UCC2752x系列双通道低侧高速栅极驱动器:设计与应用指南
lhl545545 2026-01-11 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设计领域,高速开关电源电路对栅极驱动器的性能要求越来越高。德州仪器TI)的UCC2752x系列产品,作为最新一代的双通道、低侧、高速栅极驱动器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,在众多应用场景中脱颖而出。
文件下载:ucc27526.pdf
产品概述
UCC2752x系列包含UCC27523、UCC27525和UCC27526三款产品,具备5A的源极和灌电流能力,拥有业内一流的开关特性。该系列产品提供三种标准逻辑选项:双反相、双同相、一个反相和一个同相驱动器,能满足不同的设计需求。其采用SOIC - 8(D)、MSOP - 8带外露焊盘(DGN)和3mm × 3mm WSON - 8带外露焊盘(DSD)等多种封装形式,其中UCC27526仅提供3mm × 3mm WSON(DSD)封装。
产品特性分析
1. (V_{DD})和欠压锁定(UVLO)
UCC2752x器件在(V{DD})引脚供电电路块上具备内部欠压锁定(UVLO)保护功能。当(V{DD})上升且低于UVLO阈值时,输出保持低电平,不受输入状态影响。UVLO典型值为4.2V,具有300mV的典型迟滞,可防止低(V{DD})电源电压的噪声和偏置电压下降时产生振荡。该特性使其能够在低至5V以下的电压下工作,非常适合驱动新兴的GaN功率半导体器件。为确保高速电路性能,建议在(V{DD})和GND引脚之间使用两个旁路电容,一个0.1μF的陶瓷电容应尽可能靠近器件引脚,另一个较大的低ESR电容(如1μF)与之并联。
2. 工作电源电流
UCC2752x产品的静态(I{DD})电流极低。在UVLO状态和完全导通状态(静态和开关条件下)的典型工作电源电流可参考相关图表。总电源电流由静态(I{DD})电流、开关引起的平均(I{OUT})电流以及使能引脚和反相输入引脚上拉电阻的相关电流组成。通过已知的工作频率((f{SW}))和MOSFET栅极电荷((Q{G})),可计算出平均(I{OUT})电流。
3. 输入级
输入引脚基于TTL和CMOS兼容的输入阈值逻辑,与(V{DD})电源电压无关。典型高阈值为2.1V,低阈值为1.2V,可方便地由3.3V和5V数字电源控制器的PWM控制信号驱动。较宽的迟滞(典型值0.9V)提供了比传统TTL逻辑更高的抗噪能力。此外,当任何输入引脚处于浮空状态时,相应通道的输出将保持低电平,这通过在反相输入引脚使用(V{DD})上拉电阻,在同相输入引脚使用GND下拉电阻来实现。UCC27526采用双输入配置,用户可灵活选择同相或反相输入引脚驱动每个通道,但未使用的输入引脚必须正确偏置,否则输出将被禁用。
4. 使能功能
UCC27523/5器件具有独立的使能引脚(EN{x}),采用同相配置(高电平有效)。使能引脚基于TTL和CMOS兼容的输入阈值逻辑,可由3.3V和5V微控制器的逻辑信号有效控制。在默认状态下,使能引脚通过上拉电阻连接到(V{DD}),输出处于使能状态。UCC27526没有专用的使能引脚,但可通过未使用的输入引脚实现使能/禁用功能,不过这些引脚不能浮空。
5. 输出级
输出级采用独特的上拉结构,在功率开关导通转换的米勒平台区域(功率开关漏极或集电极电压经历(dV/dt)时)可提供最高的峰值源电流。上拉结构由一个P沟道MOSFET和一个额外的N沟道MOSFET并联组成,N沟道MOSFET在输出从低到高转换的瞬间短暂导通,提供峰值源电流的短暂提升。下拉结构由一个N沟道MOSFET组成。每个输出级可提供5A的峰值源电流和5A的峰值灌电流脉冲,输出电压在(V_{DD})和GND之间摆动,实现轨到轨操作。MOSFET体二极管可提供低阻抗,减少开关过冲和下冲,在许多情况下可省去外部肖特基二极管钳位。
6. 低传播延迟和紧密匹配的输出
UCC2752x驱动器具有业内一流的输入输出传播延迟,典型值为13ns,可实现极低的脉冲传输失真,适用于高频开关应用。两个通道之间的内部传播延迟匹配精度极高,典型值为1ns,有利于需要双栅极驱动且对时序要求严格的应用。不过,在直接连接OUTA和OUTB引脚时需谨慎,因为通道之间的延迟可能导致直通电流传导,建议使用快速(dV/dt)输入信号,并遵循相关设计指南。
应用与实现
1. 应用信息
在开关电源应用中,高电流栅极驱动器至关重要。它可实现功率器件的快速开关,减少开关功率损耗;解决PWM控制器直接驱动开关器件不可行的问题,实现电平转换和缓冲驱动功能;减少高频开关噪声的影响;驱动栅极驱动变压器和控制浮动功率器件栅极;降低控制器的功率损耗和热应力。新兴的宽带隙功率器件技术(如基于GaN的开关)对栅极驱动能力提出了特殊要求,UCC2752x系列产品能够满足这些需求。
2. 典型应用设计
在选择合适的栅极驱动器时,需要考虑输入输出逻辑、(V_{DD})、UVLO、驱动电流和功率损耗等因素。
  • 输入输出逻辑:UCC27523可提供带使能控制的双反相输入输出;UCC27525可提供一个反相和一个同相输入输出控制;UCC27526的每个通道可通过INx - 或INx + 引脚配置为反相或同相输入输出。
  • 使能和禁用功能:UCC27523/5通过独立的使能引脚控制;UCC27526通过未使用的输入引脚实现使能/禁用功能,但这些引脚不能浮空。
  • (V_{DD})偏置电源电压:(V_{DD})引脚的偏置电源电压不应超过规定值,UCC2752x的工作范围为4.5V至18V,可驱动多种功率开关。
  • 传播延迟:UCC2752x的典型传播延迟为13ns,可确保极小的脉冲失真,允许在非常高的频率下工作。
  • 驱动电流和功率损耗:UCC27523/5/6系列驱动器能够在(V_{DD}=12V)时为MOSFET栅极提供5A的电流。功率损耗取决于功率MOSFET的栅极电荷、开关频率和外部栅极电阻的使用。
电源供应建议
UCC2752x器件的偏置电源电压范围为4.5V至18V,下限由UVLO保护功能决定,上限由(V{DD})引脚的绝对最大电压额定值决定。UVLO保护具有迟滞功能,可防止电压波动导致的器件关断。为确保器件正常工作,应在(V{DD})和GND引脚之间提供本地旁路电容,建议使用一个100nF的陶瓷表面贴装电容和一个几微法的表面贴装电容并联。
PCB布局指南
在设计高速驱动器的PCB布局时,需要遵循以下原则:
  • 驱动器应尽可能靠近功率器件,以减小输出引脚和功率器件栅极之间的高电流走线长度。
  • (V_{DD})旁路电容应尽可能靠近驱动器,以提高噪声滤波效果。
  • 导通和关断电流回路应尽可能小,以减小杂散电感。
  • 源极和返回走线应尽可能并联,利用磁通抵消原理。
  • 电源走线和信号走线应分开,如输出和输入信号。
  • 采用星型接地方式,将驱动器的GND连接到其他电路节点的单点上,以减小噪声耦合
  • 使用接地平面提供噪声屏蔽,同时有助于散热。
总结
UCC2752x系列栅极驱动器凭借其出色的性能和丰富的特性,为高速开关电源电路的设计提供了强大的支持。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择器件,并遵循相关的设计指南和布局原则,以确保系统的可靠性和性能。希望本文能够为工程师们在使用UCC2752x系列产品时提供有益的参考。你在使用UCC2752x系列产品的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC2752x系列5-A高速栅极驱动器
    UCC2752x 系列产品是双通道高速栅极
    发表于 07-22 15:38 0次下载
    通道高速栅极驱动器UCC2751x数据表
    电子发烧友网站提供《单通道高速栅极驱动器UCC275
    发表于 04-01 11:16 0次下载
    单<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>高速</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC2751x</b>数据表
    UCC27528 具有 5V UVLO、CMOS 输入和启用功能的 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
    UCC2752x 系列器件是双通道高速栅极
    的头像 发表于 05-20 11:46 1038次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27528 具有 5V UVLO、CMOS 输入和启用功能的 5A/5A <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    UCC27525 具有 5V UVLO、使能和反相/同相输入的 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-20 14:25 923次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27525 具有 5V UVLO、使能和反相/同相输入的 5A/5A <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    UCC27523 具有 5V UVLO、反相输入和使能功能的 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-20 14:33 858次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27523 具有 5V UVLO、反相输入和使能功能的 5A/5A <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    UCC27526 具有 5V UVLO、使能和双 TTL 输入的 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-20 15:02 872次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27526 具有 5V UVLO、使能和双 TTL 输入的 5A/5A <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    UCC27624V:高性能双通道栅极驱动器的深度剖析
    UCC27624V:高性能双通道栅极驱动器的深度剖析 在电子工程师的日常工作中,开关电源应用
    的头像 发表于 01-06 15:35 344次阅读
    UCC27527与UCC27528:双路高速栅极驱动器的卓越之选
    UCC27527和UCC27528双路高速栅极驱动器
    的头像 发表于 01-09 15:20 348次阅读
    UCC27524A:高速栅极驱动器的卓越之选
    栅极驱动器,以其出色的特性和广泛的应用前景,成为众多工程师的首选。 文件下载: ucc27524a.pdf 产品概述 UCC27524A是一款双路
    的头像 发表于 01-09 15:25 634次阅读
    UCC27527和UCC27528:高性能双路栅极驱动器的卓越之选
    德州仪器(TI)推出的UCC27527和UCC27528双路栅极驱动器,看看它们如何在众多同
    的头像 发表于 01-09 16:50 774次阅读
    UCC2751x通道高速栅极驱动器深度剖析
    UCC2751x通道高速栅极驱动器深度剖析 在
    的头像 发表于 01-09 17:15 1342次阅读
    深入解析UCC2752x系列高速栅极驱动器:特性、应用与设计要点
    深入解析UCC2752x系列高速栅极驱动器:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,高速开关电源电
    的头像 发表于 01-09 17:35 1496次阅读
    深度解析UCC2752x系列高速栅极驱动器
    我们一起揭开它们的神秘面纱。 文件下载: ucc27525.pdf 一、UCC2752x概述 UCC2752x系列属于TI最新一代的双通道
    的头像 发表于 01-11 09:40 816次阅读
    深入剖析UCC27518和UCC27519单通道高速栅极驱动器
    的头像 发表于 01-11 10:00 905次阅读
    UCC2751x通道高速栅极驱动器深度解析
    UCC2751x通道高速栅极驱动器深度解析 在
    的头像 发表于 01-11 10:10 965次阅读
