作者:Andrea Battistella
你一定有过这样的经历:明明天气预报说会下雨,特意带了伞出门,结果却是万里晴空;或者跟着导航软件想抄近路,却被一辆慢吞吞的拖拉机堵得进退两难。这种时候难免让人恼火——但恰恰是这些“翻车现场”,揭示了一个深刻的道理:
所有模型都不完美,但总有一些能帮上忙。
这个由统计学家乔治·博克斯提出的观点,既适用于预测天气,也适用于设计前沿科技。模型本质上是对现实的简化,它不可能涵盖所有变数、每个细节,也无法预判所有意外。可尽管模型注定“不完美”,我们仍然离不开它——因为它能帮我们在复杂的世界里,做出更明智的决策。
为何建模:两种目的,两种思路
并非所有模型的用途都一样。总体来看,建模大致可以分为两类,对应着两种不同的思维方式。
探索型模型
这类模型帮助我们理解可能性,在设计初期测试想法、比较选项。它们不需要完美的准确性,而是需要速度和灵活性来引导创新。
前瞻型模型(左移验证)
这类模型旨在更早预测结果,将验证和风险评估移到开发时间线的更前端。此时准确性更为重要,因为决策会对后续环节产生深远影响。
“左移”(Shift-left):将开发任务、验证和风险评估提前到开发流程的早期阶段,以便在问题演变为高成本代价前进行预判和拦截。
这两类模型各有其用——只不过方式不同。探索型模型激发创造力;前瞻型模型则减少意外。而在实践中,两者的界限并不总是泾渭分明——有些模型能同时兼顾两种目的。
生活化的类比:天气预报
以天气预报为例。那句简单的“降水概率20%”背后,是惊人的科学计算与数据支撑。气象学家运用基于物理原理、历史数据和实时传感器的模型来模拟大气行为。这些模型处理数十亿数据点,只为预测明天的天空。
但大气系统充满混沌。微小的变化可能引发巨大的差异。正因如此,天气预报在细节上常常出错。你可能会遇到未预报的降雨,也可能在预报暴雨时迎来阳光。
这是否意味着天气预报毫无价值?当然不是。它依然重要,因为它能帮助你规划行动——你可以选择带伞、调整野餐计划或改为室内活动。模型无需完美,只需实用。
权衡三角:速度、成本与精度
这正是有趣之处。如果你要求绝对精确的天气预报,就必须具备:
- 遍布全球的更多传感器以捕捉所有微气候;
- 运行数小时复杂模拟的超级计算机;
- 巨额数据存储与处理成本。
结果如何?你将获得精度惊人的天气预报——但发布太迟已失去实用性,且成本高昂无人能承受。
这就是速度、成本与精度的权衡三角:三者无法同时最大化。追求速度就得牺牲精度,追求精度则需让步于速度与成本效率。
而速度不仅指模型运行速度,也包括模型构建效率。耗费数月开发的模型可能错失战略决策窗口。在科技领域,模型构建时效与结果产出时效同等关键。
从天气到科技:Imagination的建模实践
在Imagination,我们同样面对这一现实。部分模型用于指导架构、性能和可行性决策,另一些则专为支持“左移”理念而设计——将验证与风险评估前置到开发流程早期。通过尽早预判潜在问题,这些模型帮助我们与客户做出明智选择,减少意外并优化稳健解决方案的实现路径。这确保我们在深入开发前已应对风险并验证功能。若在方案定型或产品投产前发现问题,解决方案往往简单且成本可控——只需调整参数、修正假设或微调设计。但若问题在大量开发完成后才被发现,解决所需的资源将呈指数级增长。早期发现不仅能加速开发进程,更能保障预算与时间线,使建模过程价值倍增。
我们的模型旨在有限的时间与资源内实现最大效用,而效用取决于具体目标。因此,我们构建了面向内外部不同需求的多类型模型组合:
RSIM(研究模拟器)
RSIM是一款快速轻量的内部工具,工程师将其用于早期技术探索。它帮助我们在无需完整硬件实现的情况下,验证架构概念与功能行为。其核心价值在于灵活性及速度——既体现在模拟执行效率上,也体现在快速构建模型验证新想法的能力中。
FSIM(功能模拟器)
FSIM能进行更深入的复杂场景功能正确性验证。它提供指令级精度(比RSIM更详尽),但未达到硬件级精度,因此适用于预判驱动开发工具包(DDK)与软件开发的适配需求。
相应地,客户可通过FSIM实时获取着色器执行反馈,大幅缩短调试周期。该工具在驱动开发早期阶段保障功能稳定性,并支持控制流调试。
CSIM(硬件精度模拟器)
CSIM提供比特级硬件精度,对硬件验证及早期发现软硬件集成问题至关重要,但代价显著:开发周期更长、运行速度更慢。这正是权衡三角法则的典型体现。
客户借助CSIM可在寄存器层级理解最终芯片模块的行为特性,从而支撑可靠验证。它支持精细的软硬件协同仿真与“左移”开发流程,确保产品按时上市并具备卓越软件体验。
PerfSIM(性能模拟器)
PerfSIM专注于IP级性能指标,能以前所未有的精度预测吞吐量、延迟与系统瓶颈。作为性能分析的关键工具,它有效降低了设计周期后期的意外风险。该模型目前处于开发阶段,仅作为内部工具使用,但我们预见其未来将在客户SoC原型设计中发挥核心作用。
VPSIM(虚拟原型模拟器)
VPSIM是我们的集成验证环境,通过封装前述模型(如FSIM/CSIM/PerfSIM)并将其连接至抽象或高精度系统原型,实现完整系统验证与全软件栈测试。
我们的VPSIM解决方案兼容QEMU与SystemC TLM标准,为开源生态(如RISC-V)及EDA领域提供全面工具支持,并可无缝对接Imagination开发者工具。Imagination在各类客户场景中积累了大量模型交付与技术支持经验。
这些模型在速度-成本-精度三角关系中各居其位:RSIM为探索性设计优先追求速度与灵活性;CSIM与PerfSIM为前瞻性验证侧重精度保障;FSIM则取得二者平衡。它们共同构建起一个兼顾创新与风险控制的建模生态体系,且已适配几乎所有现有Imagination GPU架构配置。
最终思考
下次查看天气预报时,不妨想想预测背后那些看不见的权衡取舍。再反思您自己的模型:它们实用吗?及时吗?具有成本效益吗?如果答案是肯定的,那么您正走在正确的道路上。
因为在建模领域——无论是预测天气还是设计芯片——最终的衡量标准从来不是完美,而是实际影响力。
若希望加速您的项目进程?欢迎联系我们,获取关于建模解决方案的更多详情。
英文链接:https://blog.imaginationtech.com/all-models-are-wrong-but-some-are-useful-lessons-from-everyday-life
声明:本文为原创文章,转载需注明作者、出处及原文链接。
传感器
2578文章
55828浏览量
795481 -
模型
1文章
3874浏览量
52341 -
imagination
1文章
627浏览量
63553
从显存瓶颈到推理革命:vLLM 为何成为大模型服务的底层标配
AI大模型小龙虾-OpenClaw-0基础从入门到实战
零基础手写大模型资料2026
AI大模型微调企业项目实战课
九天菜菜大模型agent智能体开发实战2026一月班
端侧大模型上车:从“语音助手”到“车内 AI 智能体”的跃迁革命
当RA MCU遇见Zephyr系列(4)——闪灯程序的构建与调试
当RA MCU遇见Zephyr系列(3)——在Vs code中配置Zephyr集成开发环境
RA8P1部署ai模型指南:从训练模型到部署 | 本周六
当模型遇见现实:从“不完美”到“够用”的智慧:日常中的模型启示
