高性能开关芯片TMUX136的技术剖析与应用指南
在电子设计领域,高速信号的切换与处理一直是工程师们关注的重点。今天,我们就来深入探讨一款高性能的开关芯片——TMUX136,看看它在高速信号处理方面有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:tmux136.pdf
一、TMUX136芯片特性概览
1.1 高性能开关特性
TMUX136拥有出色的电气性能。其带宽高达6.1 GHz,能够让高速信号几乎无失真地通过,大大减少了信号的边缘和相位失真。典型的导通电阻 (R{ON}) 仅为5.7 Ω,导通电容 (C{ON}) 为1.6 pF,这使得它在处理高速信号时能够保持较低的损耗。此外,它的典型电流消耗仅为30 μA,在节能方面表现出色。
1.2 特殊功能
- IOFF保护:在掉电状态下,IOFF保护功能可以有效防止电流泄漏,增强了芯片的安全性和稳定性。
- 1.8 - V兼容控制输入:控制输入(SEL,EN)与1.8 - V信号兼容,这使得它可以直接与低电压处理器的通用输入输出(GPIO)接口相连,简化了电路设计。
- 直通式引脚布局:这种布局方式让输入和输出位于芯片的相对两侧,极大地简化了PCB的布局布线,提高了设计效率。
- 高速 (I^{3}C) 信号兼容性:能够很好地支持高速 (I^{3}C) 信号,满足了现代高速通信的需求。
- ESD性能优异:具备5 - kV的人体模型(A114B,Class II)和1 - kV的充电设备模型(C101)的静电放电(ESD)防护能力,提高了芯片在实际应用中的可靠性。
- 紧凑封装:采用10引脚的UQFN封装,尺寸仅为1.5 mm × 2 mm,0.5 - mm间距,非常适合对PCB面积要求较高的应用场景。
二、应用领域广泛
TMUX136的应用场景十分丰富,涵盖了多个领域:
- 通信协议相关:如 (I^{3}C)(SenseWire)、移动行业处理器接口(MIPI)等,其高速带宽和低损耗特性能够保证信号的稳定传输。
- 各类设备:包括服务器、智能手机、笔记本电脑、多媒体平板电脑、电子销售点设备、现场仪器仪表以及便携式显示器等。在这些设备中,TMUX136可以有效地实现信号的切换和处理,提高设备的性能。
三、芯片详细解析
3.1 工作原理与功能模式
- 功能框图:芯片内部集成了电荷泵等模块,EN为内部施加到开关的使能信号。
- 低功耗模式:当不需要使用芯片时,可以将总线开关使能引脚EN设置为逻辑高电平,此时芯片进入低功耗模式,功耗可降低至5 μA,非常适合电池供电或电源预算有限的便携式应用。
- 高阻抗模式:同样通过将EN引脚设置为逻辑高电平,可使芯片进入高阻抗模式,所有信号路径处于高阻状态,减少了信号的干扰。
功能模式表: SEL EN SWITCH STATUS X High Both A PORT and B PORT switches in High - Z Low Low COM to A PORT High Low COM to B PORT
3.2 电气与动态特性
- 电气特性:在不同的电源电压和温度条件下,芯片的导通电阻、泄漏电流等参数都有明确的规定。例如,在 (V{CC}=2.3V) , (V{IO}=1.65V) , (I_{ON}=-8 mA) 的条件下,典型导通电阻为5.7 Ω。
- 动态特性:导通电容、关断电容、数字输入电容等参数都表现出色。例如,在 (V{CC}=3.3V) , (V{IO}=0) 或 (3.3V) , (f = 240 MHz) 的条件下,端口A的导通电容典型值为1.4 pF。此外,关断隔离度可达 - 34 dB,串扰为 - 37 dB, - 3 - dB带宽为6.1 GHz,这些参数保证了芯片在高速信号处理中的性能。
3.3 绝对最大额定值与推荐工作条件
- 绝对最大额定值:电源电压 (V{CC}) 的范围为 - 0.3 V至5.5 V,输入输出直流电压 (V{I/O}) 同样为 - 0.3 V至5.5 V等。超过这些额定值可能会对芯片造成永久性损坏。
- 推荐工作条件:电源电压 (V{CC}) 推荐在2.3 V至4.8 V之间,模拟电压 (V{I/O}) 为0至3.6 V等。在推荐条件下工作,芯片能够发挥最佳性能。
四、应用与实现要点
4.1 典型应用示例
以 (I^{3}C) 1:2多路复用器应用为例,TMUX136可以用于服务器中,将不同DDR模块的通信从单个控制器进行路由。其高带宽特性能够保证即使在最快的通信协议下,信号的完整性也能得到有效保持。
4.2 设计要求与步骤
- 设计要求:芯片的SEL和EN引脚内部有6 - MΩ的下拉电阻,因此逻辑引脚无需外部电阻。SEL引脚的内部下拉电阻默认选择PORT A通道,EN引脚的内部下拉电阻在 (V_{CC}) 上电时使能开关。
- 详细设计步骤:TMUX136可以在无任何外部组件的情况下工作,但为了防止信号反射,TI建议将未使用的引脚通过50 - Ω电阻接地。
4.3 电源与布局建议
- 电源建议:在 (V_{CC}) 引脚附近放置旁路电容,有助于平滑低频噪声,提供更好的负载调节能力。
- 布局指南:
- 旁路电容应尽量靠近 (V_{CC}) 引脚,避免靠近高速走线。
- 高速信号路径长度不宜超过4英寸,否则会影响眼图性能。
- 高速信号走线应尽量减少过孔和拐角的使用,使用两个45°转弯或弧线代替90°转弯,以减少信号反射。
- 避免在高速信号走线下方或附近布置晶体、振荡器等可能产生干扰的元件。
- 高速信号走线应避免出现Stub,若无法避免,Stub长度应小于200 mm。
- 所有高速信号走线应铺设在连续的接地平面上,避免跨越分割平面。
- 建议使用至少四层的PCB,以满足高速信号处理的需求。
五、总结
TMUX136芯片凭借其高性能的开关特性、丰富的特殊功能以及广泛的应用场景,成为了电子工程师在高速信号处理设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要根据其特性和要求,合理进行电路设计和布局,以充分发挥其优势。大家在使用TMUX136的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
举报投诉
高速信号处理
63浏览量
6568
热点推荐
TMUX136 双路 SPDT 低电容 6.1GHz 模拟开关
电子发烧友网为你提供TI(ti)TMUX136相关产品参数、数据手册,更有TMUX136的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TMUX136真值表,TMUX136管脚等资料,
发表于 09-03 14:34
具有断电隔离功能的6GHz双通道2:1开关TMUX136数据表
电子发烧友网站提供《具有断电隔离功能的6GHz双通道2:1开关TMUX136数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-20 14:42
•0次下载
探索TMUX28xx:高性能开关的卓越之选
探索TMUX28xx:高性能开关的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的开关和多路复用器对于设计的成功至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的TMUX28xx系列,包括
高性能模拟开关 TMUX9612:特性、应用与设计要点
高性能模拟开关 TMUX9612:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,高性能模拟开关是实现信号切换和处理的关键组件。今天,我们将深入探讨
深度剖析TMUX9616x:高性能高压模拟开关的卓越之选
深度剖析TMUX9616x:高性能高压模拟开关的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,常常会遇到需要处理高压信号的情况,这时,一款性能卓越的高
深度剖析TMUX7612:高性能4通道精密开关的卓越之选
深度剖析TMUX7612:高性能4通道精密开关的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,开关设备的性能
深入剖析TMUX7212M:高性能4通道开关的卓越之选
深入剖析TMUX7212M:高性能4通道开关的卓越之选 一、引言 在电子设计领域,选择合适的开关器件对于系统的
深入剖析TMUX622x:高性能开关的特性与应用
深入剖析TMUX622x:高性能开关的特性与应用 引言 在电子工程师的日常设计工作中,开关是电路里的“交通指挥员”,精准控制着信号的流向。德州仪器(Texas Instruments)
探索TMUX622x:高性能2通道开关的技术剖析与应用实践
探索TMUX622x:高性能2通道开关的技术剖析与应用实践 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的开关
深入剖析TMUX720x:高性能单通道开关的卓越之选
深入剖析TMUX720x:高性能单通道开关的卓越之选 在电子设计领域,一款性能出色的开关器件往往
深入剖析TMUX621x:高性能模拟开关的理想之选
深入剖析TMUX621x:高性能模拟开关的理想之选 在电子工程师的日常工作中,模拟开关的选择至关重要,它直接影响到系统的
探索TMUX4157N:适用于负电压应用的高性能开关
探索TMUX4157N:适用于负电压应用的高性能开关 在电子设计领域,寻找合适的开关器件对于实现高效、可靠的电路至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的TMUX4157N,一款
深入剖析TMUX1119:一款高性能2:1精密开关
深入剖析TMUX1119:一款高性能2:1精密开关 在电子设计领域,选择合适的开关器件对于实现系统的高性
深度剖析TMUX6111、TMUX6112与TMUX6113:高性能四通道SPST开关的卓越之选
