雷击发生的那一刻,企业配电系统知道吗?
刘很强 来源:jf_96672140 作者:jf_96672140 2026-01-13 15:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要
在工业企业配电系统中,雷电过电压及其引发的连锁故障,是造成设备损坏、生产中断和用能安全事故的重要诱因之一。传统防雷体系以被动防护为主,普遍存在“装而不知、坏而不觉、失效不明”的问题。本文结合企业用能场景,探讨一种基于雷击环境检测与防雷状态在线监测的技术应用思路,通过对雷击、电网环境及防雷器状态的持续感知,实现企业防雷从静态防护向动态监测与预警管理的转变。
关键词:企业用能安全;防雷监测;雷击环境;SPD状态监测;配电系统
引言
随着企业自动化、信息化水平不断提高,大量精密设备和智能系统接入配电网络,对供电连续性和稳定性的要求显著提升。然而在实际运行中,雷击及其引发的浪涌冲击,仍是企业配电系统面临的高风险因素之一。
现实情况是,很多企业虽然已配置防雷器,但更多停留在“是否安装”的层面,对于雷击是否发生、防雷器是否仍具备防护能力、电网环境是否已处于高风险状态,往往缺乏直观认知。这种信息缺失,使得防雷 管理长时处于被动状态。
雷电是自然界中雷云之间或是雷云与大地之间的一种放电现象。其特点是电压高、电流大、能量释放时间短,具有很大的危害性。在我国多数地区每年都有因雷击造成的种种危害。(人员伤亡、设备损坏、生产停滞,环境污染)
企业用能防雷面临的典型问题
在企业用能系统中,防雷 管理普遍存在以下共性问题:
一是雷击事件“不可见”。雷电发生后,是否真正冲击到企业防雷系统,缺乏量化记录,只能依赖经验判断;
二是防雷器状态“不可知”。SPD是否劣化、是否接地异常,往往在失效后才被发现;
三是防雷与用能管理割裂。防雷系统与电能监测、运维系统相互独立,无法形成统一管理视角;
四是运维响应滞后。雷击或浪涌发生后,无法快速定位风险区段,隐患长时存在。
这些问题直接影响企业用能安全,尤其在雷电多发地区或连续生产型企业中,风险更加突出。
雷击环境检测在企业用能系统中的应用
针对上述问题,引入雷击环境检测装置,将防雷从“一次性工程”升为“全过程监测”,成为企业用能安全管理的重要补充。
通过在防雷系统及关键配电节点部署雷击环境检测设备,可对以下关键数据进行实时采集与分析:
雷击电流的峰值、性、发生时间及次数
电网运行电压状态及异常变化
防雷器漏电流、劣化状态及生命周期评估
防雷器接地状态与脱扣状态
防雷运行环境的温湿度变化
这些数据通过有线或无线通信方式上传,实现远程在线监测,使企业真正“看见雷击、看懂防雷”。
防雷状态在线监测与预警机制
在实际应用中,雷击环境检测的价值不仅在于记录雷击事件,更在于对防雷系统健康状态的持续评估。
通过对SPD漏电流和寿命模型的计算,可提识别防雷器性能衰减趋势,避免“失效后才更换”的被动局面;
通过对SPD接地状态和SCB脱扣状态的监测,可及时发现接地松动、保护失效等隐患;
通过对雷击事件的实时告警和历史记录追溯,为运维人员提供明确的排查依据。
这种从“事后检查”转向“事预警”的防雷 管理方式,大幅提升了企业用能系统的安全可控性。
防雷击监测系统
实时监测
将防雷装置(SPD)通过端智能组网,提供图形模块化监控界面,实时监测防雷装置(SPD)运行状态,对整区域防雷装置(SPD)进行集中管控,定位各区各点防雷装置位置,实现雷电防护、实时监测、SPD上下运行配置、遥信信号数据传输等功能。
故障报警
防雷装置(SPD)故障类型:热脱扣、漏电流、寿命限、置保护器脱网、欠电压、过电流、通讯超时、接地电阻变化大等。当防雷装置(SPD)发生故障失效时,监控站通过不同方式发出告警信号,如:警报灯闪烁,软件监测界面对应设备的指示灯由绿色(正常)变成红色(故障)并发出报警音,弹出故障信息对话框记录;将故障防雷装置信息以信息的方式发送至运维管理人员的手机等。
寿命预警
对于超高层建筑物、机场、奥体中心、医院、数据中心等项目对防雷装置(SPD)更换的及时性要求很高,当防雷装置(SPD)劣化寿命达到自身预设程度时自动发出预警信息,提醒运维管理人员提更换,从而了确保防雷装置(SPD)防护的连续性、有效性和可靠性。同时从根本上排除隐患问题。
防雷预警
对于气象、航空航天、通讯基站、石油化工和易燃易爆场所,需要;连续监测大气电场强度,测量记录地面上静电场值与变化 率,能在雷击发生的5~30分钟发出雷电预警告警信号,并实现连续启动三雷电报警。
— 0:没有预警
— 1:黄色预警
— 2:橙色预警
— 3:红色预警
无人值守
智能防雷在线监测系统在发生故障告警或寿命预警信息时,系统能够自动发出故障信息给运维管理人员或者固定信息手机,以此降低传统模式下24小时监视,并能够及时处理故障问题,实现无人值守,为用户在运维管理中节省大量的人力物力。
主动维护
智能防雷在线监测系统对整区防雷装置的各区各点实时监测,对故障发生点进行定位,同时提供设备问题及事件描述等方式将信息推送给运维管理人员。打破传统需在雷雨季节后定期巡检,且巡检过程部分不易进行检测或安全隐患,也导致故障未排除等问题。因此,智能防雷监控系统体现了智能化管理模式的优势,让运维管理人员能及时、准确、有效的排除故障隐患问题,同时降低运维人员的工作强度,大大节约时间,并通过故障实时信息实现对故障问题主动跟踪维护处理。
雷击数据与企业用能管理的应用价值
在企业配电系统中,防雷不应是孤立存在的功能模块。将雷击环境监测数据接入企业能源管理或运维平台后,可形成更完整的用能安全视角。
例如,当雷击事件与电压异常、电能质量波动同时出现时,可辅助判断设备故障成因;
当雷击频次与区域分布长时统计后,可为防雷方案优化和投资决策提供依据;
在无人值守或少人值守场景下,通过远程告警与闭环处理机制,显著降低人工巡检压力。
雷击数据由此从“记录信息”转化为“管理决策数据”。
硬件设备
应用效果与管理意义
从企业实际应用情况来看,引入雷击环境检测后,防雷 管理模式发生了明显变化:
防雷系统运行状态更加透明,隐患不再依赖人工经验发现;
防雷器更换与维护由“被动报废”转向“按状态管理”;
雷击风险可量化、可追溯,为事故分析和责任界定提供依据;
整体用能安全水平和运维效率得到同步提升。
这种变化对于连续生产企业、智能制造工厂以及高价值设备密集型场所尤为重要。
结论
在企业用能系统中,雷击防护不应止步于“安装防雷器”,而应走向“雷击环境可感知、防雷状态可评估、风险事件可预警”的精细化管理阶段。
以雷击环境检测为核心的防雷监测技术,为企业构建了一道从被动防护走向主动管理的安全屏障,使防雷真正融入企业用能安全与数字化运维体系之中。
  • 配电系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    《我与瑞苏盈科板卡的开发故事》征文活动
    次次TimingClosure的挣扎、系统调通那一刻的成就感,甚至是个产品从0到1的完整路径。瑞苏盈科(Enclustra)开发板,正是这些真实工程故事的发生地。因此,我们发起本次
    的头像 发表于 05-20 12:05 60次阅读
    《我与瑞苏盈科板卡的开发故事》征文活动
    深度透视:政企内网合规风暴下,云打印私有化部署的“破”与“立”
    迁移。然而,在这个浩大的工程中,个极其容易被忽视的“后门”却频频引发合规报警:那些摆在业务大厅、库房和护士站的云打印终端。很多IT负责人在切断办公区外网的那一刻
    的头像 发表于 05-12 10:52 400次阅读
    求助,关于TJA1103硬件时间戳问题求解
    环缓冲区上获取的时间戳与 PHY 用作时间戳参考的 LTC 计时器不致。具体来说,每次收到消息时,从顶部缓冲区读取的时间有时会回到过去,然后从那一刻开始继续计数,但 LTC 始终保持正确。 这是任意发生的,没有任何固定的模式。
    发表于 03-26 07:38
    沉浸式体验科技赋能的教学新空间——广凌智慧教室
    推开这扇门之前,你或许对 “智慧教室” 的想象还停留在 “多了几块屏幕” 的层面。但今天,广凌科技(广凌股份)为高校打造的智慧教室,会彻底刷新你的认知 —— 从踏入教室的那一刻起,每处细节都在诉说 “科技如何隐形服务于教学”。跟着我们的脚步,
    的头像 发表于 03-20 09:58 239次阅读
    国产法拉电容质量如何
    “焊上去那一刻,低音炮像被灌了口二锅头,瞬间上头。”——车友群的原话,让我把500块国产法拉电容塞进老旧本田。脚油,踩进“玩家比厂家更懂产品”的平行宇宙。
    的头像 发表于 02-07 09:31 1571次阅读
    国产法拉电容质量如何
    性能零折损!艾西达克MB308A企业级NVMe扩展卡实测
    的是,自己拼凑扩展方案常踩坑:信号衰减、兼容性翻车、驱动不认盘……尤其在混搭不同品牌设备的异构环境中,系统稳定性成了“薛定谔的猫”——不到开机那一刻,谁也不知道行不行。
    的头像 发表于 01-23 16:04 1879次阅读
    性能零折损!艾西达克MB308A<b class='flag-5'>企业</b>级NVMe扩展卡实测
    雷电风险不可控?问题可能出在配电系统“看不见”#企业配电雷击保护器#
    被动防护阶段,缺乏对雷击过程及防雷器状态的持续感知。本文围绕种集雷击数据采集、防雷器状态评估与电网环境监测于体的雷击环境检测装置,探讨其
    的头像 发表于 01-15 11:10 234次阅读
    雷电风险不可控?问题可能出在<b class='flag-5'>配电</b><b class='flag-5'>系统</b>“看不见”#<b class='flag-5'>企业</b><b class='flag-5'>配电</b>防<b class='flag-5'>雷击</b>保护器#
    定时器中断什么时候自动清零TF溢出标志位?
    1.是在进入中断的那一刻就自动清TF还是在中断处理完后才清TF? 2.在处理中断程序的过程中,计数器还在做加1的定时计数工作吗? 3.如果用工作方式1定时,最大只用65536微秒,要是我要定时2秒的话那么可以先用定时器定时50毫秒然后再用延时40次完后才处理相关动作是吧?谢谢!
    发表于 01-06 06:06
    断电时,你的后备电源真能启动吗?多数人不知道的UPS保养真相
    断电那一刻,你的后备电源真的能顶上吗?深夜,机房警报突然响起,屏幕瞬间熄灭——不是演习,市电真的断了。所有人的心都提到了嗓子眼,三秒后,服务器指示灯重新亮起,UPS电源的显示屏稳定地闪烁着运行
    的头像 发表于 12-05 13:37 2045次阅读
    断电时,你的后备电源真能启动吗?多数人不<b class='flag-5'>知道</b>的UPS保养真相
    戴尔数据保护解决方案助力企业构筑网络韧性体系
    在这个几乎切业务都数字化的时代,没有企业能完全置身于网络攻击之外。当勒索病毒锁死系统、数据中心陷入停摆、客户访问受阻的那一刻,决定成败
    的头像 发表于 10-28 16:44 1024次阅读
    使用 APx500 软件检测音频毛刺与信号丢失
    在数字音频播放系统中,音频毛刺和信号丢失无疑是最令人困扰的问题之。当个设备丢失个采样点时,这意味着什么?这意味着个采样点被跳过,从
    的头像 发表于 10-20 09:02 849次阅读
    安防监控系统如何成为企业的“视觉智囊”
    ”,持续为企业与城市的智慧化进程输送养分。 、身份蜕变:从“安全之眼”到“数据之源” 传统的监控系统,其核心价值终结于事件发生后的录像回放。而现代
    的头像 发表于 10-09 15:27 554次阅读
    安防监控<b class='flag-5'>系统</b>如何成为<b class='flag-5'>企业</b>的“视觉智囊”
    驾驭宽电压,点亮每一刻:AP5191 在 LED 驱动中的卓越表现
    驾驭宽电压,点亮每一刻:AP5191在LED驱动中的卓越表现在现代照明应用中,款优秀的驱动芯片不仅需要提供稳定的性能,更要具备应对复杂工作环境的适应能力。AP5191作为款专业的高精度降压型
    的头像 发表于 08-29 11:19 949次阅读
    驾驭宽电压,点亮每<b class='flag-5'>一刻</b>:AP5191 在 LED 驱动中的卓越表现
    雷击浪涌发生器的波形验证
    在做雷击浪涌抗扰度测试前,通常我们都要检验下雷击浪涌模拟器的电压与电流波形,般我们会对浪涌发生器主机和浪涌发生器耦合去耦网络分别进行校准。
    的头像 发表于 06-06 09:30 1409次阅读
    <b class='flag-5'>雷击</b>浪涌<b class='flag-5'>发生</b>器的波形验证
    电信行业服务器的选型要点
    从第条电报发出的那一刻起,电信技术便踏上了飞速发展的征程,百余年间将世界编织成个紧密相连的整体,而在今年我们迎来了第25届世界电信日,同时也是国际电联成立的第160周年。
    的头像 发表于 05-28 17:50 1232次阅读
