一、问题背景
在电源、BMS、车载电子、电机驱动等应用中,MDD辰达半导体的 MOSFET 常年工作在大电流、高频、高环境温度条件下。很多现场失效案例中,MOSFET 本身参数选型并不低,但仍然频繁烧毁,最终溯源发现,根本原因并非器件质量,而是散热设计不良。
散热问题往往是“隐性故障”,短期测试可能正常,但在长期运行或高温环境下极易暴露。
二、MOSFET 过热失效的典型机理
1、结温持续超标
MOSFET 的最大结温通常为 150℃ 或 175℃。当散热设计不足时,结温长期接近极限,器件虽未立即损坏,但寿命会大幅缩短。
2、导通电阻正温度系数放大问题
MOSFET 的 Rds(on) 随温度升高而增大,形成:
温度升高 → 导通损耗增加 → 温度进一步升高
最终形成热失控。
3、封装内部键合线疲劳
长期热循环会导致 Bond Wire 热应力疲劳,最终出现开路或瞬时失效。
4、雪崩能力下降
在高温下,MOSFET 的雪崩耐量明显下降,更容易在浪涌或关断瞬间击穿。
三、常见散热设计错误
1、只看 Rds(on),忽略功耗
很多设计只关注“毫欧级导通电阻”,却忽略:
① 实际工作电流
② 开关损耗
③ 占空比与工作频率
2、PCB 铜箔面积不足
① MOSFET Drain 铜皮过小
② 无大面积散热铺铜
③ 热量无法有效扩散
3、散热过于依赖环境
① 无散热片
② 无强制风冷
③ 机壳热阻过大
4、封装选型不合理
使用 TO-252 / SOP-8 却承载接近 TO-220 的功耗,是非常典型的失效根因。
四、FAE 建议的优化方向
1、以结温为核心重新计算热设计
使用:Tj=Ta+P×Rth(j−a)
2、PCB 作为第一散热路径
① Drain 铺铜 ≥ 2~4 cm²
② 多过孔连接内层地或电源层
③ 加厚铜箔(2oz 优于 1oz)
3、合理使用散热片或金属壳体
尤其在车载、电源模块中,应主动设计散热路径。
MOSFET 的失效,80% 是热问题,50% 来自散热设计。
散热不是“锦上添花”,而是 MOSFET 能否长期可靠工作的核心保障。
测试
9文章
6390浏览量
131667 -
MOSFET
151文章
10802浏览量
234890 -
散热设计
3文章
59浏览量
17906
PCBA加工中产生不良的原因有哪些?
主板过热导致的频繁死机怎么办
【转帖】MOSFET失效的六点总结
MOSFET的失效机理 —总结—
器件常因过热失效,电路板散热处理方法!资料下载
散热设计不良为何会导致 MOSFET 过热失效?
