开关卓越
    的头像 发表于 12-29 17:35 725次阅读
    F2972:高线性宽带SP2T开关卓越
    的头像 发表于 12-29 15:45 460次阅读
    探索TSU6111:高性能SP2T开关卓越特性与应用
    探索TSU6111:高性能SP2T开关卓越特性与应用 在当今的电子设备中,对于高效、智能的开关解决方案的需求日益增长。TSU6111作为一
    的头像 发表于 12-24 10:00 766次阅读
    F2970 75 Ohm SP2T RF开关高性能与广泛应用的完美结合
    F2970 75 Ohm SP2T RF开关高性能与广泛应用的完美结合 在电子工程领域,RF
    的头像 发表于 12-17 16:05 439次阅读
    瑞萨 F2912:高性能 SP2T RF 开关卓越
    的头像 发表于 12-16 17:55 1050次阅读
    用于超宽带 (UWB) 3–8 GHz 的 GaAs SP2T 开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于超宽带 (UWB) 3–8 GHz 的 GaAs SP2T 开关相关产品参数、数据手册,更有用于超宽带 (UWB) 3–8 GHz 的 GaAs
    发表于 08-15 18:30
    用于超<b class='flag-5'>宽带</b> (UWB) 3–8 GHz 的 GaAs <b class='flag-5'>SP2T</b> <b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
