探索TMUX1136:一款高性能模拟开关的深度解析
lhl545545 2026-01-13 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟开关是实现信号切换和路由的关键元件。TI公司的TMUX1136 5V低泄漏电流、2:1、2通道精密模拟开关,凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款模拟开关。
文件下载:tmux1136.pdf
一、TMUX1136关键特性
1. 宽电源范围
TMUX1136的电源范围为1.08V至5.5V,这使得它能够适应各种不同的电源环境,从低电压的便携式设备到高电压的工业系统,都能稳定工作。这种宽电源范围的设计,大大提高了芯片的通用性和适用性。
2. 低泄漏电流
低泄漏电流是TMUX1136的一大亮点,仅为3pA。在一些对信号精度要求极高的应用中,如高精度测量仪器,低泄漏电流可以有效减少信号的损失和干扰,保证测量结果的准确性。
3. 低导通电阻
导通电阻低至2Ω,这意味着在信号传输过程中,能够减少信号的衰减和失真,提高信号的传输质量。对于需要处理高速信号的应用,低导通电阻的优势尤为明显。
4. 低电荷注入
电荷注入仅为 -6pC,可有效降低开关切换时对信号的影响,减少信号的波动和噪声,提高系统的稳定性和可靠性。
5. 宽工作温度范围
工作温度范围为 -40°C至 +125°C,能够在恶劣的环境条件下正常工作,适用于工业控制汽车电子等对温度要求较高的应用场景。
6. 1.8V逻辑兼容
支持1.8V逻辑电平,方便与各种低电压的微控制器处理器接口,无需额外的电平转换电路,简化了设计,降低了成本。
7. 故障安全逻辑
具备故障安全逻辑功能,允许在电源引脚之前施加控制引脚电压,有效保护芯片免受潜在的损坏,提高了系统的安全性和可靠性。
8. 轨到轨操作
支持轨到轨操作,信号路径的输入/输出电压范围从GND到VDD,能够充分利用电源电压,提高信号的动态范围。
9. 双向信号路径
信号路径具有双向性,既可以从源极到漏极传输信号,也可以从漏极到源极传输信号,增强了芯片的灵活性和通用性。
10. 先断后通切换
采用先断后通的切换方式,避免了在切换过程中出现信号短路的问题,保证了信号的稳定传输。
11. ESD保护
具备2000V的人体模型(HBM)静电放电保护能力,能够有效防止芯片在生产、运输和使用过程中受到静电的损坏。
二、应用领域广泛
TMUX1136的应用领域非常广泛,涵盖了医疗、通信、工业等多个领域。
  • 医疗设备:如超声扫描仪、患者监测和诊断设备、血糖监测仪等,对信号的精度和稳定性要求极高,TMUX1136的低泄漏电流和低电荷注入特性,能够满足这些应用的需求。
  • 通信领域:在光网络、光测试设备、远程无线电单元等设备中,TMUX1136可用于信号的切换和路由,保证信号的准确传输。
  • 工业控制:在工厂自动化和工业控制系统中,如流量变送器、可编程逻辑控制器PLC)、模拟输入模块等,TMUX1136能够适应恶劣的工业环境,稳定可靠地工作。
  • 其他领域:还可用于数据采集系统、ATE测试设备、电池监测系统、SONAR接收器等。
三、详细描述
1. 功能框图
TMUX1136是一款2:1(单刀双掷,SPDT)、2通道模拟开关,每个通道由一个独立的选择(SELx)控制引脚控制,可在两个源输入之间进行切换。
2. 特性描述
  • 双向操作:能够在源极(Sx)和漏极(Dx)之间双向传导信号,且在两个方向上具有相似的特性,支持模拟和数字信号
  • 轨到轨操作:信号路径的有效输入/输出电压范围从GND到VDD,充分利用了电源电压。
  • 1.8V逻辑兼容输入:逻辑控制输入(SELx)与1.8V逻辑兼容,即使在5.5V的电源电压下,也能提供1.8V的逻辑控制。这使得TMUX1136可以与低逻辑I/O轨的处理器直接接口,无需外部翻译器,节省了空间和BOM成本。
  • 故障安全逻辑:控制输入引脚(SELx)支持故障安全逻辑,允许在电源引脚状态未知的情况下,将控制引脚电压施加到5.5V,保护芯片免受潜在损坏,同时减少了系统对电源时序的要求。
  • 超低泄漏电流:提供极低的导通和关断泄漏电流,能够将高源阻抗输入的信号切换到高输入阻抗的运算放大器中,且偏移误差极小。
  • 超低电荷注入:采用传输门拓扑结构,并配备特殊的电荷注入消除电路,可将漏极到源极的电荷注入降低至 -6pC(在VD = 1V时)。
3. 设备功能模式
通过选择(SELx)引脚控制哪个源极连接到漏极。当信号路径未被选择时,源极引脚处于高阻抗模式(HI - Z),控制引脚电压最高可达5.5V。具体的真值表如下: 控制逻辑(SELx) 选择的源极(SxA或SxB)连接到漏极(Dx)引脚
0 S1B到D1,S2B到D2
1 S1A到D1,S2A到D2
四、应用与实现
1. 应用信息
TMUX11xx系列具有超低的输入/输出泄漏电流和低电荷注入特性,可在高达5.5V的电压下工作,提供真正的轨到轨模拟和数字信号输入/输出。TMUX1136的低导通电容,使得在时域中多路复用输入时能够实现更快的建立时间。这些特性使TMUX11xx系列成为低压应用中精密、高性能开关和多路复用器的理想选择。
2. 典型应用
以TMUX1136用于跨阻放大器(TIA)的不同反馈网络切换为例。在这个应用中,使用2通道SPDT开关来优化开关的低泄漏电流和导通电阻之间的权衡。
  • 设计要求:电源(VDD)为5V,输入/输出信号范围为1nA至10µA,控制逻辑阈值与1.8V兼容。
  • 详细设计过程:TMUX1136除了电源去耦电容外,无需其他外部组件。所有通过开关的输入信号必须在推荐的工作条件范围内,包括信号范围和连续电流。对于5V电源,信号范围可以是0V至5V,最大连续电流为30mA。通过切换不同的反馈网络到跨阻放大器中,可以调整输出电压,以最大化系统的动态范围。TMUX1136的低导通电阻(典型值为2Ω)和低泄漏电流(典型导通泄漏电流小于10pA),能够确保系统的准确性和稳定性。
  • 应用曲线:由于超低的泄漏电流和低导通电阻,TMUX1136能够以最小的失真切换信号。其泄漏电流随输入电压的变化曲线,可帮助工程师更好地了解芯片的性能。
3. 电源供应建议
TMUX1136的电源范围为1.08V至5.5V,使用时不要超过绝对最大额定值。为了提高噪声容限,防止开关噪声从VDD电源传播到其他组件,建议使用0.1μF至10μF的电源去耦电容,从VDD连接到地。旁路电容应尽可能靠近芯片的电源引脚,并使用低阻抗连接。TI推荐使用多层陶瓷片式电容器MLCC),因为它们具有低等效串联电阻(ESR)和电感(ESL)特性。
4. 布局建议
  • 布局指南PCB走线在90°转弯时会产生反射,建议采用圆角技术,以保持走线宽度恒定,减少反射。高速信号走线应尽量减少过孔和转弯,使用过孔时,应增加其周围的间隙尺寸,以减小电容。设计测试点时,不建议在高频下使用通孔引脚。
  • 布局示例:对VDD引脚使用0.1µF电容进行去耦,并将其尽可能靠近引脚放置,确保电容的电压额定值足以满足VDD电源。输入线应尽量短,使用实心接地平面以减少电磁干扰(EMI)噪声拾取。避免敏感的模拟走线与数字走线平行,必要时应垂直交叉。
五、总结
TMUX1136以其丰富的特性、广泛的应用场景和出色的性能表现,为电子工程师在设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择电源、优化布局,并注意静电放电保护等问题,以充分发挥TMUX1136的优势,设计出高性能、稳定可靠的电子系统。大家在使用TMUX1136的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 模拟开关
  • 应用领域
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    5V低漏电流、2:1、双通道精密模拟开关TMUX1136数据表
    电子发烧友网站提供《5V低漏电流、2:1、双通道精密模拟开关TMUX1136数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-20 16:56 0次下载
    5V低漏电流、2:1、双通道精密<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TMUX1136</b>数据表
    高性能模拟开关 TMUX9612:特性、应用与设计要点
    TMUX9612 模拟开关,剖析其特性、应用场景以及设计过程中的注意事项。 文件下载: tmux9612.pdf
    的头像 发表于 01-12 11:50 485次阅读
    深度剖析TMUX9616x:高性能高压模拟开关的卓越之选
    深度剖析TMUX9616x:高性能高压模拟开关的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,常常会遇到需要处理高压信号的情况,这时,
    的头像 发表于 01-12 11:55 422次阅读
    探索TMUX861x:高性能100V模拟开关的卓越之旅
    探索TMUX861x:高性能100V模拟开关的卓越之旅 在电子设计领域,高性能
    的头像 发表于 01-12 14:10 423次阅读
    深度解析TMUX4827:超越电源的开关利器
    深度解析TMUX4827:超越电源的开关利器 在电子设计的领域中,一款性能卓越的
    的头像 发表于 01-12 17:20 613次阅读
    探索TMUX720x:高性能单通道开关的卓越之选
    探索TMUX720x:高性能单通道开关的卓越之选 在电子设计领域,选择合适的开关器件对于实现系统的高性能
    的头像 发表于 01-12 18:00 1254次阅读
    探索TMUX821x系列:高性能高压模拟开关的卓越之选
    探索TMUX821x系列:高性能高压模拟开关的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的模拟
    的头像 发表于 01-12 18:05 1482次阅读
    深入解析TMUX7236:高性能模拟开关的卓越之选
    深入解析TMUX7236:高性能模拟开关的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的模拟
    的头像 发表于 01-13 09:40 440次阅读
    探索TMUX6234:高性能模拟开关的卓越之选
    6234,一款具备低导通电阻、低泄漏电流和低电荷注入特性的高性能模拟开关。 文件下载: tmux6234.pdf 1. 特性亮点 1.1 电
    的头像 发表于 01-13 10:35 457次阅读
    探索TMUX6208与TMUX6209:高性能模拟多路复用器的卓越之选
    )的TMUX6208和TMUX6209这两产品,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多同类产品中脱颖而出。今天,我们就来深入了解下这两
    的头像 发表于 01-13 11:15 497次阅读
    深入解析TMUX1204:高性能模拟多路复用器的卓越之选
    深入探讨一款高性能模拟多路复用器——TMUX1204。 文件下载: tmux1204.pdf
    的头像 发表于 01-13 15:15 479次阅读
    深入剖析TMUX1119:一款高性能2:1精密开关
    深入剖析TMUX1119:一款高性能2:1精密开关 在电子设计领域,选择合适的开关器件对于实现系统的高性
    的头像 发表于 01-13 15:25 354次阅读
    深入剖析TMUX6136:高性能模拟开关的卓越之选
    深入剖析TMUX6136:高性能模拟开关的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,寻找一款性能
    的头像 发表于 01-13 16:25 352次阅读
    探索TMUX154E:高性能2:1开关的卓越之选
    探索TMUX154E:高性能2:1开关的卓越之选 在电子设计领域,对于高速信号切换和隔离的需求日益增长。特别是在I/O资源有限的系统中,一款
    的头像 发表于 01-13 17:10 1435次阅读
    探索TS3A24157:一款高性能模拟开关的全方位解析
    探索TS3A24157:一款高性能模拟开关的全方位解析 在电子设计的广阔领域中,
    的头像 发表于 01-14 15:55 556次阅读
