高性能双向差分放大器AD8216:特性、应用与设计要点
h1654155282.3538 2026-01-13 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,差分放大器是一种常用的模拟电路组件,用于放大两个输入信号之间的差值。今天我们要深入探讨的是Analog Devices公司的一款高性能双向差分放大器——AD8216,它在众多领域都有着广泛的应用。
文件下载:AD8216.pdf
一、AD8216的主要特性
1. 高ESD保护
AD8216具备±4000 V HBM ESD保护能力,这意味着它在面对静电放电时具有较强的鲁棒性,能够有效减少因静电问题导致的器件损坏,提高了系统的可靠性。在实际应用中,尤其是在一些容易产生静电的环境中,如工业现场或干燥的室内环境,这种高ESD保护特性显得尤为重要。
2. 宽共模电压范围
其共模电压范围非常宽,工作范围为−4 V至 +65 V,生存范围为−40 V至 +80 V。这使得它能够在存在大共模电压的情况下,准确地放大小差分电压,适用于各种复杂的工业和汽车应用场景。例如,在一些高压电源系统中,AD8216可以稳定地工作,为系统提供可靠的信号放大。
3. 高带宽和低延迟
AD8216拥有3 MHz的带宽,输出传播延迟小于100 ns。这种高带宽和低延迟特性使得它能够快速响应输入信号的变化,非常适合用于监测快速变化的负载电流,如在开关电源电机控制等应用中。
4. 稳定的增益和低温漂
增益固定为3 V/V,并且具有出色的温度稳定性。增益漂移仅为10 ppm/°C,失调漂移为10 µV/°C。这意味着在不同的温度环境下,AD8216的性能能够保持相对稳定,减少了因温度变化而导致的测量误差。
5. 宽工作温度范围
芯片裸片的工作温度范围为−40°C至 +150°C,8引脚SOIC封装的工作温度范围为−40°C至 +125°C。这种宽温度范围使得它能够在各种恶劣的环境条件下正常工作,适用于汽车、工业等对温度要求较高的应用领域。
6. 可调节输出偏移
通过VREF1和VREF2引脚,可以将输出偏移从0.06 V调节到4.9 V(5 V电源时)。这种可调节的输出偏移功能为工程师提供了更大的设计灵活性,能够根据不同的应用需求进行定制化设计。
二、AD8216的典型应用
1. 电流检测应用
AD8216非常适合用于电流检测,特别是在DC - DC转换器电机控制、传输控制、柴油喷射控制、发动机管理、悬架控制和车辆动态控制等领域。在这些应用中,它可以通过检测电阻分流器上的电压降来测量电流,为系统提供准确的电流信息。
2. 高边电流检测
在高边电流检测应用中,AD8216可以采用两种不同的电路配置:
  • 低边开关配置:PWM控制开关接地,电感负载连接到电源,电阻分流器放置在开关和负载之间。这种配置的优点是可以测量包括再循环电流在内的整个电流,并且可以检测到接地短路故障,增强了系统的诊断能力。
  • 高边开关配置:开关和分流器都位于高侧。这种配置可以最小化意外螺线管激活和过度腐蚀的可能性,同时在开关关闭时可以移除电池对负载的供电,防止潜在的接地短路损坏,并且仍然可以测量再循环电流并进行诊断。
3. H桥电机控制
在H桥电机控制中,AD8216可以放置在H桥的中间,通过电机上的分流器准确测量两个方向的电流。与传统的接地参考运算放大器相比,AD8216在这种应用中具有更好的性能,因为在H桥电机控制中,接地通常不是一个稳定的参考电压,使用AD8216可以避免因接地参考不稳定而导致的测量误差。
三、AD8216的工作原理
AD8216由放大器(A1)、电阻网络、小电压参考和偏置电路组成。输入衰减器由RA、RB和RC组成,其总串联电阻约为200 kΩ ± 20%,用于衰减输入电压以匹配A1的输入电压范围。这个平衡的电阻网络可以将共模信号衰减1/18,即使输入引脚超过电源或低于地电位,A1的输入也能保持在电源范围内。
放大器A1的增益为54 V/V,通过输入衰减器的1/18衰减和A1的54倍增益,系统的总增益为3 V/V。参考输入VREF1和VREF2通过电阻连接到A1的正输入,允许在输出工作范围内任意调整输出偏移。通过精确调整RA、RB、RC和RF的比例,可以使共模抑制比(CMRR)超过80 dB。
四、输出偏移调整
AD8216的输出可以进行单向或双向操作的偏移调整:
1. 单向操作
  • 接地参考输出:将两个参考输入都接地,当输入差分电压为0 V时,输出位于负轨(接近地)。当施加正确极性的差分输入电压时,输出向相反的轨道移动。
  • V+参考输出:将两个参考引脚都连接到正电源,通常用于在向负载供电之前检测放大器和布线的诊断方案。
2. 双向操作
双向操作允许AD8216测量通过电阻分流器的两个方向的电流。通常将输出设置在半量程,以实现两个方向的相等范围。在双向电流不对称的情况下,也可以将输出设置为其他电压。
3. 外部参考输出
将两个引脚连接在一起并连接到参考电压,当没有差分输入时,输出等于参考电压。当输入相对于−IN引脚为负时,输出从参考电压下降;当输入为正时,输出上升。
4. 分割电源
将一个参考引脚连接到V+,另一个连接到地引脚,当没有差分输入时,输出设置为电源的一半。这种配置不需要外部参考来偏移输出,适用于双向电流测量。
5. 分割外部参考
通过将一个VREF引脚接地,另一个VREF引脚连接到参考电压,可以将外部参考电压精确地除以2(精度约为0.5%)。
五、规格参数与订购信息
1. 规格参数
AD8216的各项规格参数在数据手册中有详细说明,包括增益、电压偏移、输入阻抗、共模抑制比、输出电压范围、动态响应、噪声等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保电路的性能符合设计要求。
2. 订购信息
AD8216有多种型号可供选择,不同型号在温度范围和封装选项上有所不同。例如,AD8216YRZ适用于−40°C至 +125°C的温度范围,采用8引脚SOIC_N封装。同时,AD8216W系列产品经过了严格的制造控制,满足汽车应用的质量和可靠性要求。
六、总结
AD8216是一款性能卓越的双向差分放大器,具有高ESD保护、宽共模电压范围、高带宽、低延迟、稳定的增益和低温漂等优点。它在电流检测、高边电流检测、H桥电机控制等领域有着广泛的应用前景。通过合理利用其可调节输出偏移功能,工程师可以根据不同的应用需求进行定制化设计。在实际应用中,工程师需要仔细研究其规格参数和工作原理,选择合适的型号和电路配置,以确保系统的性能和可靠性。你在使用AD8216的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 差分放大器
  • 电流检测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT1189低功耗视频差分放大器特性、应用与设计要点
    LT1189低功耗视频差分放大器特性、应用与设计要点 一、引言 在电子设计领域,差分放大器是一种非常重要的电路元件,它能够有效地抑制共模信号,放大
    的头像 发表于 01-29 14:35 328次阅读
    LT1187低功耗视频差分放大器特性、应用与设计要点
    LT1187低功耗视频差分放大器特性、应用与设计要点 在电子设计领域,视频差分放大器是处理高速差分信号转换为单端输出的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下LT1187这款低功耗视频
    的头像 发表于 01-29 14:35 286次阅读
    LT6552视频差分放大器特性、应用与设计要点
    LT6552视频差分放大器特性、应用与设计要点 在电子设计领域,高性能放大器对于处理各种信号至关重要。今天要介绍的LT6552视频
    的头像 发表于 01-26 17:10 455次阅读
    高性能射频放大器TRF1305B2:特性、应用与设计要点
    高性能射频放大器TRF1305B2:特性、应用与设计要点 在当今高速发展的电子科技领域,高性能射频放大器
    的头像 发表于 01-26 10:50 319次阅读
    LT1193视频差分放大器特性、应用与设计要点
    差分放大器,它在视频信号处理领域有着广泛的应用。 文件下载: LT1193.pdf 一、LT1193的特性亮点 1. 高性能指标 带宽与压摆率 :在(A_{V}= pm 2)时,其–3dB带宽可达
    的头像 发表于 01-26 10:35 457次阅读
    LT6600-5:高性能差分放大器与低通滤波器的完美结合
    LT6600-5:高性能差分放大器与低通滤波器的完美结合 在电子设计领域,高性能差分放大器和低通滤波器对于信号处理至关重要。今天,我们就来深入探讨Linear Technology
    的头像 发表于 01-13 11:55 475次阅读
    AD8139:高性能差分放大器的卓越之选
    AD8139:高性能差分放大器的卓越之选 在电子设计领域,高性能差分放大器一直是驱动高精度模数转换器(ADC)等应用的关键组件。AD8139作为一款超低噪声、
    的头像 发表于 01-13 11:35 548次阅读
    高性能双路差分放大器LTC6420 - 20:特性、应用与设计要点
    高性能双路差分放大器LTC6420 - 20:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,高速、低噪声且性能匹配的
    的头像 发表于 01-13 11:10 320次阅读
    高性能ADL5562差分放大器:RF与IF应用的理想之选
    这些需求的高性能差分放大器——ADL5562。 文件下载: ADL5562.pdf 产品概述 ADL5562是一款专为RF和IF应用优化的高性能差分放大器。它采用高速XFCB3 SiG
    的头像 发表于 01-12 16:10 389次阅读
    高性能放大器LTC6419:特性、应用与设计要点
    高性能放大器LTC6419:特性、应用与设计要点 引言 在高速信号处理和数据采集领域,放大器性能
    的头像 发表于 01-12 15:10 499次阅读
    高性能LTC6432 - 15差分放大器:设计与应用指南
    高性能LTC6432 - 15差分放大器:设计与应用指南 引言 在电子工程师的日常设计中,选择合适的放大器至关重要。LTC6432 - 15作为一款高度线性的固定增益差分放大器,凭借其
    的头像 发表于 01-12 15:00 359次阅读
    深入剖析AD8278/AD8279差分放大器特性、应用与设计要点
    /AD8279差分放大器,了解它的特性、应用场景以及设计中的注意事项。 文件下载: AD8278.pdf 一、产品概述 AD8278和AD8279是通用型差分放大器,专为对功耗敏感且要求高性能
    的头像 发表于 01-12 11:50 528次阅读
    精密双通道差分放大器AD8270:特性、应用与设计要点
    精密双通道差分放大器AD8270:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们要深入探讨一款高性能
    的头像 发表于 01-12 10:55 648次阅读
    高压精密差分放大器AD8209:特性、应用与设计要点
    高压精密差分放大器AD8209:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计中,放大器的选择至关重要。今天,我们就来深入探讨一款高性能
    的头像 发表于 01-12 10:55 421次阅读
    高性能宽频放大器HMC659:特性、应用与设计要点
    高性能宽频放大器HMC659:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,放大器性能直接影响着整个系
    的头像 发表于 01-04 15:20 387次阅读
