雷电风险不可控?问题可能出在配电系统“看不见”#企业配电防雷击保护器#
刘很强 来源:jf_96672140 作者:jf_96672140 2026-01-15 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
安科瑞刘鸿鹏 172 一 ⑥⑨ ⑦② 一 5322
摘要
在企业配电系统运行过程中,雷电活动、防雷装置劣化、电网环境异常等因素,往往以“低频但高风险”的方式威胁供电安全。传统防雷设计多停留在被动防护阶段,缺乏对雷击过程及防雷器状态的持续感知。本文围绕一种集雷击数据采集、防雷器状态评估与电网环境监测于一体的雷击环境检测装置,探讨其在企业配电系统中的应用模式及实际价值,为企业构建主动式防雷与精细化运维体系提供参考。
引言
随着企业用电规模扩大及用电连续性要求不断提高,配电系统面临的风险已不再局限于过载、短路等传统电气故障。雷击引发的瞬态过电流、过电压问题,往往具有突发性强、破坏性大、事后难以追溯等特点,成为企业电气安全管理中的“隐性盲区”。
在此背景下,单纯依赖防雷器本体已难以满足企业对安全性和可控性的要求,如何实时掌握雷击行为、防雷器健康状态以及配电环境变化,逐渐成为企业配电系统升的重要方向。
企业配电系统中雷击与雷击管理现实问题
从实际运行情况来看,企业配电系统在防雷击管理上普遍存在以下现象:
一方面,雷击发生后只能依靠经验判断,缺乏明确的数据支撑,无法判断雷击强度、次数及影响范围;另一方面,防雷器是否劣化、是否接地异常,往往要等到失效甚至事故发生后才被发现。此外,雷击与电网电压波动、环境温湿度变化之间的关联性,也长时处于“不可见”状态。
这些问题使得企业在防雷击管理上处于被动应对阶段,既增加了运维成本,也放大了停电风险。
雷击监测装置
ASLP-LSE 系列雷击环境检测器可实现对雷电数据、防雷器数据、电网环境数据、通讯状态等信息进行实时采集、监测、读取、显示、预警、告警,该产品采用有线通信无线通信传输数据,可实现远程在线监测。
技术参数
设备规格
接线方式
系统架构
功能特点
针对上述问题,雷击环境检测技术通过对多维数据的综合采集,实现了从“防护”向“感知+预警”的转变。
该类装置通常集成雷电流监测、电网电压监测、防雷器状态采集及环境参数监测功能,可对雷击波形、性、峰值、电流次数等关键信息进行记录。同时,通过对SPD漏电流、寿命状态、接地状态以及SCB脱扣状态的持续监测,实现防雷器全生命周期管理。
在通信层面,装置支持标准工业通信协议,可将实时数据和历史告警上传至企业配电监控系统,为集中管理和远程运维提供基础。
在企业配电系统中的应用模式分析
构建雷击可视化监测体系
在企业变配电室或重要用电节点部署雷击环境检测装置后,雷击行为不再是“不可见事件”。雷击发生的时间、次数、强度以及波形特征均可被完整记录,为事后分析提供可靠依据。
这种数据化能力,使企业能够区分“雷击发生”与“雷击造成影响”之间的关系,避免盲目检修或过度防护。
防雷器状态的主动评估
通过对SPD漏电流和寿命状态的持续监测,企业可提识别防雷器性能劣化趋势,而非依赖定期人工检查或经验判断。这种方式不仅降低了漏检风险,也使防雷器更换策略由“周期更换”转变为“状态更换”。
雷击与配电环境的关联分析
在企业配电系统中,雷击往往伴随着电压波动、环境温湿度变化等因素。雷击环境检测装置通过对电压、温湿度等参数的同步监测,使企业能够从系统层面理解雷击事件对配电运行的综合影响,为优化防雷方案提供依据。
融入企业配电监控平台
通过标准通信接口,雷击环境检测数据可无缝接入企业现有配电监控或能效管理平台,实现统一展示、集中告警和远程运维。这种融合方式,避免了“防雷系统孤岛化”,使其真正成为企业配电系统的一部分。
防雷击监测系统
实时监测
将防雷装置(SPD)通过端智能组网,提供图形模块化监控界面,实时监测防雷装置(SPD)运行状态,对整区域防雷装置(SPD)进行集中管控,定位各区各点防雷装置位置,实现雷电防护、实时监测、SPD上下运行配置、遥信信号数据传输等功能。
故障告警
防雷装置(SPD)故障类型:热脱扣、漏电流、寿命限、置保护器脱网、欠电压、过电流、通讯超时、接地电阻变化大等。当防雷装置(SPD)发生故障失效时,监控站通过不同方式发出告警信号,如:警报灯闪烁,软件监测界面对应设备的指示灯由绿色(正常)变成红色(故障)并发出报警音,弹出故障信息对话框记录;将故障防雷装置信息以信息的方式发送至运维管理人员的手机等。
寿命预警
对于超高层建筑物、机场、奥体中心、医院、数据中心等项目对防雷装置(SPD)更换的及时性要求很高,当防雷装置(SPD)劣化寿命达到自身预设程度时自动发出预警信息,提醒运维管理人员提更换,从而了确保防雷装置(SPD)防护的连续性、有效性和可靠性。同时从根本上排除隐患问题。
防雷预警
对于气象、航空航天、通讯基站、石油化工和易燃易爆场所,需要;连续监测大气电场强度,测量记录地面上静电场值与变化 率,能在雷击发生的5~30分钟发出雷电预警告警信号,并实现连续启动三雷电报警。
— 0:没有预警
— 1:黄色预警
— 2:橙色预警
— 3:红色预警
无人值守
智能防雷在线监测系统在发生故障告警或寿命预警信息时,系统能够自动发出故障信息给运维管理人员或者固定信息手机,以此降低传统模式下24小时监视,并能够及时处理故障问题,实现无人值守,为用户在运维管理中节省大量的人力物力。
主动维护
智能防雷在线监测系统对整区防雷装置的各区各点实时监测,对故障发生点进行定位,同时提供设备问题及事件描述等方式将信息推送给运维管理人员。打破传统需在雷雨季节后定期巡检,且巡检过程不全及部分不易进行检测或安全隐患,也导致故障未排除等问题。因此,智能防雷监控系统体现了智能化管理模式的优势,让运维管理人员能及时、准确、有效的排除故障隐患问题,同时降低运维人员的工作强度,大大节约时间,并通过故障实时信息实现对故障问题主动跟踪维护处理。
应用价值与管理意义
从应用效果来看,雷击环境检测技术为企业配电系统带来的价值,已不限于防雷本身。一方面,它提升了企业对端电气事件的感知能力,增强了系统运行的可预见性;另一方面,通过数据积累和趋势分析,为企业制定更合理的运维策略提供了支撑。
在用电安全要求日益严格的背景下,这种由“被动防护”向“主动监测”的转变,正在成为企业配电系统智能化升的重要组成部分。
结论
雷击环境检测技术的引入,使企业配电系统在面对雷电风险时,具备了更高的可控性和透明度。通过对雷击行为、防雷器状态及配电环境的综合监测,企业不仅能够降低突发故障风险,也为精细化运维和安全管理提供了数据基础。
从长远来看,这类装置的应用,标志着企业防雷体系正在由“经验驱动”迈向“数据驱动”,其价值将在配电系统的长时稳定运行中持续显现。
  • 配电系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    智能防雷在线监测系统:行业应用和部署安装方案
    防护体系的关键环节。然而,传统防雷手段主要依赖接闪、浪涌保护器和接地装置的定期巡检,设备老化“看不见”、人工巡检“够不着”、故障追溯“说不清”、被动防护“等不起”等痛点日益突出。在此
    的头像 发表于 05-11 15:00 579次阅读
    智能<b class='flag-5'>防雷</b>在线监测<b class='flag-5'>系统</b>:行业应用和部署安装方案
    风力发电机防雷接地与浪涌保护器选型方案
    风力发电机塔高常超百米,地处开阔风场,雷击风险突出。一旦雷电直击或沿线路侵入,不仅损坏叶片、发电机,还可能引发控制系统瘫痪,导致停机甚至火灾
    的头像 发表于 03-16 10:12 464次阅读
    风力发电机<b class='flag-5'>防雷</b>接地与浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>选型方案
    电源防雷箱:集成化浪涌保护解决方案
    引言:什么是电源防雷箱?电源防雷箱是将浪涌保护器(SPD)模块、后备保护装置、状态指示、雷电计数
    的头像 发表于 02-28 13:53 414次阅读
    电源<b class='flag-5'>防雷</b>箱:集成化浪涌<b class='flag-5'>保护</b>解决方案
    低压配电系统浪涌保护器选型与应用方案
    在现代低压配电系统中,浪涌保护器(Surge Protective Device, SPD)是保障电气设备安全、防止瞬态过电压损坏的关键组件。瞬态过电压主要源于雷击、电网切换、设备启动
    的头像 发表于 01-20 10:07 1212次阅读
    低压<b class='flag-5'>配电</b><b class='flag-5'>系统</b>浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>选型与应用方案
    雷击发生的那一刻,企业配电系统知道吗?
    摘要 在工业企业配电系统中,雷电过电压及其引发的连锁故障,是造成设备损坏、生产中断和用能安全事故的重要诱因之一。传统防雷体系以被动防护为主,
    的头像 发表于 01-13 15:23 241次阅读
    <b class='flag-5'>雷击</b>发生的那一刻,<b class='flag-5'>企业</b><b class='flag-5'>配电</b><b class='flag-5'>系统</b>知道吗?
    浪涌保护器SPD选型与低压供配电系统中的应用
    可能导致设备损坏、系统故障或数据丢失。SPD通过将浪涌电流引入地面或将其分散,从而保护电气系统免受过电压影响。 在低压供配电
    的头像 发表于 01-07 10:23 900次阅读
    浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>SPD选型与低压供<b class='flag-5'>配电</b><b class='flag-5'>系统</b>中的应用
    智能防雷雷电预警在线监测系统的应用方案
    随着现代社会对电力、通信、交通、石化、新能源等关键行业的依赖度不断提升,雷电灾害对设备和人员的安全构成了重大威胁。传统防雷措施如避雷针、SPD浪涌保护器、接地系统只能在“被动防护”层面
    的头像 发表于 11-07 11:02 924次阅读
    智能<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>雷电</b>预警在线监测<b class='flag-5'>系统</b>的应用方案
    不同行业如何选型安装符合要求的浪涌保护器
    电磁感应产生的高能量瞬态电压引导至地,从而保护设备免受损坏。然而,SPD本身并非“绝对安全”。它作为防雷系统中的“耗能元件”,长期处于过电压冲击、环境老化和电网波动中,存在一定的失效风险
    的头像 发表于 11-03 15:30 1761次阅读
    不同行业如何选型安装符合要求的浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>
    配电柜二级浪涌保护器的安装选型与行业应用方案
    一、二级浪涌保护器的概念与作用 浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD)是一类专门用来保护低压配电系统及其用
    的头像 发表于 09-28 14:40 1562次阅读
    <b class='flag-5'>配电</b>柜二级浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>的安装选型与行业应用方案
    网络电信号防雷电保护器的安装部署方案
    引发网络瘫痪。为了保障机房与数据中心的运行安全,必须正确设计与安装 网络电信号防雷电保护器(SPD for Network/Signal Systems), 并结合合理的接地系统,实现全方位的
    的头像 发表于 08-26 14:49 873次阅读
    网络电信号<b class='flag-5'>防雷电</b>涌<b class='flag-5'>保护器</b>的安装部署方案
    一级防雷浪涌保护器的原理参数与行业应用方案
    ,损坏设备。为此,在配电系统中普遍应用 浪涌保护器(SPD) 。其中,一级浪涌保护器 作为建筑物防雷的第一道屏障,主要安装在建筑物进线总
    的头像 发表于 08-25 10:53 1067次阅读
    一级<b class='flag-5'>防雷</b>浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>的原理参数与行业应用方案
    低压浪涌保护器搭配后备保护器SCB的部署方案
    在现代低压配电系统中,浪涌保护器(Surge Protective Device,SPD)已成为必不可少的防雷与过电压防护装置。SPD主要用
    的头像 发表于 08-21 14:50 1525次阅读
    低压浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>搭配后备<b class='flag-5'>保护器</b>SCB的部署方案
    SPD用外部脱离(后备保护器)在防雷中的行业应用解决方案
    随着雷电活动频繁和电子设备精密化的发展,防雷保护已成为电气系统不可忽视的安全问题。浪涌保护器
    的头像 发表于 08-07 11:24 920次阅读
    SPD用外部脱离<b class='flag-5'>器</b>(后备<b class='flag-5'>保护器</b>)在<b class='flag-5'>防雷</b>中的行业应用解决方案
    室外配电防雷措施及室外配电箱防护等级
    的侵害。避雷带则常用于建筑物的边缘,形成一个连续的保护网,同样能有效分散雷电流。   2.设置浪涌保护器(SPD)   浪涌保护器防雷
    的头像 发表于 07-22 14:49 2890次阅读
    雷电雷击)计数的原理、作用及行业应用解决方案
    安全事故。雷电雷击)计数作为防雷系统中的重要组成部分,扮演着“记录雷击事件、辅助安全运维”的
    的头像 发表于 06-12 15:14 1339次阅读
    <b class='flag-5'>雷电</b>(<b class='flag-5'>雷击</b>)计数<b class='flag-5'>器</b>的原理、作用及行业应用解决方案
