01 照明挑战
更多信息+v;Acrel777-
仓库厂房作为工业生产与物流存储的核心空间,其照明系统面临着独特的挑战。这类空间通常具有层高较高、面积广阔、功能分区复杂的特点,对照明系统的设计与控制提出了特殊要求。
传统的仓库厂房照明往往采用“一开全亮”的简单控制模式,无论区域是否有人、是否需要作业照明,所有灯具同时开启。大型物流仓库中,这种控制方式导致超过40%的照明能耗实际上被浪费在无人或低使用率区域。
另一个挑战是维护困难。仓库厂房通常安装的是高压钠灯、金属卤化物灯或传统荧光灯,这些灯具不仅能耗高,寿命也有限。高空间安装的灯具更换需要专业高空作业,维护成本高昂且影响正常作业。
随着工业4.0和智慧工厂概念的普及,现代仓库厂房对照明系统提出了更高要求:灵活的场景控制、精准的能耗管理、与自动化系统的无缝集成。传统照明系统已无法满足这些需求。
02 系统架构
安科瑞智能照明控制系统针对工业环境特点,采用分层分布式架构,分为管理层、控制层和设备层三个层级,确保系统稳定可靠且易于扩展。
在管理层,系统通过智能照明网关或直接接入企业局域网,支持Web端和移动端远程监控。管理人员可以通过任何联网设备查看实时照明状态、能耗数据,并进行集中控制。
控制层由各类智能照明控制器、开关模块和传感器组成。形成灵活可靠的控制网络。针对大型厂房,系统支持分区控制,每个区域可独立设置照明策略。
设备层则包括各种类型的智能LED灯具和传统灯具改造模块。安科瑞系统兼容市面主流灯具品牌,同时提供高光效的工业专用LED灯具,确保照明质量的同时最大化节能效果。
这种分层架构使系统既支持集中统一管理,又能实现区域自治控制。即使网络出现局部故障,各分区仍能保持基本照明功能,确保生产作业不受影响。
03 核心功能
安科瑞智能照明系统在仓库厂房场景中展现的核心功能主要集中在四个方面:精准控制、节能管理、环境适应和系统集成。
精准控制功能通过多模式联动实现。系统可结合人员传感器、光照传感器和定时策略,自动调节各区域照明状态。当传感器检测到某区域无人时,自动调暗或关闭该区域照明;当自然光照充足时,自动降低人工照明亮度。
节能管理方面,系统提供详尽的能耗统计与分析。可实时监测各区域、各时段照明能耗,识别能源浪费点,自动生成优化建议。实际应用数据显示,智能照明系统可使仓库照明能耗降低50%-70%。
环境适应能力体现在系统对工业特殊环境的考量。安科瑞智能灯具采用高防护等级设计(IP65及以上),适应多尘、潮湿的仓库环境。同时提供防爆选项,满足危险品仓库的特殊安全要求。
系统集成功能允许照明系统与仓库管理系统、安防系统、消防系统联动。当消防系统发出警报时,照明系统可自动开启全部灯具并闪烁警示;当安防系统检测到入侵时,可自动点亮相关区域。
设备选型
04 场景应用
智能照明系统在仓库厂房的不同功能区有着具体而差异化的应用方式,充分体现“按需照明”理念。
在高架仓储区,系统结合货物存取频率和人员活动模式,设置不同的照明策略。对于低频存取区,维持基础安保照明;当堆垛机或人员进入特定区域时,自动提升该区域照度至作业标准。这种“随动照明”模式大幅降低了常亮能耗。
在拣选作业区,系统通过精确定位与局部增强照明提高作业效率。当拣选车到达指定货架时,系统自动增强该货架区域照明,使操作员能清晰查看标签和货物,完成后自动恢复基础照明。
在装卸平台,照明系统与车辆检测传感器联动。无作业时保持最低安全照明;当卡车倒车进入平台时,自动增强该车位照明至作业标准;夜间作业时,可根据实际需要灵活调整照明强度和范围。
在办公附属区,系统提供人性化照明环境。通过色温可调灯具,模拟自然光变化,提高员工舒适度和工作效率。结合人员存在传感器,实现“人走灯灭”的自动控制。
网关
9文章
7059浏览量
56691 -
照明系统
3文章
456浏览量
34139 -
智能照明
36文章
1868浏览量
87814
智能无人仓库管理:企业必看的仓库领用数字化改造案例
晶映节能改造不仅省钱还赚钱?SaaS系统才是真正的“幕后功臣”?
空调能耗高、管控难?安科瑞AAC空调控制器,计量 + 告警 + 控温,三重守护降能耗
当车间电费居高不下:借助WiFi智能电表定位能耗分布
智能楼宇改造避坑指南:别再换掉所有老设备!一招搞定ETHERNET/IP转DEVICENET的共存难题
物联网智慧路灯控制方案:单灯精准控光,能耗直降60%!
从“传统仓库”到“智能仓库”,企业能获得哪些颠覆性改变?
御控冷库节能改造:以物联网技术驱动,实现冷库省电降耗
从耗电大户到节能标兵:就靠DeviceNet转EtherCAT,锅炉水泵电费直降40%
地下车库智能照明控制系统:让“无人值守”的车库,高效运行
连锁超市冷库节能降耗首选方案!智能控霜+远程监控+自动预警,电费直降20%以上
传统照明电费太高?一招智能改造,让仓库能耗立降60%
