汽车级多路复用器TMUX1308-Q1和TMUX1309-Q1:设计与应用详解
在汽车电子系统中,多路复用器起着至关重要的作用,它能够有效地管理和切换各种信号,提高系统的集成度和效率。德州仪器(Texas Instruments)的TMUX1308-Q1和TMUX1309-Q1就是两款专门为汽车应用设计的高性能多路复用器。今天,我们就来详细探讨这两款器件的特性、应用以及设计要点。
文件下载:tmux1309-q1.pdf
器件概述
TMUX1308-Q1和TMUX1309-Q1是通用互补金属氧化物半导体(CMOS)多路复用器(MUX)。TMUX1308-Q1是一款8:1、单通道(单端)多路复用器,而TMUX1309-Q1则是4:1、双通道(差分)多路复用器。这两款器件均通过了AEC - Q100汽车应用认证,工作温度范围为 - 40°C至125°C,能够适应汽车环境的严苛要求。
特性亮点
1. 注入电流控制
传统的CMOS开关在处理注入电流时可能会遇到一些问题,例如电流通过ESD二极管传导到漏极,导致不必要的亚阈值泄漏。TMUX1308-Q1和TMUX1309-Q1具有内部注入电流控制功能,无需外部二极管和电阻网络,就能有效保护开关,并使输入信号保持在电源电压范围内。当电流注入到禁用信号路径的引脚时,该功能可防止电流影响启用信号路径的信号,避免了输出信号电压的误差,提高了系统的准确性和可靠性。
2. 反向供电保护
这两款器件没有通向VDD的ESD二极管路径,消除了损坏连接到电源引脚的组件或为电源轨提供意外电源的风险。在复杂的汽车电子系统中,反向供电可能会导致系统故障甚至损坏,这种保护机制为系统的稳定运行提供了保障。
3. 宽电源范围
支持1.62 V至5.5 V的宽电源范围,使得它们能够在不同的电源条件下工作,提高了器件的适用性和灵活性。无论是低电压还是高电压系统,都可以选择这两款多路复用器。
4. 双向信号路径和轨到轨操作
信号路径具有双向性,可作为多路复用器和解复用器使用,支持模拟和数字信号。同时,输入和输出电压范围从GND到VDD,实现了轨到轨操作,能够满足各种信号处理的需求。
5. 1.8 V逻辑兼容
所有逻辑控制输入支持1.8 V逻辑兼容控制,这意味着它们可以与具有较低逻辑I/O轨的处理器直接接口,无需外部电压转换器,节省了空间和物料清单(BOM)成本。不过,在使用较高电源电压时,使用1.8 V逻辑会增加器件的电流消耗。
6. 故障安全逻辑
控制输入引脚支持故障安全逻辑,允许在电源引脚状态未知的情况下,逻辑引脚工作在高达5.5 V的电压下,防止逻辑引脚反向供电到电源轨,进一步增强了系统的安全性。
应用领域
1. 汽车车身控制模块(BCM)
在汽车BCM中,需要管理众多的功能,如照明、门锁、车窗、雨刮器等。使用TMUX1308-Q1或TMUX1309-Q1可以对各种物理开关的输入进行多路复用,减少了GPIO或ADC输入的需求,简化了系统设计。例如,在一个典型的BCM系统中,通过多路复用器将多个开关输入连接到MCU,实现对不同功能的控制。
2. 电池管理系统(BMS)
在BMS中,需要对电池的各种参数进行监测和管理。多路复用器可以用于切换不同的电池监测通道,提高系统的集成度和效率。
3. 其他应用
还可应用于诊断和监测、区域架构、HVAC控制模块、汽车主机、远程信息处理、车载(OBC)和无线充电等领域。
设计要点
1. 电源供应
TMUX1308-Q1和TMUX1309-Q1的电源范围为1.62 V至5.5 V,但不要超过绝对最大额定值。为了提高噪声裕度和防止开关噪声传播,建议在VDD和地之间使用0.1 μF至10 μF的去耦电容,并尽可能靠近器件的电源引脚放置。对于对噪声敏感的系统,避免使用过孔连接电容到器件引脚,可提高噪声免疫力。
2. 布局设计
在PCB布局时,应尽量减少高速信号的过孔和拐角,以减少信号反射和阻抗变化。当必须使用过孔时,增加其周围的间隙尺寸以最小化电容。同时,要保持输入线尽可能短,使用实心接地平面来减少电磁干扰(EMI)噪声拾取。避免敏感的模拟迹线与数字迹线平行布线,必要时进行垂直交叉。
3. 短路到电池保护
在汽车应用中,短路到电池是一个需要考虑的重要问题。通过合理选择限流电阻(R_LIM),可以在不同的电池电压下保护器件。例如,在不同的短路到电池场景下,根据电池电压和允许的最大电流,选择合适的R_LIM值,以确保器件的正常工作和系统的安全性。
总结
TMUX1308-Q1和TMUX1309-Q1以其丰富的特性和广泛的应用场景,成为汽车电子设计中理想的多路复用器选择。它们不仅能够提高系统的性能和可靠性,还能降低系统复杂度、减小电路板尺寸和总体系统成本。在实际设计中,电子工程师需要充分考虑其特性和设计要点,以确保系统的稳定运行。你在使用多路复用器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
TMUX13xx-Q1和SN74HC485x-Q1模拟多路复用器注入电流控制
Texas Instruments TMUX130xA/TMUX130xA-Q1 CMOS多路复用器数据手册
TMUX405x系列多路复用器技术解析与应用指南
