TSC101高侧电流检测放大器:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常设计工作中,电流检测是一个常见且关键的任务。今天要给大家介绍一款高性能的高侧电流检测放大器——TSC101,详细探讨它的特性、应用场景以及一些设计要点。
文件下载:TSC101AILT.pdf
一、TSC101的特性亮点
1. 独立的电源和输入共模电压
TSC101的输入共模电压和电源电压相互独立,这一特性使得它在高侧电流检测中具有很大的优势。其宽输入共模电压范围为2.8 - 30V,在负载突降等情况下,共模生存范围可达 - 0.3 - 60V,这意味着它能够在较高的电压环境下稳定工作,即使电源电压较低,也能准确检测高侧的电流。
2. 宽电压范围与低功耗
它拥有宽电源电压范围(4 - 24V),并且电流消耗极低,最大 $I_{CC}$ 仅为300μA。这不仅使得它在不同的电源环境下都能正常工作,还能有效降低系统的功耗,对于一些对功耗敏感的应用场景,如电池供电设备,具有重要的意义。
3. 固定增益与缓冲输出
TSC101内部固定增益为20V/V、50V/V或100V/V,并且采用缓冲输出。固定增益的设计简化了电路设计过程,减少了外部元件的使用;缓冲输出则提高了输出信号的驱动能力,能够更好地与后续电路进行匹配。
二、TSC101的应用场景
1. 汽车电流监测
在汽车电子系统中,需要对各种电气设备的电流进行实时监测,以确保系统的安全和稳定运行。TSC101的宽共模电压范围和低功耗特性,使其非常适合用于汽车电流监测,能够在汽车复杂的电气环境中准确检测电流。
2. 笔记本电脑DC电机控制
笔记本电脑中的DC电机需要精确的电流控制,以实现高效的运行和散热。TSC101可以实时检测电机的电流,并将信息反馈给控制系统,从而实现对电机的精确控制。
3. 光伏系统与电池充电器
在光伏系统和电池充电器中,需要对充电电流进行精确控制,以确保电池的安全和高效充电。TSC101能够准确检测充电电流,并为控制系统提供可靠的反馈信号。
三、TSC101的引脚与应用原理图
1. 引脚功能
| TSC101采用SOT23 - 5塑料封装,其引脚功能如下: | 符号 | 类型 | 功能 |
| Out | 模拟输出 | 输出电压,与检测电压 $V_p - V_m$ 的大小成正比 | |
| Gnd | 电源 | 接地线 | |
| Vcc | 电源 | 正电源线 | |
| VP | 模拟输入 | 外部检测电阻的连接端,被测电流从Vp侧流入分流器 | |
| Vm | 模拟输入 | 外部检测电阻的连接端,被测电流从Vm侧流出分流器 |
2. 应用原理图
其应用原理图展示了如何将TSC101应用于实际电路中。通过检测 $R{sense}$ 电阻上的电压降 $V{sense}$,并将其转换为输出电压 $V_{out}$,实现对电流的检测。
四、绝对最大额定值与工作条件
1. 绝对最大额定值
| 在使用TSC101时,需要注意其绝对最大额定值,以避免器件损坏。例如,输入引脚电压范围为 - 0.3 - 60V,DC电源电压范围为 - 0.3 - 25V等。 | 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| Vid | 输入引脚差分电压 | ±60 | V | |
| Vi | 输入引脚电压 | - 0.3 - 60 | V | |
| Vcc | DC电源电压 | - 0.3 - 25 | V | |
| Vout | DC输出引脚电压 | - 0.3 - Vcc | V | |
| Tstg | 存储温度 | - 55 - 150 | ℃ | |
| Tj | 最大结温 | 150 | ℃ | |
| Rthja | SOT23 - 5热阻(结到环境) | 250 | ℃/W | |
| ESD | HBM(人体模型) | 2.5 | kV | |
| MM(机器模型) | 150 | V | ||
| CDM(充电设备模型) | 1.5 | kV |
2. 工作条件
TSC101的正常工作条件包括DC电源电压范围为4.0 - 24V,工作温度范围为 - 40 - 125℃,共模电压范围为2.8 - 30V。在设计电路时,需要确保器件在这些工作条件范围内使用,以保证其性能和可靠性。
五、电气特性
1. 电源与输入特性
在电源方面,总电源电流 $I{CC}$ 最大为300μA,体现了其低功耗的特性。在输入特性方面,共模抑制比(CMR)和电源电压抑制比(SVR)都能达到90 - 105dB,说明它能够有效抑制共模干扰和电源电压变化对输出的影响。输入失调电压 $V{os}$ 较小,并且输入偏置电流和泄漏电流也都在合理范围内,保证了检测的准确性。
2. 输出特性
输出特性包括增益、增益精度、输出电压漂移、输出级负载调节等。不同型号的TSC101(如TSC101A、TSC101B、TSC101C)具有不同的固定增益,分别为20V/V、50V/V和100V/V。增益精度在不同的检测电压下有所不同,需要根据具体应用进行选择。输出电压漂移和输出级负载调节等特性也会影响输出信号的稳定性和准确性。
3. 频率响应与噪声特性
在频率响应方面,输出稳定到最终值的1%所需时间、压摆率和3dB带宽等参数,反映了TSC101在不同频率信号下的响应能力。噪声特性方面,总输出电压噪声为50nV/√Hz,较低的噪声有助于提高检测的精度。
六、参数定义与计算
1. 共模抑制比(CMR)与电源电压抑制比(SVR)
CMR和SVR是衡量放大器抑制共模干扰和电源电压变化能力的重要参数。其计算公式分别为: $CMR = - 20 cdot log frac{Delta V{out}}{Delta V{icm} cdot Av}$ $SVR = - 20 cdot log frac{Delta V{out}}{Delta V{CC} cdot Av}$ 通过这些公式,我们可以计算出放大器在不同共模电压和电源电压变化下的抑制能力。
2. 增益(Av)与输入失调电压($V_{os}$)
增益 $A_v$ 定义为输出电压与输入差分电压的比值,即 $Av = frac{V{out}}{V{sense}}$。输入失调电压 $V{os}$ 可以通过 $V{out}$ 与 $V{sense}$ 曲线的线性回归与X轴的交点来确定,计算公式为: $V{os} = V{sense1} - left(frac{V{sense1} - V{sense2}}{V{out1} - V{out2}} cdot V_{out1}right)$
3. 输出电压漂移与精度
输出电压漂移是指输出电压随温度的变化率,计算公式为: $frac{Delta V{out}}{Delta T} = max frac{V{out}(T{amb}) - V{out}(25^{circ}C)}{T{amb} - 25^{circ}C}$ 输出电压精度是指实际输出电压与理论输出电压的差值,计算公式为: $Delta V{out} = frac{abs(V{out} - (A{v} cdot V{sense}))}{A{v} cdot V_{sense}}$
七、设计要点与注意事项
1. 电阻选择
在应用TSC101时,$R{sense}$ 电阻和 $R{g3} / R_{g1}$ 电阻比(等于Av)是重要的参数,它们决定了应用的满量程输出范围。因此,需要根据具体的应用需求,仔细选择这些电阻的值,以确保检测的准确性和系统的性能。
2. 负载电容
为了保证稳定性,不建议使用过大的负载电容。在实际设计中,需要根据频率响应等特性,合理选择负载电容的值。
3. 工作环境
要确保TSC101在其绝对最大额定值和工作条件范围内使用,避免因过压、过流、过热等情况导致器件损坏。同时,要注意器件的ESD防护,避免因静电放电而损坏器件。
TSC101作为一款高性能的高侧电流检测放大器,具有宽电压范围、低功耗、固定增益等诸多优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,电子工程师需要充分了解其特性和参数,合理选择电阻、负载电容等元件,确保器件在合适的工作环境下使用,以实现准确、稳定的电流检测。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
