EtherNet/IP转CC-Link IEFB协议转换网关实现三菱 PLC与编码器通讯在印刷机械的应用案例
曹世宁 来源:jf_04297805 作者:jf_04297805 2026-01-13 09:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、项目背景
广东东莞某包装印刷龙头企业,2025年新上一条 800 mm 幅宽、8色组凹版印刷生产线。工艺要求:
8组印刷辊必须保持≤0.05 mm的纵向图案错位(约 0.03°机械角);
换卷、加减速(30~250 m/min)全程自动补偿;
保持三菱 Q系列 PLC为核心的原有 CC-Link IEFB架构不变,新增 EtherNet/IP接口的 Sick AFS60A绝对值编码器(每转 18 bit,4096圈多圈)作位置反馈。
面对“日系 PLC+欧系编码器”协议鸿沟,最终采用捷米特 JM-EIPM-CCLKIE工业级协议转换网关,实现“EtherNet/IP主站⇄ CC-Link IEFB从站”的双向实时数据桥。
二、系统拓扑与设备清单
主控:三菱 Q03UDECPU + QJ71GF11-T2(CC-Link IEFB主站模块)
伺服:三菱 MR-J4-B系列×8,走 CC-Link IEFB网络
编码器:Sick AFS60A-SIBN18×8,EtherNet/IP从站,每圈 262 144脉冲
协议网关:捷米特 JM-EIPM-CCLKIE协议转换网关
人机界面:三菱 GOT2000,用于示教与诊断
电气柜:35 mm DIN导轨安装,网关 24 VDC/200 mA供电,IP20防护
三、网关关键参数配置
根据捷米特官方手册
,JM-EIPM-CCLKIE工业级协议转换网关在 EtherNet/IP侧最多可带 4个从站,单站最大 500 Byte;CC-Link IEFB侧作为从站最大 512 Byte。本项目 8个编码器,每轴仅需 8 Byte输入(Position 4 Byte + Velocity 4 Byte),共 64 Byte,远低于上限,带宽余量充足。
具体映射:
EtherNet/IP侧——
• Assembly Instance 101(输出):主站对编码器清零、圈数预设(各 4 Byte)
• Assembly Instance 151(输入):编码器实时位置、速度(各 4 Byte)
RPI设为 2 ms,保证 500 Hz刷新率。
CC-Link IEFB侧——
•占用 4个逻辑站,每站 16 Byte Rx + 16 Byte Tx,共 64 Byte Rx/Tx。
•三菱 PLC侧通过 GX Works3直接以“远程寄存器”(RWw/RWr)方式读写,无需额外编程
四、现场实施步骤
Day 1硬件安装
在收放卷及 8组印刷辊附近安装 AFS60A编码器,弹性联轴器直接连接辊轴末端,避免滑差。
网关 JM-EIPM-CCLKIE工业级协议转换网关固定于主电柜 DIN导轨,P1/P2口通过屏蔽 CAT5e网线依次串联 8只编码器;P3/P4口接入 CC-Link IEFB星形交换机(三菱 QJ71GF11-T2自带 100 M口)。
24 VDC电源加浪涌保护器,PE端与机架大地相连,防止高速印刷时静电干扰。
Day 2 EtherNet/IP主站配置
用捷米特 GWCConfig软件新建工程,导入 Sick AFS60A EDS文件。
设置 8个从站 IP:192.168.1.101~108,站名“Encoder_1 … 8”。
在“连接管理”页勾选“Enable 151/101 Assembly”,RPI=2 ms,超时 12 ms。
点击“Build”生成 .dds文件,通过 LAN口下载至网关,RUN灯由闪转常亮,OK灯绿色,EtherNet/IP网络就绪
Day 3 CC-Link IEFB从站组态
打开 GX Works3,在 CC-Link IEFB配置向导中添加“通用远程设备站”,站号 1~4,每站占用 16 Rx/16 Tx。
设置网关 IP 192.168.0.10(与 PLC同网段),RWw/RWr起始地址 RWw0~RWw31、RWr0~RWr31。
下载 PLC参数,重启总线,ECT指示灯常绿,CC-Link IEFB侧连通
Day 4数据对齐与 PID调试
在 PLC中建立 8轴位置环,周期 4 ms,采用“位置差 +速度前馈”策略。
通过 GOT2000示教界面慢速(30 m/min)运行,观察每轴编码器反馈值,与印刷“眼标”实测比对,确认网关 2 ms刷新无丢帧。
升速至 250 m/min,用高速相机拍色标,错位 0.04 mm以内,满足≤0.05 mm工艺要求。
五、运行效果与量化收益
•同步精度:250 m/min线速下,8色组峰值错位 0.04 mm,比原光电码盘方案提升 5倍。
•响应速度:EtherNet/IP侧 2 ms周期,CC-Link IEFB侧 3.5 ms周期,总延迟<6 ms,加减速过程无“跑版”。
•废品率:由 1.8 %降至 0.3 %,按 300万米/年产能计算,节省油墨与基材成本约 42万元/年。
•维护量:网关 IP20外壳,-45~85 ℃工业级芯片,连续运行 6个月零故障;利用内置 WebServer可远程诊断编码器断线、站号冲突等问题,停机排查时间从 2 h缩至 15 min。
六、结语
通过捷米特 JM-EIPM-CCLKIE工业级协议转换网关,这条 8色凹版印刷机在“零改动”原三菱 CC-Link IEFB架构的前提下,顺利接入了 EtherNet/IP高精度编码器,实现了 250 m/min高速下的图案零错位,成为该企业数字化车间的标杆产线。正如现场工程师所言:“协议不同不再是瓶颈,选对网关,日系美系设备一样能跳‘同步芭蕾’!”
  • 编码器
  • Ethernet
  • CC-Link
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CC LINK IECANOPEN,三菱PLC和温度变送器‘原地结婚’—网关这波‘绝绝子
    的头像 发表于 04-24 13:38 38次阅读
    <b class='flag-5'>CC</b> <b class='flag-5'>LINK</b> IE<b class='flag-5'>转</b>CANOPEN,<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b>和温度变送器‘原地结婚’—<b class='flag-5'>网关</b>这波‘绝绝子
    CC-Link IECANOPEN网关在纺织机械与HMI中的应用
    CC-Link IECANOPEN网关在纺织机械与HMI中的应用 协议转换背景
    的头像 发表于 04-23 15:40 100次阅读
    <b class='flag-5'>CC-Link</b> IE<b class='flag-5'>转</b>CANOPEN<b class='flag-5'>网关</b>在纺织<b class='flag-5'>机械</b>与HMI中的应用
    工业协议转换新选择:耐达讯自动化CC-Link IEtherCAT网关深度解析
    ),正是解决这一痛点的关键设备,它以“CC-Link IE从站+EtherCAT主站”的双角色架构,实现三菱PLC与全系列EtherCAT设备的实时数据交互与集中控制。 耐达讯这款
    的头像 发表于 03-30 15:20 690次阅读
    工业<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b>新选择:耐达讯自动化<b class='flag-5'>CC-Link</b> I<b class='flag-5'>转</b>EtherCAT<b class='flag-5'>网关</b>深度解析
    神奇!耐达讯自动化CClinkieEthernet Ip网关打破协议枷锁,让三菱PLC与IO模块高效协同运转
    直接进行通信,影响了系统的集成和设备间的协同工作。耐达讯自动化CC linkieEthernet Ip网关为解决这一问题提供了有效方案。
    的头像 发表于 03-18 14:10 748次阅读
    神奇!耐达讯自动化CClinkie<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Ethernet</b> <b class='flag-5'>Ip</b><b class='flag-5'>网关</b>打破<b class='flag-5'>协议</b>枷锁,让<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b>与IO模块高效协同运转
    耐达讯自动化实现CC-Link IEEtherNet/IP网关协议协同技术方案
    智能制造升级过程中,某食品饮料灌装生产线面临典型的异构网络兼容难题:产线主控系统采用三菱PLCCC-Link IE从站),而新增的欧姆龙NX系列
    的头像 发表于 03-18 14:03 373次阅读
    耐达讯自动化<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>CC-Link</b> IE<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>网关</b>跨<b class='flag-5'>协议</b>协同技术方案
    EtherNet/IPCC-Link IE FB协议转换网关实现三菱PLC机械通讯焊装车间的应用案例
     协议的六轴焊接机器人,以提升焊接精度与节拍效率。然而,车间原有控制系统仍以三菱 MELSEC iQ-R 系列 PLC(型号 R04CPU)为核心,采用 CC-Link IE Fiel
    的头像 发表于 01-15 18:40 255次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CC-Link</b> IE FB<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>机械</b>臂<b class='flag-5'>通讯</b><b class='flag-5'>在</b>焊装车间的应用案例
    EtherNet/IPCC-Link双向奔赴,工程师从此摸鱼不心虚
    ControlLogix PLC(支持EtherNet/IP协议),而新增的专用设备则配备三菱Q系列PL
    的头像 发表于 12-12 15:00 377次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>与<b class='flag-5'>CC-Link</b>双向奔赴,工程师从此摸鱼不心虚
    EtherNet/IP从站CC-Link IEFB从站协议转换网关,建议点赞收藏
    的头像 发表于 11-18 15:32 518次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>从站<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CC-Link</b> <b class='flag-5'>IEFB</b>从站<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b>,建议点赞收藏
    协议不通?CC-Link IEEthernet/IP网关来当“端水大师”
    ,就让我们走进一座特殊的通信桥梁——CC-Link IEEthernet/IP协议转换
    的头像 发表于 11-18 15:31 443次阅读
    <b class='flag-5'>协议</b>不通?<b class='flag-5'>CC-Link</b> IE<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Ethernet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>网关</b>来当“端水大师”
    智能焊接新突破:CC-Link IEEtherNet/IP网关如何重塑航空航天制造
    智能焊接新突破:CC-Link IEEtherNet/IP网关如何重塑航空航天制造 航空航天
    的头像 发表于 11-17 15:43 522次阅读
    从“通讯孤岛”到“数据交响曲”:CC-Link IEEtherNet/IP网关,贯通供浆制浆系统
    我们某大型纸企的供浆制浆系统改造中,成功部署CC-Link IEEtherNet/IP协议
    的头像 发表于 11-17 15:39 414次阅读
    从“<b class='flag-5'>通讯</b>孤岛”到“数据交响曲”:<b class='flag-5'>CC-Link</b> IE<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>网关</b>,贯通供浆制浆系统
    CC-Link IE FBEtherNet/IP协议转换网关实现AB PLC三菱PLC通讯的配置案例
    EtherNet/IP 主站)负责气象站、水泵、过滤站等“水源侧”控制;新增 64 台三菱 FX5U-64MT/ES PLCCC-Link
    的头像 发表于 11-17 14:48 1525次阅读
    <b class='flag-5'>CC-Link</b> IE FB<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b>AB <b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>的配置案例
    CC-Link IE FBEtherCAT协议转换网关实现汇川PLC三菱PLC通讯机械设备制造厂的应用案例
    驱动、IO模块等设备的实时控制。同时,产线中部分关键工位仍使用 三菱电机(Mitsubishi)的PLC系统,采用CC-Link IE Field Basic(CC-Link IE F
    的头像 发表于 11-11 15:34 1922次阅读
    <b class='flag-5'>CC-Link</b> IE FB<b class='flag-5'>转</b>EtherCAT<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b>汇川<b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>机械</b>设备制造厂的应用案例
    CC-Link IEFB EtherCAT:总线协议转换三菱FX驱动汇川伺服封装前移送案例
    协议)作为控制核心,需驱动 2 台汇川 EtherCAT 伺服电机(控制移栽机械臂的水平移送轴与垂直升降轴)完成电芯抓取、定位与放置动作。由于 CC-Link IEFB
    的头像 发表于 11-03 16:28 1128次阅读
    <b class='flag-5'>CC-Link</b> <b class='flag-5'>IEFB</b> <b class='flag-5'>转</b> EtherCAT:总线<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>三菱</b>FX驱动汇川伺服封装前移送案例
    ProfinetCCLINK IE工业网关打通PLC编码器数据通讯链路
    的位置与运动状态。然而,三菱PLCCC-LINKIEFB协议与海德汉编码器的ProfiNet协议
    的头像 发表于 08-21 10:27 578次阅读
    Profinet<b class='flag-5'>转</b>CCLINK IE工业<b class='flag-5'>网关</b>打通<b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>编码器</b>数据<b class='flag-5'>通讯</b>链路
