详解极海G32R501 MCU的两核外设分配
Geehy极海半导体 来源:21ic论坛极海半导体专区 2026-01-13 12:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
《极海芯得》系列内容为用户使用极海系列产品的经验总结,均转载自21ic论坛极海半导体专区,全文未作任何修改,未经原文作者授权禁止转载。
你有没有遇到过这样的尴尬场景:当你想让CPU0和CPU1“好好相处”,却发现它俩居然会抢外设用?一边还在想“我的GPIO在哪?为什么跑到另一个核上了?”一边翻着用户手册,看着漫天寄存器名称脑壳疼。
如果你也有这种体验,那么恭喜你,说明你已经开始入坑G32R501这款双核MCU啦!今天咱们就来聊一聊,G32R501到底是如何让两核共享、分配外设的,顺便也整点代码案例,让你的双核之路不再迷茫。
1、双核背景:G32R501长啥样?
在这颗称为G32R501Dx的MCU里,最显著的特征当然是双核配置。该芯片的硬件方框图里,CPU0和CPU1像一对“欢喜冤家”,带着各自的Cache、RAM,整整齐齐地驻扎在芯片内部。
那么问题来了:既然是两核,那么外设该给谁用?假设把GPIO都分给CPU1了,那CPU0干瞪眼怎么办?这就需要寄存器来进行访问控制啦。
2、外设访问控制:PERIPH_AC
如果你去翻《G32R501用户手册V1.5.pdf》,在12.10章节就能看到一个叫“PERIPH_AC”的访问控制寄存器。它的作用是给各大外设(例如ADCA、ADCB等)指定访问权限。可以简单理解为:“CPU0能不能读写这个外设?”、“CPU1有没有权限?”、“DMA能不能参与进来?”等。
2.1 寄存器结构
以ADCB为例,手册里对它的访问控制寄存器(ADCB_AC)是这样描述的:
• CPU0_ACC、CPU1_ACC、DMA1_ACC这几位,分别控制了 CPU0、CPU1和DMA1的读写权限。
• 如果组合值是00,就完全禁止读写;
• 10就是“只读+清除类访问,但禁写”;
• 11就是读写全开,好比“VIP通道”。
手册上写的比我说的要严谨许多,欢迎自行参阅。大概的寄存器表长这样:
2.2 库函数调用
如果嫌翻寄存器表累,SDK已经贴心地给你封装好了函数。在driverlib库里,你能看到类似如下的函数原型
(SysCtl_setPeripheralAccessControl):
static inline void
SysCtl_setPeripheralAccessControl(SysCtl_AccessPeripheral peripheral,
SysCtl_AccessMaster master,
SysCtl_AccessPermission permission)
// Set master permissions for specified peripheral. Each master has
// two bits dedicated to its permission setting.
WRPRT_DISABLE;
HWREG(PERIPHAC_BASE + (uint16_t)peripheral * 2) =
(HWREG(PERIPHAC_BASE + (uint16_t)peripheral * 2) &
~(0x3U << (uint16_t)master)) |
((uint16_t)permission << (uint16_t)master);
WRPRT_ENABLE;
如果想快速禁止CPU1对ADCB的读写,只要一个函数调用搞定。这样的封装对于新手异常友好,再也不怕记不住寄存器偏移了!
3、GPIO访问控制:主核归谁?
GPIO对MCU来说简直是门面担当!想拿一个MCU“亮灯”(HelloWorld)的第一步,一般就是点GPIO嘛。这时,如果你拿到G32R501,会发现它可以对GPIO做“主核”绑定——告诉芯片,这个GPIO到底是归CPU0还是CPU1来管理。
3.1 GPxCSELx寄存器
在用户手册21.9.16和21.9.36等章节里,你能找到GPxCSELx之类的寄存器说明,比如“GPACSEL1”,它里面每两位就控制一个GPIO引脚的主核。00代表CPU0,01代表CPU1。
3.2驱动库函数:GPIO_setMasterCore
驱动库同样贴心地帮你把“烧脑寄存器”给封装起来了:
void
GPIO_setMasterCore(uint32_t pin, GPIO_CoreSelect core)
volatile uint32_t *gpioBaseAddr;
uint32_t cSelIndex;
uint32_t shiftAmt;
// Check the arguments.
ASSERT(GPIO_isPinValid(pin));
gpioBaseAddr = (uint32_t *)GPIOCTRL_BASE +
((pin / 32U) * GPIO_CTRL_REGS_STEP);
shiftAmt = (uint32_t)GPIO_GPACSEL1_GPIO1_S * (pin % 8U);
cSelIndex = GPIO_GPxCSEL_INDEX + ((pin % 32U) / 8U);
// Write the core parameter into the register.
WRPRT_DISABLE;
gpioBaseAddr[cSelIndex] &= ~((uint32_t)GPIO_GPACSEL1_GPIO0_M << shiftAmt);
gpioBaseAddr[cSelIndex] |= (uint32_t)core << shiftAmt;
WRPRT_ENABLE;
一句话:传入你想设置的pin号码,以及指定的CPU是CPU0还是CPU1,函数就会帮你把寄存器给改好,能省不少功夫。
4、外部中断分配:EXTI_xMASKx
被抢得最惨的除了GPIO,另一个八成就是中断了。你肯定不想让A核测温度时触发的外部中断,把B核的运动控制流程打断了吧?因此,需要由寄存器来控制“这个中断我想让谁来响应”,把中断优雅地“送”到某个核心。
4.1 EXTI_IMASKx、EXTI_EMASKx
在14.6.5章节,官方给我们准备了 EXTI_IMASK0、EXTI_IMASK1以及 EMASK0、EMASK1等寄存器。它们就是中断、事件屏蔽寄存器,用来控制相应的外部中断或外部事件是否允许CPU0或CPU1进行响应。屏蔽位为0时就啥也收不到,置1就能开启。
对应的driverlib函数举个栗子:
static inline void
EXTI_enableInterrupt(EXTI_CoreSelect core, EXTI_LineNumber lineNumber)
WRPRT_DISABLE;
if(core == EXTI_CORE_CPU0)
HWREG(EXTI_BASE + EXTI_O_IMASK0) |= (1U << (uint32_t)lineNumber);
else
HWREG(EXTI_BASE + EXTI_O_IMASK1) |= (1U << (uint32_t)lineNumber);
WRPRT_ENABLE;
static inline void
EXTI_disableInterrupt(EXTI_CoreSelect core, EXTI_LineNumber lineNumber)
WRPRT_DISABLE;
HWREG(EXTI_BASE + EXTI_O_IMASK0) &= ~(1U << (uint32_t)lineNumber);
else
HWREG(EXTI_BASE + EXTI_O_IMASK1) &= ~(1U << (uint32_t)lineNumber);
WRPRT_ENABLE;
static inline void
EXTI_enableEvent(EXTI_CoreSelect core, EXTI_LineNumber lineNumber)
WRPRT_DISABLE;
HWREG(EXTI_BASE + EXTI_O_EMASK0) |= (1U << (uint32_t)lineNumber);
else
HWREG(EXTI_BASE + EXTI_O_EMASK1) |= (1U << (uint32_t)lineNumber);
WRPRT_ENABLE;
static inline void
EXTI_disableEvent(EXTI_CoreSelect core, EXTI_LineNumber lineNumber)
WRPRT_DISABLE;
HWREG(EXTI_BASE + EXTI_O_EMASK0) &= ~(1U << (uint32_t)lineNumber);
else
HWREG(EXTI_BASE + EXTI_O_EMASK1) &= ~(1U << (uint32_t)lineNumber);
WRPRT_ENABLE;
只要指定core(CPU0orCPU1)和外部中断线,就可以轻松让中断“跑”到想去的核。
5、CPU1响应外部中断示例
既然说到这里,咱们就结合SDK例程来场“真刀真枪”。SDK里有两个经典示例:
1.CPU1基础例程(ipc_ex2_mailbox_pollingcpu1)
2.外部中断例程(interrupt_ex1_external)
假设我们想在CPU1那边也玩外部中断,咔咔地检测某个输入脚“电平坠落”。那就需要做哪些修改呢?
5.1 修改代码
ipc_ex2_mailbox_pollingcpu1原始代码里只是一个单纯的IPC消息收发demo,没有外部中断,我们新增了CPU1对于XINT1(等效EXTI_LINE_4)的中断响应。要点如下:
1.注册并开启INT_XINT1中断向量
2.在初始化阶段,禁用CPU0对XINT1的中断,启用CPU1对XINT1的中断
3.将GPIO0配置为触发XINT1
4.在ISR中,通过EXTI_getInterruptStatus等方法判断并清除中断,顺便做点LED状态改变、计数打印等事情。
5.2 实际代码
复现时可以把下面的代码全部复制至ipc_ex2_mailbox_pollingcpu1sourceipc_ex2_mailbox_polling_cpu1.c
// FILE: ipc_ex2_mailbox_polling_cpu1.c
// TITLE: IPC Mailbox with Polling Example
// VERSION: 1.0.0
// DATE: 2025-01-15
//! addtogroup driver_example_list
//! This example demonstrates how to use the mailbox mechanism of the Inter-Processor
//! Communication (IPC) module, to send and receive data between two CPUs in polling mode.
//! In this example:
//! 1. CPU0 sends a message to CPU1 via the IPC module in polling mode.
//! 2. CPU1 sends a message back to CPU0 in polling mode.
//! 3. CPU0 receives the message sent from CPU1 in polling mode, and so on.
//! ote Note: The IPC example includes both CPU0 and CPU1 projects.
//! Please compile the CPU1 project before compiling the CPU0 project.
//! Running the Application
//! Open a COM port with the following settings using a terminal:
//! - Find correct COM port
//! - Bits per second = 115200
//! - Data Bits = 8
//! - Parity = None
//! - Stop Bits = 1
//! - Hardware Control = None
//! External Connections
//! Connect the UART-A port to a PC via a transceiver and cable.
//! - GPIO28 is UART_RXD (Connect to Pin3, PC-TX, of serial DB9 cable)
//! - GPIO29 is UART_TXD (Connect to Pin2, PC-RX, of serial DB9 cable)
//! Watch Variables
//! - None.
// $Copyright:
// Copyright (C) 2024 Geehy Semiconductor - http://www.geehy.com/
// You may not use this file except in compliance with the
// GEEHY COPYRIGHT NOTICE (GEEHY SOFTWARE PACKAGE LICENSE).
// The program is only for reference, which is distributed in the hope
// that it will be useful and instructional for customers to develop
// their software. Unless required by applicable law or agreed to in
// writing, the program is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT
// ANY WARRANTY OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the GEEHY SOFTWARE PACKAGE LICENSE for the governing permissions
// and limitations under the License.
// Included Files
#include"driverlib.h"
#include"device.h"
#include"board.h"
#include
// How many message is used to test mailbox sending and receiving
#defineMESSAGE_LENGTH 4U
// Variables
static uint32_t g_msgRecv[MESSAGE_LENGTH];
volatile uint32_t xint1Count;
// Function Prototypes
void clearMsgRecv(void);
void UART_Init(void);
void xint1ISR(void);
// Main
void example_main(void)
// Initialize device clock and peripherals
Device_init();
// Initialize NVIC and clear NVIC registers. Disables CPU interrupts.
Interrupt_initModule();
// Initialize the NVIC vector table with pointers to the shell Interrupt
// Service Routines (ISR).
Interrupt_initVectorTable();
// Interrupts that are used in this example are re-mapped to
// ISR functions found within this file.
Interrupt_register(INT_XINT1, &xint1ISR);
// Board Initialization
Board_init();
// Enables CPU interrupts
Interrupt_enableMaster();
// UART initialize
UART_Init();
xint1Count = 0; // Count XINT1 interrupts
// CPU1 Print information
printf("CPU1 has completed booting, Interrupt. ");
// Clear the g_msgRecv array before receive
clearMsgRecv();
// CPU1 receive message from CPU0
while (IPC_isRxBufferFull(IPC_RX_0) != true);
g_msgRecv[0] = IPC_receive32Bits(IPC_RX_0);
while (IPC_isRxBufferFull(IPC_RX_1) != true);
g_msgRecv[1] = IPC_receive32Bits(IPC_RX_1);
while (IPC_isRxBufferFull(IPC_RX_2) != true);
g_msgRecv[2] = IPC_receive32Bits(IPC_RX_2);
while (IPC_isRxBufferFull(IPC_RX_3) != true);
g_msgRecv[3] = IPC_receive32Bits(IPC_RX_3);
// CPU1 send message back to CPU0
while (IPC_isTxBufferEmpty(IPC_TX_0) != true);
IPC_transmit32Bits(IPC_TX_0, g_msgRecv[0]);
while (IPC_isTxBufferEmpty(IPC_TX_1) != true);
IPC_transmit32Bits(IPC_TX_1, g_msgRecv[1]);
while (IPC_isTxBufferEmpty(IPC_TX_2) != true);
IPC_transmit32Bits(IPC_TX_2, g_msgRecv[2]);
while (IPC_isTxBufferEmpty(IPC_TX_3) != true);
IPC_transmit32Bits(IPC_TX_3, g_msgRecv[3]);
// Set the priority group to indicate the PREEMPT and SUB priortiy bits.
Interrupt_setPriorityGroup(INTERRUPT_PRIGROUP_PREEMPT_7_6_SUB_5_0);
// Set the global and group priority to allow CPU interrupts
// with higher priority
Interrupt_setPriority(INT_XINT1,1,0);
// Enable XINT1 and XINT2 in the NVIC.
// Enable INT1 which is connected to WAKEINT:
Interrupt_enable(INT_XINT1);
// Enable Global Interrupt and real time interrupt
EINT;
ERTM;
// GPIO0 is mapped to XINT1
GPIO_setMasterCore(0, GPIO_CORE_CPU1);
GPIO_setInterruptPin(0, GPIO_INT_XINT1);
EXTI_disableInterrupt(EXTI_CORE_CPU0, EXTI_LINE_4);
EXTI_enableInterrupt(EXTI_CORE_CPU1, EXTI_LINE_4);
// Configure falling edge trigger for XINT1
GPIO_setInterruptType(GPIO_INT_XINT1, GPIO_INT_TYPE_FALLING_EDGE);
// Enable XINT1
GPIO_enableInterrupt(GPIO_INT_XINT1); // Enable XINT1
// Loop.
for(;;)
// xint1ISR - External Interrupt 1 ISR
void xint1ISR(void)
// Get External Interrupt 1 status
if(EXTI_getInterruptStatus(EXTI_CORE_CPU1, EXTI_LINE_4))
GPIO_togglePin(myGPIOOutput_LED2);
xint1Count++;
printf("CPU1 EXTI Interrupt: %02d ",xint1Count);
// Clear external interrupt 1 status
EXTI_clearInterruptStatus(EXTI_CORE_CPU1, EXTI_LINE_4);
// Function to clear the g_msgRecv array.
// This function set g_msgRecv to be 0.
uint32_t i;
for (i = 0U; i < MESSAGE_LENGTH; i++)
g_msgRecv[i] = 0U;
// UART initialize
// GPIO28 is the UART Rx pin.
GPIO_setMasterCore(DEVICE_GPIO_PIN_UARTRXDA, GPIO_CORE_CPU1);
GPIO_setPinConfig(DEVICE_GPIO_CFG_UARTRXDA);
GPIO_setDirectionMode(DEVICE_GPIO_PIN_UARTRXDA, GPIO_DIR_MODE_IN);
GPIO_setDrivingCapability(DEVICE_GPIO_PIN_UARTRXDA,GPIO_DRIVE_LEVEL_VERY_HIGH);
GPIO_setPadConfig(DEVICE_GPIO_PIN_UARTRXDA, GPIO_PIN_TYPE_STD);
GPIO_setQualificationMode(DEVICE_GPIO_PIN_UARTRXDA, GPIO_QUAL_ASYNC);
// GPIO29 is the UART Tx pin.
GPIO_setMasterCore(DEVICE_GPIO_PIN_UARTTXDA, GPIO_CORE_CPU1);
GPIO_setPinConfig(DEVICE_GPIO_CFG_UARTTXDA);
GPIO_setDirectionMode(DEVICE_GPIO_PIN_UARTTXDA, GPIO_DIR_MODE_OUT);
GPIO_setDrivingCapability(DEVICE_GPIO_PIN_UARTTXDA,GPIO_DRIVE_LEVEL_VERY_HIGH);
GPIO_setPadConfig(DEVICE_GPIO_PIN_UARTTXDA, GPIO_PIN_TYPE_STD);
GPIO_setQualificationMode(DEVICE_GPIO_PIN_UARTTXDA, GPIO_QUAL_ASYNC);
// Initialize UARTA and its FIFO.
UART_performSoftwareReset(UARTA_BASE);
// Configure UARTA for echoback.
UART_setConfig(UARTA_BASE, DEVICE_LSPCLK_FREQ, 115200, (UART_CONFIG_WLEN_8 |
UART_CONFIG_STOP_ONE |
UART_CONFIG_PAR_NONE));
UART_resetChannels(UARTA_BASE);
UART_resetRxFIFO(UARTA_BASE);
UART_resetTxFIFO(UARTA_BASE);
UART_clearInterruptStatus(UARTA_BASE, UART_INT_TXFF | UART_INT_RXFF);
UART_enableFIFO(UARTA_BASE);
UART_enableModule(UARTA_BASE);
#ifdefined(__CC_ARM) || defined(__ARMCC_VERSION)
// Redefine the fputc function to the serial port
int fputc(int ch, FILE* f)
if (ch == ' ')
UART_writeCharBlockingNonFIFO(UARTA_BASE, (uint8_t)' ');
UART_writeCharBlockingNonFIFO(UARTA_BASE, (uint8_t)ch);
return (ch);
#elifdefined(__ICCARM__)
int __io_putchar(int ch)
if (ch == ' ')
return (ch);
int __write(int file, char* ptr, int len)
int i;
for (i = 0; i < len; i++)
__io_putchar(*ptr++);
return len;
#elifdefined (__clang__) && !defined (__ARMCC_VERSION)
int uart_putc(char ch, FILE *file)
if (ch == ' ')
return (ch);
static FILE __stdio = FDEV_SETUP_STREAM(uart_putc, NULL, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
FILE *const stdin = &__stdio;
__strong_reference(stdin, stdout);
__strong_reference(stdin, stderr);
#endif
// End of File
5.3 运行效果
如果一切顺利,当GPIO0产生上下跳沿时,CPU1的XINT1服务例程会被触发。
LED随之闪烁,串口打印出类似“CPU1EXTIInterrupt:01”“CPU1EXTIInterrupt:02”等等。
当你看到CPU1自信地响应外部中断,CPU0则不为所动,就说明“多核外部中断独立控制”成功啦!
6、踩坑
凡事说起来都挺美好,可实际开发过程中,踩坑是免不了的。下面就分享一些常见“翻车”瞬间,让各位少走点弯路:
1. 开小差就忘了WRPRT_DISABLE/WRPRT_ENABLE
在写各种访问控制寄存器时,经常需要先“解锁”再写,然后再“上锁”。如果忘了在修改前后来一句
WRPRT_DISABLE;
…(寄存器操作)…
WRPRT_ENABLE;
那么你会发现自己改了半天没生效。这个“解锁-上锁”机制就像给寄存器设置了“防熊孩子模式”,不解锁是改不动的。没做对的话,一定会抓瞎很久。
2. 访问权限没开足
你可能会纳闷:“为什么CPU0能读写外设,CPU1却获取不到数据?”别苦恼,先检查一下PERIPH_AC里面有没有给CPU1设置Full Access。要是权限只开了半截(Protected Read之类),CPU1写不进去也正常啊!
3. GPIO主核选择忘了改
当你兴致勃勃地在CPU1里调用GPIO_writePin(XX, HIGH),结果测量脚位却毫无波动——很可能是GPIO主核依然挂在CPU0身上… 莫名其妙,就像你在隔壁家灯的开关上乱按,当然亮不了自家灯。
所以一定别忘了GPIO_setMasterCore(pin, GPIO_CORE_CPU1)或GPIO_CORE_CPU0!
欢迎各位在评论区留下配置双核访问不同外设的小tip吧!
原文地址:https://bbs.21ic.com/icview-3501421-1-1.html?_dsign=fe2bb841
  • mcu
    mcu
  • 寄存器
  • GPIO
原文标题:极海芯得 EP.71 | G32R501的两核外设分配,竟然还能这么玩!
文章出处:【微信号:geehysemi,微信公众号:Geehy极海半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用vscode和cmake工具开发G32R501 MCU
    目前官方提供的 IDE 开发环境有 Keil/IAR/Eclipse。都能很好的完成开发,但是 VS Code 配合 CMake 工具是更加“现代”的C/C++开发环境,本文提供了在 VS Code 环境下的开发经验,以供参考。
    的头像 发表于 11-25 14:45 3345次阅读
    使用vscode和cmake工具开发<b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>海</b><b class='flag-5'>G32R501</b> <b class='flag-5'>MCU</b>
    G32R501数据手册# 内置FPU,支持 Arm Helium,实时控制 MCU
    G32R501实时控制MCU : 基本信息 : G32R5系列实时控制MCU搭载Arm v8
    的头像 发表于 02-19 13:58 3524次阅读
    <b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>海</b><b class='flag-5'>G32R501</b>数据手册# 内置FPU,支持 Arm Helium,实时控制 <b class='flag-5'>MCU</b>
    使用CMake+VSCode环境移植ThreadX到G32R501 MCU
    我本人是 cmake+vscode 组合的忠实用户,之前写了一篇文章介绍了在 cmake+vscode 环境下开发 G32R501 的一些实践经验。这篇文章准备更进一步:移植一个ThreadX。
    的头像 发表于 03-09 14:04 2604次阅读
    使用CMake+VSCode环境移植ThreadX到<b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>海</b><b class='flag-5'>G32R501</b> <b class='flag-5'>MCU</b>
    Cortex-M52内核MCU G32R501在CoreMark的表现如何
    要真正衡量一颗MCU的运算实力,CoreMark成绩往往是一个比较客观、公认的参考指标。到底这个G32R501跑起CoreMark来能交出怎样的成绩单?今天就让我们一起“探秘”一番,看这款Cortex-M52 MCU在CoreM
    的头像 发表于 03-09 14:09 3903次阅读
    <b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>海</b>Cortex-M52内核<b class='flag-5'>MCU</b> <b class='flag-5'>G32R501</b>在CoreMark的表现如何
    G32R501实时控制 MCU 跨域新境界丨面向新一代高效能高实时控制设备
    首款基于Arm® Cortex®-M52双架构的实时控制MCU——G32R501
    发表于 01-07 18:06 1657次阅读
    <b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>海</b><b class='flag-5'>G32R501</b>实时控制 <b class='flag-5'>MCU</b> 跨域新境界丨面向新一代高效能高实时控制设备
    实时自控 精准调速 | G32R501 2.2kW高性能矢量变频器参考方案
    和稳定性,同时降低能耗和排放。这些特性使其更符合国际节能减排目标要求。 2.2kW高性能 矢量变频器参考方案介绍 G32R501 2
    发表于 03-10 18:18 1382次阅读
    实时自控 精准调速 | <b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>海</b><b class='flag-5'>G32R501</b> 2.2kW高性能矢量变频器参考方案
    于electronica 2024展示G32R5高性能实时控制MCU
    近日,在2024德国慕尼黑国际电子元器件博览会(electronica 2024)上大放异彩,展示了其最新的G32R5高性能实时控制MCU。 在此次博览会上,
    的头像 发表于 12-16 13:42 1543次阅读
    高效双控 精准卓越 | G32R501低压无感双电机参考方案
    降低成本、提高系统可靠性以及简化电机结构方面具有显著优势。 随着无传感器电机控制技术的逐步成熟,其在工业自动化、旋翼飞行器、空调外机等领域迎来广阔的市场应用前景。紧跟行业技术发展趋势,推出G32R501低压无感双
    发表于 01-16 16:12 815次阅读
    高效双控 精准卓越 | <b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>海</b><b class='flag-5'>G32R501</b>低压无感双电机参考方案
    高效转换 实时调控 | 基于G32R501的800W双路MPPT微型逆变器参考方案
    ,更是推动绿色能源普及的重要技术载体。 推出G32R501 800W双路MPPT微型逆变器参考方案,旨在以更高效、更智能的量产级技术方案,助力全球能源转型。该方案通过G32R501
    发表于 02-26 11:07 745次阅读
    高效转换 实时调控 | 基于<b class='flag-5'>G32R501</b>的800W双路MPPT微型逆变器参考方案
    半导体荣登2025中国IC设计Fabless100排行榜之TOP10微控制器公司
    近日,在“中国IC设计成就奖”颁奖典礼中,微上榜中国微控制器公司Top 10,G32R501实时控制MCU斩获“2025年度MCU”奖,
    的头像 发表于 04-01 09:43 2229次阅读
    半导体全数字双向电源参考方案助力能效跃升
    半导体凭借在工业应用领域深厚的技术积累,推出了基于G32R501实时控制MCU的全数字双向电源参考方案,该方案具备高效率、高可靠、高转换率、低噪声和高性价比等特点,为企业应对关税冲
    的头像 发表于 04-12 14:15 1156次阅读
    半导体G32R501:面向具身机器人的高性能、高安全实时控制MCU/DSP
    要求。     今天,在第十五届松山湖中国IC创新高峰论坛中,珠海半导体有限公司实时控制MCU/DSP产品线高级产品经理卢鹏升带来了面向具身机器人的高性能、高安全实时控制MCU/D
    发表于 05-13 12:12 1664次阅读
    <b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>海</b>半导体<b class='flag-5'>G32R501</b>:面向具身机器人的高性能、高安全实时控制<b class='flag-5'>MCU</b>/DSP
    G32R501工业六轴机械臂参考方案释放工业4.0产业价值
    挥着重要作用,是现代工业自动化和智能化生产的核心工具。据Grand View Research数据分析,2024年全球工业机器人市场规模约为340亿美元,预计2025年至2030年将以9.9%的复合年增长率持续增长,展现出巨大的市场潜力。 工业六轴机械臂参考方案,采用
    发表于 06-23 13:52 1978次阅读
    <b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>海</b><b class='flag-5'>G32R501</b>工业六轴机械臂参考方案释放工业4.0产业价值
    特来电携手半导体推出G32R501T实时控制MCU
    联合开发的G32R501T实时控制MCU,这不仅是对AI智能充电与新能源领域核心技术的一次深度定义,更标志着高端电源主控芯片朝着自主化、智能化迈出坚实一步。
    的头像 发表于 11-04 09:21 1037次阅读
    G32R501芯片与Jlink适配的过程解析
    适配芯片至Jlink,网上已经有许许多多的博客介绍了,但今天我们的主角G32R501不太一般,要是我们按照普通的芯片适配流程,大家会发现在最终对芯片进行程序进行下载的时候无法成功,那这是为什么呢?本文给大家介绍一下G32R501芯片,在适配Jlink的正确姿势!
    的头像 发表于 02-25 13:47 638次阅读
    <b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>海</b><b class='flag-5'>G32R501</b>芯片与Jlink适配的过程解析
