高共模电压单电源差分放大器AD8202:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,对于能够处理高共模电压下小差分信号的放大器需求日益增长。今天我们就来深入探讨一下Analog Devices推出的AD8202,这是一款专为应对此类挑战而设计的单电源差分放大器。
文件下载:AD8202.pdf
一、AD8202的关键特性
1. 宽共模电压范围
AD8202具有出色的共模电压处理能力,在5V电源电压下,其共模电压范围可达 -6V至 +28V。这一特性使得它能够在存在大共模电压的环境中准确地放大小差分电压,为许多复杂的应用场景提供了可能。
2. 宽工作温度和电源电压范围
其工作温度范围为 -40°C至 +125°C,电源电压范围为3.5V至12V。这种宽泛的范围使得它适用于各种恶劣的工业和汽车环境,确保了在不同条件下的稳定性能。
3. 低通滤波功能
集成了1 - 极或2 - 极低通滤波器,能够有效去除高频噪声和干扰,提高信号的质量。
4. 优异的交直流性能
电压偏移仅为 ±1mV,典型增益漂移为 ±1ppm/°C,在直流至10kHz的频率范围内,共模抑制比(CMRR)最低可达80dB。这些特性使得AD8202能够提供高精度的信号放大,减少系统误差。
5. 汽车应用资质
经过汽车应用认证,满足汽车平台对精密组件的严格要求,可用于汽车的各种控制和管理系统。
二、工作原理
AD8202由前置放大器和缓冲器组成。前置放大器采用动态桥(减法器)电路,通过精心匹配的电阻网络来衰减输入信号,使放大器输入保持在电源范围内。当输入信号存在差异时,前置放大器会调整输出以平衡输入。同时,为了扩展共模范围并减少误差,使用了专用的反馈回路。前置放大器的输出通过一个100kΩ的串联电阻连接到缓冲器,缓冲器的增益为2,进一步放大信号。这种两级系统架构使得用户可以在输出缓冲器之前加入低通滤波器,提高信号处理的灵活性。
三、应用场景
1. 电流传感
- 高电流传感:在汽车的初级电池供电电路中,AD8202能够利用其大共模电压范围,准确地测量高电流。例如,在图2和图3所示的电路中,它可以有效地工作在电源电压较高的环境中。
- 低电流传感:在4 - 20mA电流回路等低电流传感应用中,AD8202也能发挥重要作用。不过,在这种应用中,较大的分流电阻可能会降低共模抑制比,需要在输入端的低阻抗侧添加一个等值电阻来校正误差。
2. 增益调整
- 小于20的增益:前置放大器的输出电阻为100kΩ,通过在引脚3和引脚4与地之间连接一个外部电阻,可以降低增益。虽然这种方法可能会由于缓冲器输入源电阻的不平衡产生小的偏移电压,但可以通过添加一个特定阻值的电阻来消除。
- 大于20的增益:将一个电阻从缓冲器放大器的输出连接到其同相输入,可以增加增益。不过,在高增益时,增益的准确性会高度依赖于电阻值,并且有效输入偏移电压也会限制其在高增益、直流耦合应用中的使用。
3. 增益微调
使用微调电位器和外部电阻可以对增益进行增量调整。通过不同阻值的外部电阻,可以实现不同范围的增益调整,如REXT = 5MΩ时,调整范围为 ±2%;REXT = 1MΩ时,调整范围为 ±10%。
4. 低通滤波
在许多传感器应用中,需要对信号进行滤波以去除高频噪声或提取信号的平均值。AD8202可以通过多种方式实现低通滤波,如单极滤波器和双极滤波器。在设计滤波器时,需要考虑信号的峰均比(PAR),以避免前置放大器在缓冲器之前出现削波现象。
5. 驱动电荷再分配ADC
当驱动CMOS ADC时,AD8202的输出电压可能会受到电荷注入的影响。通过在输出端添加一个R - C网络,可以有效降低这种影响,提高信号的稳定性。
四、规格参数
1. 系统增益
初始增益为20V/V,在不同温度下的增益误差和增益漂移都有严格的规范。例如,在特定温度范围内,增益误差为 ±0.3%,增益漂移为 ±20ppm/°C至 ±30ppm/°C。
2. 电压偏移
初始输入偏移在不同封装和温度条件下有所不同,典型值为 ±2mV至 ±3mV,偏移随温度的变化也有相应的规定。
3. 输入特性
差分输入阻抗为260kΩ至390kΩ,共模输入阻抗为135kΩ至205kΩ,能够提供良好的输入匹配。
4. 动态响应
系统带宽为30kHz至50kHz,压摆率为0.28V/µs,能够满足大多数应用的动态响应需求。
5. 噪声特性
在0.1Hz至10Hz的频率范围内,噪声为10µVp - p,在1kHz的频谱密度为275nV/√Hz,确保了低噪声的信号放大。
五、绝对最大额定值
需要注意的是,AD8202的各项额定值是其正常工作的安全范围。例如,电源电压最大为12.5V,瞬态输入电压(400ms)最大为44V等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。同时,该器件是静电放电(ESD)敏感设备,在使用过程中需要采取适当的ESD预防措施。
六、封装与订购信息
AD8202提供多种封装形式,包括Die、8 - 引脚标准小外形封装(SOIC_N)和8 - 引脚迷你小外形封装(MSOP)。不同封装的工作温度范围略有不同,用户可以根据实际需求选择合适的型号。此外,AD8202W系列型号经过特殊制造控制,适用于汽车应用,但在使用时需要仔细查看规格说明,确保满足设计要求。
在电子设计中,AD8202以其优异的性能和丰富的功能,为处理高共模电压下的小差分信号提供了一个可靠的解决方案。希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地理解和应用这款放大器,在实际设计中充分发挥其优势。大家在使用AD8202的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
差分放大器
8文章
570浏览量
55324 -
AD8202
3浏览量
6370
