LT1189低功耗视频差分放大器:特性、应用与设计要点
一、引言
在电子设计领域,差分放大器是一种非常重要的电路元件,它能够有效地抑制共模信号,放大差模信号。LLNEAR TECHNOLOGY的LT1189低功耗视频差分放大器,以其独特的性能和灵活的应用方式,在众多领域中得到了广泛的应用。本文将深入介绍LT1189的特点、应用场景以及相关的设计要点。
文件下载:LT1189.pdf
二、LT1189的特性
2.1 供电与工作模式
LT1189 专为 ±5V 或单 5V 电源供电而优化设计,能够满足不同电源环境下的使用需求。此外,其具有高输入阻抗的未连接 (+) 和 (–) 输入,既可以采用差分配置,也能使用单端配置,灵活性极高。还配备了另一组输入,可用于增益调整和直流控制。
2.2 性能参数
- 带宽与压摆率:–3dB 带宽可达 35MHz,压摆率为 220V/µs,这种高带宽和快速压摆率的特性使得它能够处理高速的视频信号。
- 功耗与输出能力:仅需 13mA 的电源电流,却能提供 ±20mA 的输出电流,展现出了出色的功率效率。此外,其关断功能可将功耗降低至仅 15mW,并且允许多个放大器驱动同一电缆。
- 共模抑制比(CMRR):在 10MHz 时,CMRR 为 48dB,能够有效抑制共模信号,提高信号的质量。
2.3 封装形式
LT1189 有 8 引脚的 miniDIP 和 SO 封装,方便不同的 PCB 布局需求。对于低增益应用,可参考 LT1187 数据手册。
三、电气特性
3.1 不同供电条件下的特性
文档详细列出了在不同供电条件(±5V、单 5V)和不同温度范围(如 -55°C ≤ TA ≤ 125°C、0°C ≤ TA ≤ 70°C 等)下的电气特性,包括输入失调电压、输入偏置电流、共模抑制比、输出电压摆幅等参数。例如,在 ±5V 供电,TA = 25°C 条件下,输入失调电压典型值为 1.0 - 3.0mV,输入偏置电流典型值为 ±0.5 - ±2.0µA 。
3.2 特殊参数说明
- 压摆率测量:压摆率在输出 ±1V 之间测量,输入信号为 ±0.5V 的阶跃信号,增益 (A{V}=10) 且负载电阻 (R{L}=1k) 。
- 满功率带宽计算:满功率带宽通过公式 (FPBW = SR / 2pi Vp) 计算得出。
四、典型性能特性
文档给出了众多典型性能特性曲线,包括输入偏置电流与共模电压、温度的关系,等效输入噪声电压与频率的关系,电源电流与电源电压的关系等。这些曲线有助于工程师在实际应用中更好地了解和预测 LT1189 的性能表现。例如,从输入偏置电流与温度的关系曲线可以看出不同温度下输入偏置电流的变化情况,从而在设计中考虑温度对电路的影响。
五、应用信息
5.1 信号转换与增益设置
LT1189 主要用于将高速差分信号转换为单端输出。其电压增益设置类似于传统的运算放大器,反馈应用于引脚 8,并且针对增益为 10 或更大的情况进行了优化。无论是单端还是差分模式,电压增益都由外部电阻 ((R{FB} + R{G}) / R_{G}) 决定。输出能够响应的最大输入差分信号约为 ±170mV 。
5.2 电源去耦
LT1189 对电源去耦具有较好的耐受性。在一些应用中,只需在距离放大器 1/2 英寸处放置一个 0.1µF 的陶瓷盘式电容器即可。而在需要良好建立时间的应用中,建议使用多个去耦电容器,如一个 0.1µF 的陶瓷盘式电容器与一个 4.7µF 的钽电容器并联。
5.3 输出失调电压计算
输出失调电压由两个输入级共同贡献,通过反馈校正来平衡输入级。输出失调电压的完整表达式为 (V{OUT }=left(V{OS } + I{OS }left(R{S}right) + I{B}left(R{REF }right)right) timesleft(R{FB} + R{G}right) / R{G} + I{B}left(R_{FB}right)) ,在某些情况下可简化计算。
5.4 具体应用案例
- 仪器放大器:通过在 LT1189 前端添加衰减电阻,可以构成一个能够响应快速变化信号的仪器放大器,同时能够有效抑制非常大的共模信号,并且保持良好的频率响应。
- 低闭环增益操作:当需要在较低闭环增益下操作时,可以借助跨接在反馈电阻上的电容器 (C{FB}) 来实现,但需要注意带宽的设置,一般遵循 (BW × A{VCL}=200 MHz) 的原则。
- 降低闭环带宽:除了使用反馈零点外,还可以在放大器输入处进行差分滤波来降低闭环带宽,这种方法可以过滤差分输入信号和差分噪声,但不影响共模噪声,共模噪声由 LT1189 的 CMRR 抑制。
- 关断功能:LT1189 的关断功能可以用于节省功率或在多个放大器之间进行多路复用。将引脚 5 拉至 (V^{-}) 即可实现关断,关断时放大器功耗为 15mW,输出保持约 20kΩ 的高阻抗状态。
六、总结
LT1189 低功耗视频差分放大器以其高性能、低功耗、灵活的配置方式和丰富的应用场景,成为电子工程师在设计视频信号处理、电缆驱动等电路时的理想选择。通过深入了解其特性、电气参数和应用要点,工程师可以更好地发挥 LT1189 的优势,设计出更加优秀的电子电路。在实际应用中,大家是否也遇到过类似差分放大器的选型和设计难题呢?不妨一起探讨交流。
应用设计
390浏览量
8692
