在数字音频播放系统中,音频毛刺和信号丢失无疑是最令人困扰的问题之一。当一个设备丢失一个采样点时,这意味着什么?这意味着一个采样点被跳过,从那一刻起,整个波形在时间上向左平移了一个采样瞬间。如果播放设备丢失了音频采样,根据丢失的采样数量和发生位置,由此产生的不连续性可能会导致毛刺,这种毛刺可能非常刺耳,或者说,会让听者感到不悦。因此,验证设备能否长时间稳定播放信号,是很常见的需求。APx500 软件为此提供了两种不同的工具:在序列模式(Sequence Mode) 下,您可以使用测量记录器(Measurement Recorder);在工作台模式(Bench Mode) 下,您可以使用记录器(Recorder)。*
*APx500软件为英文版,下文将使用英文表述:
序列模式 - Sequence Mode
工作台模式 - Bench Mode
测量记录器 - Measurement Recorder
记录器 - Recorder
Sequence Mode
—— Measurement Recorder:
Bench Mode —— Recorder:
为了捕捉毛刺和信号丢失,我们通常推荐使用Bench Mode 下的 Recorder。Sequence Mode 的 Measurement Recorder 也可以使用,但总体而言,Bench Mode 的 Recorder 更为优越。
要理解其原因,请参考我们之前关于 Bench Mode与 Sequence Mode 对比的文章:《工作台模式与序列模式》。在Bench Mode Recorder与Sequence Mode Measurement Recorder的对比中,差异可能相当明显。
Sequence Mode Measurement Recorder 通过执行非重叠 (non-overlapped)的 FFT 来进行数据处理,其单个分析长度等于所选读数速率的倒数。如果选择每秒 1 个读数的速率,那么每秒就会执行一次频率分辨率为 1 Hz 的 FFT。这项技术有几个重要的注意事项需要立即指出:首先,由于 FFT 实际上是对采集周期内的能量进行 RMS 平均,因此随着读数速率的降低,对快速瞬态的敏感度也会降低。其次,采集过程是非重叠的,并且 FFT 会进行加窗处理。因此,如果一个毛刺恰好发生在采集区间的开始或结束处,窗函数会衰减或降低测量对其的敏感度。
相比之下,Bench Mode Recorder 通过对传统模拟测量电路的数字模拟来处理每一个音频采样,甚至包括对过冲和仪表动态特性的仿真。虽然为了获得稳定、可靠且可重复的测量结果,抑制仪表动态特性通常是可取的,但在尝试检测毛刺、信号丢失和其他瞬态时,情况并非如此,因为这些时变非线性特性正是我们需要的。最后,通过在时域进行分析,有效的读数速率可以高得多。
让我们用一个实际例子来探讨这个问题:一个采样率为 48 kHz、幅度为 -6 dBFS 的 1 kHz 正弦波。我们创建了一个每秒丢失一次采样的信号。在前10秒,信号丢失发生在零点穿越处。在接下来的10秒,信号丢失发生在正弦波的峰值处。
RMS Level随时间的变化 – 2 Readings/s – Sequence Mode 与 Bench Mode:
单个丢失的采样点对总信号能量的贡献非常小。因此,检查 RMS 电平并非检测它们的最佳方法。然而,在这里您可以立即看到 Sequence Mode 和 Bench Mode 之间的对比。Sequence Mode 在 500ms 的周期内对信号进行积分,单个丢失的采样点被简单地平均掉了。相比之下,在 Bench Mode 中,即使是单个采样点也足以产生可检测到的波动,尽管幅度很小。
如果我们将读数速率增加到最大值,差异会变得更加明显。
RMS 电平随时间的变化 – Sequence Mode 下 20 Readings/s vs. Bench Mode 下 250 Readings/s:
在两种不同模式支持的最大读数速率下,Bench Mode 可以捕捉到这些毛刺。Sequence Mode 的结果显示了一些非常微小的波动,但粗心的观察者很容易将其误认为是噪声。
通常,在测试毛刺和信号丢失时,最好使用的结果是 THD+N。一个丢失或畸变的音频采样点实际上是一个脉冲。听起来就像是咔哒声。它们会产生一个宽带响应,因此会对设备的失真产生负面影响。所以,让我们用相同的采样信号来探讨 THD+N。
THD+N 比率随时间的变化 – 2 Readings/s – Sequence Mode 与 Bench Mode:
在这个较低的读数速率下,结合我们对测试信号的了解来对比这两种技术是很有趣的。在前 10秒,毛刺发生在零点穿越处,而在接下来的 10秒,它发生在正弦波的峰值处。在 Sequence Mode 中,当信号丢失在零点穿越处时,其对噪声的贡献被 500 ms 的积分时间平均掉了。而 Sequence Mode 可以检测到在正弦波峰值处的信号丢失,因为这部分能量贡献要大得多。相比之下,Bench Mode 既能检测到零点穿越处的信号丢失,也能检测到正弦波峰值处的信号丢失。
在各自的最大读数速率下,Bench Mode 和 Sequence Mode 都能检测到所有的信号丢失。
在尝试检测毛刺和信号丢失时,既可以使用Bench Mode Recorder,也可以使用Sequence Mode Measurement Recorder。然而Bench Mode Recorder更为灵敏。无论使用哪种功能,THD+N都是最有可能显示毛刺的结果。为了最大化 THD+N 结果的灵敏度,我们建议将分析仪的Notch Tuning Mode(陷波器调谐模式)设置为Fixed Frequency(固定频率),并输入预定的测试信号频率。此外,如果使用 Bench Mode Recorder,请确保取消勾选 “Make Settled Readings”(进行稳定读数)复选框。
数字音频
9文章
230浏览量
68312 -
信号
12文章
2937浏览量
80430 -
软件检测
9浏览量
5702
APX-586 回收闲置 音频分析仪 APX586
APX586 回收闲置 APX-586
新旧回收APX555 APX585美国Audio Precision音频测试仪
求购APx526(回收)APx526回收多台【仪器仪表】
APx515销售/二手APx515闲置音频仪
APX555B|APX-555B 现金回收
APX555B|音频分析仪|APX-555B|现金回收
APX586|音频测试仪|APX-586|现金回收
APx500 Flex 音频分析仪强势入驻中国上海
使用 APx 音频分析仪进行开环音频测试
使用 APx500 软件检测音频毛刺与信号丢失
