从显存瓶颈到推理革命:vLLM 为何成为大模型服务的底层标配
jf_27145353 来源:jf_27145353 作者:jf_27145353 2026-05-12 09:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
很多开发者都有一个共识:当模型基座的性能逐渐趋同,真正决定 AI 产品落地效率和成本的,是推理层的工程化能力。
而在推理层的众多工具中,vLLM 无疑是最耀眼的存在——它不仅解决了大模型推理的核心痛点,更重新定义了大模型服务的基础设施标准,成为当下绝大多数 AI 平台、Agent 系统、私有化部署场景的底层选择。
作为一名长期深耕大模型工程化的开发者,我从 vLLM 早期版本就开始关注并实践,见证了它从 UC Berkeley 实验室项目,成长为社区驱动的行业标杆。
本篇,我们就从技术原理、核心优势、实际应用三个维度,拆解 vLLM 的核心价值,聊聊它为什么能掀起大模型推理的革命。
一、大模型推理的核心困局:显存浪费与算力闲置
在 vLLM 出现之前,大模型推理的部署场景一直面临着一个尴尬的困境:GPU 资源利用率极低,“显存不够用、算力用不完”成为常态。
很多开发者初期部署大模型时,会直接使用 Hugging Face Transformers 库的 AutoModelmodel.generate() 接口,这种方式简单直接,但存在致命缺陷。核心问题集中在两个方面:
  1. KV Cache 的低效管理 :Transformer 模型推理时,需要维护大量的注意力键值对(KV Cache),用于存储上下文信息,避免重复计算。传统方式会为每个请求分配一整块连续的显存来存储 KV Cache,但用户请求的上下文长度、Token 生成速度各不相同,导致大量显存被闲置,同时产生严重的显存碎片——明明 GPU 还有剩余显存,却无法分配给新的请求。
  2. 静态批处理的局限性 :传统推理采用静态批处理(Static Batching),即一次性将固定数量的请求打包处理,一旦批次确定,后续请求只能等待上一批处理完成才能进入。这种方式无法适配请求的动态变化,当请求长短不一、到达时间不均时,会出现“木桶效应”,整体吞吐被最短的请求拖累,大量算力被浪费。
举个直观的例子:一张 NVIDIA A100 GPU,用传统方式部署 Llama 2 70B 模型,可能只能同时处理 20 个并发请求,显存利用率不足 30%,而 GPU 算力的闲置率甚至超过 50%。对于企业来说,这意味着巨大的成本浪费——GPU 作为大模型部署的核心硬件,单价高昂,长期闲置无疑会拉高 AI 产品的落地成本。
正是这种困局,催生了 vLLM 的诞生。vLLM 的核心目标很明确:让 GPU 资源利用率最大化,在不增加硬件成本的前提下,大幅提升大模型推理的吞吐量和并发能力。
二、vLLM 核心技术:PagedAttention 与连续批处理的双重革命
vLLM 之所以能解决传统推理的痛点,核心在于两大技术创新:PagedAttention(分页注意力)Continuous Batching(连续批处理) 。这两项技术相辅相成,共同构成了 vLLM 高性能推理的基石,也是它区别于其他推理引擎的核心竞争力。
1. PagedAttention:把 KV Cache 当“虚拟内存”管理
PagedAttention 是 vLLM 最具创新性的技术,其灵感来源于操作系统的虚拟内存管理。它的核心思路是:将 KV Cache 分割成固定大小的“页”(Block),不再为每个请求分配连续的显存块,而是通过“页表”动态映射和调度这些页,实现 KV Cache 的高效复用和灵活分配。
具体来说,PagedAttention 做了三件关键事情:
  • 分页切割 :将 KV Cache 按照固定大小(如 16 个 Token)切割成多个页,每个页独立存储,避免连续内存分配带来的碎片问题。
  • 页表映射 :为每个请求维护一个页表,记录该请求的 KV Cache 分布在哪些页上,通过页表实现对分散页的快速访问,就像操作系统通过虚拟内存页表映射物理内存一样。
  • 动态复用 :当一个请求结束后,其占用的 KV Cache 页会被释放,重新纳入页池,供新的请求复用,大幅提升显存利用率。
这项技术带来的效果是革命性的:显存利用率从传统方式的 20%-30% 提升到 70% 以上,同样一张 GPU,并发处理能力可以提升 5-10 倍——还是以 A100 部署 Llama 2 70B 为例,使用 vLLM 后,并发请求数可以轻松提升到 200 个以上,显存和算力都能得到充分利用。
2. Continuous Batching:打破静态批处理的枷锁
如果说 PagedAttention 解决了显存浪费的问题,那么 Continuous Batching 就解决了算力闲置的问题。
传统的静态批处理,批次一旦确定就无法修改,即使某个请求提前完成推理(比如短上下文请求),其占用的算力也无法被其他请求利用。而 Continuous Batching 则允许动态调整批次:当一个请求完成推理后,立即将新的请求加入批次,实现“无缝衔接”,让 GPU 始终处于高负载状态。
举个例子:一个批次中包含 10 个请求,其中 1 个请求只需要生成 10 个 Token,提前完成推理,此时 vLLM 会立即从请求队列中取出一个新请求,加入该批次,继续利用 GPU 算力,避免了算力闲置。这种动态调度方式,让 GPU 算力利用率提升了 30% 以上,尤其适合多用户、多场景的并发推理场景。
3. 其他关键优化:让推理更高效、更灵活
除了核心的 PagedAttention 和 Continuous Batching,vLLM 还做了大量细节优化,进一步提升推理性能和易用性:
  • 硬件适配优化 :深度优化 CUDA/HIP 内核,支持 FlashAttention、FlashInfer 等高效注意力实现,同时兼容 NVIDIA GPU、AMD CPU/GPU、Intel CPU/GPU 等多种硬件,甚至支持 Intel Gaudi、华为 Ascend 等专用硬件,适配性极强。
  • 量化支持 :原生支持 GPTQ、AWQ、AutoRound 等多种量化方式,以及 INT4、INT8、FP8 等量化精度,在不损失过多推理效果的前提下,进一步降低显存占用,提升推理速度。
  • 多模型与分布式支持 :支持 Transformer 类、MoE 类(如 Mixtral)、多模态类(如 LLaVA)、嵌入类等多种主流模型,同时支持张量并行、管道并行、数据并行等分布式推理方式,可轻松部署大参数量模型。
  • OpenAI 兼容 API :提供与 OpenAI 兼容的 API 接口,开发者可以直接替换 OpenAI 的 API 调用代码,无需修改业务逻辑,降低迁移成本。
三、vLLM 的典型应用场景:为什么大家都在用?
凭借高性能、高易用性、高兼容性的优势,vLLM 已经成为众多 AI 场景的底层推理引擎,尤其在以下几个场景中,几乎成为“标配”:
1. 企业私有化部署
对于需要私有化部署大模型的企业来说,成本控制和性能稳定性是核心需求。vLLM 能够在有限的 GPU 资源下,最大化提升并发能力,降低硬件采购成本,同时支持多模型部署、长上下文推理,完美适配企业内部 AI 平台、知识库问答、办公自动化等场景。目前,国内众多企业的私有化 AI 项目,底层都采用了 vLLM 作为推理引擎。
2. AI Agent 与多智能体系统
AI Agent 的核心特点是“多轮思考、工具调用、长上下文记忆”,这对推理引擎的要求极高——需要频繁维护 KV Cache、处理碎片化推理请求、支持高并发。vLLM 的 PagedAttention 技术天然适配这种场景,能够高效管理 Agent 的上下文缓存,同时连续批处理能力可以支撑多 Agent 并发运行,因此成为 AI Agent 开发的首选推理引擎。无论是 OpenAI API 替代方案、多智能体协作系统,还是 MCP Runtime,都优先选择 vLLM。
3. 高并发 API 服务
对于面向 C 端或 B 端的 AI API 服务(如 AI 聊天、AI 编码、AI 搜索),高并发、低延迟是核心指标。vLLM 能够在保证低延迟的前提下,大幅提升 API 吞吐量,降低单条请求的 GPU 成本。很多国产大模型平台、AI 创业公司的 API 服务,都采用 vLLM 作为底层推理引擎,支撑上万用户同时并发访问。
4. 本地推理与开发者调试
对于开发者来说,vLLM 的易用性极高——通过 pip install vllm 即可快速安装,支持 Hugging Face 模型无缝加载,无需复杂的配置。同时,vLLM 能够在本地 GPU 上高效运行大模型,降低开发者的调试成本,因此成为大模型开发者的常用工具。
四、vLLM 正在重塑 AI 工程体系
vLLM 的爆发,不仅仅是一个推理工具的成功,更标志着大模型行业从训练时代正式进入 推理工程时代
在过去,大模型行业的竞争焦点集中在模型基座的训练上——拼参数规模、拼训练数据、拼基座效果。但随着越来越多的开源模型涌现,模型本身的同质化越来越严重,真正的核心壁垒开始转移到推理工程能力上:如何在有限的硬件资源下,实现更高的吞吐量、更低的延迟、更优的成本控制,成为企业竞争的关键。
而 vLLM 作为推理层的基础设施,正在推动 AI 工程体系的变革:未来的大模型服务,将越来越像云计算——模型不再是单独运行的个体,而是被纳入统一的基础设施体系中,由 vLLM 负责推理调度,Ray 负责分布式管理,Kubernetes 负责容器编排,SGLang 负责 Prompt 优化,Agent Runtime 负责应用层封装,形成一套完整的 AI 工程栈。
对于开发者来说,这也意味着能力要求的转变:不再是单纯的“懂模型、会写 Prompt”,更需要“懂推理、会调优”——理解 vLLM 的核心原理、掌握显存优化、并发调度的技巧,将成为 AI 开发者的核心竞争力。
五、总结与展望
vLLM 的成功,本质上是 解决了行业的真痛点 ——它没有追求花哨的功能,而是聚焦于大模型推理的核心需求:高效利用 GPU 资源、降低部署成本、提升并发能力。正是这种务实的定位,让它从众多推理引擎中脱颖而出,成为大模型服务的底层标配。
展望未来,随着大模型向更大参数量、更长上下文、更多模态的方向发展,推理层的优化将成为重中之重。vLLM 也在持续迭代,不断优化分布式推理、多模态推理、Agent 适配等能力,同时社区生态也在快速壮大,越来越多的开发者参与到贡献中。
对于企业和开发者来说,拥抱 vLLM 不仅仅是选择一个工具,更是选择一种更高效、更经济的大模型部署方式。在推理工程时代,谁能掌握 vLLM 这类基础设施的使用和优化技巧,谁就能在 AI 产品落地中占据优势。
如果你还在被大模型推理的显存瓶颈、高成本问题困扰,不妨试试 vLLM——它可能会给你带来意想不到的惊喜。
关于作者
我是安东尼(tuaran.me),一名专注于前端与 AI 工程化的独立开发者。
我在建设 「博主联盟」 —— 连接 AI 产品方与技术博主的品牌增长平台,帮 AI 产品精准触达开发者,也帮博主拿到推广资源与成长机会。
同时也在做 「前端下一步」 —— 一个聚焦前端、AI Agent 与大模型的技术情报站,帮你从技术革新焦虑中解脱,得到技术转向判断。
  • AI
    AI
  • 人工智能
  • 大模型
  • LLM
    LLM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AI Ceph 分布式存储教程资料大模型学习资料2026
    的 S3 兼容接口设计,使得 AI 框架可以无缝对接底层的硬件设施,实现了上层应用与底层存储的解耦。 四、 赋能推理部署:高并发与低延迟的平衡 分布式存储不仅服务于训练,更是大
    发表于 05-01 17:35
    HM博学谷狂野AI大模型第四期
    ,虽然能快速构建原型,却难以触及智能的边界。面对模型的幻觉、推理能力的瓶颈以及定制化需求的落空,单纯的应用层知识显得苍白无力。博学谷“狂野 AI 大模型第四期”正是为了打破这一层技术天
    发表于 05-01 17:30
    [完结15章]Java转 AI高薪领域必备-01打通生产级AI Agent开发
    开发者无可替代的底座优势。 二、 拥抱新范式:同步阻塞到流式与反应式架构 传统的Java Web开发多基于HTTP的同步请求-响应模型,但在与AI大模型交互时,这种模型
    发表于 04-30 13:46
    K8s部署vLLM推理服务详细步骤
    vLLM在生产环境部署时,服务暴露是关键环节。Kubernetes的Service和Ingress组件负责将内部Pod流量对外暴露,合理的Service类型选择和负载均衡策略直接影响推理服务
    的头像 发表于 03-13 09:46 596次阅读
    AWQ/GPTQ量化模型加载与显存优化实战
    大语言模型(LLM)推理显存需求呈指数级增长,70B参数的模型需要约140GB显存(FP16),远超单卡GPU容量。量化技术通过降低
    的头像 发表于 03-13 09:45 952次阅读
    模型服务为什么总是爆显存
    模型服务报 CUDA out of memory,很多现场第一反应都是“模型太大,换更大的卡”。这个结论通常过于粗糙。生产里的显存问题至少有五类来源:
    的头像 发表于 03-11 09:54 628次阅读
    模型推理服务的弹性部署与GPU调度方案
    7B 模型 FP16 推理需要约 14GB 显存,70B 模型需要 140GB+,KV Cache 随并发数线性增长,显存碎片化导致实际利用
    的头像 发表于 03-03 09:29 532次阅读
    曦望发布新一代推理GPU芯片,单位Token推理成本降低90%
    已突破万片。   启望S3是专为大模型推理打造的定制化GPGPU芯片。在典型推理场景下,它的整体性价比较上一代提升超10倍。在算力与存储设计方面,该芯片支持FP16至FP4精度切换,采用LPDDR6
    的头像 发表于 01-28 17:38 9855次阅读
    端侧大模型上车:“语音助手”“车内 AI 智能体”的跃迁革命
    2025年,智能汽车的座舱不再只是“语音助手”的舞台,而是一个搭载生成式AI和大语言模型(LLM)的智能体。云端示范车内落地,这一跨越不仅改变了人机交互的边界,更重构了汽车作为“第三
    的头像 发表于 01-13 09:10 960次阅读
    如何在NVIDIA Jetson AGX Thor上部署1200亿参数大模型
    上一期介绍了如何在 NVIDIA Jetson AGX Thor 上使用 Docker 部署 vLLM 推理服务,以及使用 Chatbox 作为前端调用 vLLM 运行的
    的头像 发表于 12-26 17:06 5370次阅读
    如何在NVIDIA Jetson AGX Thor上部署1200亿参数大<b class='flag-5'>模型</b>
    算力积木+3D堆叠!GPNPU架构创新,应对AI推理需求
    落地的关键瓶颈。在此背景下,云天励飞推出其第五代芯片架构——GPNPU(General-Purpose Neural Processing Unit,通用神经网络处理单元),以一场底层架构的革命,试图重塑AI算力格局,推动大
    的头像 发表于 12-11 08:57 8217次阅读
    如何在NVIDIA Jetson AGX Thor上通过Docker高效部署vLLM推理服务
    继系统安装与环境配置后,本期我们将继续带大家深入 NVIDIA Jetson AGX Thor 的开发教程之旅,了解如何在 Jetson AGX Thor 上,通过 Docker 高效部署 vLLM 推理服务
    的头像 发表于 11-13 14:08 4534次阅读
    如何在NVIDIA Jetson AGX Thor上通过Docker高效部署<b class='flag-5'>vLLM</b><b class='flag-5'>推理</b><b class='flag-5'>服务</b>
    vLLM Meetup上海站成功举办
    2025年8月23日,vLLM Meetup上海站成功举办。活动汇聚技术专家、社区开发者及行业用户,围绕vLLM(一种用于大型语言模型的高性能推理引擎)的技术进展、生态建设及应用展开深
    的头像 发表于 08-27 13:47 1339次阅读
    模型推理显存和计算量估计方法研究
    随着人工智能技术的飞速发展,深度学习大模型在各个领域得到了广泛应用。然而,大模型推理过程对显存和计算资源的需求较高,给实际应用带来了挑战。为了解决这一问题,本文将探讨大
    发表于 07-03 19:43
    算力革命:RoCE实测推理时延比InfiniBand低30%的底层逻辑
    本文将深度解析 AI 智算场景打造的800G AI RoCE交换机,外部规格的硬件创新到内部架构的芯片级设计,企业级操作系统的功能突破实测数据的性能验证,全方位展现其如何通过领先的技术架构破解
    的头像 发表于 05-28 14:08 2323次阅读
    算力<b class='flag-5'>革命</b>:RoCE实测<b class='flag-5'>推理</b>时延比InfiniBand低30%的<b class='flag-5'>底层</b>逻辑
