剖析ADAU1850:高性能音频编解码器的技术探秘
在科技飞速发展的今天,音频编解码器在众多领域发挥着关键作用。ADAU1850作为一款高性能的音频编解码器,以其卓越的特性和广泛的应用前景,成为电子工程师关注的焦点。本文将深入剖析ADAU1850的各项特性、技术参数以及应用要点,为电子工程师在设计中提供全面的参考。
文件下载:ADAU1850.pdf
特性亮点
强大的音频处理能力
ADAU1850配备了可编程的FastDSP音频处理引擎,支持高达768 kHz的采样率。它集成了双二阶滤波器、限幅器、音量控制和混音等功能,能够实现低延迟的音频处理。其24位的ADC和DAC具有出色的性能,ADC的信噪比可达106 dB(通过A加权滤波器的信号),DAC和耳机组合的信噪比高达110 dB(通过A加权滤波器的信号)。
灵活的输入输出配置
该编解码器拥有3个模拟输入(2个差分输入和1个单端输入),可配置为麦克风或线路输入;同时具备模拟差分音频输出,可配置为线路输出或耳机驱动器。这种灵活的配置方式使得ADAU1850能够适应不同的应用场景。
丰富的接口支持
ADAU1850支持多种通信接口,包括I2C、SPI和UART,方便与其他设备进行通信。此外,它还支持I2S、左对齐或高达16通道的TDM(TDM16)串行音频端口,满足不同的音频传输需求。
稳定的时钟系统
PLL支持30 kHz至27 MHz的任何输入时钟速率,内部RC振荡器支持自动校准,为编解码器提供了稳定的时钟源。
低功耗设计
在电源方面,模拟AVDD为1.8 V,数字I/O IOVDD为1.8 V至3.3 V,耳机HPVDD为1.8 V,耳机HPVDD_L为1.2 V至1.8 V,这种低电压设计有助于降低功耗。
详细技术参数
模拟性能
- ADC分辨率:所有ADC均为24位,数字增益步长为0.375 dB,增益范围为 -71.25 dB至 +24 dB。
- 输入电阻:单端线路输入在非语音唤醒模式下为9 kΩ,语音唤醒模式下为18 kΩ;差分线路输入在非语音唤醒模式和语音唤醒模式下均为36 kΩ。
- 动态范围和信噪比:在不同的测试条件下,动态范围和信噪比表现出色。例如,差分线路输入在增强性能模式下,使用A加权滤波器的动态范围可达106 dB,信噪比为106 dB。
数字输入输出
在 -40°C至 +85°C的温度范围内,IOVDD为1.8 V至3.3 V。输入电压高电平为0.7x IOVDD,低电平为0.3x IOVDD;输出电压高电平在不同驱动强度下为0.7x IOVDD至0.83x IOVDD,低电平为0.1x IOVDD至0.3x IOVDD。
电源规格
AVDD、HPVDD和IOVDD的电压范围分别为1.7 V至1.98 V、1.7 V至1.98 V和1.62 V至3.63 V,HPVDD_L的电压范围为1.17 V至HPVDD。在电源关断模式下,不同条件下的电流消耗也有所不同。
数字滤波器
在ADC输入到DAC输出路径中,通带纹波在DC至20 kHz、采样频率为192 kHz时为 ±0.02 dB,群延迟在不同采样频率下有所变化,如192 kHz时为12.9 μs,384 kHz时为7.5 μs,768 kHz时为5 μs。
数字时序
不同的时钟和信号在时序上有严格的要求,例如主时钟CLKIN的周期在不同模式下有不同的范围,串行端口的各种信号也有相应的时间参数。
典型应用场景
降噪设备
ADAU1850的低延迟和高信噪比特性使其非常适合用于降噪手机、耳机和头戴式设备。在蓝牙主动降噪(ANC)应用中,能够有效降低外界噪音,提供清晰的音频体验。
个人导航设备
为个人导航设备提供高质量的音频输出,确保语音导航信息清晰准确。
数码影像设备
在数码静态相机和摄像机中,实现音频的高质量录制和播放。
乐器效果处理器
为乐器效果处理器提供强大的音频处理能力,实现各种音效的模拟和处理。
多媒体扬声器系统
为多媒体扬声器系统提供优质的音频解码和处理,提升音质。
智能手机
满足智能手机对高质量音频的需求,包括通话、音乐播放等功能。
设计要点
电源旁路电容
每个模拟和数字电源引脚都应通过一个0.1 μF的电容旁路到最近的合适接地引脚。同时,在电路板上每个电源信号都应使用一个10 μF至47 μF的大容量电容进行旁路。
布局设计
HPVDD和HPVDD_L电源用于耳机放大器,其PCB走线应比其他引脚的走线更宽,以增加电流承载能力。耳机输出线也应使用更宽的走线。
接地设计
在应用布局中应使用单一的接地平面,将模拟信号路径中的组件远离数字信号,以减少干扰。
总结
ADAU1850以其丰富的特性、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在音频设计领域提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理配置编解码器的参数,注意电源、布局和接地等方面的设计要点,以充分发挥ADAU1850的优势,实现高质量的音频处理和传输。你在实际应用中是否遇到过类似编解码器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
音频编解码器
4文章
219浏览量
56810
