探索 HMC1061LC5:超宽带双级跟踪保持放大器的卓越性能
在电子工程领域,跟踪保持放大器是信号处理系统中的关键组件,特别是在需要高精度采样和处理宽带信号的应用中。今天,我们将深入探讨一款令人瞩目的产品——HMC1061LC5,这是一款由 Analog Devices 推出的 DC 至 18 GHz 超宽带双级跟踪保持放大器。
文件下载:HMC1061.pdf
产品特性
高性能指标
- 带宽与采样率:HMC1061LC5 具备 18 GHz 的输入采样带宽(1 V p - p 满量程),最大采样率可达 4 GSPS。这使得它能够处理高频信号,满足高速数据采集和处理的需求。
- 动态范围:在不同输入条件下,它展现出出色的无杂散动态范围(SFDR)。例如,在 4 GHz、0.5 V p - p 输入且 (CLK = 1 GSPS) 时,SFDR 可达 67 dB;在 4 GHz、1 V p - p 输入且 (CLK = 1 GSPS) 时,SFDR 为 56 dB。
- 信号质量:采用直接耦合输入/输出方式,输出波形纯净,毛刺极小。同时,保持模式下的馈通抑制 ≥65 dB,输出噪声仅为 1.45 mV rms(符合规格)。
封装与尺寸
该放大器采用 32 引脚陶瓷无引脚芯片载体封装,尺寸为 5 mm × 5 mm,适合对空间要求较高的应用。
应用领域
HMC1061LC5 的卓越性能使其在多个领域得到广泛应用,包括但不限于:
- RF ATE 应用:在射频自动测试设备中,高精度的信号采样和处理至关重要,HMC1061LC5 能够满足这一需求。
- 数字采样示波器:为示波器提供高速、准确的信号采样能力,有助于捕捉和分析快速变化的信号。
- RF 解调系统:在射频解调过程中,保持信号的完整性和准确性,提高解调性能。
- 数字接收机系统:作为前端采样器件,增强接收机的输入带宽和线性度。
- 高速峰值检测器:快速准确地检测信号的峰值,为后续处理提供关键信息。
- 软件定义无线电:适应不同的信号处理需求,提高无线电系统的灵活性和可配置性。
- 雷达、电子对抗和电子情报系统:在复杂的电磁环境中,提供可靠的信号处理能力。
- 高速数模转换器(DAC)去毛刺:减少 DAC 输出信号中的毛刺,提高输出信号的质量。
电气规格
输入参数
- 模拟输入(INP, INN):差分满量程范围为 ±0.1 V p - p,输入电阻为 50 Ω,在 0 GHz 至 12 GHz 和 12 GHz 至 18 GHz 频段的回波损耗分别为 12.5 dB 和 6 dB,输入共模电压为 0 V。
- 时钟输入(CLKAP, CLKAN, CLKBP, CLKBN):直流差分时钟电压高电平为 40 mV,低电平为 -40 mV,正弦输入幅度为 2 至 4 V,输入共模电压为 0 V,时钟摆率为 18 V/ns,回波损耗为 11 dB,输入电阻为 50 Ω。
输出参数
- 模拟输出(OUTP, OUTN):差分满量程范围为 ±50 V p - p,共模输出电压为 0 V,差分输出电压为 0 mV,输出阻抗为 50 Ω,在 0 GHz 至 5 GHz 频段的回波损耗为 14 dB。
- 跟踪模式动态参数:基带增益为 0 dB,跟踪模式带宽为 5.1 GHz,采样带宽为 18 GHz,差分下垂率(线性分量)为 -1.4 %/ns,差分下垂率幅度(固定分量)为 0 dB,馈通抑制 ≥65 dB,积分噪声为 1.45 mV rms,最大保持时间为 4 ns。
电源要求
- VEE 电压:(V{EE})、(V{EE}CLK1) 和 (V_{EE}CLK2) 的电压范围为 -5 V 至 -4.5 V,电流为 -357 mA。
- 功耗:约为 2.34 W。
绝对最大额定值
为了确保器件的安全和可靠运行,需要注意以下绝对最大额定值:
- 电源电压:(V{CC}THx)、(V{CC}OFx) 和 (V{CC}CLKx) 为 2.1 V DC,(V{CC}OB) 为 3 V DC,(V{EE}) 和 (V{EE}CLK) 为 -5.25 V DC。
- 输入功率:时钟输入(CLKAP, CLKAN, CLKBP, CLKBN)和模拟输入(INP, INN)的最大输入功率均为 10 dBm。
- 结温:最大结温为 125°C。
- 连续功耗:在 (T = 85 °C) 时,最大连续功耗为 2.5 W。
- 回流焊温度:最大峰值回流焊温度(MSL3)为 260°C。
- 热阻:结到封装底部的热阻为 16.0°C/W。
- 存储温度范围:-65°C 至 +150°C。
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C。
- 静电放电(ESD)敏感度:人体模型(HBM)为 1B 类。
引脚配置与功能描述
HMC1061LC5 采用 32 引脚封装,每个引脚都有特定的功能。以下是一些关键引脚的介绍:
- 模拟输入引脚(INP, INN):差分信号输入引脚,直流耦合,接地参考,输入阻抗为 50 Ω,满量程差分电压为 1 V p - p,最大输入电平为 10 dBm。
- 时钟输入引脚(CLKAP, CLKAN, CLKBP, CLKBN):差分时钟输入引脚,为器件提供时钟信号,输入阻抗为 50 Ω,最大输入电平为 10 dBm。
- 模拟输出引脚(OUTP, OUTN):差分输出引脚,直流耦合,接地参考,输出阻抗为 50 Ω,旨在直流或交流耦合到 50 Ω 负载阻抗。
- 电源引脚:包括 (V{EE})、(V{CC}CLK1)、(V{CC}CLK2)、(V{CC}OB) 等,为器件提供必要的电源。
典型性能特性
采样传递函数
通过采样传递函数曲线可以看出,HMC1061LC5 在宽频范围内具有良好的频率响应,能够准确地采样和处理输入信号。
时域输出波形
在不同的时钟频率和输入信号频率下,观察时域输出波形可以发现,输出信号具有清晰的跟踪和保持模式,且毛刺极小,信号质量高。
无杂散动态范围(SFDR)与总谐波失真(THD)
随着输入信号频率和功率的变化,SFDR 和 THD 表现出一定的规律。在不同的输入条件下,器件都能保持较好的动态范围和低谐波失真,确保信号的准确性和纯净度。
工作原理
双级结构
HMC1061LC5 采用双级跟踪保持放大器结构,由两个级联的单级跟踪保持放大器组成,它们的时钟相位相差 180 度。当主跟踪保持放大器(TH1)处于保持模式时,从跟踪保持放大器(TH2)处于跟踪模式,反之亦然。这种结构使得输出波形能够提供接近一个完整时钟周期的保持样本值,为下游的 ADC 提供稳定、低高频频谱含量的波形。
时钟配置
该器件可以通过 CLK_SELECT 引脚进行两种时钟配置:
- 内部时钟模式:当 CLK_SELECT 引脚接地时,从跟踪保持放大器使用从主时钟(Clock A)派生和缓冲的内部时钟,内部时钟与主时钟频率相同。
- 外部时钟模式:当 CLKSELECT 引脚连接到 (V{EE}) 电源时,允许外部时钟 B 控制从跟踪保持放大器。在这种模式下,用户可以提供 Clock A 和 Clock B,并可以选择使从时钟与主时钟频率相同或不同,适用于抽取操作或其他复杂的时钟方案。
线性度测量
在表征跟踪保持放大器的线性度时,通常关注保持样本的传递函数线性度(即跟踪保持模式线性度)。对于 HMC1061LC5 这样的双级跟踪保持放大器,需要对输出波形的频率响应进行校正。常用的线性度测量方法包括低频拍频产品技术和高频拍频产品测量,Analog Devices 采用这两种方法来测量不同时钟和信号频率下的线性度。
应用信息
评估印刷电路板(PCB)
HMC1061LC5 的评估 PCB 采用 RF 电路设计技术,信号线路阻抗为 50 Ω,封装接地引脚直接连接到接地平面。同时,需要使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面,以提供良好的 RF 接地。评估板上还配备了各种连接器、电容、电感和电阻等元件,以满足不同的测试需求。
应用电路
评估 PCB 的应用电路展示了如何为 HMC1061LC5 提供电源和输入信号,以及如何连接输出负载。在实际应用中,需要根据具体需求进行适当的调整和优化。
总结
HMC1061LC5 是一款性能卓越的超宽带双级跟踪保持放大器,具有高带宽、高采样率、低噪声和良好的线性度等优点。它适用于多种射频和高速信号处理应用,为电子工程师提供了一个强大的工具。在设计和使用过程中,需要注意电气规格、绝对最大额定值、引脚配置和工作原理等方面,以确保器件的正常运行和性能发挥。你在使用类似的跟踪保持放大器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
信号处理
49文章
1182浏览量
105392
