IDT821024:四通道非可编程PCM编解码器的技术剖析
璟琰乀 2026-01-13 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在数字通信领域,PCM编解码器是实现模拟信号数字信号相互转换的关键部件。今天我们要深入探讨的IDT821024,就是一款功能强大的四通道非可编程PCM编解码器。
文件下载:821024PPG.pdf
一、产品特性概览
1. 多通道与滤波功能
IDT821024具备4个通道,并且集成了片上数字滤波器。这些滤波器能够为语音电话电路与时分复用系统的接口提供必要的收发滤波功能,确保信号的质量。
2. 压缩律选择
它支持A律和μ律两种压缩律,通过A/μ引脚即可轻松选择,为不同的应用场景提供了灵活性。
3. 时钟配置
主时钟频率有2.048 MHz、4.096 MHz或8.192 MHz三种选择,并且内部时序会根据MCLK和帧同步信号自动调整。同时,PCM时钟和主时钟是分开的,单PCM端口数据速率最高可达8.192 MHz(128个时隙)。
4. 硬件可调节性
通过外部组件可以对混合变压器平衡阻抗和发射增益进行硬件调节,方便工程师根据具体需求进行优化。
5. 低功耗与电源要求
采用低功耗的 +5.0 V CMOS技术,仅需 +5.0 V单电源供电,降低了系统的功耗和复杂度。
6. 封装形式
提供32引脚PLCC和44引脚TQFP两种封装,满足不同的设计需求。
二、功能详细解析
1. 信号处理流程
  • 发射信号处理:模拟输入信号首先由ADC接收并转换为数字数据,经过抽取后发送到DSP。DSP中的发射滤波器对信号进行数字带通滤波,然后进一步抽取和压缩为PCM格式。
  • 接收信号处理:以每秒8000个样本的速率接收PCM码,经过扩展后发送到DSP进行插值。DSP中的接收滤波器对信号进行数字低通滤波,然后发送到过采样DAC,最后经过后滤波和放大后在VOUT引脚输出,放大器能够驱动大于2 KΩ的电阻负载。
2. 硬件增益设置
发射增益可以通过两个电阻 (REF) 和 (R{TXn}) 进行设置,公式为 [G{t}=frac{3 × R{REF}}{R{T X n}}] ,而接收增益固定为1。
3. 工作模式
每个通道都有两种工作模式:待机模式和正常模式。通过PDN1 - 4引脚可以独立控制每个通道的工作模式,在待机模式下,所有电路断电,模拟输出处于高阻态;在正常模式下,通道可以收发PCM和模拟信息。
三、引脚配置与说明
1. 电源与接地引脚
  • AGND:模拟接地,所有接地引脚都应连接到电路板的接地层。
  • VCCA:+5 V模拟电源,所有电源引脚都应连接到电路板的电源层。
  • DGND:数字接地,同样连接到接地层。
  • VCCD:+5 V数字电源,连接到电源层。
2. 数据收发引脚
  • DR:接收PCM数据输入,通道1 - 4的PCM数据在接收帧同步信号FSR的控制下,以MSB优先的顺序串行移入。
  • DX:发射PCM数据输出,通道1 - 4的PCM数据在发射帧同步信号FSX的控制下,以MSB优先的顺序串行移出,时隙之间DX处于高阻态。
3. 帧同步引脚
  • FSR1 - FSR4:通道1 - 4的接收帧同步输入,8 kHz信号脉冲用于标识系统接收PCM帧中通道N的接收时隙,必须与PCLK同步。
  • FSX1 - FSX4:通道1 - 4的发射帧同步输入,同样8 kHz信号脉冲,标识系统发射PCM帧中通道N的发射时隙,也需与PCLK同步。
4. 其他重要引脚
  • IREF:参考电流输出,连接到地的电阻可以设置模数转换器用于将IINn引脚上的信号电流编码为数字形式的参考电流。
  • MCLK:主时钟,为DSP提供时钟信号,频率可以是2.048 MHz或4.096 MHz,IDT821024会通过FSX输入自动确定MCLK频率并进行内部调整。
  • PCLK:PCM时钟,用于将PCM数据移入DR引脚和移出DX引脚,其频率是帧同步频率的整数倍。
  • TSC:时隙控制,开漏输出,低电平有效,当任意一个通道的PCM数据传输到DX引脚时,该引脚会被拉低。
  • A/μ:A律/μ律选择,低电平时选择μ律,高电平时选择A律。
四、电气与传输特性
1. 绝对最大额定值与推荐工作条件
电源电压 ≤6.5 V,任何引脚相对于地的电压范围为 -0.5 to 5.5 V,存储温度范围为 -65 to +150 °C。推荐的直流工作温度范围为 -40 to +85 °C。
2. 电气特性
包括数字接口、电源功耗和模拟接口等方面的特性。例如,数字输入低电压为0.8 V,输出低电压在不同负载下有不同的值;工作功耗典型值为60 mW,待机功耗为4 - 10 mW。
3. 传输特性
涵盖绝对增益、增益跟踪、频率响应、群延迟、失真、噪声和串扰等方面。例如,发射和接收的绝对增益在一定温度范围内有规定的误差范围,增益跟踪在不同输入电平下有相应的指标,频率响应在不同频率段有不同的表现。
五、使用注意事项
1. 上电顺序与主时钟配置
上电时应先接地,再施加VCC并完成信号连接,最后将PDN1 - 4引脚置高,使所有通道断电。主时钟频率可以配置为2.048 MHz、4.096 MHz或8.192 MHz,且必须是帧同步频率的整数倍。
2. 工作模式选择
根据实际需求通过PDN引脚选择每个通道的工作模式,在不需要某个通道工作时,将其设置为待机模式以节省功耗。
3. 压缩律选择
根据系统要求通过A/μ引脚选择合适的压缩律,确保信号处理符合标准。
六、总结
IDT821024作为一款四通道非可编程PCM编解码器,具有丰富的功能和良好的性能。它在数字电信应用中,如PBX、中央局交换机、数字电话和综合语音/数据接入单元等方面有着广泛的应用前景。工程师在使用时,需要根据具体的设计需求,合理配置引脚、选择工作模式和压缩律,以充分发挥其优势。大家在实际应用中是否遇到过类似编解码器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 数字通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TI推出可编程miniDSP立体声音频编解码器
    德州仪器 (TI) 宣布推出一款具有两个全面可编程 miniDSP 内核的高灵活立体声音频编解码器,其支持定制处理解决方案,可充分满足条形音箱与扩展基座的使用需求。
    发表于 06-14 08:52 1730次阅读
    音频编解码器技术
    语音编解码器技术的发展一定程度上处于静止状态,但音频编解码器技术一直在向前演进。音频编解码器朝更多的环绕声
    发表于 02-03 16:17 5922次阅读
    编程CS4218编解码器以与DSP56300器件配合使用
    编程CS4218编解码器以与DSP56300器件配合使用。 CS4218立体声音频编解码器包括许多执行A / D和D / A转换的设备。 CODEC包括两个delta-sigma A / D转换
    发表于 01-30 15:23
    基于CPLD的卷积码编解码器的设计
    卷积码是一种性能优良的差错控制编码。本文阐述了卷积码编解码器的基本工作原理,在MAX+PLUS2 软件平台上,给出了利用复杂可编程逻辑器件设计的(2,1,6)卷积码编解码器电路
    发表于 08-10 08:39 24次下载
    MUX88:用于PCM编解码器的8通道模拟多路复用器(过压保护)过时数据表
    发表于 04-22 16:10 2次下载
    MUX88:用于<b class='flag-5'>PCM</b><b class='flag-5'>编解码器</b>的8<b class='flag-5'>通道</b>模拟多路复用器(过压保护)过时数据表
    国产可编程振荡在视频编解码器中的应用,兼容SiTime
    的头像 发表于 04-17 09:39 5769次阅读
    国产<b class='flag-5'>可编程</b>振荡<b class='flag-5'>器</b>在视频<b class='flag-5'>编解码器</b>中的应用,兼容SiTime
    德州仪器PCM2904/PCM2906立体声音频编解码器:特性、应用与设计指南
    德州仪器PCM2904/PCM2906立体声音频编解码器:特性、应用与设计指南 在当今数字化音频的时代,高质量的音频编解码器对于各种音频设备至关重要。德州仪器(Texas Instru
    的头像 发表于 12-23 15:05 878次阅读
    IDT821024四通道可编程PCM编解码器技术剖析
    的头像 发表于 01-30 17:45 1391次阅读
    解析PCM5310音频编解码器:多功能设计与性能优势
    编解码器,以其卓越的性能和丰富的功能,成为众多数字音频设备的理想选择。本文将带你深入了解PCM5310的技术细节及其在实际应用中的优势。 文件下载: pcm5310.pdf 一、
    的头像 发表于 02-02 11:45 551次阅读
    探索PCM2912A:高性能USB音频编解码器技术剖析与应用实践
    探索PCM2912A:高性能USB音频编解码器技术剖析与应用实践 在音频设备领域,一款优秀的音频编解码器对于提升音质和用户体验至关重要。今
    的头像 发表于 02-02 14:10 541次阅读
    深入剖析PCM2904/2906:USB立体声音频编解码器的卓越之选
    深入剖析PCM2904/2906:USB立体声音频编解码器的卓越之选 在音频处理的领域中,一款性能优异的音频编解码器对于确保音质和系统稳定性至关重要。今天我们就来详细探讨Texas
    的头像 发表于 02-04 10:10 610次阅读
    德州仪器PCM3002和PCM3003立体声音频编解码器深度解析
    德州仪器PCM3002和PCM3003立体声音频编解码器深度解析 在音频处理领域,编解码器(CODEC)是实现模拟信号与数字信号相互转换的关键组件。德州仪器(TI)推出的
    的头像 发表于 03-16 15:50 447次阅读
    剖析ADAU1850:高性能音频编解码器技术探秘
    剖析ADAU1850:高性能音频编解码器技术探秘 在科技飞速发展的今天,音频编解码器在众多领域发挥着关键作用。ADAU1850作为一款高性能的音频
    的头像 发表于 03-23 16:15 217次阅读
    IDT821034:高性能四通道PCM编解码器技术解析
    单芯片、四通道PCM编解码器,集成了片上滤波可编程增益设置。它支持μ - Law和A - Law压扩,可实现
    的头像 发表于 04-12 10:30 514次阅读
    探索IDT821034:四通道可编程增益PCM编解码器的卓越性能与应用
    探索IDT821034:四通道可编程增益PCM编解码器的卓越性能与应用 在当今数字化通信飞速发展的时代,
    的头像 发表于 04-26 16:25 361次阅读
